このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2019年5月14日 19:46 | |
| 3 | 5 | 2010年2月1日 23:47 | |
| 5 | 4 | 2010年1月16日 21:31 | |
| 3 | 2 | 2010年1月11日 10:26 | |
| 16 | 6 | 2010年1月4日 00:40 | |
| 8 | 4 | 2010年1月3日 12:43 |
この商品を購入したのですが、ウーファーがオーディオケーブルのタイプではなく、持っているウーファーがつけれなくて困っています。
アンプの後ろに端子がついているのですが、どんなタイプの端子なのかもわかりません。
どうすればいいか教えて下さい
書込番号:22665910 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kumangaさん
サブウーファーは、アンプ内蔵タイプが必要です。
価格.comのウーハー製品一覧、売れ筋順です。
https://kakaku.com/kaden/woofer/itemlist.aspx
AX-V465背面のPRE OUT SUB WOOFER 端子とサブウーファーの入力端子を両端RCAピンプラグのモノラルケーブルで接続します。
AX-V465は、2009年製ですが中古品を購入されましたか、取扱説明書が付属していなければYAMAHAからダウンロードできます。
https://jp.yamaha.com/products/contents/audio_visual/downloads/manuals/index.html?l=ja&c=audio_visual&k=AX-V465
書込番号:22665936
回答ありがとうございます!
内蔵タイプなら何でも台無しのでしょうか?
書込番号:22665973 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kumangaさん
アンプ内蔵の単品モデルなら、問題ありません。
中古を狙うならシステムもの、セットものは専用品で単体使用ができないものがあるので避けてください。
書込番号:22666011 スマートフォンサイトからの書き込み
わかりました、ありがとうございます!
ちなみにおすすめとかはありますか?
書込番号:22666110 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kumangaさん
>ちなみにおすすめとかはありますか?
スミマセン。人にモデル名で、おすすめできるほど数多くのサブウーファー使用の実体験がありません。
新品で低予算なら、安価順の一覧を参考にしてください。
https://kakaku.com/kaden/woofer/itemlist.aspx?pdf_so=p1
YAMAHA YST-FSW050 は、低価格でも評価は高いようです。
https://kakaku.com/item/20448811129/
私個人が、サブウーファーの機種選定するなら、予算、置き場所の制約(体積・底面積など)、実ユーザーのレビュー評価などを目安にします。
ハードオフなどの中古品で程度の良いものがあれば、発売後の年数にもよりますが、比較的高性能で発売時価格が高額なサブウーファーが低価格で購入できることもあります。
書込番号:22666170
色々教えていただきありがうごさいました!
書込番号:22666312 スマートフォンサイトからの書き込み
TV−465−PS3でHDMI接続、スピーカーも5ch(SW除く)で接続しましたが、フロントの2本からしか音が出ません・・・ちなみにAV4に光で接続したDVDプレーヤーからの出力ですと、5chで出ます。いろいろ試してみましたがさっぱりわかりません。せっかく新調したアンプとPS3でBDを楽しみたいと思ったのに・・・(涙)当方、超初心者です。どなたか教えて下さると助かります。お願いいたします。
PS3の音声出力はどうなっていますか?HDMIは正しく接続されていますか?
取説を見ながらいろいろ確認してみてください
書込番号:10873646
DVDプレーヤーで再生した同じソフトをPS3で再生してもフロントだけの再生でしょうか?
PS3のサウンド設定→音声出力設定でLinear PCM 2ch以外にチェックは入っていますか?
書込番号:10873717
おさわがせしました、スレ主です。
5chで音が出ました!リモコンのMOVIEを押すと出るようになりました!しかしまた新たな疑問が・・・リモコンのSTRAIGHTを押すと、また2chに戻ります。取説によるとストレートデコードモードの時、2chソースの場合は2chで、マルチの場合はマルチで出る、とあります。STRAIGHTで2chになるということは、2ch→7chに変換しているだけでしょうか?BDってマルチなのでは???すみません!!教えてください、よろしくお願いいたします!!
