WD3200BEVE (320GB 9.5mm)WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 2月25日
このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2011年3月4日 20:27 | |
| 0 | 7 | 2011年2月10日 01:45 | |
| 18 | 13 | 2011年1月11日 00:04 | |
| 2 | 15 | 2010年12月11日 09:31 | |
| 4 | 6 | 2010年11月11日 12:40 | |
| 12 | 9 | 2010年11月3日 12:03 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm)
ネットブックとして使用しているCF-W2のHDDが最近クラッシュしてしまったので、
ここの書き込みを参考に、HM160HCを買ってきて換装し、現在快適に使用しています。
2.5インチIDEのHDDの絶滅が近そう?なので、保険でもう1台買っておこうかと
思っていて、HM160HCより容量の大きいWD3200BEVEが気になっているのですが、
CF-W2で換装実績のある方はいますでしょうか?
よろしくおねがいします。
CF-W2もビッグドライブに対応していますのでもちろんWD3200BEVEの使用は問題ありません。
IDEタイプの新製品がこれで最後とは言い切れませんが、フェードアウトする日が近いことは目に見えてます。
SSDへの期待もありますが、やはり容量と値段が・・・ね。
賞味期限のあるものではないので一台予備に保管しておく方がいいかもしれません。
書込番号:11057733
CF-W2はHDDの電源供給は特殊なはずです。
ピン折で対応出来るHDDもあるけど、やってみないと
分からないです。
それに筐体の分解は滅茶苦茶難しいです。
一度やったことあるけど、二度とやる気はしません。
安価にHDD交換やってくれる業者もありますから、
そちらでやられた方が...
書込番号:11058234
失礼しました、既にHDD交換されたことがあるのですね。
でも このHDDが電源供給に対応できるかどうかは不明ですね。
書込番号:11058265
タブロー職人さん
仰るとおり、電源供給を危惧していまして購入に踏み切れません。
ロジック電圧の問題を従来のピン折り、もしくは他の方法で解決している方がいらっしゃれば教えて頂きたいのですが。
moon_walkさん
いいですよねSSD。
体感でどんな風に化けるのか大変興味がありますが、やはり容量と値段とプチがらみの煩わしさで様子見してしまっています。でもIDEのSSDなんて、それこそ一瞬で市場から無くなりそうなので、早めに確保しておきたいですね。
CF-W2は、もう6年以上も使っていて、我が子より付き合いの長い愛機なので、なるべく良いパーツで長生きさせてやりたいです。
書込番号:11063512
いまさらですが、本日CF-W2AW1AXRに無事換装完了しました。
当方のマシンは2005年にMK8025GAS(80GB)に載せ換えた際に、マザーボードのジャンパ抵抗の付け替えで、ロジック、モータとも5Vに変えていましたので、ピン折はしていません。
(ちなみにジャンパ抵抗の配置はhttp://letsnote.xrea.jp/?HDDのW2Dと同じ。)
リカバリディスクが対応していないという書き込みを見ていましたので、事前にEASEUS Disk Copyというツールで、元のディスクからコピーしてから、付け替えを行い、割とあっさり動いています。(コピーにはそれなりの時間がかかりましたが。)
書込番号:11767557
いつまでたっても素人さん
返信が遅れて大変失礼いたしました。
(実は半年以上ログインしておりませんでしたので、レスに気がつきませんでした。)
なるほど、マザー側のジャンパ操作ならスマートに解決(ピン折せずに)できそうですね。
実は、昨年末に当方のCF-W2は、SSD(CFD CSSD-PNM64WJ2)への換装を済ませまして現在快適に使用しています。この換装の際もピン折で対応していましたので、今後のドライブ変更の際には是非参考にさせていただきます。
古いスレに回答して頂き、感謝いたします。
書込番号:12727567
astray_metalさん
こちらこそレスありがとうございます。
他の方への参考になればとの思いで書き込みをした次第でした。
ちなみにジャンパの付け替えは、手先が器用で十分な機材をお持ちの方以外にはお勧めしません。(当方手先の器用さには多少自信がありましたが、仕上がりは美しいとは言えません。)
書込番号:12739850
2005年制NEC製パソコンにて、このHDDを換装しようとしても、起動に失敗して出来なかったので、ここの掲示板と千客万来亭(http://www.senkyakubanraitei.com/)を参考にHDAT2でHDDの設定をしようと思ったのですが、よくわかりませんでした。
HPAの設定項目はUnlockを選択すればいいと思いますが、
HPAより先に設定するDCOの設定が英語に疎いものでよくわかりません。
DCOの設定項目にModifyかRestoreと言うのがあり、HPAなんちゃらと書いてあるのでどちらかではないとは思っています…
エキサイト翻訳もしてみましたがよくわかりませんでした。
[Modify]
Modify the set of optional commands, modes or feature sets supported by device.
