WD3200BEVE (320GB 9.5mm)WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 2月25日
このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2010年4月14日 23:03 | |
| 0 | 9 | 2010年4月11日 16:57 | |
| 0 | 3 | 2010年3月27日 11:37 | |
| 2 | 3 | 2010年1月14日 23:45 | |
| 0 | 5 | 2009年11月5日 14:50 | |
| 0 | 1 | 2009年10月20日 23:41 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm)
中古のLet's NOTE CF-Y5LW8AXRを譲ってもらいました。
自分で使い始める前に、HDDを交換する予定です。
自分なりに調べたところ、このHDDが良いと思ったのですが、
使用できるでしょうか?
使用できた場合…
・バックアップするデータなどは何もないので
HDD交換後、メーカー純正リカバリディスクで、
リカバリするつもりですが、 HDD交換、リカバリなどの時に、注意する点など、ありますか?
・2〜3個に、パーテーションを分けるっもりですが、
オススメの割り当ては、それぞれ、何GB位でしょうか?
下記に交換実例有り、但し 320GB HDDが使用可能かどうかは不明。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00200415194/SortID=5643968/
書込番号:11124435
私はCF-Y5MW8AXSにて使用中です。
純正HDDでは容量不足となり交換しました。
クローンを作成し、あっさり乗せ換え完了です。
書込番号:11233621
VAIO GRX81G/P を使用していますが、
HDDの容量が少なすぎるので換装しようと思っています。
以前に、ソニーに修理にだした時に
なぜか東芝MK8025GASに交換(容量40Gから80Gに倍増)されてきましたが、
80Gでも、容量不足に思えてきました。
この WD3200BEVE は、使用できるでしょうか?
一般的に言えば、チップセットがINTEL845のようですし、そのままではIDE HDD特有のBIG DRIVE問題(137GBの壁)があるはずです。
http://www.sony.jp/products/Consumer/PCOM/PCG-GRX81G/spec.html
XPのサービスパックを最新にして、Intel Application Acceleratorをインストールすれば、137GB超でも使用可能になりますが、パーテーションは分割されます。
しかしながら、それ以前にBIG DRIVE対応BIOSへのアップデートが必要です【たぶん発売時には非対応では】が、そんなものがあるかは分かりません。(メーカーに問い合わせるしか)それが無いとHDD自体を認識しない可能性(起動できない)も。あるいは、たとえ作動しても不安定になります。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/note/pcg-grx81gp.html#main_contents_section_download
120GBまで(たぶん認識すると思いますが)にしたほうが安心だとは思いますが。
(USB外付けHDD追加が一番問題が無いですが、500GBでも10000円以内ですし)
書込番号:11099449
使えないに1票
VAIO GRX81G/Pの発売は2002年5月
BIOSのアップデートも2002年10月のVer1.0.0
BIOSを自社開発している東芝以外のメーカーが自社の製品(オプションを含む)のラインナップに無い機能を特注してアップデートするとは思えない。
このツールでBig Drive(48Bits LBA)が使えるか確認して下さい。
ダウンロードし実行して「Passed !}とでれば当HDDは使えますが、「failed!」なら使えません。
http://www.48bitlba.com/enablebiglbatool.htm
書込番号:11101482
訂正
上記ソフトはWindowsのレジストリ調査ツールでBIOSチェックソフトでは有りませんでした。m(_^_)m
HDD各社のUtilityのリストを以下に示します。
http://www.48bitlba.com/tools.htm
例えば日立のツールを説明を見ると48bits LBAを可能にするなどと書いてある。
しかしWDについては、48bits LBAについての記載は見られない。
書込番号:11101560
なんか上にモットもらしい事を書いてあるけど、ちょっと工夫すればBIOS Updateもせずに使えるんじゃないかなぁ?
