LinkStation LS-XH1.5TL
毎秒最大66MBの高速転送を実現したLAN接続型HDD(1.5TB)。本体価格は31,700円
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 7 | 10 | 2013年9月6日 22:49 | |
| 0 | 5 | 2010年11月28日 02:53 | |
| 0 | 1 | 2010年9月21日 10:02 | |
| 0 | 4 | 2010年9月19日 14:31 | |
| 0 | 2 | 2010年9月4日 08:15 | |
| 1 | 2 | 2010年9月2日 12:32 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.5TL
2月20日にやっと決断して購入しました
同期させたとき、こんなメッセージが出ます
「フォルダ同期中のファイルアクセスエラーでエラーが発生しました」
サポートデスクに問い合わせてみても、このようなエラーは過去にないと・・
どうしたらいいんでしょうか?
OS:XPhomeSP2
同期元:内蔵HDD1T(増設)
同期先:LinkStation内個別フォルダ
システムメモリ:4G
PC⇔スイッチングハブ⇔ルーター⇔LinkStation
誰がこのメッセージを出しているのでしょうか?
<「LS-XH1.5TL」が出している?
「結果」だけ書かれているので、状況が見えません。
順を追って、どうして表示されたのか書かないと...
<ツールを使っているのに、そのツールの名前すら書かないのでは、
原因なども見当がつきません_| ̄|○
書込番号:10990005
名無しの甚兵衛さん
コメントありがとうございます
初めての書き込みで不慣れな点お許しください。
さて、再度
このメッセージを出しているのは、付属ソフトの
「BUFFALO NAS Navigator2」が出しています。
サポートデスクに相談した内容は
私)「BUFFALO NAS Navigator2」のフォルダ同期メニューの
「フォルダ同期機能を使用する」にチェックを入れると
「フォルダ同期中のファイルアクセスでエラーが発生しました」のエラーが出ます。
サポート)マイネットワークを開けて、各フォルダは見えて開けられますか?
私)はい、見えて開けられます。ダイレクトにコピペもできます。
サポート)過去の履歴確認します・・その様な症状は初めてですねー
<しばし沈黙>
私)ファームウェアが1.10なのですがこれは関係ありますか?
サポート)それは、FTP等の不具合の修正なので特に関係性はないと思いますが
1.10は2段階前のバージョンなので上げておいた方が良いでしょう。
私)分かりました、それは直ぐに対応します。
そこで電話を切って、ファームウェアをバージョンアップしましたが
症状は変わらずでした。
以上が事の経緯です。
八方ふさがり状態でどうしたものかと・・・
書込番号:10990432
この様な事をしたことがありませんので検討違いかもしれませんが
同期元の詳細はどんなもんでしょう?
もしかしてドライブ丸ごとでしょうか
同期元のHDDの中のフォルダを指定したら問題なく出来るとかじゃないでしょうか?
書込番号:10990593
これは、フォルダを追加していない状態でしょうか?
「同期元」「同期先」の指定が判りません。
<ドライブのルートだと、Windowsのシステムフォルダなども含まれるため、
Windows以外のプログラムのアクセスを拒絶します。
「System Volume Information」等
ドライブを指定していたなら、複数を指定する事になりますが、
面倒でも、「フォルダ」を指定すれば問題無いのでは?
「同期中にエラーが発生する」
なら、他にもHDDの不具合などを疑いますが、
「チェックを入れただけ」となると、
他に考えられるのは、
「セキュリティソフトが外部へのファイル転送を拒絶している」
位でしょうか...
書込番号:10991472
すばらしい!画像までご用意頂くなんて感動です!
さて・・
いえ、フォルダの指定はしております。
同期元:E
同期先:\\LSーXHL839\yasumi
ダイの大冒険2さんからもご指摘のあった様に
Eの中にフォルダを作ってそちらを同期元にして一度やってみたいと思います!
皆さまのお心遣いに感謝です!