Create or remove the DCO area.
To create or remove DCO area you must an active HPA area.
デバイスによってサポートされた任意のコマンド、モードまたは特徴集合のセットを変更してください。
DCO領域を作成するか、または取り除いてください。
DCO領域を作成するか、または取り除くために、あなたはアクティブなHPA領域がそうしなければなりません。
[Restore]
Reset your drive configuration back to the factory defaults.
This may change the current capacity and feature set of the drive and also remove DCO area.
It can be dangerous inaccessible data on drive.
To create or remove DCO area you must first remove an active HPA area.
ドライブ構成を工場出荷時設定にリセットして戻してください。
これは、ドライブの電流容量と特徴集合を変えて、また、DCO領域を取り除くかもしれません。
それはドライブに関する危険な近づきがたいデータであるかもしれません。
DCO領域を作成するか、または取り除くために、あなたは、最初に、アクティブなHPA領域を取り除かなければなりません。
設定法がわかる方居ましたら返答お願い致します。
HDAT2を使う以前の問題ですが、その2005年製のNECパソコンとやらの型番は?
どのような状態で起動に失敗しますか?
BIOSでHDDが正常に認識されていますか?
またBIOSは最新の状態ですか?
普通なら、HDDを換装して、リカバリディスクを使えば、使えるはずですけれど?
書込番号:12613601
>ましろんさん
型番の情報や試した手順も予め書いておくべきでしたね。
失礼いたしました。
NEC LaVie TypeL
型名:PC-LG26NRCGM
購入当時HDD:40GB(TOSHIBA製)
チップセット Silicon Integrated Systems社製SiSM760GX / SiS963L
マザーボード NEC MH2 CA3C
BIOS:PhoenixBIOS バージョン3A19-2307-1A24/395A0902
NECのページを見る限りこの型のBIOSのアップデートはありませんでした。
BIOSではHDDは137GBで認識。
137GBの壁がありました。
手順A
1.40GBのHDDを丸ごと(Cドライブ・Dドライブ・リカバリー容量)320GBのHDDにコピー
2.この時点で320GBのHDDでの動作は確認
3.40GBHDDからWindows起動し、320GBHDDを外付けし、Cドライブとリカバリー領域が128GBの範囲内に入るようにパーティションをCドライブ25GB、Dドライブ25GB、リカバリー領域空き容量分だけ容量を小さくしました
4.起動失敗
手順B
どこで失敗したのかわかるように360GBHDDのパーテションを全て削除した後、一つづつ試してみました。
1.40GBのHDDからCドライブをコピー
2.別PCからCドライブを25GBに変更
3.Dドライブを マイコンピューター→管理 から作成
4.別PCからDドライブを25GBに変更
5.リカバリー領域をコピー
6.別PCから極限まで領域削減
7.Windowsロゴすら表示されない
以上の手順からリカバリー領域を弄ったことが原因で起動出来なくなったことが判明
手順C
1.手順Bの1〜5をしました(今度はDドライブもコピーしましたが問題はなし)
2.残りの余ったパーティションを全てEドライブに指定
Windowsのロゴが一瞬表示され、すぐに黒い画面になり、セーフティーモードで起動するか、通常起動するか等の選択画面になりました。
どれを選択してもロゴの画面に戻った後、同じ画面に戻ります。
一回電源を落として、再度電源を付けるとロゴすら表示されず、真っ黒な画面になります。
以下のページのID 12137570番の状況と酷似していたのでスレッド内を読んで、HDAT2を使えばどうにかなるかもしれないと思いました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000022475/SortID=12056739/
そこで、別のスレッドもいくつか見て
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000022475/SortID=12313621/
に書いてあった千客万来亭さんのサイトを見ながらやろうとしたのですが、
DCOの設定がよくわからなかった
という流れになります。
[使用ソフト]
・EASEUS Disk Copy(HDDコピー)
・EASEUS Partition Master 7.0.1 Home Edition(パーティション変更)
書込番号:12613893
WDが自ら配布している、Acronis True Image WD Editionを使ってみては?
