LCD-MF221XGBR [21.5インチ]
DCRコントラスト比10000:1/応答速度5msの21.5型フルHD液晶ディスプレイ。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年8月17日 23:18 | |
| 1 | 3 | 2010年4月20日 20:08 | |
| 2 | 2 | 2010年1月13日 13:44 | |
| 0 | 2 | 2009年11月28日 23:19 | |
| 6 | 7 | 2009年11月28日 08:30 | |
| 0 | 17 | 2009年11月28日 05:04 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF221XGBR [21.5インチ]
パイオニアのDV-225VでのHDMI接続で最大画面にならないです。画面右側が欠けてしまいます。画面調整機能は付いてないでしょうか?DVD側の設定は1080Pに設定してます!
このディスプレイを、フルHD以下の解像度で使用したとき、
表示がコマ落ちのようにカクカクになることがあります。
私が調べたのをまとめると
・ フルHD(1920x1080)以下のすべての解像度で発生する
・ ディスプレイ設定(輝度など)を変更しても変わらない
・ 接続がデジタル接続(DVI,HDMI)の時に起きる
・ 画面の設定がフルの時におきる
・ グラフィックカードのドライバを最新にしてもかわらない
・ IODATAに送って、帰ってきたディスプレイも変わらない
・ 同じ液晶をもう一台持っているがそれも同様の現象が起きる
・ 同じ出力を違うメーカの製品に接続すると問題なく表示される
・ PS3とHDMIで接続した際も、1080pは問題ないが720pでは起こる
これと同様の現象が起きている方いらっしゃいませんか?
また、この現象に心当たりがある方いらっしゃいませんか?
当方本当に困っています。よろしくお願いいたします。
PC構成 ※関係がなさそうなところは省略させていただきます。
グラフィック : ELSA GLADIAC 988 GT SP ×2 (非SLI)
( 9800 GT GE )
ディスプレイ : IO-DATA LCD-MF221XGBR ×2
LG W2261-VG ×1
OS : Windows 7 Ultimate x64
情報が足らない部分があれば気軽に言ってください。
また、何か試してほしいことがあればそれも言ってください。
試せるようならば試してみたいと思います。
液晶モニタは、基本的に推奨解像度ようは画面の最大表示サイズ以外での利用は、考えられていません。
なので、最大解像度にあわせて設定および設計がなされています。
おとなしく、最大解像度で使いましょう。
書込番号:10977659
フルHDリアルでは、コマ落ちはまったくありません。
ゲーム、地デジの場合は、最高画質1080pの入力が必要です。
1080iでもいいですが、半分の30fpsなのでコマ落ちしている様な物。
多分、モニタ内臓のチップの処理速度が遅いのだと思います。
つまり、仕様なので何をやっても無駄です。
アナログでも同じです。
>画面の設定がフルの時におきる
スマートズームでも出ますし、リアルでも少ないですがコマ落ちします。
私も他のモニタで試したが、まったくコマ落ちしませんでした。
最大解像度以外のゲームや地デジには向かない機種だと思います。
現状では、新機種MF222XBRでもお試しくださいとしか言いようがない。
書込番号:11241120
1024x768:秒/リアル:1.8回/スマートズーム:2.2回
1秒間におよそ2回のコマ落ちがでるようです。
書込番号:11259112
先日このモニターを購入しました。
使用はPS3のゲームとPCのオンラインゲームなのですがメインはPS3になりそうです。
そうした時みなさんはどのようなモニターの設定でPS3をプレイされているのでしょうか。最大限の綺麗な感じでプレイしたいので教えてください
追記:XMBの時はぼやけないのですがゲームを起動するとぼやけた感じになってしまいます。誰か分かる人がいれば教えてください
書込番号:10741497
XMBは1080Pで描画されていますが
ゲームの場合は出力"信号"が1080Pでも
内部的には720Pの物が多いのが、ボヤける原因です。
少しでも緩和するには下記項目の
http://www.iodata.jp/lib/manual/lcd-mf221xg/data/colorset.htm
色設定のシャープネスを「1」にすると、クッキリします。
0(標準、ややソフト)
シャープ1 ←→ 5ソフト
となってるので、0でなく1にするのがミソです。
書込番号:10777925
店頭でのきれいさにつられ光沢ありの本機を買ってしまいました。
家に持ち帰って使ってみると背景が反射し過ぎて、とても見づらいです。
反射防止フィルムがあるでしょうか。又はパソコン側の設定で軽減可能でしょうか。
その他対策があったらご指導下さい。
一応、モニター用フィルターとして無光沢防止フィルムというのがあります。こういうのを張ると液晶が光沢タイプでも無光沢タイプの液晶も似たとして利用することが出来ます。
例:サンワサプライの商品
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=LCD-190
一応それ以外の対策も無いわけでは無い(夜の電車での自分の顔が移るような状況を防ぐ方法と同じです)のですが、自分も色々やってみましたがあまり効果は無かったですね。ちなみに私の場合は無光沢液晶に光沢フィルムつけて失敗した口ですが、すぐにフィルムはがしました。
書込番号:10536144
早速回答有難う御座いました。
購入店に相談したところ高いシールを張るより、光沢なしに交換をしてもらえました。しかも価格差の差額まで返してもらえました。
今度はバッチリよく見えます。
書込番号:10548660
本商品を購入してから質問をするのも大バカ者ですが.....。
アイ・オー・デーダに聞くと、このモニターはDVI-D端子がついているので、DVI-D端子のPCと接続できますとのことですが、VGAはみんなDVI-I仕様であり実際にはDVI-Dのデジタル端子は使えないのでは?