書込番号:10873756
ストレートで2ch再生するならPS3で出力している時点で2ch音声です、アンプの疑似サラウンド機能で5.1ch再生しています。
BDソフトが全て5.1ch音声というわけではありませんよ、ソフトのパッケージに収録音声に付いて記載があるので調べてみてください。
また本編が始まらないと5.1chにならないこともあります。
書込番号:10873837
口耳の学さん、本編で5.1chになりました。大変ありがとうございました。
10年ぶりにアンプを買いましたが、あまりにもハイテクで・・・これからじっくり研究したいと思います。また、みなさまにお尋ねさせてください。今後もどうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:10874094
今現在TSS-20を使用しております、TSS-20のスピーカーとサブウーファーはAX-V465に取り付け出来るのでしょうか?
あと取り付け出来るのであれば音質とか良くなったりするのでしょうか?
予算の都合上アンプしか購入できません、後々スピーカー、ウーファー購入しようと思っています。
何も解らない初心者なもので誰は解る方よろしくお願いします。
ウーファーはパッシブタイプなので直接接続はできないです、その他のスピーカーは接続できますけどTSS-20のスピーカーはRCAピンで接続する仕様になっているのでケーブルを切断して加工することになりますよ。
書込番号:10793362
口耳の学さん、お返事ありがとうございます。
スピーカー配線の加工とは、切断して配線をむき出しにしてアンプに突き刺すという感じでしょうか?
仮に加工してスピーカー取り付けた場合、アンプのおかげで音質が良くなったりはしないのでしょうか?
書込番号:10793450
私はTSS-20のスピーカーケーブルを切断したことはないので推測ですが、おそらく同軸ケーブルを使用しているので切断して皮膜を剥いで編み線と芯線を引き出して、それぞれ+と-に繋げることになるでしょうね。
一応RCAを普通のケーブルに変換するケーブルもありますよ、ただ端子がオス同士なので更に中間プラグが必要です。
音質は変化するでしょうけど、劇的に音質アップするほどには至らないでしょうね。
書込番号:10793947
口耳の学さん、何度もご回答ありがとうございます。
それぐらいの加工ならば自分にも出来そうです、チャレンジしてみます。
初心者の質問に答えてもらって、ありがとうございました。
書込番号:10794118
HDMIの登場前にホームシアターを構築しました。
・アンプ=YAMAHA DSP-AX1300
・プロジェクター=SONY VPL-HS10
・コンポーネント端子で接続して主にDVDの映画を見てきました。
そろそろBDが欲しくなって、BDドライブ・HDMI端子付きPCの購入を検討しており、あとはこのアンプがあればHDMI入力、コンポーネント出力で現在のプロジェクターでもBDの鑑賞ができると考えていますが、間違っていないでしょうか?また他に何かいい手がありましたらご教示くだされば幸いです。
HDMIで入力した物はHDMIでしか出力は出来ません。BDの再生がしたいだけならプレイヤーを買って、コンポーネント端子/D端子ケーブルで繋ぐ方が無難でしょう。
書込番号:10766218
リアプロさんご回答ありがとうございます。
やはりHDMI入力はHDMI出力しかないのですね。分かりました。
BDプレーヤー購入の方針で検討します。
書込番号:10766252
ものすごく初歩的な質問で申し訳ないんですが・・・
ドルビーTrueHD以外のサラウンドが出ないのですが設定に問題があるのですか?
5.1DTS-HD Master Audio、なんかはPCMって表示が出るのですが・・・
どなたか私を助けてください!!!
BDプレイヤーかレコーダーの、メーカーと型番は?
書込番号:10728745
取説操作編98ページのDTS-HDの音声設定をBitstreamにしていないのでは?
書込番号:10728893
それとDMR-BW800の取説操作編98ページのBDビデオ副音声を「切」にしてますか?
たぶんそのアンプならDMR-BW800のデジタル出力を全項目Bitstreamでいいじゃないかな?
