CG-WLBARAGNL
Draft2.0 IEEE802.11n&IEEE802.11a/g/b対応無線LANブロードバンドルーター。価格は11,025円(税込)
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2011年5月6日 09:51 | |
| 0 | 1 | 2010年5月27日 08:53 | |
| 0 | 2 | 2010年1月3日 04:35 | |
| 0 | 3 | 2009年12月25日 20:33 | |
| 2 | 4 | 2009年12月14日 08:48 | |
| 0 | 4 | 2009年12月18日 07:41 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARAGNL
今までIOデータの54Mbpsのものを使っていました。
ノートPCが300Mbps対応なので、勿体無いと思っていた所、安かったので買い替えを決めました。
Bフレッツマンションタイプ(VDSL)で使用しています。
デフォルトがシングルチャネルになっており、当初、速度計測サイトで5Mbps程度
まぁ、元のIOデータのが3Mbps程度しか出ていなかったので、こんなもんかと思っていましたが、デュアルチャネルに変更した所、40Mbps前後で安定しいます。
・DNSサーバ機能が良くお亡くなりになる事(当製品の再起動すると直ります。)
・無線LANコンバータにぶら下げている、デスクトップPCが、起動時にDHCPサーバからアドレスを取得できない事(IOデータのルータでは問題ありませんでした。ipconfig /renewすると取ってきます。 Windows XP SP3です。)から、DHCP機能は殺し手動でIPアドレスとプロバイダのDNSを振っています。
PC2台、テレビ1台、PSP3台、DS3台、とチョット面倒くさかった。
手動設定にして以降は快適ですね。
安いし、手間を惜しまなきゃ快適なんですが、全部自動設定でって方には不良品にしか見えないですね。
ウチのがハズレだったのかもですが...
DNS機能が死んだ場合、ルータ再起動しないとWEBもメールも出来なくなってしまいますからね。
お世話になっております。
初めての無線LANルータにこの機種を選びました。
レビューも良いようですし、何より安かったのが決め手でした。
デスクトップ(有線)とノート(無線・C2D centrino)を繋いでいますが、ファイルの単純コピー・移動で約2.2MB/秒〜2.7/秒しか出ません。今まで有線だったのでわからないのですが、これが限界なのでしょうか。802.11n/g/bから802.11n/aに設定したり、ダブルチャンネルを設定して、やっと2.2MB/秒 →2.7MB/秒ぐらいに上がった程度です。
ルータとノートとの距離は1〜3mと近く、感度も良好です。OSはどちらのPCも Windows7 64bitで、ハード的には問題ないと思います。セキュリティソフトを導入する前後で転送速度の変化はありませんでした。現状ではネットワーク経由でデスクトップに保存してある高解像度画像の操作にも時間がかかり、難儀しております。
無線LANの限界なのか、それとも機種によってはもっと速度が出るものでしょうか。少しでも速くなるなら買い替えを検討したいのですが、安価で速い機種があるとしたら、選び方などご教授頂きたく思います。
それと時々自宅サーバーを立てるのですが、この機種ではどのようにNATテーブルを定義するのでしょうか。Bフレッツ契約時に貸し出されたAtermには、手動で設定する項目がありましたが、こちらの機種ではDMZを指定する以外見当たりませんでした。デスクトップのほうはプライベートIPを固定して接続しています。まだ外からの接続を試していないのですが、しっかりそこに接続されるのか不安があります。
電話サポートがなかなか繋がらず、こちらのほうが広い範囲からアドバイス頂けるのではないかと思い投稿する次第です。
長くなってしまいましたが、アドバイス頂けると幸いです。
http://www.the-hikaku.com/wireless/set3.html
こちらを参考にしたところ、やはり無線でも5MB/s〜、速くて30MB/sまで達するようですね。接続先がNASだからでしょうか。
子機もセットだったりしなければならないのでしょうかね・・・・。