それに加えて、PCとの双方のHDMI端子どうしの接続は動作が不安定になるので止めてくださいとのこと。(取扱説明書にもHDMI端子はゲーム機との接続に使うようになっている)
であれば、折角、フルハイビジョンの本モニターを購入してもアナログのD-sub端子しか使えないのでは意味ないのでは?
口コミで長く使えそうとかカキコがあったので購入したのですが、手放そうかな?
ほんと意味ない!意味ない意味ない!
専門家の方いらしゃいましたら教えて下さい。
この商品の存在価値は?
ゲーム用に特化したディスプレーなのでしょうか?
追加の問い合わせで恐縮です!
私の二つ前のスレ(10291336)「HDMI接続でもオーディオケーブルから音声入力させたい」がありますが、私は、逆でして、もし万が一HDMI接続できるのであれば音声はモニターからではなく、外付けスピーカーから聴きたいのですが可能でしょうか?
その際、お勧めのVGAがあれば教えてください。
当方、3Dゲームはしない。動画・将来的にブルーレイ視聴が用途。
書込番号:10544339
ディスプレイがDVI-Dだったら
グラフィックボードがDVI-IでもDVI-Dであっても接続出来ると思うけど
アナログの信号を必要としないから、その分を使わないだけなので
私の記憶間違いかなー
書込番号:10544344
http://f18.aaa.livedoor.jp/~colortv/pukiwiki.php?FAQ#content_1_3
上記のDVI-DとDVI-I7番目の所に書かれてありました
書込番号:10544361
ちあきーえふさん
こんにちは。さっそくのお返事ありがとうございます。
私はメカに弱いのですが、WEBを見る限り、DVI-Dが24ピンでDVI-Iが29ピンと穴の数が違うのでは?
メーカーはDVI−D用のケーブルと言っていたので24ピンだとしたらDVI−I端子に合わないのでないでしょうか?(初心者のつぶやき)
書込番号:10544368
ちあきーえふさん
大変失礼しました。
先ほどじっくりとサイトを読んだら、確かにおっしゃる通り、DVI-DケーブルはDVI-I端子に挿すことが可能とのことですが、可能ということと映像が問題なく見れるということと同様に考えていいものなのでしょうか?
後、過去のスレ見ても今ひとつHDMI端子接続に関する解決策が示されていないというか?
このモニターをPCとHDMI接続して快適に使用している方いらっしゃいましたらご登場下さい。
書込番号:10544390
問題ない。
HDMI接続にずいぶんこだわってるけどDVIでつなげばいいんじゃないの?
