BD370
- 1080/60p入力に対応したテレビと接続すれば、DVDソフトなどもハイビジョン映像にアップコンバートして出力できる、ブルーレイプレーヤー。
- インタラクティブ機能を備え、ボーナスビュー対応のブルーレイディスクソフトに収録された、映画監督や出演者のコメント映像などの特典映像を再生できる。
- 「AVCHD」や「DivX」の対応により、ハイビジョンカメラで録画後DVDに記録した映像や、パソコンに保存した動画再生も行える。
このページのスレッド一覧(全163スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2010年4月7日 16:26 | |
| 1 | 3 | 2010年3月30日 23:51 | |
| 18 | 15 | 2010年3月25日 12:24 | |
| 0 | 1 | 2010年3月24日 17:45 | |
| 0 | 4 | 2010年3月25日 18:29 | |
| 1 | 3 | 2010年3月29日 05:02 |
ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD370
またNTT-Xで、14,980円、送料無料、在庫僅少 で売っていますね。
長期保証が不要ならお買い得でしょう。
書込番号:11200680
3週間ほどまえに購入し、色々と試したところ、特に問題がありませんでした。ところが、先日YouTubeを再生すると、音声が出ません。BluRayの再生にも正常だし、USBでの音楽再生にも問題ありません。なぜかYouTubeの再生だけには音声が出ないようです。購入当初には、YouTubeでも普通に再生できなのに、一体どこの問題でしょうか。
ちなみに、BD370からHDMIでBASE-V20HDに繋ぎ、BASE-V20HDとTVとの間にはHDMI及び光ケーブルでつないでおります。
アドバイスいただけたら助かります。
ニックネーム登録済みさん、
解決策ではないのですが。
BD370とテレビを直接HDMIでつないだら、どうなりますか?
書込番号:11136058
はらっぱ1さん
アドバイスありがとうございます。
BD370とTVを直接HDMIでつないでみましたが、結果は同じでした。
ついでに、設定をいじってみました。
「オーディオ」→「HDMI」の設定を、「PCMステレオ」か「PCM Multi-CH」にすれば、YOUTUBEの音声が出ます。
設定を「DTS再エンコード」か「プライマリパススルー」にすると、YOUTUBEの音声が出なくなります。
TVに直結しても、BASE-V20HD経由でつないでも同じです。
とりあえず、設定を変えることでYOUTUBEでも音声を出すことができましたが、BluRayの再生は、設定と関係なく音声が出るのに、なんかイマイチすっきりしません。
書込番号:11140842
ニックネーム登録済みさん、
私も2週間ほど前に購入して使用しているのですが、同様の症状となっています。
私の場合、BD370からテレビ(東芝REGZA 42Z3500)へはHDMIで、サラウンドアンプ(古い機種(YAMAHA AVX-S80)なのでHDMI未対応)へは光出力で、それぞれ接続しています。またテレビからアンプへも光出力で接続しています。
YouTubeですが、SPDIF(デジタル音声出力)は設定を「プライマリパススルー」にしてもアンプからちゃんと音は出ます(アンプ側はPCMと認識しているようです)。
しかし、ニックネーム登録済みさん同様、HDMIは設定を「プライマリパススルー」にするとテレビから音が出ません。
ちなみにテレビ(デジタルスルー)経由でアンプから出力させようとしてもこの場合は音は出ません。
ちなみにニックネーム登録済みさんの環境では、「プライマリーパススルー」設定でHDMI接続したBASE-V20HDからもYouTubeの音は出ないということなのでしょうか?
私は今はHDMIはテレビにしか使用していないので、「PCMステレオ」で問題ないのですが、将来サラウンドアンプをHDオーディオ対応のHDMI接続機器にした場合、ニックネーム登録済みさん同様の接続にしたいと思っていますので、(YouTube視聴時はオーディオ設定を変える必要があるという)心構えとしてお教えいただけるとありがたいです。
書込番号:11165838
最近購入し、市販のブルーレイソフト(ダンス・ウイズ・ウルブズ)を再生したのですが、ど〜しても日本語字幕が出ません。日本語音声も出ません。
「ホーム」→「設定」→「言語」ですべてを「日本語」に設定してもだめです(泣)
どなたか解決方法をご存知ですか??
