FLATRON Wide LCD W2261VG-PF [21.5インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 2月下旬
このページのスレッド一覧(全113スレッド)
1 | 4 | 2010年3月19日 19:29 |
65 | 15 | 2010年2月17日 22:55 |
2 | 3 | 2010年2月12日 23:24 |
0 | 3 | 2010年1月24日 13:21 |
6 | 8 | 2010年1月21日 10:01 |
0 | 0 | 2010年1月19日 16:58 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2261VG-PF [21.5インチ]
出来ないと思いますよ。。
変換も出来ませんし・・・
書込番号:11054015
別途,「アップスキャンコンバータ」という種類の機器が必要になります.
PS2などの映像出力を,VGAやDVI-Dに変換してくれる機器です.
マイコンソフトの「XRGB-3」などが有名ですね.
書込番号:11054057
すいません。。コンバーター経由なら出来ますよね。。
変換プラグでは無理です。。
書込番号:11054089
ワカ製作所PS/PS2用アップスキャンコンバータ チョーきれいだね SLPH-00016 をつかっていますが、値段のわりに使えます。もう中古しかなくてヤフオクか楽天であるかも。
さすがにSONY型番がついているのでPS/PS2/PS3のAVマルチ端子に直結でき、640x480のVGAのアナログRGBに変換されます。でも、PS2とPS3のDVD等の動画はRGBではなくD端子系のコンポーネント色差信号になるので色化けしてしまいます。ゲーム用と考えてください。一応、PS3でしばらく使っていましたが、私も最近このLGのLCDを購入したのでPS3はHDMI直結にして、PS2のみの使用になりました。
PS2のRGB(インターレース)をプログレッシブに変換しているのでうっすらと縦縞がでるけど気になるほどではありません。XRGB-3はつかったことありませんが、昔のレビューを見るとXRGB-3の方が上といった評価でしょうか。値段の差をみれば明らかですが。
このLGのLCDに表示するとPCでHD表示をVGA表示に切り替えたときの感じになりますので、すこし崩れがでます。(CRTだと問題ないのですが、LCDだとどうしてもね)
DVIがパソコンで、RGBがこの変換通してPS2、PS3がHDMIで切り替えで使えるのでこのLCD結構便利です。
書込番号:11109598
lotdさん、こんにちは。
モニタの入力設定は適切でしょうか。
例えばモニタとはDVIで接続しているのにFLATRON Wide LCD W2261VG-PF側がHDMIになっているとか…
書込番号:10956524
すみません。初心者なものでどこのボタンを押したらよいのか詳しく教えてもらえるとうれしいです。
書込番号:10956602
lotdさん、こんにちは。
下記はW2261VG-PFではなくてLCD W2442PA-BFでの例になりますが、
(同じFLATRONでおそらくそれほど違わないと思うので)参考にして下さい。
・電源ボタンの2つ左にある「SOURCE」ボタンを1回押す
・「入力切替」の表示が出るので、「SOURCE」ボタンを押して、切り替えたい入力にする
書込番号:10956633
lotdさん、こんにちは。
パソコンとの接続ケーブルはしっかりと挿さっているでしょうか。
念のため、確認されてはと思います。
書込番号:10956870
カーディナルさん、ありがとうございます。
何度も確認しましたが全然画面が映りません。
書込番号:10957070
何度も確認しましたが、映像が映りません。また、SOURCEボタン以外は何も反応しません。これって故障でしょうか?
書込番号:10957151
lotdさん、こんにちは。
こうなるとパソコン側の方に問題があるのかもしれませんね…
差し支えなければ、パソコンと(今まで使われていた)モニタの機種名(型番)を書いてみて下さい。
問題解決への足がかりになりますので。
書込番号:10957165
lotdさん、こんにちは。
それは確かにおかしいと思います。
MENUボタンくらいは反応しても良さそうなものですが…
一度、LGエレクトロニクスのサポートへ問い合わせされてはどうでしょうか。
書込番号:10957230
過去のクチコミをちょっと見てみましたが、節電モード関係についていくつかありました>FLATRON Wide LCD W2261VG-PF
「モニターが暗いままです・・・」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000022503/SortID=10798357/
「節電モードから復帰しない」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000022503/SortID=10226696/
「節電モード」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000022503/SortID=10203229/
「初期不良?」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000022503/SortID=9236810/
下記はパソコン側の設定変更で直った例です。
「右サイドのボタンについて」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000022503/SortID=10631723/
書込番号:10957330
ノートパソコンに接続したらうまくいきました。しかし、デスクトップだとうまくいかないようです。パソコンはパソコン工房で買ったBTO MN502iPというものです。
書込番号:10957483
lotdさん、こんにちは。
このMN502iPは新発売でグラフィック機能を内蔵したPentium G6950を搭載しているのですね。
もしかするとその辺に原因があるのかもしれません。
推測になりますが、何らの原因でモニタに対応した信号が送られていないとか…
(もう試されたとは思うのですが)DVI-DとD-subの両方での接続を試されてはどうでしょうか。
書込番号:10957704
カーディナルさん、長い間ありがとうございます。
自分で試行錯誤している間にうまくいきました。
本当にありがとうございます。
書込番号:10957705
lotdさん、こんにちは。
問題が解決したとの事で良かったです。
なお、もしよろしければどのようにして表示されるようになったのかを教えて下さい。
書込番号:10957763
DVIのほうがデジタル接続となり、画質がシャープになります。
なのでDVI接続をお奨めします。
書込番号:10930845
液晶ディスプレイは画面をデジタル信号で出力するのでデジタル信号も扱えるDVIのほうがノイズの影響も受けにくく
画面がきれいですよ。
書込番号:10930859
achgさん、yamayan.5さん、はじめまして、お返事どうもありがとうございました。DVIで接続します。感謝してます。m(__)m
書込番号:10930913
先日8年使っていたPCが壊れ、繋ぎに中古で富士通のESPRIMO D5230という機種を買いました。この機種にこのディスプレイは接続可能でしょうか?
