LinkStation LS-XH1.5TL
毎秒最大66MBの高速転送を実現したLAN接続型HDD(1.5TB)。本体価格は31,700円
このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2022年2月20日 00:11 | |
| 1 | 5 | 2016年2月4日 10:53 | |
| 0 | 4 | 2010年12月21日 09:14 | |
| 1 | 3 | 2011年1月9日 21:05 | |
| 0 | 1 | 2010年9月21日 10:02 | |
| 0 | 4 | 2010年9月19日 14:31 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.5TL
無理です。
NASの増設およびバックアップ用にUSB接続HDDをつなげるものです。
書込番号:24596107
この機器とパソコンをUSBケーブル(USB a〜USB a)で接続で接続した場合、パソコンから中のデータにはアクセスできますか?
以下の内容は、参考になりませんか?
Q
LinkStationはパソコンとUSB接続して使用できますか
A
LinkStationのUSB端子とパソコンやMac OSのUSB端子をUSBケーブルで接続して使用することはできません。
パソコンとLANケーブルで接続して使用してください。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/5659.html
第326回:大幅な高速化を実現したバッファローのNAS「LS-XH1.0TL」
従来の3倍速、「USB接続を凌ぐ」速度66MB/秒を謳う高速NAS
●74MB/秒をマーク
さて、肝心の速度について検証していこう。まずは製品の仕様上の速度だが、従来製品比3倍と謳われており、その転送速度は66MB/秒となっている。USB2.0の規格上の転送速度が480Mbps(60MB/秒)なので、これを上回っていることになるわけだ。
ここまで速ければ、「手軽だが遅い」という、これまでのLAN接続HDDのネガティブなイメージも払拭できる。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/338774.html
LS-XHLのデータは、共有ファイル接続(samba接続)やDLNA接続でご利用ではないのでしょうか?
LS-XH1.5TL
デジタル家電・パソコンとつないで写真・ビデオ・音楽を楽しむ
保存したデータにパソコンやスマートフォン・iPadからアクセスできる
無線LANアクセスポイントに接続
無線LANアクセスポイントのあるネットワークに接続することで、本商品上のデータが無線LAN搭載のパソコンや家電機器からワイヤレスで使えます。
https://www.buffalo.jp/product/detail/ls-xh1.5tl.html
書込番号:24596794
お二方の返信たいへんありがとうございます。
もう一点お伺いしたいのですが、この機器のHDDからデータを取り出す方法はあるのでしょうか?
というのも電源を繋いでもファンが作動するばかりで本体(ハードディスク)が反応しないもので・・・
大事なデータが入っているのでなんとか取り出せないか思っております。
書込番号:24598533
NAS Navigator2を使っても、見つかりませんか?
HDDが壊れていないことが前提ですが、分解してHDDを直結してデータ確認です。
LinuxOSでアクセスする必要あるかもしれませんが。
自信なければ、有料ですが業者に任せることですね。
書込番号:24598597
外付けUSB HDDなどにバックアップを取得していないのでしょうか?
パーシモン1wさんが既に投稿されていますが、NASNavigator2でLS-XHLは、検出されませんか?
LS-XHLは、EMモードで起動していませんか?
EMモードと表示されます/LinkStation名の一部に"EM"と表示されてアクセスできません
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/3272.html
LS-XHLのステータスランプは、赤色点滅の状態なのでしょうか?
エラーコード、インフォメーションコードの意味がわかりません(LS-VL、LS-XHL、LS-CHL)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/12227.html
書込番号:24598634
パーシモン1さん、
「分解してHDDを直結してデータ確認」とは具体的にどのような方法でしょうか?
本体を壊して?取り出して何かに繋ぐということでしょうか?
書込番号:24609415
>具体的にどのような方法でしょうか?
