Prodino KAF-A55
豊富な接続端子やフルデジタルプロセッシングを備えたデジタルアンプ。価格はオープン
※スピーカーは別売です
このページのスレッド一覧(全32スレッド)
6 | 12 | 2011年1月12日 13:29 |
0 | 6 | 2010年11月8日 22:41 |
3 | 5 | 2010年8月23日 10:52 |
0 | 1 | 2010年7月26日 11:56 |
1 | 2 | 2010年5月25日 19:14 |
1 | 1 | 2010年4月7日 03:53 |
ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Prodino KAF-A55
当方、オーディオ無知の初心者でございますが、ご質問させて頂きます。
現在、デスクトップPCのヘッドフォン端子からアクティブスピーカー
(MA-10)を繋いで音楽を楽しんでおりますが、引越しに伴いインテリアを
変えたいとの思いから、トールボーイスピーカー(SS-F6000)の購入を考えており
それに伴いKAF-A55を検討しております。
・パワー不足を一番懸念しておりますが、実際15畳のリビングで
ある程度の音量(賃貸マンションでギリギリ隣室に聞こえない程度)を
鳴らすには無理がありますでしょうか。
・PC側には光や同軸出力がないためUSBでの接続になりますが、
現在からの音質アップは見込めますでしょうか。
・その他、低予算(SP込みで5〜7万円程度)でiTunesの音源をCD等に焼かず、
SS-F6000で楽しめる方法はございますでしょうか。
どうか、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
パワーに関しては実際のご希望の音量が分からないので何とも言えませんが、個人的には普通にお部屋で聴く分には十分だと思いますよ。。
PCからの接続の違いによる音質差はあると思いますが、スピーカー性能が遥かに向上するので、こちらも個人意見では音質アップを感じると思います。。
ただ、PCにリッピングするときのレートを上げる方が音質アップに繋がりますが・・・
その他の方法ですが・・スピーカー利用だとアンプは必要なので、本機の様な機器は必要になると思います。。
PCにヘッドホン端子があるので、普通のアンプ(AVアンプやプリメイン)であれば大体が接続使用可能ですよ。。
もちろん外部入力があるコンポなどでスピーカー端子が特殊で無ければ、そちらでスピーカー交換した方が、アナログ接続でも音質は良いかもしれません。。
個人的にはプリメインアンプを利用した方が、コンポより更に音質的には良いかもですね・・
もしくはAVアンプにしてテレビやBD,DVD映画のサラウンド等と共用で使用する手もあると思います。。
もちろんこれらはPCからアナログでも直接ってだけなら・・・ですけどね。。
SDカードやUSBでも・・・なら、本機などになりそうですね。。
書込番号:12479101
elmeさん。こんにちは
実際には結構厳しいかもしれません。
まず KAF-A55の出力定格は10W(4Ω)です。
一方SS-F6000の許容入力は180W(8Ω)です。
スピーカーのインピーダンスが8ΩですのでKAF-A55をつなぐことは出来るのですが、出力は5W(8Ω)となります。
5Wがどの位といわれると難しいのですが、あまり音量が出ないことと、出たとしても駆動力不足で歯切れの悪い音になりそうです。
SS-F6000は2台一組で2万円前後という事ですので、アンプ他に使えるお金は3〜5万円といったところですね。
もう少しスピーカーにお金を使った方が良いという気もしますが3〜4万円でスピーカーとPCをつなぐことで考えてみました。
1.USB入力のあるもう少し出力の高い製品を購入する。
2.USB接続のDACとアンプを購入する。
どちらかというと、2の方が融通が利く上将来のアップグレードなどにも良さそうです。
1.だとラステームのRSDA302Uが良さそうです。定格15W(8Ω)ですのでKAF-A55の3倍の出力なのですが定価で2万円しません。でも、ここのメーカーはもう少し見た目を何とかしてほしいと思います。
http://www.rasteme.co.jp/product/audio/rsda302/u/rsda302u.html
2.であればUSB接続のDACとして、以下のようなものがあります。
