BD370
- 1080/60p入力に対応したテレビと接続すれば、DVDソフトなどもハイビジョン映像にアップコンバートして出力できる、ブルーレイプレーヤー。
- インタラクティブ機能を備え、ボーナスビュー対応のブルーレイディスクソフトに収録された、映画監督や出演者のコメント映像などの特典映像を再生できる。
- 「AVCHD」や「DivX」の対応により、ハイビジョンカメラで録画後DVDに記録した映像や、パソコンに保存した動画再生も行える。
このページのスレッド一覧(全125スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2013年5月10日 16:22 | |
| 0 | 1 | 2011年12月9日 12:49 | |
| 0 | 6 | 2010年9月24日 22:44 | |
| 0 | 9 | 2010年8月20日 05:58 | |
| 0 | 2 | 2010年8月25日 16:21 | |
| 0 | 2 | 2010年7月28日 20:55 |
ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD370
BD370を更新し、ドライバH51203、SWのバージョンV7.173.00.26 の最新状態になっていますが、
レンタルしたスカイフォールを再生すると、他映画の予告が終わり、青画面の著作権警告が出た後に、
再生が終了、プレイヤーも電源が落ちてしまいます。
同様の症状の方いらっしゃいますか?
num102さん、
むかし、バージョンアップした直後に1回だけあったのですが、言語設定と国別設定(だったかな)が日本以外になっていました。
たしか、2つとも日本に設定したらOKになったような気がします。
それはどうなっています?
書込番号:16076219
はらっぱ1さん
言語設定は、すべて日本語になっていますね
(表示メニュー言語、ディスクメニュー言語、ディスク音声言語、ディスク字幕言語の4つ)
国別設定、という項目は無いのですが、ロック-エリアコードというのはJPになっています
ほかにはそれっぽいところは見当たらない気が。。。
ぐぐってみると、なにかしら暗号強度でもかわったのか、
スカイフォールのBDが再生できない、という報告がぽつぽつあるようですが、
皆様の中で正常にBD370で再生出来た、という報告もいただければありがたいです。
書込番号:16077070
私も似たような現象になり、メーカーサイトからファームウェアをダウンロードしてアップデートすると解消しました。(設定画面からインターネット経由のアップデート操作では出来ないようです)
SWバージョンが最新(V7.202.00.26)ではないようなので、アップデートしてみてはどうでしょうか。
http://www.lg.com/jp/support-product/lg-BD370
の「ドライバとソフトウェア」から『LG_BD_370JM.zip』をダウンロードして、解凍して出てきた『LG_BD_370JM.ROM』をUSBメモリーの直下にコピーし、BD370の前面USBポートに挿して電源ONするとアップデート確認画面が出ます。
書込番号:16115667
マサキ・アンドーさん
つい先日までLGのサポセンとやりとりし、こちらではV7.202.00.26のプログラムディスクを送ってもらって解決しました。
やっぱりですか。本体でのオンラインアップデート、効かないんですよね。
サポセンにある機材で試したら更新されたそうなんですが、マサキさんの所でも更新が働かなかったところをみると、
ユーザーサイドへの提供方法に不安が残ります。ソフトが出てから一月ほども経つのに、対応が遅いですよね。
同様の症状の方がいらっしゃいましたら、サイトからダウンロードするか、サポセンへの連絡をおすすめします。
本件これにてクローズです。お二人様ありがとうございました。
書込番号:16117240
BDのリージョンはフリーにできません。DVDは今だとダウングレードなど手間はかかりますがお調べになられたようにフリーにできます。
書込番号:13869650 スマートフォンサイトからの書き込み
三菱のBZ130と合わせて購入考えてます
こちらは別の部屋に置いてBZ130でAVCRECでDVDに焼いた物を再生出来るなら欲しいなという状況です
実際再生は可能ですか?
アナログ画質のままで見るより綺麗になりますよね?