BIOSの48bitLBA対応は、BigDriveを全容量使うのに必ずしも必須でない。
逆に BIOSがBIGDRIVEに対応してても OSが対応してないと使えない。
実際に 1998年頃発売の FMV では、250GHD(Fedora 6)を、 2002年発売のソニーのノート(160G WinXP SP3)で 全容量使えてる。OSパーティションを先頭に持っていけば大丈夫。
XPは、SP3でないとBIOSに関係なく駄目なので、事前にGRXをSP3に上げて、WDの無料ツール
http://support.wdc.com/product/downloaddetail.asp?swid=119&wdc_lang=jp
などで事前にイメージのバックアップを取って、あれこれやればOK。
単純に HD換装して、製品のリカバリーCDで戻すというのは失敗すると思うよ。
C:100G, D:残りに分けてごらん。
万が一うまくいかなくても 外付け2.5HDケース使えば、無駄にはならないから、Tryする意味はあるよ。ケースはどうせ必要になるものだし。
書込番号:11102444
使えるんじゃないの。
と言うか使える。
まず、利用パーティションを128GB以下の領域に制限にすれば確実に使える。
次に、48bit LBAに対応する高級OSを使うと全量が使える。
条件として、HDDがOSの制御下に置かれるまで128GB超の領域を利用しているパーティションを使わない場合。
書込番号:11102459
追加
137GB超えにはBIOSの対応とOSの対応が必要です。
(1)OSが48Bits LBAに対応しており起動後にBIOSの情報を一切使用していない場合は、起動してしまえばBIOSに関係なく137GBの領域を認識可能です。しかしOS起動後にHDDに関するサービスやアプリケーションがBIOSの情報やルーチンを使用していると137GB超え付近で落ちる可能性が有ります。(後述)
(2)起動時はBIOSの情報を元に起動するのでBIOSが137GBを認識できなければ起動できません。
ただBIOSのプログラミングの仕方によって137GB超のHDDを使える場合が有ります。
BIOSが137GB(28Bits LBAで管理可能な範囲)超のHDDが接続された場合に、HDD容量を137GBとして認識するようにエラー処理がして有る場合です。
但しこの場合BIOSの認識は137GBですので、OS上のサービスやアプリからBIOSに対しBIOS上のHDD情報をコールした時にHDD上限=137GBと値を返すので、もしOS上のサービス等が137GBを超える領域を処理するものであれば正常に動作しません。
BIOSやOSがBlackBoxであるので経験則で判断するしか有りません。(この辺りは「通告なく仕様変更を行う場合が有ります」・・・に相当しOS・SPおよびパッチのバージョンによって状況が変わる可能性が有ります。)
また「137GBのHDDを接続しても使えた」・・というのは特定のPCのBIOS等の環境に限られます。しかし使えたと言っても「考える限りのエラーチェックを行い正常に動作した」と言うのならOKなのですが、そうでなければ大事なデータを扱うには危険が伴います。壊れても良いデータを扱っているのならば試してみる価値が有るかもしれません。
結論として安全を考えるのならばBIOSが正確に認識できる容量のHDDを使用するか、起動後にBIOS情報を全く使っていないOS(Linux等)に変更することです。
書込番号:11103920
訂正
正:
また「137GB超のHDDを接続しても使えた」
編集のボタンをクリックするつもりが投稿してしいました。m(_^_)m
書込番号:11103933
わずか1日で、
こんなに多くのアドバイスありがとうございます。
アドバイスくれた方に感謝です。
私は、BIOSの対応やOSの対応などの知識がないので、
137GB以下のHDDに交換してみようと思います。
みなさまのご指導ありがとうございました。
書込番号:11104266
スレ主さんは諦めてしまったようで、既に解決済みとなっておりますが、
私の成功例を情報の一つとして報告しておきます。
結論から言ってスレ主さんとほぼ同型機の、
PCG-GRX72/P、PCG-GRX90/Pの両機でWD3200BEVEを換装成功させています。
方法は、BIOSが137GB越えに対応していませんので、
予めCドライブとして137GB以下(私の場合20GB)に
パ−テ−ションを切っておくだけです。
BIOS上では全領域を認識できませんが、
Windowsが起動してしまえば残りの領域も問題なく使用できます。
以上参考まで。
書込番号:11218810
はじめまして、富士通 FMV-BIBLO MG70Kを使用しています。
現在HDDは購入当時の80GBで使用していますが、換装しようと思っています。
そこでこの WD3200BEVE は、使用できるでしょうか?
それとも137GBの壁にぶつかってしまうのか?・・・
はたまた、他にも問題があるのか?・・・
富士通 FMV-BIBLO MG70Kの仕様は
OS : Windows XP Home(Service Pack 2)
CPU : インテル Pentium M プロセッサ 735 1.70GHz
チップセット : Intel 855GME
BIOS : Ver.1.15(2004/12/14)
問題ないですが、2.5インチハードディスクケースなんかで換装前に一旦USB外付けにしてフォーマットしておくと楽ですね。後で旧HDDにも使えますし。
書込番号:11103191
ヘタリンさん
使用可能と言うことで、後日購入し換装したいと思います。
その時は、状況報告をします。
書込番号:11111243
換装報告です。
昨日、WD3200BEVEの換装に成功しました。
BIOSで、約305GBを認識し、ドライブを"C"=100GB、"D"=205GBと、分けることも出来ました。
これでまた、このPCを持って出張に行くことが出来ます。
(^o^)v
追記:BIOSは、FUJITSU / Phoenix Technologies Ltd,
Vresion 1.15(2004.12.13)でした。
書込番号:11147503
VAIO PCG−GRT77/B用に購入を考えています。
HDDの事が余り詳しくないので教えていただきたいです。
当方のPCに入れ替えた場合に不具合などは考えられますでしょうか?