書込番号:10728974
くろりんさん
解決しました!!ありがとうございました。
まさか、プレーヤーの方とは思いもしませんでした(汗)
アンプの取説は穴が開くほど読んだんですが。
書込番号:10729129
こんばんは。たぶんV465は、BDレコーダーのHDMI出力をビットストリームに設定すると、ストレート再生しかできないと思います。うちはPS3(80GB)とDSP−AX763ですが、これだとHDオーディオでもシネマDSPが普通に使えています。PS3(80GB)はビットストリームが出来ないからです。私も初心者なので最近知りました(汗)PCMからビットストリームに設定しなおした後は、シネマDSPをドルビーデジタルとかDTSに使えばいいと思います。
書込番号:10729143
地デジテレビの購入と併せAVアンプも検討しています。テレビもオーディオもデジタルは全く初めてのため、先人のお知恵を拝借したく投稿します。過去のスレッドもざっくりは眺めたのですが同じ質問を見つけられずでした。既出の場合は「ここ読め」でも助かります。
■購入の主目的
1) ブラウン管の時のものに比べてテレビの音声が貧弱だという事をよく耳にするため補強したい。
2) 音楽番組を視聴する際にオーディオスピーカーで聞きたい。
3) 1.2.共に既存のスピーカーを利用したい。
サラウンドを利用した映画などの視聴予定はありません。音楽番組視聴時の音声はある程度割り切ろうと思っています(CDを聴く時程の音質は要求しない)。
■質問
以下のような機器がある場合、一番いい音で聞くためにはどのように接続するのがお薦めでしょうか?
■機器
地デジTV:ソニー ブラビアKDL-40W5 (来週届く予定)
アナログアンプ: ヤマハ A-S2000
スピーカー: ヤマハ Soavo-2
AVアンプ: ヤマハ AX-V465(当機、検討中)
現行TV: 東芝 BAZOOKA 25インチ (廃棄予定)
■接続案
A案) TV→AVアンプ→スピーカー
B案) TV→AVアンプ→アナログアンプ→スピーカー
A案の場合は両方のアンプから同じスピーカーに結線するつもりです(二重に結線)。問題ありませんか?
B案が可能あるいは有効なのか判らないのですが、カタログ上の入出力端子の取り合わせでは可能に見えたので書きました。A-S2000のセレクタはLINE-1でいいのかなと考えました。
また私のような使い方をする場合、当機ではなく他の機種がいいという情報があれば併せて教えて下さると助かります。例えば、利用目的がステレオ2chなのでDENONのAVC-S500HDの方が音がいいのか? というような事も考えました。
価格は5万円以内で検討しています。
サラウンド再生が不要ならAVアンプの購入は見送ってしまっていいと思いますよ。
KDL-40W5はアナログ音声出力端子もありますから既存アンプと接続できます。
スピーカーを同時に異なるアンプに繋げるのは危険です、アンプを併用したいならアンプセレクターを利用してください。
AVアンプのプリアウトからプリメインアンプに繋げる方法もありますが、こちらもサラウンド再生でフロントの音質アップを狙う方法ですから、ステレオ再生だけならあまり意味がありません。
まずはA-S2000とテレビを繋げてみて、サラウンド環境がほしくなったらAVアンプ導入でいいとのではないでしょうか。
書込番号:10720341
早速のお返事ありがとうございます!
ブラビアの仕様を見るとRCA出力がないように見えたのでAVアンプを検討し始めたのですが、実機には付いているのでしょうか? 以下がソニーサイトからの抜粋です。
尚、ヘッドホン出力端子はヘッドホン専用に利用したいと考えているため除外しました。
D端子 D5:2(背面)
S2ビデオ入力端子 1(背面)
ビデオ入力端子 2(側面:1、背面:1)
デジタル放送/ビデオ出力端子 -
ヘッドホン出力端子 1(側面)
HDMI入力端子 4(2側面/2背面)
PC入力端子 D-sub15ピン(音声:ステレオミニ)
光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3) 1(側面)
USB端子 1(側面)
電話回線(モデム内蔵) 1(背面)
LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T) 1(側面)
AVマウス端子 -
http://www.sony.jp/bravia/products/KDL-40W5/spec.html
ここから先はブラビアの内容になるので別板にて質問しようと思います。
書込番号:10720800
仕様には書かれていませんが、レスつける際取説をダウンロードして確認したところアナログ音声出力端子を装備していましたよ。
音声固定と可変から選べるそうです。
書込番号:10721122
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
AVアンプ
