このページのスレッド一覧(全94スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2012年2月17日 14:44 | |
| 1 | 3 | 2011年11月12日 13:29 | |
| 0 | 5 | 2011年11月12日 21:55 | |
| 3 | 6 | 2011年9月27日 01:51 | |
| 0 | 1 | 2011年9月8日 08:48 | |
| 0 | 1 | 2011年9月2日 21:07 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n
昨年H4nを購入しましたが、録音レベルの調整に四苦八苦しております。
友人がロックバンドをやっていて、普段はライヴハウス、たまにホールで演奏するのですが、これの録音がなかなかうまくいきません。
マニュアル設定すると音割れするし、オートにすると演奏はいいのですがMCの声が小さくて聞き取れなくなったてたり・・・・。
皆さんは録音の際のレベル調整はどのようにされていますか?
ちなみに客席からの録音で、マイクは内臓マイクを使用しています。
この週末にキャパ500くらいのホールでの演奏会があります。
今度こそうまく録音したいのでアドバイスをよろしくお願いいたします。
現状では、オートのほうが正解に近いですね。
大音量バンドは音楽とMCとのレベル差が大きいので、MCは小さくなります。しかしその部分だけ再生ボリュームを上げれば、きちんと録音されていることが分かるでしょう。
マニュアル録音する時は、24bit/44.1kHzのWAVフォーマットで、リミッターONにして、メーターを見ながら、最大音量部分でメーターが振り切れないように録音レベルを絞ります。とにかくコンサート全体の最大音量部分を探すのがコツ。
知人のバンドなら、リハから参加させてもらって、リハ録音を聞いて本番対策を立てることをおすすめします。ほんの1、2曲だけでも、効果的です。
まあ本番はリハより1〜2割大きくなることもありますが、、、。
書込番号:14158622
wynii さん
回答をありがとうございます。
やはりオートが無難なのですね。
あとは経験を積んで最適なレベルを自分で見つけるしかなさそうですね。
書込番号:14166208
今回、簡単に持ち運べる録音機材ということで、ハンディレコーダーを買うことにしたのですが、TASCAMのD-100と、ZOOMのH4nで迷っています。録音方法は、すべて、キャノンコネクタでの入力です。また、マイクはshureのSM58、またゼンハイザーのワイヤレスマイクの受信機からの接続です。
外部マイクからのボーカル録音では、TASCAMとZOOMではどちらがよいでしょうか?
できるだけ、生音でとりたいです。また、ノイズは厳禁なので、外部マイク接続での録音時のノイズの有無などもわかる方がいましたら、ご教授ください。
両方使った人によると、DR-100ーが、H4nよりも「膜が一枚取れたような」音で良いそうです。
私はDR-100ですが、知人のH4nを聞かせてもらうと色付けのある音に聞こえます。低域が出過ぎ?
DR-100はマイクプリのゲインを最大のほうまで上げるとわずかなノイズがありますが、通常はそこまで上げずに使えるので問題ありません。
「どちらが」と比べればDR-100です。しかし、H4nも一定レベルはクリアしているので、あとは音の好みでしょう。YouTubeにH4nのサンプルがいろいろあり、ZOOMの音が聞けます。
書込番号:13753489
wyniiさん、返信ありがとうございます。ひとりで迷って探していたら、Rolandの新機種のR-26も気になり出しました(笑)
おそらく、どちらのメーカーも新機種を出してきそうなのですよねー。
あー悩みますね。Rolandは少し高いけど、新機種…。でも、あの値段なら、H4nが二台かえる…。
書込番号:13754384
R-26、もし人柱になるならレビュー第1号お願いします(笑)。
旧機種R-44ゆずりとのこと。
書込番号:13755905
ご質問させてください
ブラスバンドの本番(コンサートホール)や練習(音楽室や教室等)での録音に適したICレコーダーを探しています。予算は2〜3万程度で考えています。
動画もとることがあるのでCANONのivisM41にも接続して使えると理想です。
おススメ、アドヴァイス等いただければありがたいです。
補足です
外部マイク使用も考えております。
また、とりあえずこの商品のスレに書き込みさせていただいていますが
このメーカーに限らずアドヴァイスいただければと思います
書込番号:13748061
上の回答と矛盾するかもしれませんが、H4nはステレオ感が広く録れるのがメリット。大編成のブラスバンドらしさが録れると思います。ステレオ感が広い点では、H2nもMSマイクで広いイメージを作れます。
H4nは低域が豊かで、離れてしまって迫力が落ちそうな録音も臨場感豊かに録れるでしょう。
YouTubeでサンプルを聞いてみて下さい。
書込番号:13753665
>wyniiさん
コメントありがとうございます
参考にさせていただきます。
ZOOMの商品ではないですがKORGのMR-2
も気になっています。
迷いますねぇ・・
書込番号:13753687
MR-1とDVD-RA1000も持っていて、MR-2もレンタルで使ったことがありますが、DSD録音はとかく音が軽くなるので、個人的にはブラスバンドにまったく向かない音だと思いました。MR-2はノイズが気になるという声が多いです。
書込番号:13754533
>wyniiさん
コメントありがとうございます。参考になります
色々お持ちなのですねぇ。
コルグはいまいちですか〜、メーカーとしては好きなんですけどね。
ZOOMを軸に、wyniiさんのご意見やアマゾンや楽天のレビュー等も参考にして何とか決めたいと思います!