・ONKYO NS-D1 (1万円ちょい)
・ONKYO SE-U33GXV (1万円ちょい)
・ONKYO SE-U55SX2 (2万円前後)
・M2TECH hiface (2万円前後)
・WiseTech HUD-MX1 (2万円前後)
アンプは2〜3万円前後として以下の当たりが入門で定番でしょうか
・DENON PMA-390SE 50W(8Ω)
・マランツ PM5003 40W(8Ω)
・ONKYO A-973 40W(8Ω)
iPodも将来的に考えるのであればDACはNS-D1が良いと思います。
アンプはそれぞれ特徴があるのでお店で聴いてお好みで決めるのがよいです。
書込番号:12479334
クリスタルサイバーさん
ご返信ありがとうございました。
やはり接続方法よりも、スピーカーの性能により音質UPが
見込めるとの事で安心しました。
ビットレートは最近気にしだしているものの、昔に
入れたやつは…仕方ありませんね笑。
サラウンドは求めません(将来どうなるかは分かりませんが…)ので、
プリメインアンプについてもう少し勉強する事にします。
参考にさせて頂きました。どうもありがとうございました。
髭じいさん
やはり個人差はあるものの、大音量は難しいという事でしょうか。
おっしゃる通り、私には5Wがどの程度か分かりませんが、後悔のない
買い物をしたいので、もう少し考えて見ます。
また、ご提案ありがとうございました。
1のアンプはデザインが自身の許容範囲を超えているので難しいです^^;
2のご提案内容は非常に勉強になりました。
これならば、潜在的ニーズとしてありました、
・どうせならリアスピーカーも置きたい(2系統以上の出力)
・iPodからも大音量で気軽に楽しみたい
と、半ば諦めかけていた要素が満たせそうです。
ご提案頂いたアンプに関しては、USBやHDMI等、PC側にある端子が
ない事から、接続が不可能と勝手に自己判断していました。
おっしゃって頂いた通り、スピーカーに関しては将来的にグレードUPも
視野に入れております。ただ、SS-F6000のグレードであれば、アンプは何でも
大して変わらないという先入観から、単純にデザインで決めようと
思っているのですが、やはり視聴した方が良いでしょうか。
KAF-A55で考えていた配置を、スタンダードサイズのアンプにするスペース確保が
次の課題になりそうです。本当にありがとうございました。
書込番号:12482702
elmeさん。こんにちは
まず、一点訂正が、NS-D1ってアナログ(RCA)出力無いんですね。提案したアンプ類はデジタル入力がないので接続できませんでした。すみません。
もうちょっと考えなきゃ・・・
書込番号:12484542
elmeさん。こんにちは
NS-D1と組み合わせられるアンプを調べてみました。低価格となるとなかなか難しい。
唯一お勧めできそうなのが ケンウッド R-K1000です。お値段が3万ちょいと少し高めですがなかなか良い機種と聞いております(視聴したことがないもので)。定格出力も40W(6Ω)ですから、8Ωでは30Wと余裕があります。
音に与える影響としてはスピーカーのほうがずっと大きいですから、アンプは確かにそう思われるかもしれません。
私としては、SS-F6000も含めてできれば聞いてから購入を決めた方がよいとお勧めするだけです。
なぜなら、安い機種とはいえそれなりの金額を支払うのであれば少しでも納得できるものを買った方が良くないですか?
ロックなどの迫力のある音楽が聴きたい人と、クラシックを聴きたい人では自ずと選択するオーディオシステムが異なってきます。
購入した後でどうも違うなぁと買い換えを考える人もいますがお財布に余裕があるならともかく、無駄遣いではないでしょうか。
また、じっくり聞き込んでみることで、「あぁこの機種はこんな特徴があるんだ」と納得して買えば、将来的にグレードアップする際にも、自分の求める音にあった機種を選択できると思うのです。
書込番号:12484721
髭じいさん
こんにちは。度々のご教授、ありがとうございます。
ご提案頂いた各アンプやND-S1を実際に見てみようと、
ビックカメラに行きましたが、更に問題が発生してしまいました。
私の中では、
PC⇒USB⇒ND-S1⇒光or同軸⇒アンプ⇒スピーカー
でいこうと、意中を固めていました。
しかし、これでは私の最大のニーズであります、iTunesの音源を
スピーカーで聞く事は出来ないようなのです。スタッフさんが