ここのクチコミでは三菱ユーザーが少ないのか、
書き込みがないですが、過去のAVCREC互換性問題
について調べた限りでは大丈夫のようですよ。
レビューの[319627]ではパナの独自音声仕様と
同じ仕様の三菱初期型で記録したAVCRECもOK
だったとの報告もありますし、同じ話を聞いた
事もあります。
この件、レコーダーのQ&Aにも書かれていますよ。
書込番号:11949952
猫風さん、
今から購入ならば、値段がだいぶ上がってきたBD370よりも、後継機のBD560のほうが良いように思います。
書込番号:11950462
猫風さん、
あ、そうそう、追加です。
せっかくいまからBDレコーダの購入検討されているなら、ハイビジョンでDVDに録画するというマイナーな使い方は、あまりしないほうが良いと思います。
書込番号:11951561
はらっぱ1さん
回答&アドバイスありがとうございます
教えていただいたBD560のほうが新しいし安いので買うならBD560にします
せっかくBDで再生出来るのでDVDにAVCRECするのじゃなく
BDにAVC録画しようと思います。BZ130や例えばパナソニックのBW770とかでAVC録画したBDはBD560なら再生可能でしょうか?
書込番号:11960315
猫風さん
私も三菱DVR-BZ130ユーザーで、先日LG-BD560を購入しました。
BZ130で5.5倍AVCREC(AEモード)で録画した番組を、DVD-R及びBD-REにダビングし、BD560で再生しましたが、複数番組のタイトル表示、個別タイトル再生もOKで何の問題もございませんでした。LGは公式にはAVCREC非対応ですが、実際はAVCRECに対応しています。
はらっぱ1さんのコメントにもありましたが、私もBD560をお勧めします。
書込番号:11960625
猫風さん、
心配することはありませんヨ。
BDでは標準規格のAVC録画が再生できないBDプレイヤやBDレコーダはないと思います。
書込番号:11963743
フルハイビジョン対応のデジタルビデオカメラXactiで撮った、大量のMP4ファイル(MPEG-4 AVC/H.264)がPC内にあり、人に少しずつ送る予定です。DVDディスクではなく、32GBか16GBのUSBメモリにいれて、郵送する予定です。相手にこのプレーヤーを買うよう勧めようと思いますが、問題なく再生できますかお教えください(一応ここのくちこみにすべて目を通し問題ないとは思いますが、確認をさせてください)
レスがつかない様なので参考程度にして下さい。
MP4ファイルの再生出来ました。(1280×720)
USBでも綺麗で遅延などもありませんでした。
説明書によると1920×・・・までみたいですが、1280×720だっけ?位ですよね。
MP4ファイルすべてが再生出来るかは疑問ですが・・・
音声形式もありますので・・・
書込番号:11730616
今のところ、低ビットレートで圧縮したものは、
うまく再生出来ていませんので御注意下さい。
サイズ等の条件もありますので、
予め御自身で、再生可能かしっかりと試してみる必要があると思います。
書込番号:11732909
そうなんですか・・・
実際にUSBメモリを持って、実機のある売り場に行って試さないといけないんですね。うーーーーむ・・・・
名古屋地区だとどんな電気屋さんに置いてあるのでしょう?
書込番号:11749207
ビデオ:ISO standard MPEG-4 AVC/H.264 (.MP4),
Full-HD: 1920×1080 (60fields/sec., 16Mbps)
音声形式:48kHz sampling, 16bit, 2ch, AAC compression
ということですが、いかがでしょう。だめでしょうか???
引き続き名古屋で実機を置いてあって試せるところを探して見ます・・・
書込番号:11749290
こちらで試した限りでは、そのスペックの動画でも問題ないと思いますよ。
HDMIでFullHDモニタと繋げば元の解像度感を損なうこともないでしょう。
DVD-Rなどにデータディスクとしてファイルをそのまま書き込んでもいいと思いますけどね。USBでメモリ経由にする理由は転送速度でしょうか?たいていは大丈夫でしょうがメディアの品質や機器との相性で転送が遅くなることはディスクでもメモリでも起こりうるので、最善なのは自分でも一台これを確保してテストできるようにしておくことだと思います。
ファイルを送るだけなら、PCからネットで共有してもいいと思いますが、相手のかたがPCやこの種の機器の扱いになれないかたなので、今回のような計画になっていると推測します。だとすると、やはり、先方と自分で同じ物を揃えておくのがいいと思いますよ。相手の方に操作説明もしなければならないのでは?