ちなみにビデオカード?は
Intel(R)82915G/GV/910GL Express Chipset Familyです。
よろしくおねがいします。
モニターの入力端子はD-Subx1、DVIx1、HDMI端子x1に対応しています。
http://software.intel.com/en-us/forums/showthread.php?t=53302
書込番号:10825566
ESPRIMO D5230 - Previous Specs FUJITSU Thailand
http://www.fujitsu.com/th/en/services/pc/desktops/d5230/specs_prev.html
出力端子は VGA x 1 (D-sub15ピン)があるようです。
解像度1920×1080への対応は、一応大丈夫のはずです。
ワイド対応グラフィックアクセラレータ 一覧
http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-mf221x/ga_taiou.htm
書込番号:10825653
先々のことも考えてフルHDがいいなと思ってましたので、
前向きに検討していきたいと思います。
書込番号:10831903
フルHDを購入するため検索していたら
これと同じタイプで非光沢のものと並んで表示されました。
非光沢のものの方が少し安いようです。
口コミもレビューも、こちらの方が多いようですが
光沢のモニターは汚れが目立ちませんか?
私の場合、主にパソコンに接続して
画像の処理や動画編集で使用しますが
光沢のものと非光沢のものと
どちらが見やすく使いやすいか
アドバイスをお聞きしたいと思います。
静止画なら非光沢(ノングレア)
動画なら光沢(グレア)
画質優先なら双方向かない。(TNぱねるだから)
書込番号:10812871
アドバイスありがとうございます。
TNパネル?
そこは全然気付きませんでした。
画質は、それほどのこだわりはありませんが
基本、動画より写真の方が多いです。
何パネルがいいですか?
書込番号:10812896
TNパネルは安価な反面、視野角が狭く発色も宜しくないので
画像編集には不向きです。
拘らなければ問題はありませんが。
個人的には動画を見るには光沢の方がクッキリしますが
文字などは見難い傾向にあります。
映りこみも気になります(慣れれば気になりません)
好みの問題もあるので実機を見てから決めると良いです。
コレが大事。
自分は光沢と非光沢のデュアルモニターで対応してます。
書込番号:10812924
横から失礼します
グラフィック用のモニターは遮光フードをつけたり、スタンドをすごく
高くして使っているのを見たことがありませんか?
これは環境光の影響を少なくしたり、机からの反射を嫌うためです
余計な光やものが写っていたら、画像を評価する妨げになるのです
そういった用途に反射の多いグレアパネルは適していません
しかしグレアパネルにもメリットがあって、ノングレア処理をしていないので
鮮やかな発色だったり、ギラギラせず目に優しかったりします
スレ主さんの用途だとノングレアの方が適しているように思います
またパネルの種類に関してですけど、予算が許せばVAパネル、IPSパネル
を選ばれたほうが良いです
TNパネルは視野角が狭いため、画面の上下で色合いが変化してしまうので
グラフィック用にやはり適してないのです
ただ価格がTNパネルの2倍以上してしまいますけど…
グラフィック用途とはいっても要求するレベルは様々で、グレアパネルや
TNパネルでも十分なこともあります
予算と用途をよく考えて選ばれてください^^
書込番号:10813111
やっぱり光沢が綺麗でいいと思いますよ。
非光沢を購入したのですが、光沢フィルム貼ったぐらいですから。
まあ、それでも光沢画面にはかないませんが。
書込番号:10813263
個人的には非光沢が好み。
光沢は映り込みがいや。
パネルはできるならVAかIPS。
書込番号:10813273
グレア・ノングレア共に汚れは目立つかと思います。
ただ、細かいところでイライラする性格でしたらノングレアをお勧めします。
主観的意見ですが、結構映りこみは気になります。
書込番号:10814334
光沢、非光沢の違いは好みということもあるし
用途でパネルの選択も大事なんですね。
光沢は写りこみや汚れが目立つような気がしていましたが非光沢より発色が鮮やかで目にも優しいように思います。
最終的には両方を見比べて決めた方が良いというのも納得です。
パネルに関しては無知でした。
画像や動画に向き、不向きのパネルがあるんですね。
併せて検討材料にしたいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:10816580
去年末にPS3と一緒にこの製品を購入しました。
PS3とHDMI接続で、主にヘッドフォンをこの製品に接続し遊んでいます。
しかし購入当初からなにやら「ブチッ、ブチッ」と接触不良のような
耳障りな音が不定期に聞こえてくる現象が発生していました。
音声のボリュームを上げゲーム音を大きくすることで回避、というかごま
かして使用していたのですが、先日PS3の音声出力設定の手動設定で下記の
設定に変更したところ上記の異音がしなくなりました。
デフォルトで下記の項目にチェックが入っていました。
Linear PCM 2 ch 44.1 kHz
Linear PCM 2 ch 48 kHz
これに下記の項目を選択して追加しました。
Linear PCM 2 ch 88.2 kHz
Linear PCM 2 ch 96 kHz
これについて教えてください。
・当初の設定で「ブチッ、ブチッ」と異音が聞こえてきていた
のは仕様なのでしょうか?それとも不具合?
・PS3側で上記の設定変更した際に「お使いの機器が選択した
周波数に対応していない場合、スピーカーが破損することが
あります。」とのメッセージが出るのですが、このまま使用
していて問題ないのでしょうか?
音声出力などに関してまったくのド素人で困っております。
何卒よろしくお願いいたします。
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