NASを分解してHDDを取り出します。
下記のような機器を使い、PCにUSBなどで接続します。
ハードディスク ケース
https://kakaku.com/pc/hdd-case/
サンワサプライ(SANWA SUPPLY) > USB-CVIDE3
https://kakaku.com/item/K0000406806/
書込番号:24609581
皆さん、こんにちは。freddy@です。
先日、本機を入手しました。用途は、DLNA対応のレコーダー内の番組収納先です。
(パソコンのデータ振り向け先とは考えていません。又、外部インターネットからの使用も考えておりません)。
レコーダーから本機にダビングした時に、本機の「dlna」フォルダに収納しました。
「dlna」にダビングした番組をパソコン又はWEBで新規にフォルダを作成して振り分けをしたいのですが、
その方法を教えて頂けますか?(レコーダーからも再生出来る状態が条件です)
・WEB設定のホームページは閲覧出来ている状態です。
・NAS Navigator2もインストしています。
・パソコン(win10)上では、PCの項目で本機の「ビデオ」フォルダが最上位に見えています。
同様に、パソコンの共有フォルダ上では本機の「info」フォルダが最上位に見えています。
非常に初心者で間抜けな質問なんだと思いますが、教えて頂けると有り難いです。
『「dlna」にダビングした番組をパソコン又はWEBで新規にフォルダを作成して振り分けをしたいのですが、』
「dlna」フォルダは、共有フォルダ(sambaアクセス)からアクセスできません。
著作権保護されていますので、DLNAダビングまたはムーブでのみアクセス可能です。
書込番号:19553940
LsLoversさん、レス有難うございます。
パソコンのエクスプローラー上でファイルの操作が出来ない事は理解しましたが、
本機にダビングした番組をフォルダを作って仕分けする事も出来ないでしょうか?
既に保有しているMaxellのNASでは、WEB上の管理画面でフォルダの作成や
「dlna」フォルダから別の作成したフォルダへの移動は可能なので、本機も
その程度の機能はあるだろうと・・と、思ってました。(^^;) 残念です。
フォルダ作成して移動も出来るような機能があれば便利ですよね。
このままレコーダーから本機の「dlna」フォルダへフォルダ仕分け無しでダビングして
使うしかなさそうですね。承知しました。
書込番号:19554201
バッファローのNASではデジタル放送番組を任意のフォルダ作ってそこに入れ管理することは出来ません。(既存のフォルダのみ)
IO-DATAのRECBOX(最新のDR型番除く)なら、DLNA内に任意のフォルダ作成してそこに番組を収納することが出来ます。
書込番号:19554221
撮る造さん、有難うございます。
MaxellのNASもまさにこの添付して頂いた画面で番組を管理しています。
なので、本機もと思っておりました。
朗報としては、MaxellのNASからフォルダ単位の転送が本機に出来たので面倒ですが、
レコーダー→MaxellのNASに新規フォルダ作成して収納→本機
で頑張ってみます(^^;)
書込番号:19554262
『フォルダ作成して移動も出来るような機能があれば便利ですよね。』
そうですね。メーカ保障外となりますが、LS-XHLにsshなどでログイン可能にして、dlnaフォルダの下にフォルダ(日本語も対応)を作成し、録画番組をdlnaフォルダから移動させれば視聴できました。
Web設定画面などでフォルダの作成、移動を公開してくれれば更に操作性も上がると思います。
root@LS-XHL1B0:/mnt/disk1/.hierophant/dlna# cat /tmp/rurouni.txt
るろうに剣心
root@LS-XHL1B0:/mnt/disk1/.hierophant/dlna# ls $(cat /tmp/rurouni.txt)/*
るろうに剣心/金曜ロードSHOW!「るろうに剣心 京都大火編」本編ノーカット地上・mpg-tts
るろうに剣心/金曜ロードSHOW!「るろうに剣心 伝説の最期編」地上波初!本編ノ・mpg-tts
regza Z3のレグザリンクでDLNAサーバ(LS-XHL)にアクセスした画像を投稿します。
書込番号:19555044
ファームウエア1.03で使用していたのですが、DLNAクライアント機能をもった
SONYのブラビア、PS3で一部表示されないもの(特に日本語表記)がありました
最近、ファームウエアをアップデートすれば改善するかもという
アドバイスを受けて、1.03からはまず1.24にアップデートしてくださいと
buffaloのHPにでていたので、1.24にしました
すると、問題なく表示されるようになりました
調子に乗って、最新版であるファームウエア1.37にアップデートしたところ
また、一部表示されなくなりました
buffaloに、私だけではないようですということも含めて問い合わせたところ
最終的な答えは、ホームネットワークも含めて
大きな意味でのネットというものは、不確実なものだというような返事でした
この製品の、どこに不具合があるのか詳しく教えてくれといわれたので
私も、どう答えていいか分からず電話を切りました
こちらのほうで、1.24に戻すといった方法も出ていますが
私には、ハードルが高く、他に解決策はありますでしょうか
よろしければ、アドバイスをおねがいします
ファームウェアを書き換えたので、
「DLNAサーバー用のデータベース」が更新されるのに時間がかかっているのでは?