現在公開中のバージョンは英語版しかありませんけれど…。
http://support.wdc.com/product/downloaddetail.asp?swid=119&wdc_lang=jp
あと、パーティーションサイズの変更をしなければ、問題無いかと。
書込番号:12618185
EASEUS Partition Master 7.0.1 Home Editionではなく、Acronis True Image WD Editionをパーティション設定するのに代わりに使うということでしょうか?
それともcronis True Image WD Editionの方がHPAやDCOの設定がしやすいということでしょうか?
まあ、最終的にどちらでもできないようならば137GBとして使うしかないですよね...
書込番号:12618480
PC-LG26NRCGM 下記仕様のノートかな?
http://121ware.com/product/pc/200504/lavie/lglb/spec/index03.html
過去に NEC 製ノート PCで AMD CPU チップセット SIS製で 160GB HDDを乗せて XP の
クリーンインストールに挑戦しましたが見事に失敗 HDDを壊しました。
諦めて 120GB HDDにしたら難無く交換終了しました。
書込番号:12627157
sasuke0007さん>
ハードディスク潰すまでなっちゃいましたか…
仕様については少しイジりましたが大体そんな感じです。
他のスレの成功例の投稿とあまり構成変わらないと思うんですけど、難しいです。
書込番号:12627330
無難に120GBまでのHDDをお使いください。
容量制限をするのは荷が重いかもしれません。
書込番号:12632565
NEC Lavie LN300/AD1を使っています。
容量がなくなってきたのでHDD交換を試みています。
パソコンのマニュアルに沿って再セットアップ用のDVD(2枚)
を作成し、当HDDをセット後、再セットアップ用DVDでセットアップしました。
ところが、セットアップ最後の
「CDを取り出し、Enterキーを押してください」
をメッセージ後、指示通りにやると画面が真っ黒のまま
プロンプトも何も表示されません。
何がおかしいと思いますか?
何かヒントになるアドバイスをいただければと思います。
少し気になる点と言えば、以下の点くらいでです。
・通常CDで再セットアップ媒体を作ると通常13枚になる(と本に書いてあった)が、
DVDで作成すると2枚になる。
・再セットアップの際、1枚目(No1)が終わると2枚目(No2)をPCに挿入、
それで終わりかと思ったら続けて3枚目、4枚目を要求してくるので
仕方なく一度DVDを取り出し、再度同じNo2のDVDを入れ、
これを何度か繰り返したらとりあえず最後(13枚目)までの処理が完了した模様。
BIOSでHDDは認識されてるのかな?
2004年製でチップセットが855GMEだから「128GBの壁」で正常にインストールできないかも。
書込番号:12057807
Hippo-cratesさん、ありがとうございます。
BIOS画面でチェックしたところ、内蔵HDDは137GBとなっています。
137GBの壁(138GBの壁?)でしょうか?
解決策はありそうですか?