書込番号:11758935
BD370も品薄なのかだいぶ価格が上がってきているので、後継機でDLNAにも対応のBD570にしてはどうでしょうか。
価格も、BD370とそう変わらなくなって来ているようです。
(BD370が特別安く買えるのでしたら別ですが。)
書込番号:11760036
みなさま情報まことにありがとうございます
店頭でためしてみました。
USBメモリはだめでした。メモリ内のファイルを一切参照できず、どうやら外部メモリとして認識していないようなのです。
ただしUSBメモリ内と同じファイルが入っているデジタルビデオカメラからは、同じMP4ファイルが再生できました。
考えられる理由としては、USBメモリにはほかのファイル(EXEファイルなど)が入っていたためだというくらいしか考えられません。(MP4はフォルダには入っておらず、ディレクトリ直下です)。
もしくはそのUSBメモリとBD370が相性良くないとか・・・
もう一度、今度はMP4ファイル以外のファイルを一切いれない、何種類かのUSBメモリをもってためしてきますね
書込番号:11768787
このプレーヤーは決められた拡張子のファイル以外は表示しません
動画ファイルはmpg、mpeg、divx、avi、mp4、mkvのみ対応です。
拡張子が"mp4"ならば認識可能ですが、それ以前にメモリ自体が認識されていないのでしたら、拡張子の問題ではないでしょう。
相性もあるかもしれませんが、他に考えられる理由は、USBメモリのフォーマットですね。
このプレーヤーはFAT(16)またはFAT32でフォーマットされたメモリ以外は認識しません。つまり、NTFS不可です。(ちなみに、FAT32は1つのファイルサイズは4GBが上限ですから、結果的にUSBメモリからでは4GBより大きいファイルは扱えないということになります)
書込番号:11786115
【補足事項です】
余談でしたがファイルサイズの件はカメラの方で4GB以下に切り分けているようなので、特に編集等でファイルが膨らんでいなければ、そのままFAT32のメモリにいれて問題ないですね。
まあ、とにかくメモリのフォーマットがFAT32でなされているか確かめてみてください。この件に限らず、他人に渡すなど汎用性を意識するならUSBメモリやSDカードはFAT32でフォーマットすべきです(SDカードは購入時にFAT32でフォーマットされていると思います)。NTFSでフォーマットされたメモリに対応しないシステムは意外と多いので。
ちなみに、exeなど無関係なファイルを混在させても動画ファイルやメモリそのものの認識は阻害されません。
また、カメラを直接接続して(おそらくカードリーダーモードで)BD370でファイル再生できるのでしたら、SDカードに記録してUSBカードリーダーをBD370に装着して読ませてもいいかもしれません。というか、わたしはそうしています。
それで、書き忘れていたんですが、どのXactiかはわかりませんがSANYOのWebページにあるサンプル動画で最高品質のもの(1920x1080 60フィールド 16Mbps)を読ませてみましたがスムーズに再生できましたよ。
書込番号:11786152
AVCHDファイルをPCで編集しBD-RあるいはAVCHD-DVDを作成し、BD370で再生できますか?
本機のレビューではPCで作成したディスクは再生中電源が落ち、メーカーに問い合わせると
「対応不可」といった感じで載っていました。
AVCHDファイルをPCで編集しBD-RあるいはAVCHD-DVDを作成し再生を主目的に購入を考えております。
再生できないはずはないと自身は思っておりますが、なにぶんにも知識不足でありますので、
ご存知の方がおられましたらお教えください。
BDP-330購入。
PCで作成したBDMVやAVCHDディスク等再生快調です。
書込番号:11801229
本体とTVをHDMIで繋ぎ、電源を入れて設定をしようとホームボタンを押したけど、まったく反応なし。
本体の電源ボタンの青い光がゆっくり点滅、本体画面はREADINGとひたすら流れ、数分後には勝手に電源オフ。
他はどうだろうと開閉ボタンを押したら、TV画面にはオープン画像が出るものの反応しません。本体、リモコンのどちらでも同じ現象です。
これって初期不良なのでしょうか?
正常に動作しないなら初期不良ですね。
販売店に交換してもらって下さい。
書込番号:11687665
GET DA DKさま
早速、明日にでも販売店に電話してみます。
書込番号:11689474