その設定はプレーヤー本体の設定ではないでしょうか?ソフトを再生してソフトのメニューから字幕や言語を変更できませんか?
書込番号:11134012
プレイヤー本体の設定を「日本語」にしても、ソフトによっては反映されない事が有る。
理由は分かりませんが、自分でソフトのメニューか、リモコン(あれば)の「音声」「字幕」ボタンで切り替えるしかないです。
書込番号:11134112
アドバイスありがとうございます!
ソフトを入れて、リモコンの「タイトル/ポップアップ」ボタンを押すと
モニター下部に「language」設定画面が現れますが、
そこに「日本語」を設定できるリストが表れません。全部、日本以外の外国語なのです。
ソフトのパッケージには
言語、字幕欄共に「英語・日本語」と表記されているのですが・・・困
書込番号:11134115
BD370のリモコンには、「音声」「字幕」の切り替えボタンは無いんですか?
書込番号:11134173
アドバイスありがとうございます!!
リモコンに「オーディオ」ボタンがあって押すと「ENG」「ITA」等四ヶ国だけ選べます。「日本語」「JPN」は選択肢にありません。
また「字幕」ボタンがあって、押すと「ENG」「ITA」・・・・と多数選択肢がありますが
やっぱり「日本語」や「JPN」が無いんです・・・泣
書込番号:11134200
tタクミさん、
わたしもずいぶん前に一度だけ同じようになったことがあります。
(もう1年近く前、リージョンフリー化したときですね。)
その時は、言語の設定を日本語にしたら直りましたけど。
試しにリセットしてみてはどうでしょうか。
書込番号:11134214
ポップアップメニューやトップメニューの、「音声」「字幕」切り替えの所に日本語が無いのなら、それはBDソフトのの問題なのかもしれないので、ワーナーさんに問い合わせた方が良いんじゃありませんか?
書込番号:11134223
くろりんくさん、
たしかにそうかもしれませんネ。
ただ、この機種は、過去に同じようになった人がいる(掲示板に複数のクチコミあり)ので、まずは設定を疑ってみるほうが...。
書込番号:11134245
tタクミさん、
ああ、これこれ。下のリンクです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000021637/SortID=9893246/
たしか、日本語の設定にしたら直ったんですが。
tタクミさんの場合にこれで直らなかったら、違う原因なのかもしれませんが。
書込番号:11134270
はらっぱ1さん
過去に同じような事例が有ったんですか。
それは失礼しました。
書込番号:11134280
tタクミさん、
失礼しました。
先ほど私が示したクチコミに、すでにレス(質問)してらっしゃったんですネ。
言語設定を日本語にしても、日本語字幕がでないのでしたら、一度リセットしてみて、それでダメならメーカ修理しかないのでは?
ところで、そのブルーレイソフトって、日本語字幕ありのソフトなんですよね?(おバカな質問で申し訳ないです)
書込番号:11134288
アドバイスありがとうございます!
ソフトのパッケージには
言語、字幕欄共に「英語・日本語」と表記されているのですが・・・泣
リセットに興味があります
具体的にどうやるのか教えていただけませんか?
書込番号:11134310
みなさま
アドバイスありがとうございます
マニュアルをよく読んだら、45ページにリセットの方法が明記されていました。
「電源再投入」もしくは「電源ボタンを5秒以上長押しする」でした。
今夜試してみます。
書込番号:11134474
tタクミさん、
リセットで、改善されると良いですね。
あと、ファームウェアのバージョンも確認した方が良いでしょう。
購入してあまり間がないのでしたら、バージョンアップされていないのではないかと思います。
(まあ、それが今回の症状に関係があるかどうかは分かりませんが。)
書込番号:11135420
購入して20時間位使用していますが、映像、音声、You Tube等、大変気に入ってるのですが、
当方所有のテレビ、アンプ等のリモコンは、ストレス無く使えるのですが、
BD370のリモコンが、感度があまり良くないみたいなんですが、
(正面に向けて、使用しないと感知してくれません、テレビ等は、多少ずれていても感知してくれます。なんか電波が弱いみたいです?)
所有されている方のご意見お聞かせ願いますか?