書込番号:10993305
LS-C500Lで同様のエラーが出ました。「Webアクセスフォルダ設定」で、共有フォルダの「Webアクセス設定」を「無効」から「登録グループ/ユーザのみ」に変えたら解決しました。理由は不明ですが、同期先のフォルダーに何らかの制限が付いているととエラーになるようですね。
書込番号:11021473
失礼しました。エラーになりました。簡単じゃないですね。解決したらまた書き込みします。
書込番号:11022667
ご無沙汰しております。
その後の経過について。。。
Eドライブの中に、「MyDocument」というフォルダを作り
データをそっくりそのまま移しました。
なんと、エラーが止まりました・・・
と言うのもつかの間
連続でエラーが出ることはなくなったのですが
出たりでなかったり
出だすと連発状態です。
書込番号:11036147
「My Document」では有りませんか?
「空白」が中に有ると、上手く動作できないかも知れませんm(_ _)m
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF12397
書込番号:11039173
私も同様の症状が出て苦労しましたが、ようやく解決しました。
同期フォルダの中に壊れているファイルがあるとエラーが出るようです。
同期指定しているフォルダ内の全ファイルを見返していると
一つだけ
とだけファイル名が表示されるファイルがありました。
なんのファイルかわからないので、このファイルを開くアプリもわからないのでこのファイルを削除すると
エラーが出なくなり、ちゃんと同期するようになりました。
できれば、どのファイルを読みに行ってエラーが出ているのか、表示されるといいですけどね。
書込番号:16553067
ソニーの「VGF-WA1」との組み合わせで、DLNA機能を使ったダイレクト接続による音楽再生をしようと思い、諸々試していますが、うまくいきません。
※すでにWA1とHS-DH320GLの組み合わせで利用していますが、こちらは利用できています。
【現象】
・WA1の「PC」ボタン>サーバー選択で「LS-XHTL」が表示されるのでこちらをクリックすると
「接続しています・・・」とのメッセージが出るがすぐに
エラーメッセージ「サーバーに接続できません」となってしまう。
【環境】
・PC:WindowsVista(HomePremium)
・無線環境:AirStation「WZR-HP-G300NH」による接続
・AOSSを利用した「WPA-PSK AES」
・IPアドレスは自動取得、プロキシも使用しない
・ファームウェアは「WA1」「LS-XHTL」ともに最新(1.2)
【補足】
・ほかのDLNAクライアントからの接続はできています。
→PS3/REGZA/PC(iTunesの共有ミュージック)等。
WA1のみ、うまくできない状態です。
※後段記載のテスト時も、それぞれ正常に作動を確認。
・WA1の「RSS表示」、「WEB RADIO接続」ともに問題なしです。
【状況(試したこと)】
・WA1の「工場出荷時設定」
・LS-XHTLの「メディアサーバー」機能の確認
1.「メディアサーバーを使用する」にチェックが入っていること
2.「メディアサーバー公開フォルダ」が該当ファイルがおいてある箇所であること
3.「アクセス許可DLNAクライアント一覧」で「許可」にWA1が入っていることを確認
・LS-XHTLの「メディアサーバー」機能の再設定
1.一度「使用しない」にした後、再度「使用する」に変更
2.データベースを「今すぐ更新する」にして変更
3.「メディアサーバーの再起動」を実施
※http://manual.buffalo.jp/buf-doc/3501089
2-1.pdf の手順
4.「アクセス許可DLNAクライアント」にて「拒否」にして状況を確認
→WA1上で薄いグレーアウト状態で「アクセスが拒否されました。」と出るので、
一応、WA1上から見に行っていることは確認
5.ファイル数が多すぎて時間がかかっていたりすることが問題かの切り分けとして、
→「メディアサーバー公開フォルダー」をテスト用に一つ作り、そこに切り替え、
そちらにmp3ファイルをおいて、データベースの更新&メディアサーバーの再起動
→状況変わらず。「サーバーに接続できません」のエラーメッセージ。
・LS-XHTLの「初期化」の実施
※http://buffalo.jp/download/manual/html/l
sxhl/k_syokika_xhl.html の手順
相性の問題かとも思いましたが、ネットではこの組み合わせを使った接続をされていらっしゃる方がおられるので、ご助言いただけませんでしょうか?