書込番号:13758004
今日初めて一時間程度、「一度」だけ録音したのですが、デフォルト設定のまま最高音質で録音すると、SDカードの中の3つのフォルダのうち、4CHフォルダに、
4CH000I.wav と 4CH000M.wav というサイズの同じファイルが2つできました。
一度しか録音していないのにおかしいなと思いつつ、
H4n本体では再生せずに、PCのデスクトップにこの2つのファイルを移動して再生させると、
4CH000I.wavは全てサーっというほぼ無音で再生され、
4CH000M.wavはちゃんと最後まで録音されていました。
ファイルはそれぞれ555Mだったのですが、なぜ4CH000I.wavのような無音のファイルが作成されるのでしょうか?
H4n本体で再生する時のみ有効なファイルでPCに移動してしまえば消してしまっても構わないファイルなのでしょうか?
まだ使いたての為、理由などわかる方いらっしゃったらお願い致します。
こんにちわ。
外部マイクを接続せずに、4ch録音の設定になっていないでしょうか?
2ch録音の設定にすれば、ファイルは1つになるはずです。
書込番号:13536206 スマートフォンサイトからの書き込み
さぼりまさんありがとうございます。
4ch録音の設定だとファイルが2つ作成されるのですね。
でも500Mクラスもの無音のファイルが無駄に作成される理由がわかりません。耳で聴くと無音だけど無音ファイル自体には色んな情報が詰まっているのでしょうか?
4ch録音の場合のみ、同サイズの無音のファイルが作成されるメリットを教えてください。
録音モードは4ch、STEREO、MTRの3つがありますが、2ch録音というのはSTEREOの事でしょうか?
また、2ch録音(STEREO?)の設定に変更した場合に音質が落ちるかどうかも教えてください。
書込番号:13537485
今は出先で手元にないので記憶での説明になりますが。。。
Wavファイルは最大は2ch分しか記録できないので、内蔵マイクL+Rで1ファイル、外部マイクL+Rで1ファイルの2ファイルとなります。
Wavファイルは無圧縮のため、記録時間でファイルサイズが決まりますので、入力0だったとしても同じサイズのファイルが2つできると理解してよいと思います。
ですので、仮に内蔵マイクだけで録音する場合は、設定をstereoにしないと常に無駄なファイルもできてしまうことになります。(このことによっての音質劣化はありません)
書込番号:13537751 スマートフォンサイトからの書き込み
さぼりまさんわかりやすい説明ありがとうございました。
外部マイクを接続していないのに内臓+外部マイクの4chの設定で録音していたから、接続されていない外部マイクの分の無音ファイルが作成されたんですね。
録音していない(中身がない)のに500Mもあるってなんか不思議ですね。
それを聞いたらまたいくつか疑問が沸いたのでお願いします。
もし仮に外部マイクも接続した状態でかつ、4chの設定で録音した場合、外部と、内臓のマイクから録音された2つのファイルが出来ると思うのですが、
H4nでこの2つのファイルを同時に再生する事は可能なのでしょうか?
別々にしか再生できないのであれば、内臓と、外部のマイクの両方を使って録音するメリットは何なのでしょうか?
普通に内臓と外部のマイクを比べて、性能の良い方のマイクで1回録った方が、能率が良いと思うのですが。
マイクを増やすと臨場感などが増すかもしれませんが、ファイルを個々にしか再生できないのであればその恩恵にもあやかれないと思うのです。
仮にH4nでその2つのファイルを同時に再生する事が可能だったとしても、PCに移動してしまうとMediaPlayerなどではファイルを個々にしか再生できなくなると思います。
2つのマイクを使ってファイルをわざわざ2つ作成する4chで録音するという機能のメリットがよくわかりません。
ステレオ録音と4ch録音はどのようにして使い分ければよいのでしょうか?