しばらく放置しておくと、また表示されるようにも思えますが...
<手動で更新もできたような...
書込番号:12394711
早速の返信、ありがとうございます
ご指摘の件ですが、書き換えて丸二日くらいたちますがいまだに出ません
確認しますと、自動更新で間隔は10分です
ですからそういった問題でもなさそうです
出ないものというのは、フォルダ名を変えたものが多いです
他に何かありましたら、教えてください
よろしくお願いします
書込番号:12394868
この手の問題では、
「日本語のフォルダ名が対応できない」
という話が過去ログなどでも出ていたような...
書込番号:12397811
返信、ありがとうございます
私も以前それを見た記憶がありますが、日本語表記だけとは限らないです
それと、ファームウエア1.24の時点で、日本語表記も問題なく表示されました
ですから、buffaloに問い合わせたのですが、前に書いたような対応でした
なかなか難しいです
書込番号:12398290
色々なサイトでこのHDDのファームのアップデートでデータが表示されない不具合が報告されていますが、バッファローさんはいつになったら正式にファームのバージョンアップされるのかご存知の方がおられたらお教え下さい。
あるサイトでは、1.24へダウンバージョンしたら問題がなくなった、と書かれていましたが、結局は正式な対処方法でないので、何かあってもサポート受けれないこと覚悟で対処している人ばかりに見えました。そりゃそうですよね、目的があったこのHDDを購入しているのに、正しい動作してくれないのだから皆焦りますよね!!
なんとかユーザの急場しのびはやめにしてあげれるようメーカさん頑張るべきだと思います。
何せバージョンアップでの完全は不具合で、メーカで事前確認を怠っている内容なんですから!
>メーカさん頑張るべきだと思います。
メーカーも判っているから「急場凌ぎ」でアップデートを発表しなくなったのでは?
<どちらかと言うと、
メーカーが「DTCP-IPダビング対応」とか「スカパー!HD録画対応」を
発売前から発表していたのにできていないので、
「急場凌ぎ」でとりあえずのファームをアップしてしまったような...
本来なら、「発売」を延期してでも、製品の質を確保するべきだったとは思いますが、
IO-DATA製の製品が既に出ていたため、焦ってしまったのかも知れませんm(_ _)m
<この辺が、最近の製品の「今後のバージョンアップで対応」の落とし穴とも思えます。
※最近、三菱のテレビでも何か有ったようですし...
>何せバージョンアップでの完全は不具合で
日本語的に良く判りませんm(_ _)m
まぁ確かに、どの程度まで確認できるかはよく判りませんが、
「正常性」だけの確認だけだったのかも知れませんm(_ _)m
<もし、何か有ったときのフォローが出来ないとか、
「異常系」のエージングが足らなかったとは思います_| ̄|○
メーカーに直接今後の対策状況を聞いた方が早いとは思います。
<既に聞いている人がココを見て(返信して)くれれば良いですが...