※ファームウェア1.2に上げてしまったので、それが問題なのかな、、とも思えてきました が。
→WA1のスレッドに書き込みをしてみたのですが、どうも生産中止?のようでしたので、
こちらに投稿させていただきました。
自己レスですが、参考になりましたら。
結果的に、Sonyサポートに問い合わせをして検証してもらいました。
結果、ファームウェアが古いバージョン(1.20以前)のときは接続できたが、
ファームウェアのバージョンアップをして最新(1.20)にした際に、
同じ症状が出たとのことでした。
バッファローにファームウェアのダウングレードが可能か、確認したら「NG」とのこと。
皆さんもお気をつけください。。
※DLNAの説明に書いてあるPSPの接続もできないのですが、たぶん、同じ要因の気がします。
書込番号:10611794
私も全く同様な症状で2週間格闘しています。
次のファームが出るまであきらめないとだめなのかな?
書込番号:10701469
1.20にアップしたら同じ症状が出ました。
1/29に1,24がリリースされたので早速アップしてみると,その直後はWA1から接続出来るようになりました。
この時DTCP-IPは無効です。設定画面で「DTCP-IP機能をアップデートして下さい」と出るので,その通りアップデートしてDTCP-IPを有効にすると,またWA1から接続出来なくなりました。
どうもDTCP-IPが悪さをしているようです。
私はDTCP-IPがよく分からないのですが,この情報で原因分かる方いますか?
またDTCP-IPを無効にする方法をどなたかご存知でしょうか?
書込番号:10864239
# 別のスレッドで同じことを書きましたが、お困りの方の一助
# になればと思いレスさせて下さい。
私もファーム1.10でNAS-C5 <=> LS-XHLで利用しておりましたが
ファーム1.24にアップしてから接続できなくなりました。
そこで入手可能なファーム1.03へダウンさせることで復活できました。
ファームダウンは以下のサイトを参考にしましたが、通常の処理では
ないことからあくまでも自己責任で判断して下さい。
http://raruth.sblo.jp/article/32611088.html
書込番号:11109377
ファームウェア1.37から正常に動作しました。DTCP-IPをダウンロードしててもOKですvv
書込番号:12287445
はじめまして、NASのことをあまりよくわからないのでお尋ねします。
本機をLANでつないでデータストレージとして使っています。
問題なのは、LS-XH 1.5TLの中のフォルダを開いて、その
中で新規ファイル、フォルダを作る時に
いつも作成日時、更新日時ともに実際のPCの日時とは大きくずれて、2007/11/01
となってしまいます。この理由と解決法がわからないのですが、ご存知の方がいらしたら
教えてください。
すみません、自己レスです。
設定を触ることで解決することがわかりました。
お騒がせして申し訳ありません。
書込番号:11944438
レグザ37Z7000ユーザーです。
DTCP-IP対応LANHDDを購入検討しており、質問です。
1)本機を含め、バッファローのDTCP-IP対応LANHDDでは、レグザからの録画データをDTCP-IPフォルダ(LAN-S?)にダビングする際はムーブしか出来ず、ムーブしたデータを再ムーブ出来ない、ということで間違いないでしょうか?
2) 間違いない場合、例えばUSBHDDから一旦普通のLANHDDフォルダ(LAN-1?)にダビングし、そこからDTCP-IPフォルダ(LAN-S)にムーブするなどで、録画データを先々も移動可能な状態にできるでしょうか?