書込番号:12062152
ダメ元で少し費用が掛かるけど、
・2.5インチ用USB-IDE変換ケーブルを買う
・元のHDDに戻してWindowsを起動する
・HDDをつないだ変換ケーブルをPCに挿して認識させる
・「コンピュータの管理」で一度すべての領域を開放後、領域確保&その領域だけフォーマット
※ドライブ/ボリュームを間違えないこと。確保する量は壁にぶつからないよう50〜100MB程度にする
・PCをシャットダウンしHDDを交換
・セットアップDVDで起動してメニューに「C:ドライブだけリカバリ」があればそれを選ぶ
再起動後にHDDからWindowsが起動できれば成功、後は残った領域を確保してフォーマットすればデータドライブとして使える。
もし起動できなければあきらめて120GB以下の高いHDDを買うしかない。
書込番号:12062275
トライしてみました。
2.5インチ用のハードディスクケースを持っているのでこれにつなげてみたのですが、
ドライブを認識しないようです。
となると、もう道はないのでしょうか?
書込番号:12072300
こんにちは。少し進展しました。
前回使用した物と違う2.5インチ用USB-IDE変換ケーブルを使って
外付けHDDで接続してみたら、なんとHDDを認識しました。
そこでHippo-cratesさんからのご指導した通りに
領域を削除し、320GBでフォーマットしました。
この時点で外付けHDDとして320GBとして認識していました。
しかし、Cドライブに移してセットアップディスクを入れてセットアップしなおしたところ、やはり128GBのみのドライブになっていました。
コンピュータの管理で見てみると残りの領域は表示されてしませんでした。
そこでまた外付けHDDにしてコンピュータの管理から見てみると128GBがHドライブで
認識し、170GBは未定義になっていたので、再びここだけをフォーマットしてIドライブで認識させ、Cドライブに戻してみました。
しかし、今度はWindows初期画面→Safeモード選択画面→はWindows初期画面→Safeモード選択画面の繰り返しになってしまい、結局ログインできませんでした。
いかがでしょうか?
今の状況を抜け出すための手段は何かありますでしょうか?
書込番号:12137570
もう見てないか、すでに解決してるかもしれないけど
とりあえず、120Gで領域確保して、Windowsをインストール、
それでWindowsが起動したら、残りの領域を確保、でやってみんさい。
で、領域確保できたら、おとなしく
c: = 120G システムドライブ(Windowsの入っているドライブ)
d: = 残りの容量のドライブ
で使いなさい。それなら簡単だから。
すげーことやってんな。そりゃ、Windowsにログインできなくなるわな。
インストールしおわってからシステムドライブ(C:)のドライブレター変更したら起動するわけ無い・・。
書込番号:12164261
たけうちさん、ありがとうございます。やってみました。
しかし、Dドライブに残りの領域を割り当てることはできませんでした。
Cドライブの120GBは大丈夫です。
やはり全てを使う方法は無いのかもしれません。
書込番号:12323326
HDAT2を使えば可能です。
HDDの設定で「Host Protected Area」のMAXをクリアし、
「HPA関連のファンクションを無効」にすれば私のPC-LL370FDでは
320GB認識しています。
HDAT2は日本語化されていませんが、千客万来亭さんのページに書
かれているキーワードを元に操作すれば大丈夫でした。
もちろん「自己責任」になりますが。
あいお〜
書込番号:12331689
あいお〜さん、なんと!できました。
HDAT2のLite版でやればいいのですね。
320GBすべて認識しました。
今の状態は128GB+170GBでパーティションを
切っていますが、次は1つのドライブでもできるのかどうか
挑戦してみたいと思います。
書込番号:12358634
BIOSを騙すことは可能ですが、BIOSが把握出来る量は変わりません。
1パーティションで全てを確保しようとすると、BIOSが把握出来ない場所にOSが管理する前に読み込まなければならないデーターが書き込まれる可能性があります。
こうなるとブート出来ません。
一時期はブート出来ていても、デフラグやファイルのアップデートで場所が変更され読めなくなる可能性もあります。
絶対に137GB(128GiB)以内で確保してください。
書込番号:12359357
uPD70116さん、ありがとうございます。夕べ、夜中にフル320GBでXPのインストールを完了し、今日はアプリをインストールしようと意気込んで帰ってきたところです。
uPD70116さんのアドバイスがなければわけのわからない動きをするPCになるところでした。危なかったです。
今晩また138GB+残りに切り分けます。
書込番号:12364060
失敗しました。
Cドライブでのフル320GBはやめて120GBのCドライブと200GBのDドライブにしようと思って、他のPCにIDEケーブルで接続し、Cドライブのパーティションを削除してCとDを作り、ハードディスクをPCに戻してWindowsXPの再インストールをしようとしました。
ところがXPのインストールができなくなってしまいました。いろいろ工夫しましたが何度やっても途中でインストールできませんのメッセージが出るか、インストールが終わると再びイントールの初期画面に戻って再びインストールをしようとします。
なにか解決策はありますでしょうか?