おっしゃるには、ND-S1は確かにUSBでPC接続できるものの
その用途はiTunesとiPodの同期や、iPodの充電で、音声データは
USBを介しては送れないとの事でした。
平日に一度メーカーに問い合わせてみようかと考えていますが、
スタッフさんが言う事におそらく間違いないだろうと、落胆して
帰宅した次第です^^;
さて、諦めもせず、低予算での他選択肢を模索していますが、
・トールボーイスピーカーの活用
・PC買い替えは当面不可(当PCの出力端子はイヤホン・USB・HDMIのみ)
・予算はSPを除き5万円以内
・出来ればステレオ4chにするためスピーカー出力2系統
を前提に、
1.ヘッドフォン端子で入門機アンプへ繋ぐ(次回PC買換え時まで我慢>_<)
2.USB端子のあるD/Aコンバータ⇒入門機アンプで繋ぐ
3.ネットワークレシーバで繋ぐ
http://kakaku.com/search_results/?query=RCD-N7W&search.x=20&search.y=12
4.入力端子が豊富なAVアンプの検討をする(ただしサラウンドは将来的にも不要)
と、無い知識で考えてみました。
各選択肢とも一長一短なような気がしますが。
前回ご提案頂いた
等であれば、iPodドックはないものの、USB音声出力が
可能なのでしょうか。
素人な質問・疑問ばかりで大変恐縮です。
教えて頂いたり、自身で調べるうち、この世界に引き込まれている
様な気がします…笑。
書込番号:12489730
elmeさん。今晩は
ND-S1は、価格.comでは「パソコンのサウンドカード・ユニット」の区分になっていますし、念のためオンラインでND-S1のマニュアルを見ても以下の一文があります。
「USB Audio Interface の搭載により、PC 内の音楽コンテンツをデジタル出力(光/COAXIAL)することが可能です。」
ですので店員さんが勘違いしているんじゃないかと思います。
あと、前のレスで書いていますが、アンプのデジタル入力の有無は確認してくださいね。
リアも含めて4Ch化は、ステレオの2重化ですか? だとするとちょっとハテナです。あまり効果はない気がします。BGM用に定在感のない音場を望まれるのであれば、スピーカーの選択を換えた方がよいと思います。
書込番号:12490684
髭じいさん
こんばんは、いつも迅速にありがとうございます。
もしPCからND-S1とR-K1000を繋いで問題なく音声データが
通るようであれば、即購入の検討したいと思っています。
スタッフさんの勘違いを願うばかりです。
SE-U33GXV、SE-U55SX2のHPを見ても「PC内のデジタルミュージック
・PC音楽の再生」としっかり表記がありました。
提案下さったR-K1000を今日視聴もしてきましたが、音質や
手触り等の質感、サイズともに申し分ありませんでした。
特に質感は同価格帯のONKYOやマランツより上質に感じました。
本当にありがとうございます。
スピーカーの配置についてですが、実際に4chで視聴した事は
ないのですが、SS-B1000を天井向きに寝かせて使用しては
どうかと思っていました。
恥ずかしながら、これは知り合いからのアドバイスであり、
主観的な発想ではありませんが、音に違和感を感じた場合には
ベッドルームまでケーブルを伸ばして別で使えばよい、と単純に
考えていました。
知識不足ゆえ、見当違いな話かも知れませんが、その辺りも
含めてご指摘頂ければありがたいです…。
書込番号:12491071
ND-S1で、PCのiTunesの音を聞けますよ。
http://www.amazon.co.jp/product-reviews/B002MW7J8U/ref=cm_cr_pr_recent?ie=UTF8&showViewpoints=0&sortBy=bySubmissionDateDescending
ここのレビューを見ると、実際PCの音を聞いている人も多いようです。
書込番号:12492765
alfdb14さん
やはりそうなのですね、スタッフさんの
勘違いでホッとしました。
書込番号:12494939
elmeさん。こんにちは
>スピーカーの配置についてですが、実際に4chで視聴した事はないのですが、SS-B1000を天井向きに寝かせて使用してはどうかと思っていました。