書込番号:11970413
AVCHD/h264の24Mbps動画はDLNAメディアサーバーでないとスムーズに再生できないのでファームの改善を待っているのですが、遅いですよね。
ファイルサーバーとしては認識されますが、メディアサーバーとしては相変わらず認識されません。
以前サポートに問い合わせても、データベースも含めて完全初期化すれば治ります、と非現実的な回答しかもらえず、困っています。
書込番号:11993398
なぜかふと気付くとDLNA復旧してました。
かわりにDTCP−IPが無効になりましたが。
最近家のブレーカーが落ちて突然電源が落ちたのが原因なのか分かりませんが、なんにせよ直ってよかったです。
書込番号:12485225
はじめまして、NASのことをあまりよくわからないのでお尋ねします。
本機をLANでつないでデータストレージとして使っています。
問題なのは、LS-XH 1.5TLの中のフォルダを開いて、その
中で新規ファイル、フォルダを作る時に
いつも作成日時、更新日時ともに実際のPCの日時とは大きくずれて、2007/11/01
となってしまいます。この理由と解決法がわからないのですが、ご存知の方がいらしたら
教えてください。
すみません、自己レスです。
設定を触ることで解決することがわかりました。
お騒がせして申し訳ありません。
書込番号:11944438
レグザ37Z7000ユーザーです。
DTCP-IP対応LANHDDを購入検討しており、質問です。
1)本機を含め、バッファローのDTCP-IP対応LANHDDでは、レグザからの録画データをDTCP-IPフォルダ(LAN-S?)にダビングする際はムーブしか出来ず、ムーブしたデータを再ムーブ出来ない、ということで間違いないでしょうか?
2) 間違いない場合、例えばUSBHDDから一旦普通のLANHDDフォルダ(LAN-1?)にダビングし、そこからDTCP-IPフォルダ(LAN-S)にムーブするなどで、録画データを先々も移動可能な状態にできるでしょうか?
USBHDDがパンパンになってきたので、今さらながらネットワークを組んでPCと共有できるLANHDDを設置しようと思い、せっかくなので先々寝室のTV買替え時に録画データをそちらから見れるように、DTCP-IP対応LANHDDを検討中です。
バッファローが何となく好きなのですが、再ムーブ可能なIO製品の方が良いのか悩んでいます。
どなたか詳しい方、ご教示頂けると幸いです。よろしくお願いします。
1.はそのとおりです。
2.はREGZAのLAN1等においた段階までなら、XHLのDTCP-IPサーバー領域や他のDTCP--IPサーバーへのムーブは可能ですが、
一度XHLのDTCP-IP領域にムーブしたら、現状ではそこが最終地点です。
私もHDD含む他の製品ではバッファローが中心ですが、このDTCP-IPサーバーだけはアイオーの使い勝手が数段上です。
(両方持っています)
書込番号:11922221
hiro3465さん
早速のご回答ありがとうこざいました。実際に使われている方のご意見は大変参考になります。
再ムーブさえ可能なら、バッファローの無線LANを購入検討中なので、バッファロー製品で揃えたいところですが、悩みどこですね。
先々のブルーレイ化の可能性を考えると、IOにならざるを得ないのかな……。
ちなみに東芝のブルーレイレコーダーを先々購入したいので、(今は予算不足)RD-X9購入プランもあったのですが、場所の都合と不要に機器を増やしたく無かったので廃案としていました。しかしながらDTCP-IPサーバの増設と価格を考えると優位かも知れませんね。まだ品物あるかな……。
PCのwindows7化を考えているので、ソフト付きのIO製品がベターか…。
こんな悶々としている私ですが、何かアドバイスがあれば頂戴出来ると幸いです。
書込番号:11923069
ちなみにHVLからのムーブ受けは今回のパナの新機種も対応しました。
書込番号:11923566
度々ありがとうこざいました。
一旦バッファロー好きは忘れて、IO製品の方向で考えてみます。
どうもありがとうこざいました。
書込番号:11934086
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