ちなみに、HDAT2で削除したHPAを再び作って隠しエリアをもう一度作ればいいやと思ったのですが、HDAT2の画面のから"Set Max addredd"のメニューが消えてしまい、HPAはNot support と表示されます。HPAの使い方がまずかったのかもしれません。
書込番号:12382864
すっかり更新が遅くなりましたがその後成功しました。
HPAのサイトからSupport formを使ってLumiborさんに連絡を取り、
やり方を教えてもらいました。
結局、Danger!と書いてあったRestoreを使ってHPAの隠しエリアを作ることができました。
ちなみにHPAとDCOの違いは
HPA: create hidden area, BIOS will see full size, OS will see trimmed size only
DCO: modify size of hard disk, BIOS and OS will see trimmed size only
だそうです。
そしてもうひとつ。これは私が勘違いをしたまま何度も繰り返して頭を抱えてしまったのが
1時間以上かけてWindowsXPのセットアップDVDを2枚読み込んだ後、自動的に再起動するようになっているのですが、この次に必ず「再セットアップを開始します。」とあたかも最初に戻ったかのような表示が出ます。私はいつもここであきらめてやめていたのですが、実は黙ってEnterキーを押せば残り10分くらいでセットアップが完了したのです。
これがわからなくて2、3週間くらい費やしました。
いまでは、Cドライブ128GB、残りを別ドライブに割り当てて使っています。
普通に使えるのですが、難点といえば・・・PCの反応が遅くなったこと。
特にインターネットはブラウザが開いてからマウスが使えるようになるまで
10秒くらいかかります。しかも画面を切り替えるたびにこうなので結構困っています。
どなたか解決策ありましたらお教えくださいね。
書込番号:12491904
東芝dynabook Qosmio E10/2KLDEWのHDD(80GB)が故障して、OSも立ち上がらなくなったため WD3200BEVEに交換し、リカバリディスクで再セットアップしました。
順序は、HDDをセットしてパソコンを起動し、ドライブに作成した「リカバリディスク」の「ディスク1」をセットします。
パソコンの電源を切り、キーボードの[F12]キーを押しながら、パソコンの電源を入れ、CDから起動させる。
「初期インストールソフトウェアの復元」画面が表示されます。
「1」ハードディスク全体を初期化する” を選択しロード、
しばらくして「ディスク2に交換してください」と表示されたのでディスク2に交換、ロード。
復元の進行状況を示すグラフが表示されるのですが、80%ぐらいまでくると、「初期インスト−ルソフトウェアの復元に失敗しました。」と表示され、「初期インストールソフトウェアの復元」の初期画面に戻ってしまいます。再度試みても、やはり80%くらいで終わってしまいます。
HDDが不良なのか、リカバリディスクが不良なのか、私のやり方が悪いのか、
それともビッグドライブの影響のない120GBぐらいが良いのでしょうか?。
どなたかアドバイスも含めて教えてください。よろしくお願いします。
BIOS初期化してから 再度挑戦してみましょう。
書込番号:12278716
何故HDDが悪いといい切れるんですか?
何かHDから異音やら何か物理的に悪いトコがありましたか?