書込番号:11413910
ジョーシンで3000円だったので思わず衝動買いしてしまいました。
ビスタではなんなくつながったのですが(毎度のことながら、マニュアル通りには行かなかったけれど)、明日、ウィンドウズ7搭載のPCを購入予定のため、果たして7で動くものかどうか、お尋ねする次第です。
コレガのHPでは該当ルーターの記載がありません。実際に使った方などいらっしゃれば、お願いします。
もしも使えないようなら、買うPCをビスタモデルに変えようと思っています。
CG-WLBARAGNLは独立した通信機器ですから無線で通信する子機側のOSが何であろうとも問題となるものではありません。
お使いになるPC等の無線LANチップの仕様が同じ規格に準拠していれば(制限もある)OKです。
設定についてはブラウザから行いますので、なるべく推奨ブラウザを使えば良いですね。
無線LAN機器によってはバンドルされたソフトが設定用PCのOSに対応してないと使えない問題はCG-WLBARAGNLはそのようなソフトもないので。
既にVISTA搭載PCで設定済みですから新たなPC導入による設定変更は不要ですね。
書込番号:10724554
はじめまして、お世話になります。
私は、Yahoo!BB 12Mに契約しており、 トリオ3-Gplus を使用しております。
CG-WLBARAGNL を購入しまして NECのノートPC(Vista)と、東芝のノートPC(XP)をそれぞれ無線LANで接続しようとしているのですが、片方が接続すると片方が「ローカルのみ」とでて、ネットに接続できません。
両方が起動している状態で、CG-WLBARAGNLを再起動すると、両方とも接続できます。
また、双方でフォルダ共有をしようとしても、互いを読み込まず、共有ができておりません。
これまで、CG-WLBARAGNL側のルータ機能をOFFにしてみましたが、双方ともネットに接続できなくなりました。(Yahoo側のルータにはNAT機能があるので、できればこれを活用したいです。)
解決策はありますでしょうか?
キラーズさん
配線の仕方どうなっていますか?
http://corega.jp/prod/wlbaragnl/
このページのご使用例のような形になっていますか?
[ジャック]-[モデム]-[Yahooルーター]-[CG-WLBARAGNL]になっていませんか?
これだとあまり無線ルーターの意味がありません。
これも自動で判別してくれるかと思いますよ。
書込番号:10676692
yahooのルータのIPアドレスは192.168.3.1になっている様なので、これに合わせて無線親機のIPアドレスを変更します。CG-WLBARAGNL側のルータ機能をOFFの状態で、IPアドレス192・168.1.220をブラウザから入力して、設定画面に入ってCG-WLBARAGNLのLAN側IPアドレスを192.168.1.220から192.168.3.220に変更すればつながります。次回から設定画面を表示するときは192.168.3.220を入力してください。
書込番号:10679082
>Ein Passantさん
ヤフーは、モデムとルータが1つになっているため、そのような接続ができません。
>はなおかじった2さん
設定をしてみましたが、PC(VISTA)を再起動してみると、「ローカルのみ」と出て、
ネットにうまくつながらず、ヤフーのルータや、CG-WLBARAGNLを再起動(コンセントを抜いてさしなおす)して、なんとかネットにつながっています。
解決はできますでしょうか?
書込番号:10683905
私の頭の中の設計図は合っているのでしょうか?
木造二階建て一軒家です。
現在の接続です。
NTTモデム→有線ルーター(I・O DATA:NP-BBRL)→スイッティングハブ(UFFALO:LSW-TX-8NS)8ポート
8ポートの中身です。
1.有線ルーター
2.デスクトップPC
3.レグザ(TV)
4.Wii
5.HDDレコーダー
6.ノートPC(子供帰省中のため)
7.
8.
相談は、プリンター故障のため、EPSON EP-802Aを購入予定です。
無線ルーター前提と店員さんに言われたので、検索すると初心者の私にこの機器がヒットしました。
この機器をスイッティングハブの7番に入れ、設定をするとプリンターが無線で何処でも使用可能という事でしょうか?
