LinkStation LS-XH1.5TL
毎秒最大66MBの高速転送を実現したLAN接続型HDD(1.5TB)。本体価格は31,700円
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年9月21日 10:02 | |
| 0 | 4 | 2010年9月19日 14:31 | |
| 0 | 2 | 2010年9月4日 08:15 | |
| 1 | 2 | 2010年9月2日 12:32 | |
| 0 | 5 | 2010年8月16日 23:16 | |
| 0 | 5 | 2010年5月24日 20:02 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.5TL
はじめまして、NASのことをあまりよくわからないのでお尋ねします。
本機をLANでつないでデータストレージとして使っています。
問題なのは、LS-XH 1.5TLの中のフォルダを開いて、その
中で新規ファイル、フォルダを作る時に
いつも作成日時、更新日時ともに実際のPCの日時とは大きくずれて、2007/11/01
となってしまいます。この理由と解決法がわからないのですが、ご存知の方がいらしたら
教えてください。
すみません、自己レスです。
設定を触ることで解決することがわかりました。
お騒がせして申し訳ありません。
書込番号:11944438
レグザ37Z7000ユーザーです。
DTCP-IP対応LANHDDを購入検討しており、質問です。
1)本機を含め、バッファローのDTCP-IP対応LANHDDでは、レグザからの録画データをDTCP-IPフォルダ(LAN-S?)にダビングする際はムーブしか出来ず、ムーブしたデータを再ムーブ出来ない、ということで間違いないでしょうか?
2) 間違いない場合、例えばUSBHDDから一旦普通のLANHDDフォルダ(LAN-1?)にダビングし、そこからDTCP-IPフォルダ(LAN-S)にムーブするなどで、録画データを先々も移動可能な状態にできるでしょうか?
USBHDDがパンパンになってきたので、今さらながらネットワークを組んでPCと共有できるLANHDDを設置しようと思い、せっかくなので先々寝室のTV買替え時に録画データをそちらから見れるように、DTCP-IP対応LANHDDを検討中です。
バッファローが何となく好きなのですが、再ムーブ可能なIO製品の方が良いのか悩んでいます。
どなたか詳しい方、ご教示頂けると幸いです。よろしくお願いします。
1.はそのとおりです。
2.はREGZAのLAN1等においた段階までなら、XHLのDTCP-IPサーバー領域や他のDTCP--IPサーバーへのムーブは可能ですが、
一度XHLのDTCP-IP領域にムーブしたら、現状ではそこが最終地点です。
私もHDD含む他の製品ではバッファローが中心ですが、このDTCP-IPサーバーだけはアイオーの使い勝手が数段上です。
(両方持っています)
書込番号:11922221
hiro3465さん
早速のご回答ありがとうこざいました。実際に使われている方のご意見は大変参考になります。
再ムーブさえ可能なら、バッファローの無線LANを購入検討中なので、バッファロー製品で揃えたいところですが、悩みどこですね。
先々のブルーレイ化の可能性を考えると、IOにならざるを得ないのかな……。
ちなみに東芝のブルーレイレコーダーを先々購入したいので、(今は予算不足)RD-X9購入プランもあったのですが、場所の都合と不要に機器を増やしたく無かったので廃案としていました。しかしながらDTCP-IPサーバの増設と価格を考えると優位かも知れませんね。まだ品物あるかな……。
PCのwindows7化を考えているので、ソフト付きのIO製品がベターか…。
こんな悶々としている私ですが、何かアドバイスがあれば頂戴出来ると幸いです。
書込番号:11923069
ちなみにHVLからのムーブ受けは今回のパナの新機種も対応しました。
書込番号:11923566
度々ありがとうこざいました。
一旦バッファロー好きは忘れて、IO製品の方向で考えてみます。
どうもありがとうこざいました。
書込番号:11934086
LS-XH1.5Lを使用しています。
iTunes10が公開されたのでバージョンアップしたところ,
共有で見えるLS-XHをクリックしてみるとMusicファイルの一覧が表示されません。
NASとしては動いているようで,ライブラリーからのMusicは表示できます。
特に使用としては問題ないのですが,iTunesサーバとしては動作していないようにも
思えるので,何か解決方法があるのでしょうか?
インターネットを検索してみると,似たような事象でiTUnesサーバ側のファームウェアで
解決したという過去の事例もあるようなので,バッファローの対応しだいになるのでしょうか?