USBHDDがパンパンになってきたので、今さらながらネットワークを組んでPCと共有できるLANHDDを設置しようと思い、せっかくなので先々寝室のTV買替え時に録画データをそちらから見れるように、DTCP-IP対応LANHDDを検討中です。
バッファローが何となく好きなのですが、再ムーブ可能なIO製品の方が良いのか悩んでいます。
どなたか詳しい方、ご教示頂けると幸いです。よろしくお願いします。
1.はそのとおりです。
2.はREGZAのLAN1等においた段階までなら、XHLのDTCP-IPサーバー領域や他のDTCP--IPサーバーへのムーブは可能ですが、
一度XHLのDTCP-IP領域にムーブしたら、現状ではそこが最終地点です。
私もHDD含む他の製品ではバッファローが中心ですが、このDTCP-IPサーバーだけはアイオーの使い勝手が数段上です。
(両方持っています)
書込番号:11922221
hiro3465さん
早速のご回答ありがとうこざいました。実際に使われている方のご意見は大変参考になります。
再ムーブさえ可能なら、バッファローの無線LANを購入検討中なので、バッファロー製品で揃えたいところですが、悩みどこですね。
先々のブルーレイ化の可能性を考えると、IOにならざるを得ないのかな……。
ちなみに東芝のブルーレイレコーダーを先々購入したいので、(今は予算不足)RD-X9購入プランもあったのですが、場所の都合と不要に機器を増やしたく無かったので廃案としていました。しかしながらDTCP-IPサーバの増設と価格を考えると優位かも知れませんね。まだ品物あるかな……。
PCのwindows7化を考えているので、ソフト付きのIO製品がベターか…。
こんな悶々としている私ですが、何かアドバイスがあれば頂戴出来ると幸いです。
書込番号:11923069
ちなみにHVLからのムーブ受けは今回のパナの新機種も対応しました。
書込番号:11923566
度々ありがとうこざいました。
一旦バッファロー好きは忘れて、IO製品の方向で考えてみます。
どうもありがとうこざいました。
書込番号:11934086
LS-XH1.5Lを使用しています。
iTunes10が公開されたのでバージョンアップしたところ,
共有で見えるLS-XHをクリックしてみるとMusicファイルの一覧が表示されません。
NASとしては動いているようで,ライブラリーからのMusicは表示できます。
特に使用としては問題ないのですが,iTunesサーバとしては動作していないようにも
思えるので,何か解決方法があるのでしょうか?
インターネットを検索してみると,似たような事象でiTUnesサーバ側のファームウェアで
解決したという過去の事例もあるようなので,バッファローの対応しだいになるのでしょうか?
LS-XHの最新ファームが奇跡的に当てられましたが事象は変わらずでした。
LinkStationだけでなくてWHSのiTunesサーバーでも同じようなことが起きています。共有のミュージックリストが見えないのは,iTunes10の問題のように思う。
書込番号:11852761
iTunes10についてはApple Discussionにもありました。
しばし様子見にでしょうか。
私だけの問題ではないことについて,若干安心。
書込番号:11857891
ノートPCにIODATAの地デジキャプチャGV-MVP/XZを接続し
無線ルータにLAN接続した本機に保存したいと考えています。
これで保存、上記PCで視聴可能でしょうか?
DTCP-IP対応でもネットワーク経由だと
録画、視聴できないなら、下位のLS-CH1.5TLあたりが
十分なのですが・・・。
>DTCP-IP対応でもネットワーク経由だと録画、視聴できないなら、
「DTCP-IP対応」が
「ネットワーク経由でのデジタル(著作権保護)コンテンツの録画・再生」
を目的にしているので、
根本的な勘違いをしているように思えます。
まず、「GV-MVP/XZ」で録画した番組を、
「DTCP-IPでダビングできるか?」
が重要です。
「ファイルのコピー」では、意味や目的が違います。
「キャプチャ(録画)」の「保存先」で考えるなら、
「LS-CH1.5TL」で十分です。
<「ネットワークドライブ」の設定をすれば、
今までの「保存先」と同様に使えるでしょう。
※ネットワークの「通信速度」に依存するので、
その辺は別途、ルーターのクチコミなどで質問してくださいm(_ _)m
この製品の目的は、
「GV-MVP/XZを使って録画したPC以外で再生(視聴)したい場合」
に必要になると言うことです。
書込番号:11847499
>名無しの甚兵衛さん
ご指摘の通り、DTCP-IPに対する理解不足でした。
わかりやすいご説明、ありがとうございました。
書込番号:11849616
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
NAS(ネットワークHDD)