そういう解釈で合っていますか?
追加の機器は必要ですか?
今深い眠りについているノートPC(シャープMebius)も二階で使用できますか?
何せ、分配器と分波器を同じと解釈していたものですから・・・。
どうかご伝授くださいますよう宜しくお願いいたします。
まずネットワークの中に「ルータ」は1台のみ動作可能です。
現在、有線ルータ(NP-BBRL)を使用されているので、当製品と交換することになります。
なんらかの理由でNP-BBRLを使い続ける必要がある場合は、当製品をアクセスポイント
モードに設定し、仰られているポートの7番(または8番)に接続したらご希望の環境で
プリンタを利用できます。
書込番号:10624105
「すたぱふさん」お返事ありがとうございます。
モデム→無線ルーター→有線ルーター→スイッチングハブでいいのでしょうか?
それとも有線ルーターとハブは逆なのでしょうか?
NP-BBRLを使い続ける理由・・・は、線さえ繋げば使える、からかな。
多分有線の方が設定が楽で安心・・・でしょうか。
我が家には無線対応でない機器もあるようなので。
無線は初挑戦になります。
書込番号:10625696
接続はモデム⇒有線ルータが必須です。
その他は順番は特に関係ないです。
ハブをどこにおいて分割するかで順序は変わってきますがハブにたくさんの機器を
接続すると負荷が高まりますので、
モデム⇒有線ルータ⇒無線ルータ(アクセスポイントモード)⇒ハブ
で良いと思います。
将来的には有線ルータのプロバイダのアカウント・パスワードを無線ルータに写し
有線ルータを撤去⇒ハブを1000Mbpsに交換すると、家庭内のLAN環境が充実するで
しょう。
光回線にしたときもパフォーマンスが上がります。
書込番号:10625781
すたぱふさん、ありがとうございます。
>>ハブにたくさんの機器を接続すると負荷が高まりますので、
ハブに沢山回線を繋げて、有線には1線しか繋げてませんでした。
有線のポートを埋めて、残りをハブに繋げました。今直しました。
で良いと思います。
上記のようにやってみます。
50おばさん、頑張ってみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:10628740
接続が安定せず、原因を突き止めることができません。接続環境は以下のようになります。
フレッツADSL8メガ、OSは、WINDOWS XP SP3、ルータとパソコンの間の距離は3メートルほど、障害物は一枚の戸だけ、ルータのそばに電子レンジやテレビといった電波障害となり得るものはない。その電波障害を避けるため、「無線規格a」を使って接続している。近所との混信は確認できていない(私のパソコンで拾っている電波は、私のルータが発しているものだけ)。最近、ノイズ除去機能付きスプリッタに付け替えた。
症状は・・・ネット接続が確認されてから十数分くらいは調子よく動くが、15分から、場合によっては半時間くらいすると、ネット接続が不安定になり始め、「アドレスの解決をしています」、「ご覧のページは現在張り出すことはできません」、云々といった表示が出て、WEBページを張り出すまでに異常に時間がかかったり(いわゆるリンクダウン状態?)、挙句の果てに接続が切れ、《更新》を何度クリックしても全く接続できなくなります。それこそ十回くらいページを《更新》してやっと再接続ができるといった感じになります。《修復》しても一時的にはよくなるが、改善はしません。その後もこういった不具合は続いて起こります。
ひょっとして、パソコンに後付けした「IO-DATAの無線LANカード《WN-WAG/CBH》」とこのコレガのルータの相性が悪いのでしょうか?また、そういう相性問題は実際にあるのでしょうか?というのも、調子よく動いているときは、「無線LANカード」の「NETランプ」(ネット接続状態を示す小さなランプ)が早く明滅していますが、接続が不安定になると、決まってその明滅速度が遅くなります。モデムとパソコンを直接つないでネットをすると、通信状態は安定するのですがね。現在、「ネットギア」社製のルータも一台持っていますが、これで接続すると、通信は安定します。(通信規格は無線a)
また「奇妙な現象」を一つ発見したのですが・・・ルータがプロバイダとのネット接続に成功すると、パソコンの「通知領域」に「インターネット接続の状態」というアイコンが出ます(例の受像機アイコンです)。それをクリックしてダイアログボックスを張り出すと、「継続時間」がどういうわけか「2625日」と・・・時間・・・分と表示されます。接続して10分も経っていないのに、「2625日」???これどういうこと?っていう感じですが、この現象が何を意味しているの、分る人いるでしょうか?日数は間違えているかもしれません、ひょっとすると「3625日」だったかもしれないし、とにかく、接続して間もないのに、接続してからの継続時間が「3630」日などと張り出されるのですから、これは何らかの不具合が既に発生しているということなのだろうか?