LS-XHの最新ファームが奇跡的に当てられましたが事象は変わらずでした。
LinkStationだけでなくてWHSのiTunesサーバーでも同じようなことが起きています。共有のミュージックリストが見えないのは,iTunes10の問題のように思う。
書込番号:11852761
iTunes10についてはApple Discussionにもありました。
しばし様子見にでしょうか。
私だけの問題ではないことについて,若干安心。
書込番号:11857891
ノートPCにIODATAの地デジキャプチャGV-MVP/XZを接続し
無線ルータにLAN接続した本機に保存したいと考えています。
これで保存、上記PCで視聴可能でしょうか?
DTCP-IP対応でもネットワーク経由だと
録画、視聴できないなら、下位のLS-CH1.5TLあたりが
十分なのですが・・・。
>DTCP-IP対応でもネットワーク経由だと録画、視聴できないなら、
「DTCP-IP対応」が
「ネットワーク経由でのデジタル(著作権保護)コンテンツの録画・再生」
を目的にしているので、
根本的な勘違いをしているように思えます。
まず、「GV-MVP/XZ」で録画した番組を、
「DTCP-IPでダビングできるか?」
が重要です。
「ファイルのコピー」では、意味や目的が違います。
「キャプチャ(録画)」の「保存先」で考えるなら、
「LS-CH1.5TL」で十分です。
<「ネットワークドライブ」の設定をすれば、
今までの「保存先」と同様に使えるでしょう。
※ネットワークの「通信速度」に依存するので、
その辺は別途、ルーターのクチコミなどで質問してくださいm(_ _)m
この製品の目的は、
「GV-MVP/XZを使って録画したPC以外で再生(視聴)したい場合」
に必要になると言うことです。
書込番号:11847499
>名無しの甚兵衛さん
ご指摘の通り、DTCP-IPに対する理解不足でした。
わかりやすいご説明、ありがとうございました。
書込番号:11849616
本日こちらの製品を購入しました。ネットワークはほとんど無知なので、もしかしたら当たり前の質問かもしれませんが、ご容赦ください。
一応ググッてみたのですが、もし詳しく紹介されているページがあれば教えてください。
使用方法はPCのハードディスクのバックアップと、スカパーHD録画です。
PCのOSはwindows7です。
・マイコンピュータに、Share(N:)というディスクができたのですが、これを開いても何も
ありません。ここにバックアップ用のフォルダを作って、ファイルをコピーするのは
間違った使い方でしょうか?
かんたんバックアップでは、「LS-XHL***へのショートカット」で見えるフォルダにしか
指定できません。マイコンピュータに現れるShare(N:)と「LS-XHL***へのショートカット」
に現れるshareというフォルダは別物なのでしょうか?
・スカパーHDチューナーで録画したファイルは、PC上からは見えないようですが、
番組のムーブはどのようにすれば良いのでしょうか?(できるのでしょうか?)
すみません。追加でもう一つ質問です。
・本製品の電源をAUTOにするとPCに連動して電源が入るとのことですが、スカパーの
チューナーと連動はするのでしょうか?
例えば、PCがOFFの状態で、チューナーからこのHDD上の録画ファイルを再生できますか?
以上です。よろしくお願いします。
書込番号:11763957
>ファイルをコピーするのは間違った使い方でしょうか?
それが正しい使い方です。
「ネットワークドライブ」と言って、
「ネットワーク上の任意の共有領域を、ドライブの様に見立てて使えるようにする」
という事です。
<もちろん、そのネットワーク上のデバイスが「電源OFF」などで接続できなければ、
読み書きも出来ません。
>かんたんバックアップでは、
>「LS-XHL***へのショートカット」で見えるフォルダにしか指定できません。
マニュアルをちゃんと読んでください。
<ちゃんと「バックアップ先」の変更方法が載っています。(2ページ)
対応機器からは出来ます。
著作権保護のため、PCからは見えないようにしています。
<勝手にコピーを作られないため
>チューナーと連動はするのでしょうか?
「どうやると連動するか?」が判っていますか?
