FLATRON Wide LCD W2261VG-PF [21.5インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 2月下旬
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2261VG-PF [21.5インチ]
昨日PIX-DT090-PE0を購入しましたがHDCP対応してないとのことで、地デジ放送を見ることができません。PIX-DT090-PE0は、使い物にならないんでしょうか??
使いもんになると思うけど?なぜ地デジが見れないのかが分らない。
書込番号:9865138
こんばんは、syumanさん
グラフィック側もHDCPに対応しており、デジタル接続がされている必要がありますが・・・
書込番号:9865243
PIX-DT090-PE0とW2261VGで地デジを見ることが出来るんですか?PIX-DT090-PE0のStationTVChekerではHDPC非対応と出るんですが…
書込番号:9866387
可能性としては
デジタル接続していない(DVIではなくD-subでつないでいる)
ビデオカードがHDCPに対応していない
くらいですかね。
HDCPはディスプレイ、ビデオカードが対応して初めて利用できるものです。
あとアナログ接続だと当然ですがデジタル映像は見れないので、このどちらかだと思います。
AMD至上主義
書込番号:9866473
D-Subで接続されている場合は、PIX-DT090-PE0の設定をアナログRGB出力にする事で、
地デジ本来の画質は得られませんが、視聴自体は可能になる様です。
書込番号:9866521
みなさん ありがとうございました。解決しました。とっても綺麗に映る様になりました。
書込番号:9867793
PCと接続されている方に質問です
HDMIケーブルを使用されてますか
それともDVIで接続されてますか?
マニュアルを見ていると「HDMIはPC非対応」
と接続図に書かれていたものですから
PCで使用する場合HDMIとDVI接続で何か違いは(画質とか動作とか)あるのでしょうか?
違うLGのモニターですが、付属のDVIで接続です。別売のHDMIを購入してまで使うつもりは無いからです。
非対応とあれば、DVIかVGAで使うべきでしょうね? 使いたいのであれば、対応と記載のあるものか、何も記載していない物で自己リスクで試してみる事です。
画質・・・ケーブル、端子、結合部に問題無ければ同じはずなんだけど??
書込番号:9849711
HDMI接続ですとスリープから復帰した時に
モニターが復帰し無かったりしましたので
DVI接続で使う事にしました
書込番号:9872883
素人の情けない質問なんですが、
PS3とPCをこのモニターで表示しています。(HDMIです)
簡単にこの2つを切り替えることはできるのでしょうか?
今、切り替えるたびにコードを引っこ抜いていて、嫌になっています。
bi30さん、こんにちは。
・(可能なら)PC側の接続をD-subかDVIへ変更
・切替はモニタのボタンで
というのはどうでしょうか。
書込番号:9835499
ご返答ありがとうございます!!
PCのほうはDVIに変更できるのですが、
モニタのボタンというのがいまいちわかりません。
具体的にどのようにしたらよいのでしょうか?
書込番号:9835533
bi30さん、こんにちは。
この機種ではないのですが、同じLGエレクトロニクスのFLATRON Wide LCD W2442PA-BFを使っています。
(おそらく同じだとは思うのですが)ボタンの中に「SOURCE」はないでしょうか。
それを押して切り替えたい入力を選択し、「AUTO/SET」ボタンを押して決定すればOKです。
書込番号:9835627
昨日、ツクモでz15780で購入しましたが、SHARPのDVDレコーダー(HDMIつき始めのもの)とHDMI接続したところモニターを認識しません。
繋いだだけではダメなのでしょうか?
ケーブルは、バルクの3mです。
シャープ機だとHDMIへ出力するには切換作業が必要かもしれませんよ。
レコーダーのマニュアルを確認してください。
書込番号:9807765
設定画面出しましたが接続機器を認識しませんという表示がでます。
書込番号:9807802
切換作業はレコーダー側ですよ、レコーダーの型番は何でしょう?
シャープ機はHDMIとD端子から同時に出力できず、リモコンの切り替えボタンで出力端子を切り替えます。
書込番号:9807846
出先のため、型番は今分かりません。
本体の出力設定を見ただけなので、リモコンでの切り替えを試してみます。
書込番号:9807905
パソコン初心者なので皆さんに教えていただきたいのですが
先日、初めて液晶モニタを購入し、D-subで接続したのですが、
色々、本体でできる色の調整とかをしてみたのですが
どうしても、フォントのにじみというか、ピンボケみたいになるのですが
これは、どうしようもないのでしょうか?
何かいい解決方法があれば教えていただきたいのですが
ちなみに接続しているパソコンはノートでD-subの出力しかついてません。
解像度はフルHDに合わせていますか?またノートはフルHDでの出力に対応するのでしょうか?
書込番号:9718407
解像度は1920×1080に設定されてますでしょうか。
あとモニターのAUTO(自動調整)ボタン押してみるとか。
書込番号:9718412
早速の回答ありがとうございます。
フルHDの出力はおそらくデジタルでの出力になるので
そのデジタル出力がついておらず、アナログ接続なために
にじむような感じになるのでしょうか?