ベイサイドマリーナさん、
うう〜ん、うちのは きっちりと正面を向けなくても(少しずれていても)使えるようです。
決して範囲が広いとは思いませんが、他のリモコンも似たようなものなので、こんなもんだと思っています。
書込番号:11134523
Diga570で録画し、CPRMのDVD−Rにダビングしファイナライズしてアナログのレコーダーで再生しようとしたら、「再生出来ません」と出ました。この機種では大丈夫でしょうか。
ディーガ570でCPRM対応のDVD-RにAVCRECかSD画質に変換して焼いたディスクのことかと思いますが、次の点が考えられます。
@アナログレコーダーは、CPRMの機能がない(地デジ、BSデジタルはCPRM対応)
Aアナログレコーダーは、AVCRECの再生機能がない。(ハイビジョンは再生できない)
以上の理由と思われます。アナログレコーダーの仕様を調べてください。
尚、BD370での私の再生経験を述べます。
@ブルーレイ:BD-RW,BD-R ブルーレイへのAVCRECの再生は未経験
ADVD:DVD-R(SDでのVRモード、ビデオモード)とAVCREC(VRモード)
DVD-RW(SDでのVRモード、ビデオモード) AVCRECの再生は未経験
未経験なのは、自分でそのメディアに録画しない為です。尚、ブルーレイにはCPRM関係ないようです。DVDはCPRMのメディアでないと、録画できません。カタログに記載されているメディアをすべて経験した人は少ないと思いますので、価格やお店での流通量からして、DVD-Rが一般的と思われます。
今では、ホームセンターでさえDVD-R国産日立マクセルの18倍速50枚組で1480円程度で販売されています。1枚30円程度です。これにAVCRECで1080iのハイビジョン、5.1チャンネルのサラウンド録音6時間が、DVD−R1枚の収まるのですからすごい技術と思います。
書込番号:11125801
早速お返事有難うございます。レコーダーはシャープのDV−RW200です。アナログのものです。ブルーレイのヂスク以外だと再生すると思っていたのですが。過去に録画したDVD−R,DVD−RW,{勿論アナログ録画ですが}は再生出来ますよね。
書込番号:11126761
DV-RW200で焼いたアナログDVD(VRモード)が、BD370で再生できるか?
もちろん出来ます。但し本機が得意とするハイビジョン(1080i)画像ではないので、高解像度のTVまたはディスプレイで再生すると、昔のブラウン管TVよりも画像は綺麗ではないかもしれません。これは、アナログDVDのデータをアップコンバートしないと、画面が小さくなるので、拡大して表示するために、画像が粗くなり汚くなってしまうのです。
DVDにSD(標準画質)で録画したメディアは、ブラウン管TVで観ると非常に綺麗に見えます。昔のDVDを綺麗に観るには、モニターもそれに合わせなくてはなりません。
今の時代にそんなことは出来ませんので、普通の人はハイビジョンに慣れてくると、昔のDVDを観ることは無くなります。唯一観るのは、家族の成長の記録である、ビデオをDVD化したものくらいでしょうか。
ご質問によると、まだブルーレイレコーダーをお持ちでないようですので、レンタルでブルーレイを観るのであれば、買いですが、昔のDVDを見るために買うなら、もう少し2万円程度足すことにより、地デジ専用ではありますが、DVDレコーダーが買えますので、ハイビジョンをAVCRECにてDVDに焼き、それを本機で再生することが出来ます。又、昔のアナログDVDも観ることができます。
DV-RW200も7年を経過して、まもなく2011年には、放送録画が出来ませんので、再生専用機となります。
今、アナログDVDを検証の為に観ていますが、画像にチラチラとノイズが走ります。画像はかなりボケて見えます。昔のビデオテープの3倍速の感じです。
書込番号:11130436
いろいろ参考になります。デガーでシャープのレコーダーでアナログ録画したDVDを再生しましたが、綺麗に映りました。この反対は駄目ですね。この機種に決めようと思っています。有難う御座いました。また、お教ください。
書込番号:11139583
質問ですが、ターミネーター4のBDがメニュー画面から進みません。更に画面の左上に謎のスピーカーもしくはライトの様な記号が表示されます。リモコンは受信してるのですが、、、メニュー画面のカーソルが移動しないのです。どなたか解決方法をご存知の方、いらっしゃっれば伝授下さい。
BD370のファームウェアを最新のモノにアップデートされているんですか?
書込番号:11125475
返信ありがとうございます。最近、購入したのでアップデートは行っておりません。アップデートしてみます。
書込番号:11125511