原因はどこにあるのか、どなたか分りますか?単にルータが故障しているだけなのだろうか?これが原因で、既に一度初期不良として交換したというのに、とほほ・・・まいりました。
無線環境よりも、PCとLANカードの相性の要因が大きいかもしれません。
中古の安いLANカードで何種類か試してはいかがでしょうか?
書込番号:10622864
あ・うん?さん 返信ありがとうございます。
使っているパソコンは「東芝Satellite L42」で、LANカード購入前にIODATAのホームページで対応しているかどうかの確認は取れています。なので、PCとLANカードの相性が悪いという可能性は無いと思います。実際、既に最初の投稿で書いたように、「ネットギア」の無線ルータで接続するときは、通信状態は良好で、なんら問題はありません。
実は、「コレガ」の無線LANカード(無線規格abg対応)を挿して使っている別の古いパソコンがあるのですが、そのパソコンでの通信状態はおおむね良好なのです。そういうわけで、ルータと無線LANカードとの相性問題を私は疑ったわけです。
今日の午後、改めて通信状態を調べて見ました。接続は安定し、WEBページもすばやく張り出されるので、問題は無いかのように見えます。ただ、インターネットの接続状況を見ると、やはり《継続時間》は「3645日」・・・時間・・・分となっていました。通信し始めたばかりなのに、なぜこのような表示になるのか、私には全く理解できません。しかし、コレガの無線カードを挿して使っているパソコンのほうでは、接続してからの継続時間が正しく表示されます。 一体全体どういうことなのか、私としては、本当に「???」です。
このような現象を確認した人は、他にもいるのでしょうか?情報提供待っています。
今朝接続した時はまるで安定しなかったのですが、今日の午後は問題なかったです(不具合は無かったように見えました)。まことに奇妙としか言いようがありません。いずれにせよ、時々調子よく動いても、突然通信が切れ、それが頻発しては使いものにならないので、「常に安定した通信状態を確保できるかどうか」を知る必要があります。なので、もう暫く監視してみます。
書込番号:10624760
昨日使って通信状態が安定しなかったため、結局返品し、返金してもらうことにしました。「ネットギア」のルータの不具合に悩まされたため、代わりになる通信状態の安定したルータを準備しておこうと思って買ったものでしたが、こういう結果になり残念です。たまたま、不良品を二度立て続けにひいてしまったわけで、運が悪いといえばそうなるでしょうね。
幸い、交換品として受け取ったネットギアのルータは今のところ調子よく動いています。通信が途切れることは全くありません。この前まで使っていた「ネットギア社」製の別のルータが一年ほどで調子悪くなったので、「一年くらい経つと通信状態が不安定になってくるんだろうなぁ・・・」、などと考えながら使っています。まあ、ルータなんぞ次から次へと新しいものが出てくるし、高いものではないので、一年間動いてくれればいいかな、そんな考え方で満足するしかなさそうですね。
書込番号:10635384
ルータは今や安い機器ですので交換してしまった方がてっとり早いですね。
かく言う自分もバッファローとネットギヤ製それぞれ2年以内で壊れました。
ネットギヤは3年保証で無料交換だったので助かりました。
書込番号:10648261
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
