BD370
- 1080/60p入力に対応したテレビと接続すれば、DVDソフトなどもハイビジョン映像にアップコンバートして出力できる、ブルーレイプレーヤー。
- インタラクティブ機能を備え、ボーナスビュー対応のブルーレイディスクソフトに収録された、映画監督や出演者のコメント映像などの特典映像を再生できる。
- 「AVCHD」や「DivX」の対応により、ハイビジョンカメラで録画後DVDに記録した映像や、パソコンに保存した動画再生も行える。
このページのスレッド一覧(全125スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2010年4月8日 09:01 | |
| 0 | 2 | 2010年4月9日 13:57 | |
| 1 | 2 | 2010年3月29日 11:56 | |
| 1 | 5 | 2010年4月1日 20:46 | |
| 0 | 4 | 2010年4月3日 11:08 | |
| 1 | 3 | 2010年3月30日 23:51 |
ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD370
dandykitaさん、
PS3を持ってないのにレスして、すみません。
過去ログを見た限りでは、PS3のDVD再生に匹敵するBDプレイヤは、20万円クラス以上のようです。
書込番号:11202565
dandykitaさん、
説明不足で、すみません。
もし、dandykitaさんの購入動機が、PS3と同等のDVD再生能力であれば、この機種は購入されないほうがいいかもしれない、ということです。
書込番号:11203085
ユーザーレビューを参考にしてみたら
いかがでしょうか?
ざっと見た限りではPS3と比較してる方は
いらっしゃられないようですが。
レコーダーに劣るとの感想もあり、凄く
いいとの感想もありますね。
TVの大きさも色々なので、ご自分の環境
と似た環境の方を探されたら?
PS3のDVD再生能力についての比較・質問は
他機種でも非常に多いので、その過去スレ
も参考になると思われます。
アップスケール性能と画質は別に考えて
読んだほうがいいかもしれませんね。
書込番号:11204174
Divx動画が再生可能とのことですが、DVD-RWに書き込んだ動画やUSBメモリ中の動画で、
その他の画像形式、avi、WMA、Xvidなどの再生も可能なのでしょうか?
MPEG−4ビジュアル(ソニーデジカメの動画)
再生可能
書込番号:11193731
お返事遅くなり申し訳ありません。
青ぃ薔薇さん、レスありがとうございます。
参考にさせていただきます。
書込番号:11208990
性能・コスト面でこちらの機種の購入を検討しています。
YouTubeの検索は日本語ではできないようですが、使用感はどうですか?
あくまで、おまけで付いている機能で高望みはしていませんが、画質はひどくて見れたものじゃないのか?
多少あらいけど、そこそこ見れるのか?思っていたよりいいのか?個人的な感想でいいので聞かせてください。
あと、PCと同じようにマイアカウントでログインすれば、マイ動画やPCで作成したプレイリストやよく使う項目なども見れるのでしょうか?
自分は45インチのテレビですが、そこそこ楽しめています。
通常表示とフルサイズ表示との切り替え機能があります。
”BD370 youtube”で検索したら、下記が見つかりましたよ。
http://www.youtube.com/watch?v=a8P6RCU57ZE
書込番号:11156883
リンク先の動画見ました。そこそこ楽しめそうですね。
日本語検索できないことを差し引いても、パナソニックのDMP-BD60は倍以上の価格ですからね。
お気に入りから見れれば十分かなと思います。
他社製品との性能比較があったので、参考にして決めたいと思います。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/20090619_294499.html
書込番号:11157815
LGのDVDユニット(PC用)を買って、今まで2台中2台故障しています。
安かったので購入しましたが、他のメーカでは故障したことはありません。
魅力的な商品なのですが、イマイチ不安です。しばらく、使用して故障した方おられますでしょうか。
nhl000 さんどうもです。
故障が続くと頭に来ますよね。ただ、こればかりは商品のあたり
、はずれが大きいのでは。メーカーにはきちんと作って検査しろよ、きちっと作れよ、って言いたくはなりますよ。自分も続けばそう思います。
ところで、LGの製品では私はPC用ブルーレイドライブがもうかれこれ3年くらい一応無事に動いてますよ。故障は無いですね。
バッファローの外付けBDドライブでは、中のメーカーがLGか
パイオニアかで当たり、ハズレって書き込んで有りましたねえ。
先日自分も安さのためにこのBD370を買いました。
NTT−Xstoreで安く買いました。
今の所BD、DVDに関しては正常に動いてます。
確かに純正の日本製でもない限り、今そんな家電まずないだろうなあ。故障は付きものですけど2台で両方だと、次は警戒するのは当然ですね。もちろん交換してもらったんでしょうか?