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/ls-xhl/#rendo
「NASナビゲーター2」が「スカパー!HDチューナー」にインストールできるなら、
連動も出来ると思います。
<OSが違う機器にインストールする(動作させる)方法を自分は知りませんm(_ _)m
書込番号:11766760
>名無しの甚兵衛さん
わかりやすいご返信ありがとうございます。
HDチューナーのほうは理解できました。HDチューナーにNAS Navigatorをインストールする
ことはできなそうなので、連動は諦めます。
スカパーHDチューナーの録画をしている方はみんな電源はONっぱなしで使っているか、
もしくはPCをつけてONにしているのかな。
バックアップの件ですが、
>>かんたんバックアップでは、
>マニュアルをちゃんと読んでください。
ここですが、マイコンピュータで表示されるNドライブにフォルダを作っても、
簡単バックアップのフォルダ選択に出てこないのです。画像を貼り付けます。
左がマイコンピュータと、Nドライブの中の画像。
右が簡単バックアップのフォルダ選択の画像です。
左の画像にあるNドライブと、右の画像にあるネットワーク上のドライブは扱う上で
どのような違いなのでしょうか?
ネットワーク勉強中で素人質問かもですが、よろしくお願いします。
書込番号:11767136
「バックアップ先の選択」画面を表示している状態で、フォルダを作っていませんか?
<そもそも「N:」自身有りませんよね?
ドライブ情報が更新される必要が有るので、
「かんたんバックアップ」を起動しなおせば良いと思うのですが...
>左の画像にあるNドライブと、
>右の画像にあるネットワーク上のドライブは扱う上でどのような違いなのでしょうか?
「ショートカット」などと同じに考えれば良いです。
<いちいち「マイネットワーク」から対象のNASを探さなくて済む
書込番号:11768667
>名無しの甚兵衛さん
アドバイスありがとうございます。
いろいろ自分で試した結果、自己解決できそうです。
バックアップ先は、ネットワークのドライブ上(つまりこのNAS)のshareで良いことがわかりました。
はじめてのNASなので、いろいろ試して勉強したいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:11772123
webアクセス設定で外部からファイルを閲覧することは、
可能ですが、左上のログインができません。
「https://●●●●●の "Linkstation Web Access" に対するユーザ名とパスワードを入力してください」
このIDとパスはWebアクセス設定で新たに
ユーザー/グループ登録をしたもので宜しいのでしょうか?
設定方法をぐぐってみたのですが、よくわかりません。
ちなみに、ファイルは、アクセス制限なしで、書き込み可能に設定しております。
ご教授願いますでしょうか。
環境 WIN7 64ビット
通りすがりの者ですが,
Linkstation ログイン ヘルプを参照すると,
>はじめて設定画面を表示するときは、ユーザ名に「admin」、パスワードに「password」と
>入力し、[OK]をクリックします。
>二度目以降の設定画面表示で、登録したユーザ名でログインするときは、任意のユーザ名、
>設定画面で登録したパスワードを入力し、[OK]をクリックします。
>ゲストとしてログインするときは、ユーザ名に guest、パスワード無しで[OK]をクリックし
>ます。
とあります,お役に立てば・・・
書込番号:11400646
沼さんさん、こんにちは。
アドバイスありがとうございます。
このadmin等のpassは「webアクセス設定」ログイン手順ではないでしょうか?
であれば、既にログイン可能な状態です。。
私の説明が悪かったです。
再度、書き直します。
外部のPCから
http://buffalonas.com/ 「webアクセス」
【buffalonas.comネームを入力してください。】
接続 成功
左上 ログイン クリック
ここの、ユーザー名。パスワードの設定手順がわかりません。
webアクセス設定からおこなうのは、
わかるのですが・・・
書込番号:11401210
失礼しました。
>であれば、既にログイン可能な状態です。
その「ユーザー名,パスワード」で よろしいかと・・
LinkStation等で 予め,ユーザーの登録(ユーザー名,パスワードの設定)をしておくようですが,「admin」「password」が使えるのかは?。
書込番号:11401646
沼さんさん、ありがとうございます。
設定手順を見つけました。
「admin」「password」は使えないようですね↓
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF17034
設定でユーザー管理からユーザー名とパスワードを追加するらしいのですが、
既に登録しているのですが・・
自宅に戻ったら、試してみようと思います。
書込番号:11401935
webアクセス設定→その他→webアクセスサービス→ネーム.キーを再設定した
ところ接続(書込)できました。
沼さんさん、たびたびのご教授ありがとうございました。
書込番号:11402767
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
NAS(ネットワークHDD)