>恥ずかしながら、これは知り合いからのアドバイスであり、主観的な発想ではありませんが、音に違和感を感じた場合にはベッドルームまでケーブルを伸ばして別で使えばよい、と単純に考えていました。
そうなんですか。初耳ですが、音楽は自分がよいと思えばそれがベストなので、そういう楽しみ方もあるのかもですね。
R-K1000を導入される場合は、スピーカー端子が1組(左右)のみであることに注意してくださいね。
あと、どのプリメインアンプでもそうですが4Ch(ステレオを2重化)にする場合はインピーダンスが下がります。
たとえば全て8Ωのスピーカーで4Chを構成する場合、合成インピーダンスは4Ωになります。
アンプの定格インピーダンスが6〜8Ωなどになっている場合、この構成では使えませんから気をつけてください。
AVアンプで4Chサラウンドの場合は、それぞれのChごとに内蔵回路が独立していますので、上の合成インピーダンスとはなりません。
書込番号:12496525
髭じいさん
プリメインアンプとAVアンプはそういった違いもあるんですね。
A-5VLであればデジタル入力もあり、リアも繋げられるので
検討しておりましたが、潔く2chでいこうと決意しました。
あとは、出来るだけ視聴した上で購入したいと思います。
お陰さまで仕事中もオーディオの事で頭いっぱいになっています笑。
評判の良い入門誌も購入し、今日届くのが楽しみです。
クラブ(ハウス等のダンスミュージック全般)でバカでかい
ウーファーにもたれ掛かり、振動を浴びるのが大好きなのですが
今回ご相談に乗って頂き、音楽に一歩深く入れた様な気がします。
本当にありがとうございました。
書込番号:12498064
音声出力端子がヘッドホンだけならそうなりますね。
ただアンプを増設するぐらいなら直接再生したい機器を繋げればいいかと思います。
書込番号:12157910
再生したい器機はUSBメモリーとPCなのでこちらがベストかと思ったのですが、プリアウトが無いのが残念です。
書込番号:12157993
KAF−A55のヘッドフォン端子からRCAコードでプリメインアンプ(PMA-390V)につないだら何か問題あるでしょうか?
書込番号:12178770
当機のヘッドフォン出力をプリメインアンプのライン入力に接続した場合ですが、
不可能では有りませんが下記の問題が有ります。
入力抵抗(インピーダンス)が本来の使用方法よりも桁違いに高いので「良い音」はあまり期待出来ないです。運が良ければ高域を下げる程度で「普通の音」になります。プリメインアンプのトーンコントロールは周波数帯の閾が大雑把(劣化は少ないですが)なので難しいかも知れません。
同時に入力電圧も違うのでS/Nが悪化する可能性がありますが、先のインピーダンスの問題がクリア出来れば今時の機材なら大丈夫と思います。
どちらも電気的には安全方向なので発火したりという危険は無いです。
が、ボリウムを2つ通す事になるので、電源を入れる時には不慮の大音量に要注意です。
当機は、絞り込んだ用途に優れた品質を投入した名機と思いますが、やはり限界は有ります。
個人的には、スピーカ出力20Wで足りない場合は入力に手間を掛けざるを得ない(当機の出番は無し)というのが現状と思います。
書込番号:12184624
詳しい方がいらっしゃるのでとても助かります!
インピーダンスの問題は勉強不足でよくわからないのですが、とにかくあまりよろしくないようですね。
同様にipod等のイヤフォンジャックからRCAでプリメインアンプに接続するのもよくないのでしょうか(自分はいつもこの方法です)?
ドックコネクターから出力した方が音質は上ですか?
書込番号:12185875
いえいえ、私もそれほど詳しいわけでは無いです。
以前は特定のインピーダンスに最適化された機材が多かったので、インピーダンスの組合せで音質が変わる事が実際に多く体験でき、「ダンピングファクター」という言葉で知られていました。
ドックコネクターの詳細を知らないので聞きかじりで申し訳ないですが、ヘッドフォン端子からよりも最大出力が大きいという記事がありましたので、ライン入力向き(高目のインピーダンスに合わせて設計している)のではないかと思います。
書込番号:12186331
