CG-WLBARAGNL
Draft2.0 IEEE802.11n&IEEE802.11a/g/b対応無線LANブロードバンドルーター。価格は11,025円(税込)
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年5月27日 08:53 | |
| 0 | 4 | 2009年12月18日 07:41 | |
| 0 | 4 | 2009年12月4日 12:29 | |
| 0 | 3 | 2009年9月17日 16:47 | |
| 5 | 5 | 2009年6月16日 17:38 | |
| 1 | 1 | 2009年5月9日 17:43 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARAGNL
お世話になっております。
初めての無線LANルータにこの機種を選びました。
レビューも良いようですし、何より安かったのが決め手でした。
デスクトップ(有線)とノート(無線・C2D centrino)を繋いでいますが、ファイルの単純コピー・移動で約2.2MB/秒〜2.7/秒しか出ません。今まで有線だったのでわからないのですが、これが限界なのでしょうか。802.11n/g/bから802.11n/aに設定したり、ダブルチャンネルを設定して、やっと2.2MB/秒 →2.7MB/秒ぐらいに上がった程度です。
ルータとノートとの距離は1〜3mと近く、感度も良好です。OSはどちらのPCも Windows7 64bitで、ハード的には問題ないと思います。セキュリティソフトを導入する前後で転送速度の変化はありませんでした。現状ではネットワーク経由でデスクトップに保存してある高解像度画像の操作にも時間がかかり、難儀しております。
無線LANの限界なのか、それとも機種によってはもっと速度が出るものでしょうか。少しでも速くなるなら買い替えを検討したいのですが、安価で速い機種があるとしたら、選び方などご教授頂きたく思います。
それと時々自宅サーバーを立てるのですが、この機種ではどのようにNATテーブルを定義するのでしょうか。Bフレッツ契約時に貸し出されたAtermには、手動で設定する項目がありましたが、こちらの機種ではDMZを指定する以外見当たりませんでした。デスクトップのほうはプライベートIPを固定して接続しています。まだ外からの接続を試していないのですが、しっかりそこに接続されるのか不安があります。
電話サポートがなかなか繋がらず、こちらのほうが広い範囲からアドバイス頂けるのではないかと思い投稿する次第です。
長くなってしまいましたが、アドバイス頂けると幸いです。
http://www.the-hikaku.com/wireless/set3.html
こちらを参考にしたところ、やはり無線でも5MB/s〜、速くて30MB/sまで達するようですね。接続先がNASだからでしょうか。
子機もセットだったりしなければならないのでしょうかね・・・・。
書込番号:11413910
接続が安定せず、原因を突き止めることができません。接続環境は以下のようになります。
フレッツADSL8メガ、OSは、WINDOWS XP SP3、ルータとパソコンの間の距離は3メートルほど、障害物は一枚の戸だけ、ルータのそばに電子レンジやテレビといった電波障害となり得るものはない。その電波障害を避けるため、「無線規格a」を使って接続している。近所との混信は確認できていない(私のパソコンで拾っている電波は、私のルータが発しているものだけ)。最近、ノイズ除去機能付きスプリッタに付け替えた。
症状は・・・ネット接続が確認されてから十数分くらいは調子よく動くが、15分から、場合によっては半時間くらいすると、ネット接続が不安定になり始め、「アドレスの解決をしています」、「ご覧のページは現在張り出すことはできません」、云々といった表示が出て、WEBページを張り出すまでに異常に時間がかかったり(いわゆるリンクダウン状態?)、挙句の果てに接続が切れ、《更新》を何度クリックしても全く接続できなくなります。それこそ十回くらいページを《更新》してやっと再接続ができるといった感じになります。《修復》しても一時的にはよくなるが、改善はしません。その後もこういった不具合は続いて起こります。
ひょっとして、パソコンに後付けした「IO-DATAの無線LANカード《WN-WAG/CBH》」とこのコレガのルータの相性が悪いのでしょうか?また、そういう相性問題は実際にあるのでしょうか?というのも、調子よく動いているときは、「無線LANカード」の「NETランプ」(ネット接続状態を示す小さなランプ)が早く明滅していますが、接続が不安定になると、決まってその明滅速度が遅くなります。モデムとパソコンを直接つないでネットをすると、通信状態は安定するのですがね。現在、「ネットギア」社製のルータも一台持っていますが、これで接続すると、通信は安定します。(通信規格は無線a)
また「奇妙な現象」を一つ発見したのですが・・・ルータがプロバイダとのネット接続に成功すると、パソコンの「通知領域」に「インターネット接続の状態」というアイコンが出ます(例の受像機アイコンです)。それをクリックしてダイアログボックスを張り出すと、「継続時間」がどういうわけか「2625日」と・・・時間・・・分と表示されます。接続して10分も経っていないのに、「2625日」???これどういうこと?っていう感じですが、この現象が何を意味しているの、分る人いるでしょうか?日数は間違えているかもしれません、ひょっとすると「3625日」だったかもしれないし、とにかく、接続して間もないのに、接続してからの継続時間が「3630」日などと張り出されるのですから、これは何らかの不具合が既に発生しているということなのだろうか?
原因はどこにあるのか、どなたか分りますか?単にルータが故障しているだけなのだろうか?これが原因で、既に一度初期不良として交換したというのに、とほほ・・・まいりました。
無線環境よりも、PCとLANカードの相性の要因が大きいかもしれません。
中古の安いLANカードで何種類か試してはいかがでしょうか?