ひょっとしたら HDDじゃなく 原因が違う可能性もありそうですが…
とりあえず 80GBの方で一度リカバリをかけたらどうですか?
それでもし出来れば 320GBに問題があるのかもしれません が もし同様80%位で止まるなら どこかハードウェアが悪い可能性は高いと思います。
書込番号:12278813
シーザーワン さん
早速の返信、ありがとうございます。
BIOSを初期化してから再挑戦してみましたが、
同じ結果になってしまいました。
金日君 さん
早速の返信、ありがとうございます。
「とりあえず 80GBの方で一度リカバリをかけたらどうですか?」
このHDDは異音鳴りまくりで、電源を入れても黒い画面のままです。
しかし1度試してみます。
書込番号:12279047
http://bbs.kakaku.com/bbs/00200712334/SortID=9490635/
turuppage@hmさんのスレッドを読む限り、
QOSMIO Playerをインストールするまでは、問題なく動作すると思われます。
とりあえず、リカバリーCDのディスク2を
今書き込まれているPCでコピーし、それでリカバリーに再チャレンジしてみてはいかがでしょう?
(お約束ですが、コピーしたCD・コピー元の管理にはご注意を)
書込番号:12279501
当該機種は、Intel 855PMチップセットですから、そもそもBigDriveが難しい所なのですが、BIOSでHDDを見た場合に、320GBの容量を認識していますか?
ここで、320GBを認識していれば、とりあえずBIOSは48bit LBAに対応しているので、動く可能性はあります。
また、仮に137GBまでしか認識していなくても、137GBのHDDとしては使用出来るはずです。
先日、古いVAIOのリカバリで同じような不具合に出くわしましたが、この時は、メモリにエラーが出ていて、リカバリの復元に途中で失敗していました。
メモリを交換した所、無事にリカバリ出来ました。
というわけで、メモリ等のチェックもMemtest86+等でされてみた方が良いと思います。
http://www.memtest.org/
書込番号:12279560
CMOSクリアもしてみましょう。
それとOSはXP−SP2のはずですので128GBの壁は問題ないはずです。
PC構成を初期状態にしましょう。増設メモリ等を撤去しましょう。
もちろんACアダプタ接続していますよね。コンセントから直にアダプタ電源を取りましょう。
扇風機とかで PCを冷却しましょう。
ここからは あくまでも 私の推測ですが
OSのインストール時にはPCの各パーツが同時に連続して長時間動作しますので 電源アダプタの給電能力が経年劣化等で減少した場合には不具合が発生しやすくなります。特に 最後のあたりになるとPC内部温度上昇のために冷却ファンまでもが全開状態になるはずですので 余計に電力不足になりHDDや光学ドライブの動作が不安定になりエラーが出る。もしくは メモリの温度上昇で エラーが出て失敗する。
書込番号:12279763
参考までですが、私は同じTOSHIBAの"DynaBook-G5/X16PME"と8年前以上の機種を使っていますが、このHDDを320Gでちゃんと認識しています。BIOSは、最新にしていますか?
書込番号:12279921
皆様、いろいろアドバイスいただき、有難うございます。
皆さんのアドバイスを一つ一つ作業してCMOSクリアをしようとして、
マザーボードを見たのですが、ボタン電池やジャンパなどが見当らなかったので
あきらめて別の方法をと考えて、電源を入れようとしたら、まったく動かなくなって
しまいました。再びマザーボードのコネクタ関係をつなぎ直してみたのですが、
やっぱりダメでした。もうこうなるとお手上げになってしまいました。
このPCはあきらめようと思ってます。320Gは外付けにでもします。
皆さんいろいろ有難うございました。
書込番号:12286481
最語にすいません。
この機種のCMOSクリアはどこをどうすればよかったのでしょうか?
破棄する前にマザーボードを確認したいと思います。
お分かりになる方、よろしくお願いします。
書込番号:12286667
たびたびすいません、ダメもとで最後にイジッタら、
マザーボードを見る前まではもどりました。
しかし状況は変わらずなので、又挑戦してみます」。
この場を借りて皆さんのアドバイスへの回答です。
BIOSでHDDを見るとprimaryIDE(IFOH/IRQ14)と表示されます。選択肢もそこにいきません。
BIOSのバージョンは1・6です。今の状態でバージョンアップできるのでしょうか?