また 高性能なHDDで他にお勧め見たいのは有りますでしょうか?
出来ましたら ご回答お願い致します。
>不具合などは考えられますでしょうか?
保証の対象外になる。
書込番号:10785807
VAIO PCG−GRT77/B→http://bbs.kakaku.com/bbs/00200610956/ こちらのPCでしょうか?でしたらこのハードディスクはインターフェイスが違うので使用できません。
IDEタイプから選択しましょう。
書込番号:10785835
使用可能です。
以前同ノート PCに WD 250GB HDD に交換し正常に BIOS で容量迄認識、再リカバリー出来ました。
書込番号:10786013
東芝のdynabook VX1/W15LDEWに元から付いていた80GBから
320GBに換装した所、BIGDRIVEの壁というか、全容量認識しません。
OSはXP HOMEなんですが、SPを3まで上げても認識しません。
はずかしながら質問です。
1:全容量認識するには、どうやったらよいのでしょうか?
2:全容量が無理なら、137GBの壁?ギリギリでパーティションを区切りたいのですが
Acronis True Image 11で出来ますか?出来るのであれば、やり方を伝授願います。
真剣に悩んでます。宜しくお願い致します。
一般的論になってしまいますが
OSは認識できますのでその他、確認するところは
1.チップセットが対応しているか(大丈夫とは思うのですが)
2.BIOSで認識できるか
といった所だと思います。
まず、東芝さんに問い合わせてみたらいかがでしょうか?
書込番号:10391024
東芝からは新しいBIOSが提供されていない様なので、そのままでは全容量は認識できないでしょうね。
裏技的にユーティリティーソフトを使用するとか、認識できる別PCでフォーマットして、システムドライブを認識領域にパーテーションを区切って残りをデータ領域にするとかありますが、不具合が出た場合の対処が問題になります。
という質問をされている様では、それは難しいと思います。
Acronis True Image 11のマニュアルのディスククローンの作成の手動モードの項目を読めば分かりますよ。
新しいHDDにデータをクローン化する時にそのサイズを設定できますので、認識できる領域内でパーテーションを区切って使用されるのが、一番無難なことだと思います。
書込番号:10391200
yamayan10さん
チップセットは、Intel855なので他の方が書いてる通り
認識するものとしないものがあるそうです。
ちなみに、BIOSからはCPU情報はおろか、何も見えません。
ブート順を変える為だけにあるようなものです。
中原統一さん
裏技的なユーティリティソフトとは、一体どんなものなのでしょうか?
後々の故障や不具合など気にしていませんので、教えていただけないでしょうか?
後、True Image 11では無理だということがわかりました。ありがとうございます。
何分、ヤフオクで説明書ナシの状態で購入したものなので・・・^^;
320GBを綺麗にパーテーション分割できるソフト(もちろん現状で)があったら
是非教えていただきたいです。
お二方、ありがとうございます!これからもご教授願うと思いますが、
書込番号:10391611
Win XP をクリーンインストール後に SP2 以上のバージョンにアップした後。
マイコンピュータ・管理・デスクの管理を開き未確認領域にパティーションを作りフォーマットして完了
但し BIOSの認識が正常では無い為、突然 OSが機動出来なくなる等の不都合が発生するリスクは
かなり高く成りますので 120GB以下の容量の HDDに交換する事を、お勧めします。
書込番号:10423376
皆様、色々ご意見ありがとうございました。
結論から申しますと、320GB使用はあきらめました。
結局、BIOSが認識しない限り、どうしようもできないな、と。
今は120GBのHDDを購入して、正常動作しております。
色々とありがとうございました!。
320GBのHDDは、初めてPCの壁にぶち当たった記念?に
外付けで使っていこうと思っております。
書込番号:10425993
現在も新品購入時の80G UltraATA HDDのままで使用しています。
大容量のHDD交換検討していたらこの機種にたどり着きました。
どなたか同じ環境で導入された方はいらしゃいますか?
無事交換できました。
案外簡単な作業でしたのでホッとしました。
現在快適に動いています。
書込番号:10342536
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