現在このKAF-A55かONKYOのSE-U55SXのどちらかを購入しようと考えています。pcで手軽に高音質を楽しみたいと思っています。音楽を聴くときはヘッドホンの使用だけで、スピーカーの使用は考えていません。SE-U55SXはアンプ内蔵とのことですが、アンプの性能はこちらのほうが良いと聞きます。しかし、SE-U55SXはサウンドカードでKAF-A55はアンプですよね?結局どちらを接続すれば高音質になりますか?ヘッドホンがインピーダンスの高いものなので(HD25-1 II)、アンプが優秀なKAF-A55を選ぶか、高音質になることを目的としたSE-U55SXを選ぶか迷っています。かなり調べたのですが、知りたい肝心なことが無かったので・・・。自分には高い買い物なので・・・、失敗はしたくありません>< よろしくお願いします。
KAF-A55がアンプに分類されているのは、PC無しでも使える位置付けだからでしょう。
サウンドカード・ユニットは、入出力端子を補う意味も兼ねています。
ワタシもONKYOのWAVIOを狙って久しいですが、KAF-A55を知って先週注文しました。
誤って在庫無しのショップを選んでしまったので届いてませんが・・
ヘッドホン使用なら、明らかにコチラの方が良いと思います。
ただ、光入力が48kまでと低めなので、それ以上欲しいならアウトですね。
書込番号:11794751
PCとヘッドホンしか使わないのであれば、RATOCのRAL-2496HA1と言う手もあります。
http://kakaku.com/item/K0000100251/
書込番号:11794801
iROMさん、回答ありがとうございます。
紹介していただいたRAL-2496HA1を購入しようかと思います。ヘッドホンアンプ・・・ですよね?ホームページでRAL-2496HA1からケーブルでさらにアンプに繋ぐ図があったのですが、RAL-2496HA1にさらにアンプを挟んでヘッドホンで視聴する、となるとアンプを二回通すことになりますよね?なにか意味があるのでしょうか?RAL-2496HA1だけで十分だと思うのですが・・・。長文ですみません。
書込番号:11795132
基本的には、手持ちのオーディオで再生する場合の接続パターンですね。
RAL-2496HA1をUSBインターフェースとして、
色々なアンプを試す様な使い方も可能と考えれば良いと思います。
書込番号:11796010
返信遅れてすみません。つまりスピーカーなどを使用する場合はさらにアンプが必要で、ヘッドホンの使用のみならばRAL-2496HA1一つでも充分ってことですね。質問にお付き合いしていただき、ありがとうございます。
書込番号:11800946
PCのサウンドカードからPMA-390SEにアナログ接続するようなシステムにする予定でしたが、KAF-A55の存在が気になります。
ノイズや音の再現性という意味でどっちが有利なのでしょうか?
出力は弱くても、さほど大きな音で聴かない限り、同じなのでしょうか?
音の再現性、アンプとしての能力はPMA-390SEの方が格段に上です。それは価格や大きさ、重量を考えれば分かります。
一方で、ノイズ等の問題についてはPCや周辺機器の問題もありますので、一概に言い切れないかと思います。
サウンドカードやPC内部の雑音対策などが十分出来ていればアナログ接続でも十分な品位を保てるでしょうし、ショボイサウンドカードでノイズの嵐のようなPC内部からなんの配慮もなしにアナログ信号をもってくれば、USB等でデジタルで信号を出した方が良い場合もあるでしょう。
書込番号:11679254
手持ちのアンプ(marants PM-6A)に接続する単体MP3プレーヤーを探してこちらにたどり着きました。
1.この製品をMP3プレーヤーとして接続するのに何か問題がありますか?
ミニプラグ変換ケーブルは所有しています。
2.iPodやwalkmanなどの携帯MP3プレーヤーと比較してどちらが良いのでしょうか?
携帯MP3プレーヤは所有しておらず、普段はPCで聴いています。
なお、MP3プレーヤには高度な機能は求めていません。
鏑矢さん
本機はPCと接続できる小型デジタルアンプです。ヘッドフォンかスピーカーにしか出力できません。
一機能として、USBメモリ、SDカードに入ったMP3ファイルを再生したり一部のポータブルデジタル
オーディオプレイヤーと接続しての再生は可能ですが、おそらく鏑矢さんが求めているものとは違うと思います。
実際にされたいことはお手持ちのアンプでMP3を聞きたいということでしょうか?marants PM-6Aがどんな接続端子が
ついているか調べても分かりませんでしたが、RCAステレオ入力を持っているという前提で
以下のような方法はどうでしょうか?