ホント初心者で申し訳ありません。
書込番号:12287065
BIOS のリセット(CMOSクリア)はノート PCの場合ジャンパーピンや BIOS バックアップ電池
取り外しでは不可能です。
BIOS 画面に入らないと工場出荷時の状態には戻せません、お疲れ様でした。
今更遅いかも知れませんが、私が BIOS に 137GBの壁が有るかも知れない PCに 137GB以上の
容量の HDDを取り付けた直後に BIOSに入り HDDの容量が BIOS画面でどの様に認識しているのか
真っ先に確認し例えば 160GB HDDを取り付けたのに 137GB としか容量が認識出来て居ない場合は
その PCに元々付いていた HDDの容量分例えば 80GB HDD標準取り付けの PCならば其れ以下に
先にパティーションを作り NTFSフォーマットを先に行なって置き、此処をターゲットにして
再インストールを開始します。
そうすると、割とスムーズにメーカー付属リカバリソフトでもインストール可能です。
HDD の残りの容量は OSセットアップ完了後に、ディスク管理からフォーマットして完了です。
書込番号:12293094
まだ解決していませんか?
認識できるようなら先に80GBのフォーマットを作っておきリカバリーしてみましょう
もしくは100GB程度でためしてみては?
すでにやっていたらスルーしてください
書込番号:12300254
sasuke0007 さん
akutokugyousyani..tencyuu.. さん
返信有難うございます。
BIOS 画面に入ってHDDを見ると
drives i/o built-in HDD=primaryIDE(IFOH/IRQ14)と表示されます。
選択肢もそこにいきません。
これはつまり認識されて無いということでしょうか?
書込番号:12301337
BIOSが大容量HDDに対応していないようですから、
他の方がアドバイスなさっているように、
一度外付けで137GBより小さな領域のパーティションを切ってから、
PCに取り付け、リカバリする事を勧めます。
書込番号:12307705
皆さんにアドバイスを頂きいろいろ試してみて、どうしてもウマクいかないので、
メーカーから直接リカバリディスクを購入したら、1発で成功しました。
皆さん、本当にありがとうございました。
書込番号:12350045
先日、アキバツクモにて本品を購入。(acerのAspire3003WLMIのHDDの換装用)
しかし外付け用HDDケースに入れ、既存のHDDのクローンを作成しようとPCをUSB接続したところPnPで認識が失敗せずマイコンピュータにも表示が無い状態に...
デバイスマネージャーのUSB欄には「!」で大容量HDDの認識はありますがコード10で認識せず、ドライバ更新(削除し再更新も含む)しても本品からインストールできない状態で認識されない状態です。
PCが2005年製でXPのSP3なので「132GBの壁」は無いと思うのですがどうも認識されずに困っております。
現在、手持ちの外付けHDD(1T、40G、80G)をacerを含む他のノートPC2台(Dynabook)に接続すると3機種とも外付けHDDを認識しております。
いままでノートPCのHDDの換装は6回ほどしてきたのですが初acerの為、PCとHDDのどちらに問題があるのか、また考えられる原因が思いつかないのでご教授ください。
勘だけど、その外付け用HDDケースが怪しい。
又は、バスパワー駆動なら電力供給不足も考えられる。
書込番号:12170964
パーティションの作成とフォーマットはしました?
「ディスクの管理」で確認を。
書込番号:12170966
私もラはラッパのラさんと同じ意見です
ほとんどはUSBで外部接続した場合に不具合が起きていますね
普通は電圧5V±5%、消費電流500mA、消費電力2.5Wなので
大容量のHDDは4w以上あるはず あわないでしょう
http://e-words.jp/w/USBE38390E382B9E38391E383AFE383BC.html
書込番号:12171014
早速の返信ありがとうございます!!