BD370に関しても何とも言えないですね。普通に正常の人もいれば、不具合がある人も多分書き込みしてないだけで結構いるかもしれませんので、自分は数年先には故障してると予想しています。
買うお店をまず安心して、保証や交換対応、サポートなどみなさんの意見を参考に選んで買うぐらいしか、ないのではないでしょうか。量販店のビックカメラとかでも売ってますが、高いですよね。あとは自分がどこで妥協できるかだと思います。あと運?
運なんて言いたくはないですが、どの家電でも運は有るみたいですのでこれは、んー難しいですね。
ただ、BD370は値段のわりにとても良いと思いますよ。
長々、役に立たない意見を失礼しました。他の方も書き込みされると思いますので、今までの書き込み等も参考に、ぜひ検討してみて下さい。当たりだったから言う訳では無いですがこれは買って良かったと思います。
PS 2,3日後に私のが壊れたりして(笑)。あながち冗談とは言えないきがする・・・。
書込番号:11151892
nhl000さん、
購入して約1年になりますが、まだ故障してないです。
ただし、私のが故障していないからといって、nhl000さんが購入するであろうBD370も故障しないという保証はまったくないので、その点はご理解をお願いします。
書込番号:11153275
遅れましたが、アドバイスありがとうございます。
故障のする可能性は低いみたいですね。とりあえず、安心しました。
>もちろん交換してもらったんでしょうか?
当時はLGがメジャーなメーカとは知らなかったので壊れてもしょうがないと思いましたし、確か1年以上は使っていたので捨てました。
どんな機械も故障する可能性は0ではないので、故障してしまったらしょうがないですね。でも皆さんが満足されている商品はほぼ間違いなかったので、(結構このサイトを利用して買っているので)多分大丈夫と思います。
書込番号:11169895
LGの製品はPC用のドライブだけですが、内臓ではDVDが1台、BDが1台、外付けではBD1台使ってますが、今のところトラブルはありません。
PC用のDVDドライブはパイオニア製のものもありますが、CD音楽の再生ではLG製のドライブのほうが音がいいようです。また傷のあるディスクもパイオニア製ドライブでは読めなかったのもLGのドライブでは読めることもありました。
ドライブの性能とか信頼性のほうは私の場合は当たりが良かったこともあって、いい製品だと思っています。
ただブルーレイプレーヤーに関しては、BD370のコーナーでこんなことを書くのは何ですが画質とか音質はお店で視聴する限りではあまりいいとは思えません。 ブルーレイプレーヤーにソニーのS-360も使ってますが、こちらのほうが優れていると思います。
S-360は昨年暮れに19,800円で買ってますが、BD370は価格コムの最安値では15,986円で売られているのでその差は4000円ほどですが安心とか画質の良さなどを考えるとS-360はお勧めだと思っています。
書込番号:11171672
確かに当たり外れはあると思います。以前工場の試験検査工程で、短期間ですが仕事をしていたことがあって、(家電製品ではありません、念のため)やたらきれいに映るものや、少し落ちるもの(支障ない程度です)はありました。
ただ、やはりメーカの基本設計によってトータルの画質の平均値は決まると思いますので、画質ではソニーがいいかもしれませんね。
それから表情は今まで使ってたのは、違ってました。(笑)
書込番号:11173845
初めて書き込みします。よろしくお願いします。
BD370と日立プラズマTV(37V)をD端子で繋いでいます。
(当方のTVはHDMI端子がありません)
本日、レンタル店でBD版ナイトミュージアム2を借り再生したところ
プレイヤーのバージョンUPを促すメッセージが出たのでBD370を
LAN接続でバージョンUPしましたが同様のメッセージが出ます。
リセットや初期化も試しましたが結果は同じです。
それで困ったことは、D3出力出来ないことです。(D2はOK)
BD版『2012』(当然レンタルです)の方は、メッセージも無く
D3出力出来ます。
どのようにしたら、D3出力出来るか教えて下さい。
一部のBDは著作権保護のためにD3出力=1080i以上ができないようになっています。これはD端子がアナログで著作権保護がかけられないためSD画質=D1・D2までになっています。SD画質とは480iや480pのことです。スレ主さんの環境では1080iの画質ではみることはできません。HDMIつきのTVを買えば1080pまで可能です。2012には著作権保護がないので今の環境でも1080iが映ります。
書込番号:11167747
Mr MJさん、返信ありがとうございます。
書き込み後のことですが、
LGのEメールサポートの指示(バージョンアップをディスクを入れないで再実行)を
実行しても改善しない旨を再度 サポートにメールしたら製品確認したいと
連絡がありどうしたものかと、考えていました。
また、知人のTVでBD370をHDMI接続するとD3出力OKでした。
但し、バージョンUPを促すメッセージは出ます。
仕様であればそれまでですが、BDソフト側に原因は無いのでしょうか?