・PCからサウンドボードかUSBオーディオと、お手持ちのアンプをステレオRCAで接続し、PC上から再生する。
たとえば、ONKYOからは以下のようなものが出ています。
サウンドボード
http://www.jp.onkyo.com/pcaudio/pcidigitalaudioboard/index.htm
USBオーディオ
http://www.jp.onkyo.com/pcaudio/usbaudioprocessor/index.htm
再生時にPCレスの環境でMP3を再生したいということですと、いくつか方法がありますが
基本、携帯オーディオプレイヤーからステレオRCAでアナログ出力してつなぐ以外は
選択肢がないと思います(光デジタルや同軸デジタル接続は出来ないですよね?)。
iPodですと、ドッグ端子からアナログ出力できるので、下記のようなオプションと
組み合わせれば接続できるのではないでしょうか。
・ユニバーサルDock
http://store.apple.com/jp/product/MB125
・RCAケーブル出力
http://cosmowave.jp/scb/shop/shop.cgi?No=252
・AUXケーブル出力
http://www.amazon.co.jp/AUDIOTRAK-AT-IACL3-iPod%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB3GS-1-0m-AT-iacL3/dp/B002KPOLVW/ref=pd_cp_e_1
光デジタル接続ができるのなら、ONKYOのNS-D1やWadia 170 iTransportと組み合わせるのが
良いと思いますが、結構昔のアンプのようなのでないですよね・・・。
書込番号:11404785
hiro-nakajiさん、ご回答ありがとうございます。
目的はPCレスの方で、KAF-A55にAUX-OUTがあるものと勘違いしていました。
ヘッドフォン出力をアンプのライン入力に取込むのには、インピーダンスの問題が大きそうですね。
(PM-6Aは30年前の遺物なので50KΩ前後?)
iPod+ユニバーサルDockも魅力的ですが、この際古いアンプをあきらめてデジタル化を検討したいと思います。
ご丁寧なご説明ありがとうございました。
書込番号:11407082
現在ノートpc(ps3)-ディスプレイ-スピーカ(z4)-HD595
という環境です、ヘッドホンアンプとしてkaf-a55の購入を検討しているんですが
どのようにつなぐのが最適でしょうか?ノートpcは光出力可能です
映像:ノートpc(ps3)-(HDMI)-ディスプレイ
音声:ノートpc(ps3)-(光)-kaf-a55-hd595
スピーカ:ノーとpc-(HDMI)-ディスプレイ-z4
こんな感じでしょうか?z4をkaf-a55につなげばすっきりしそうですが
kaf-a55-hd595orz4というつなぎ方もありですか?
z4を売ってAVANTI A1やLS-K711を購入するというのも
長文ごめんなさい
Z4とはロジクールのアクティブスピーカーのZ4でしょうか?これが常に外部ディスプレイに
つながっているということでしょうか?
ノートとPlayStation3を同時に本機につなげ、本機はヘッドホンだけ使うことを想定している
ということであっていますか?
もう少し詳しく環境とやりたいことを書いていただければアドバイスを受けやすく
なりますよ^^
とりあえず、上記の想定があっているということで書くと、ノートPCにはUSBで
つないでおき、PlayStation3からは光デジタル接続して、使うほうに応じて本機の
入力切替(USBか光デジタル)をすれば音は出ます。PCからはUSBオーディオとして
認識されるので再生デバイスとして設定し、PlayStation3からは音声を光デジタル
出力するように設定すれば良いです。ただし、PS3から光デジタルかHDMIへの音声
切り替えを行うには設定を変更する必要があり、ゲームを終了するなどの手間も
かかります。同時出力設定もありますが、何か制限があったと思います。
同時出力設定でもヘッドフォンを使うときにはディスプレイ側(につながっているZ4?)の
音声を消す必要があります。
本機にアクティブスピーカーのZ4をつけることももちろんできますが、ヘッドホン端子への
接続になりますので、スピーカーとヘッドホンを切り替えるときに、両方ともに抜き差しが
必要です。
また、HDMIの接続に関しては全く本機は感知しませんので、HDMIの切り替えと別に
本機の切り替えももちろん必要です。
これらの手間を省くため考えられる案としては以下があります。
A案>アクティブスピーカーであるZ4を諦め、パッシブスピーカーをスピーカー端子で
本機につなげる
⇒PS3は音声出力設定を光デジタルに固定すれば良く、スピーカーとヘッドホンを
切り替えるときにヘッドフォンの抜き差しだけですみ、いちいち設定変更する必要が
なくなります。
B案>本機とZ4でなく、AVアンプとパッシブスピーカーの組み合わせにして
PCとPS3両方からHDMI接続し(PCで再生デバイスをHDMIへ設定、PS3も同様)
スピーカーもヘッドホンもAVアンプから出力する。
⇒音も映像もHDMIの切り替えに集約されるので、切り替えの手間は一番少なくなります。
参考になりますでしょうか?的外れなことを言っていたら、すいません。
書込番号:11199029
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
ミニコンポ・セットコンポ