確かにUSBバスパワーは怪しいかも...
大容量のHDDは4w以上とは存じませんでした。
今までの4OGと20Gは正常に接続されていましたから...
明日、早速仕入れて確認してみます!!
>>KAZU002さん
新HDDが「ディスクの管理」で認識できないのでパーティションの作成とフォーマットが出来なくて迷走中なのです...
書込番号:12171073
確かこのHDDはケースに書いてあることを信じる限り5V,0.5Aです。
これでUSB変換で、規格通り0.5Aなら、USB変換の消費電力分足りなくなることが考えられます。
尤も規格よりも少ない場合も考えられるので、外部電源が供給可能なものにした方がいいです。
書込番号:12171397
レス遅くなりましてすみません
アキバヨドバシにてACアダプタの2.5インチ用のケース(\3000)を手に入れPCと接続したところ無事に認証出来ました!!
...しかしその後、WD320をフォーマットするつもりが操作ミスで本体のCドライブを削除、Aspire3003はプレインストールなので即リカバリするも虚しくアウトでした...
これからヤフオクでXPを手に入れを新規インストールします
皆さんHDDのフォーマットソフトのご利用は慎重に
書込番号:12198500
はじめまして、東芝 dynabook TW/670LSを使用しています。
HDDは、3年程前に80GBから120GB(サムスンHM120JC)に換装し、使用しています。
しかし、空き容量が少なくなってきたため換装しようと思っています。
この WD3200BEVEに換装できるでしょうか?
東芝 dynabook TW/670LSの仕様は
OS : Microsoft Windows VISTA Home Premium
CPU : Intel Pentium M プロセッサ 740(1.73GHz)
チップセット: Intel 915GM/910GML
2.5HDD 用USB2.0ケースを予め交換予定 HDDとセット購入し 137GB以上の物が BIOS認識出来ず、
正常動作しない場合は外付けで使用する位でないと、メーカー保証対象外改造はやらない方が良いです。
書込番号:11506424
時をかける少年さん>
sasuke0007さん>
ご意見ありがとうございました。
返信が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
3日間、旅に出ていたので…。
ダメ元で試してみるのも大切かもしれないですね…。
TW/670LSは発売時期が2005年の秋冬なので大丈夫じゃないかな?と思う反面、失敗することが怖くて踏ん切りがつかなかったので、誰かに後押しをしてほしかったのが本心です。
お二人のアドバイスを参考にもう少し考えてみます。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:11509340
迷った挙句、1万円ちょっとで入手し、換装してみました。
見事できました!!
297GBという何となく中途半端な容量ですが、認識してくれてよかったです。
音も静かになりました(嬉)
時をかける少年さん>
sasuke0007さん>
背中を押していただき、ありがとうございました。
書込番号:11518499
320GBなら320,000,000,000Bですから、Windowsでは1KB=1,024Bで計算するので、298GBになります。
Windowsが管理するのに必要な領域があるので、多少減って297GBということになったのでしょう。
書込番号:11520476
うまくいってよかったですね。そういう経験を積んで知識も増え,PCライフが豊かになるんでしょうね。
書込番号:11520942
>PCライフが豊かになるんでしょうね。
豊かにしょうと思えば、懐も豊かでないといけません(笑う)しかしHDDの換装は比較的、安価で性能アップを手にできますからお勧めですね、ここに来る人はカスタマイズの王道を歩んでると思います。
書込番号:11522060
こちらの書き込みを拝見してVX/670LSを100Gから320Gへと入れ替えました。Dドライブのエラーチェックができない状態でしたのでおそるおそるでした。途中クラスターエラーが何回か表示されましたが4−5時間かかって無事終了いたしました。ありがとうございました。
書込番号:12116894
消しゴム頭さん
換装成功おめでとうございます!!
これで貴ノートPCも寿命が延びましたね〜♪
お互い末永くかわいがっていきましょうね(笑)
参考にして頂いてうれしかったです!
コメントありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:12157851
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