個人的な認識では4ch録音とはステレオ録音(内臓マイクで録音)をしながら、外部のマイクでも録音をしてそれぞれのマイクで録音したファイルが2つ作成される事です。
マイクが異なれば、録音される2つのファイルの音質は異なると思うのですが、サイズは同じ。
2つのファイルが作成される4chのメリットを教えてください。あと、PCでの再生方法なども知りたいです。
長々とすいません。
書込番号:13542142
綾香2011さん こんばんわ。
返事が遅くなり、申し訳ありません。
普段、本体で再生することがあまり無いので、設定で変更できるのかもしれませんが、私の使用環境では、H4nで再生すると、4chミックスされた状態で出力されているようです。
その認識で合っていると思います。
使い分けについて、私の場合ですが、主にライブのビデオ収録の音声トラック用に使っています。
その際の設定として、2通りの方法を例示します。。
1つめ、外部マイクと本体マイクの例。
この場合、外部マイクには超指向性のガンマイクを繋いでいます。
本体マイクで、客席の音も含めた全体の感じを収録。
ガンマイクで、ステージの音を重点的に収録。
→演奏中の客席の雑談は入れたくないけど、拍手は入れたいなどの思惑で使っています。
2つめ、外部入力と本体マイクの例。
この場合、外部入力にはミキサーからのライン出力を直接繋いでいます。
外部入力には、ミキサーに繋がったマイクや楽器の音を収録。
→演奏がより明確に収録できますが、バランスが悪いとかなり不自然な感じになります。
4chのメリットは、上記にように「キャラクターの違う音を同時に別々のファイルで保存できる」と言うことだと思います。
以前は、MTRで同じようなことをしたこともありますが、ビデオカメラとのセットではかさ張るばかりで不便でしたので、H4nに変更しました。
PCでの再生ですが、このような用途で使っていますので、ビデオ編集ソフトでミックスしてしまいます。
ですので、単体での再生ソフトが思いつきません。ごめんなさい。
このように、H4nの4chモードはある意味での特殊なモードで、通常はSTEREO(2ch)モードで充分(標準的なモード)と言えるかもしれません。
書込番号:13552309
さぼりまさん写真までUPしていただいて
ご丁寧にありがとうございました。
とってもわかりやすい説明でした。
色々録音して慣れていこうと思います♪
書込番号:13552802
先日まで H4nを買おうと思っていたのですが
ローランド
MICRO BR BR-80
が気になりだしました。
バンドとDTM用です
マイク性能は H4nにぶがありそうですが
MTRはBRのほうがよさげですし
アドバイスいただけないでしょうか
用途次第です。
何ch(同時録音トラック数と、ミキサーのチャンネル数)必要か?コンデンサーマイクは使うか?マイク、ラインはそれぞれ何chか?音かぶりの少ない広い場所で録音か狭いスタジオ録音か?作品づくりか練習チェックか?など、MTRとハンディレコーダーはかなり用途、使い勝手が違います。実際の使用場面を想定してみることですね。
書込番号:13473201
H4nにAZDEN SGM-1X(ガンマイク)をキャノン端子で繋げたのですが、全く反応せずサーサーとした音だったり、いきなり大きなノイズがバチバチと入ったり、それでもたまに、鮮明に音が録れたりしますが特に触ってもいないのに、全く反応しなくなるなど、とでも不安定です。
ファンタム電源は+48Vに設定してます、ネットでも調べましたがH4nとAZDEN SGM-1Xの使用例は無く、使用出来ないのではないかと困っています。
どんな事でもいいので教えて欲しいです、お願いします。
以下AZDEN SGM-1Xの仕様です。
<仕様>
■ファンタム電源 +48V専用 バックエレクトレット・コンデンサー型
■消費電流3.0mA以下
■感度:-32dB+-4dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
■最大入力音圧レベル:107dB・S.P.L(1kHz、1%歪み)
■S/N比(1kHz/Pa):60dB以上
■出力インピーダンス:50Ω+-20Ω
■外形寸法(直径x全長):19mmx205mm
■重量:約80g
不安定ですね。どこか接触が悪いような感じですが、ケーブルの接続など見直して下さい。ファンタム電源はボリュームを絞ってON/OFFする、ONのまま抜き差ししない、など注意が必要です。このマイク、検索すると、1.5v乾電池で1000時間駆動となってますが、お持ちのマイクはファンタム仕様なのですね?改良型でしょうか?また、コンデンサーマイクは初期不良で壊れている例もあるそうなので、とりあえず販売店かメーカーに相談です。
書込番号:13450590
ボイスレコーダー・ICレコーダー