HDMIじゃないとスピーカーは使えないけどどうせこういうやつについてるスピーカーってあんまいいやつじゃないし。
ついでにいうとHDMI接続でも多分つかえるよ。
あとマルチはやめようね。
書込番号:10544592
はろ鳥さん
あれから「何か変だなぁ?」と思い、液晶モニターのホームページ数社見ましたが、みんなモニター側は、DVI−Dになっていました。
当方、ナーバスになりすぎていました。おっしゃる通り、DVI−Iで大丈夫なんですね。
書込番号:10544639
こちらの商品はスピーカー内蔵ですが。そのままHDMI接続をすると内蔵スピーカーから音が出ますよね?もし外部スピーカーにしたい場合は何か設定しなければならないのでしょうか?教えて下さい。
設定は特に必要ないです。
取り付けるスピーカーによりますが、2chならモニタに出力用のステレオミニプラグがあるようなのでそこにつなげば良いと思います。
PCから直にと言うならPCのスピーカー出力端子に・・
書込番号:10188826
回答ありがとうございます。少し疑問が残るんですが…HDMIはデジタル信号で映像、音量を一度に出しますが。外部スピーカーはアナログですので無理では無いのでしょうか?今はDVIでつないで外部スピーカー2chを使ってます。よろしくお願いします。
書込番号:10188910
モニタに付いている出力用ステレオミニプラグはヘッドフォンを繋いだりする時に使用する端子です。
PC→モニタ間はデジタルですが、モニタに付いている出力用ステレオミニプラグはアナログで出力されていますので問題ありません。
現在はPCの出力から外部スピーカーに繋いでいる様ですが、スピーカーの接続は現在のままで、モニタ側のボリュームを絞ってモニタ内臓のスピーカーから音を出さない様にするのも手ですね。
書込番号:10188979
回答ありがとうございます。ヘッドホンの所に外部スピーカーをつなげば音が出るってことですね。セッテーしたら後ほどお知らせします。今から買ってきます。
書込番号:10189030
スピーカー繋ぎましたが音がなぜか小さいですね?おまけにHDMI接続では画面に黒帯が出ます。1cmぐらいなのでDVIにしたら前と同じフルで映ってます。ビデオカードはATIのHD3450-LE256H玄人志向ドライバーも最新です。なぜフルで映らないでしょうか?セッテーを見たら液晶側ビデオカードも1980×1080になってます。教えて下さい。
書込番号:10189480
黒帯が出るのはアンダースキャンで表示しているからでしょう、CCCのスケーリングオプションで調整できるはずですよ。
音が小さいのはモニターのボリュームを挙げていないのでは?
書込番号:10189672
回答ありがとうございます。スピーカーの件は解決しました。設定が小になってました。cccの中の解像度は1920×1080になっています。家にある液晶と比べてみると映りは同じですね?なぜなんでしょ?PC側は黒帯が周りに一周ありますけど?なぜなんだろ?
書込番号:10189805
アンダースキャン表示状態ですね。
口耳の学さんの仰るPC側の設定か・・モニタ側のAUTO設定でも治りませんかね?
書込番号:10189905
http://www.ask-corp.jp/supports/ati2/hdmi_scaling.html
携帯からでは表示できないでしょうからPC等で開いてみてください、ただドライバによっては設定が無かったりするらしいです。
書込番号:10190025
肝心な時に止まる時計さん
AUTO設定は無いんですが?
口耳の学さん
アドレス開きました。がこの様なDTVがありません。若干映像と違いますが。出来ないんですかね。質問ばかりですいません。お願いします。
書込番号:10190271
あら?マニュアルダウンロードして見たんですが、その中に
(入力/AUTO)ボタンの長押しでAUTO設定になるようですが・・無いのかな?
黒枠に関しては口耳の学さんの書き込みのサイトで該当しそうですね。
現在玄人志向のドライバとの事ですが、ATIから最新版のCCCをダウンロードして見てはいかがでしょう?
書込番号:10190382
肝心な時に止まる時計さん
ありがとうございます。IOからマニュアルをダウンロードした中にあるんでしょうか?cccの最新版のダウンロードはドライバー最新版の時に一緒にダウンロードされないんでしょうか?
書込番号:10190572
皆様ありがとうございました。解決しました。やはり口耳の学さんのアドレスでうまく行きました。HDMIの時にはオート調整は不可でした。ありがとうございました。
書込番号:10190712
shouji38さん お疲れ様です^^;
ちょっと調べて見ました。
(入力/AUTO)ボタンは電源の左にある入力切替ボタンを三秒程度押すことによってAUTO調整になるそうです。
但し・・・調べて見るとこれは「アナログ信号入力時」とありましたのでHDMIでは意味無いっぽいですね。(添付図参照)
AMDサイトからダウンロードページを見て見ましたが、
ATI WDM Integrated Driver & Catalyst Control CenterとDisplay Driver Onlyがありましたので選べるようですよ。
書込番号:10190770
って・・解決してましたね^^;
申し訳ない。
書込番号:10190798
肝心な時に止まる時計さん
ありがとうございます。本当にありがとうございました。また何かありましたら…よろしくお願いします。
書込番号:10191419
shouji38さん
私も同じような悩みを抱えています。
今までDVI接続されていたとのことですが、モニターのDVI-D端子とPCのDVI−I端子と接続できたのでしょうか?同梱のケーブル使われましたでしょうか?
HDMI接続にすると画面に黒帯が出るのでしょうか?
それで、口耳の学さんのCCCのスケーリングオプションで調整したらHDMI接続でも問題なく視聴できているのでしょうか?
外付スピーカーの件もボリュームを絞ってうまくいったということでしょうか?
書込番号:10544357
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