サポートも『ディスクの問題の可能性が考えられる』と言ってます。
(レンタル店に相談したら、別のソフトと交換しますと言ってくれました。)
安心してBDソフトを楽しみたいと考えていますがTV購入が必要でしょうか?
(著作権保護の問題はアナログ放送終了後に出てくる話と思ってました。)
【参考】
今までD3出力出来たBDソフト(バージョンUPのメッセージも出ません)
レンタル…ターミネーター4,ハリーポッターと謎のプリンス,2012
セル…This is it
書込番号:11170477
確かにTHIS IS ITは問題なくD3出力できます。(マイケルすごいデスヨ名前の通り大ファンなので毎日みています)D3出力をしたいなら、ヤッパリTVを買い直してHDMIで繋ぐしかないですね。うちはプロジェクターがHDMIに対応しているのでプロジェクターでいつもBDはみていますが、TVはD4で接続しています。プレーヤーはSONYのBDP-S360
書込番号:11172249
Mr MJさん、返信が遅れて申し訳ありません。
今回は、色々とアドバイスを頂きありがとうございました。
BD版ナイトミュージアム2がD端子接続でD3出力出来ないことは『そういうこともある』と考えて
修理に出さないことにしました。もしも頻発したら、修理に出してみます。
(見れないソフトはレンタル品のため本体と一緒にLGに修理に出せないので、不具合確認出来ず
異常ありませんと返却されると思いますし、その期間、BDソフトも見られませんし…)
で、最終的にはHDMI端子付きTVを購入したいと思います。(アナログ放送終了の頃に)
それまでは、プロジェクタ(HDMI端子付であることを忘れてました)に繋げて見ます。
また、SPEもBDソフトを2500円で販売する(最新作ではなさそうですが)ようなので、セルソフトを
どんどん増やして行こうと思ってます。(今更、DVDは買う気になりません。)
本当にどうもありがとうございました。("This is it"は、私もお気に入りソフトです)
書込番号:11180685
3週間ほどまえに購入し、色々と試したところ、特に問題がありませんでした。ところが、先日YouTubeを再生すると、音声が出ません。BluRayの再生にも正常だし、USBでの音楽再生にも問題ありません。なぜかYouTubeの再生だけには音声が出ないようです。購入当初には、YouTubeでも普通に再生できなのに、一体どこの問題でしょうか。
ちなみに、BD370からHDMIでBASE-V20HDに繋ぎ、BASE-V20HDとTVとの間にはHDMI及び光ケーブルでつないでおります。
アドバイスいただけたら助かります。
ニックネーム登録済みさん、
解決策ではないのですが。
BD370とテレビを直接HDMIでつないだら、どうなりますか?
書込番号:11136058
はらっぱ1さん
アドバイスありがとうございます。
BD370とTVを直接HDMIでつないでみましたが、結果は同じでした。
ついでに、設定をいじってみました。
「オーディオ」→「HDMI」の設定を、「PCMステレオ」か「PCM Multi-CH」にすれば、YOUTUBEの音声が出ます。
設定を「DTS再エンコード」か「プライマリパススルー」にすると、YOUTUBEの音声が出なくなります。
TVに直結しても、BASE-V20HD経由でつないでも同じです。
とりあえず、設定を変えることでYOUTUBEでも音声を出すことができましたが、BluRayの再生は、設定と関係なく音声が出るのに、なんかイマイチすっきりしません。
書込番号:11140842
ニックネーム登録済みさん、
私も2週間ほど前に購入して使用しているのですが、同様の症状となっています。
私の場合、BD370からテレビ(東芝REGZA 42Z3500)へはHDMIで、サラウンドアンプ(古い機種(YAMAHA AVX-S80)なのでHDMI未対応)へは光出力で、それぞれ接続しています。またテレビからアンプへも光出力で接続しています。
YouTubeですが、SPDIF(デジタル音声出力)は設定を「プライマリパススルー」にしてもアンプからちゃんと音は出ます(アンプ側はPCMと認識しているようです)。
しかし、ニックネーム登録済みさん同様、HDMIは設定を「プライマリパススルー」にするとテレビから音が出ません。
ちなみにテレビ(デジタルスルー)経由でアンプから出力させようとしてもこの場合は音は出ません。
ちなみにニックネーム登録済みさんの環境では、「プライマリーパススルー」設定でHDMI接続したBASE-V20HDからもYouTubeの音は出ないということなのでしょうか?
私は今はHDMIはテレビにしか使用していないので、「PCMステレオ」で問題ないのですが、将来サラウンドアンプをHDオーディオ対応のHDMI接続機器にした場合、ニックネーム登録済みさん同様の接続にしたいと思っていますので、(YouTube視聴時はオーディオ設定を変える必要があるという)心構えとしてお教えいただけるとありがたいです。
書込番号:11165838