解像度は1920×1080に設定はしていて、AUTOボタンを押しても
改善されませんでした。
書込番号:9718653
アナログ接続だと解像度が高くなると調整しても優れた画質が実現出来ない場合が多くなります。
当方が使用しているモニタで検証しました。
SXGAまでの解像度なら、余程注視しないとアナログ、デジタルでの画質差は感じません。
しかし、それ以上の解像度になるとパッと見でもアナログは明らかにデジタルより劣るのが分かります。
AUTOで調整では適切な状態に調整されない場合もあるので、手動で調整してみては?
OSDメニューのTRACKING内のCLOCK、PHASE、SHARPNESSを手動調整である程度の状態まで追い込めるかも。
書込番号:9718839
nakabaさん、こんにちは。
おっしゃるとおりで、
アナログ接続による帯域不足(情報の転送速度不足)だと思います。
根本的には解決できません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00851812783/SortID=9698342/
上記サイトから引用すると、
少しでも改善したい場合は、
以下のような対応策があるようです。
1.ケーブルを太くて短いものに変える。
2.変換コネクタを使用しないケーブルに変える。
3.radeonのビデオカードに変える。
(アナログ出力の画質が良いと言われているそう)
ちなみに、最近のビデオカードは
アナログ出力を重視していないようです。
以前のものに比べて画質が悪くなっているとのことです。
書込番号:9719966
皆さんご回答ありがとうございます。
解像度を落としてみると少しマシになるのですが
それですと、せっかくの大画面がもったいないのであまりしたくありません。
HDMIで地デジチューナーを接続しましたらにじみなど無く
くっきりした画像になりました。
やはり、アナログには限界があるような感じがしました。
d−maruさんがいうように、ビデオカードはノートPCなので
伝送ロスを少なくするために一度ケーブルを太く短い物にしてみようかと
思います。
また結果を報告したいと思います。
書込番号:9721436
ノートパソコンのD/Aコンバータ(加えてディスプレイ側のA/Dコンバータ)の能力不足の可能性が高いです。
アナログとしての伝送能力不足や帯域不足は、主な原因ではありません。
伝送能力や帯域不足が起きているとしたら、よほど質の悪いケーブルです。
なのでケーブルで多少は改善されるかもしれませんが、根本的な改善は見込めません。
実際にデスクトップパソコンで、1920×1200ドットのディスプレイを8600GTで表示していますが、実用上は問題ありません。
書込番号:9721764
かっぱ巻きさん、おはようございます。
上記サイトにある対策は適切だと思いますが、
理由はかっぱ巻きさんの方が正しい感じがします。
しかしそうなると、疑問が沸きます。
なぜ大画面になったとたんにじむのでしょうか?
書込番号:9727592
みなさんこんばんわ。
色々ご回答ありがとうございます。
遅くなりましたが、報告を致しますと、
ケーブルをまず市販品の短い物で、75cmというものが有りました。
しかし、ケーブルは細いものでした。しかし、物は試しに購入し使用しましたが
結局、画像はかわりませんでした。
太いものは市販品が見当たらず、会社で使用してるケーブルが一番太かったので
ためしに使用しましたが、かわらずでした。長さは1.5mです。
やはり、ビデオカードの限界のような気がします。
ノートPCなので交換ができないのが残念です。
書込番号:9741812
nakabaさん、おはようございます。
誤った情報を提示してしまい、
申し訳ありませんでした。
お金も無駄遣いさせてしまい、
すみませんでした。
結果から推察すると、
かっぱ巻きさんのおっしゃる通りで、
よほど質の悪いケーブルでない限り
改善は見込めないのだと思います。
本当に申し訳ありませんでした。
書込番号:9743892
d-maruさん かっぱ巻さん 口耳の学さん じさくさん movemenさん
皆さんありがとうございました。
参考になりました。
短いケーブルも効果は無かったですが、無駄遣いとは思っていませんので
いい勉強になったと思います。
また何かございましたら、宜しくお願いします。
書込番号:9748499
初めてこの掲示板を利用させてもらうものです。
以後よろしくお願いします。
昨日横浜のドスパラでこのディスプレイを20000円で購入しました。
画質や写り具合なども全くもって文句はないほど良いものなのですが
一つ気になったことがあります。
パソコンの電源を切って、画面も同時に消えるとディスプレイの電源の部分が
赤い光が、ついたり消えたりしています。
ちょうど右下の突起のようなところです。これは仕様なのでしょうか。
教えていただけるとありがたいです。
PCの電源切ってもモニタは切れないので
待機状態になっていると思います。
電源スイッチを切ると消えるはずですが。
書込番号:9484528
仕様です。
ユーザーズガイド(27ページ)には次の記載があります。
オンモード ‐赤色
スリープモード‐明滅します
オフモード ‐オフ
書込番号:9484661
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