書込番号:10622864
あ・うん?さん 返信ありがとうございます。
使っているパソコンは「東芝Satellite L42」で、LANカード購入前にIODATAのホームページで対応しているかどうかの確認は取れています。なので、PCとLANカードの相性が悪いという可能性は無いと思います。実際、既に最初の投稿で書いたように、「ネットギア」の無線ルータで接続するときは、通信状態は良好で、なんら問題はありません。
実は、「コレガ」の無線LANカード(無線規格abg対応)を挿して使っている別の古いパソコンがあるのですが、そのパソコンでの通信状態はおおむね良好なのです。そういうわけで、ルータと無線LANカードとの相性問題を私は疑ったわけです。
今日の午後、改めて通信状態を調べて見ました。接続は安定し、WEBページもすばやく張り出されるので、問題は無いかのように見えます。ただ、インターネットの接続状況を見ると、やはり《継続時間》は「3645日」・・・時間・・・分となっていました。通信し始めたばかりなのに、なぜこのような表示になるのか、私には全く理解できません。しかし、コレガの無線カードを挿して使っているパソコンのほうでは、接続してからの継続時間が正しく表示されます。 一体全体どういうことなのか、私としては、本当に「???」です。
このような現象を確認した人は、他にもいるのでしょうか?情報提供待っています。
今朝接続した時はまるで安定しなかったのですが、今日の午後は問題なかったです(不具合は無かったように見えました)。まことに奇妙としか言いようがありません。いずれにせよ、時々調子よく動いても、突然通信が切れ、それが頻発しては使いものにならないので、「常に安定した通信状態を確保できるかどうか」を知る必要があります。なので、もう暫く監視してみます。
書込番号:10624760
昨日使って通信状態が安定しなかったため、結局返品し、返金してもらうことにしました。「ネットギア」のルータの不具合に悩まされたため、代わりになる通信状態の安定したルータを準備しておこうと思って買ったものでしたが、こういう結果になり残念です。たまたま、不良品を二度立て続けにひいてしまったわけで、運が悪いといえばそうなるでしょうね。
幸い、交換品として受け取ったネットギアのルータは今のところ調子よく動いています。通信が途切れることは全くありません。この前まで使っていた「ネットギア社」製の別のルータが一年ほどで調子悪くなったので、「一年くらい経つと通信状態が不安定になってくるんだろうなぁ・・・」、などと考えながら使っています。まあ、ルータなんぞ次から次へと新しいものが出てくるし、高いものではないので、一年間動いてくれればいいかな、そんな考え方で満足するしかなさそうですね。
書込番号:10635384
ルータは今や安い機器ですので交換してしまった方がてっとり早いですね。
かく言う自分もバッファローとネットギヤ製それぞれ2年以内で壊れました。
ネットギヤは3年保証で無料交換だったので助かりました。
書込番号:10648261
このルーターの11n/g/bでは周波数が2.4Ghzとなっていますが、この周波数は今使っているソニーのサラウンドヘッドホンと同じ周波数なのですが、通信に干渉や影響はありますか?
ネットで調べても見つからなかったのでお願いします。
ヘッドホンが使用している無線チャンネルを使用しないようにすればいけますよ。
設定画面でできるはずです。
書込番号:10562098
くろ。。さん、ありがとうございます。
なるほどチャンネルを変えることで同じ周波数帯でも使用できるのですね。メーカーサイトに乗っていたチャンネルとはそういうことだったのですね。
ネット対戦をしながらゲームをする夢がかないそうで安心しました。ありがとうございます。
書込番号:10566320
ちなみに、近くに同じ無線帯域を使っている人がいたりすると(隣の家とか)
チャンネル競合がおきたりしますので、
ルーターとかだと「自動」で空きチャンネルさがしてそこで接続とかしてくれますから、
それを使うとらくだと思います。
ネット対戦ゲームを楽しんでくださいね
書込番号:10566624
くろ。。さんありがとうございます。
昨日この商品ではないですが同じコレガ製のルーターを購入したのですが、上がり426Kbps下り157KbpsしかPS3ではでませんでした。これではネット対戦は辛いですよね。
やはり通信速度10Mだと全然でないですね。
なので自室に光を有線に引こうとおもいます。それまでは現状で我慢して、お金を貯めようとおもいます。
書込番号:10576524
現在ヤフーADSL8Mを契約しています。
古い無線ルータ(最高速度50M対応?)で使用中です。
ミニノート無線LANで速度1〜2M、有線デスクトップで2M〜4M以下です。
基地局からの距離が5kmくらいあるようですのでADSLなら通信速度はこんなものかと思っています。
当方光は導入できない環境なのですが、現契約でこのレベル、もしくはもっとハイスペックなルーターにしたら目に見えて通信速度はあがるでしょうか?
有線側の速度がADSLのリンク速度にほぼ等しいのなら、これ以上宅内で色々取り替えてもいじっても、有線側の速度向上は望めないでしょうね。
良く水道管に例えられるのですが、上流の管を下流の管よりいくら太くしても、全体の時間当たりの流量は上流の管の太さ見合いで、頭打ちになってしまいます。
なお、もしお望みが「無線で使っても有線並みの速度にしたい」というのでしたら、まだ改善の余地はありそうな気がします。
とりあえず機器を入れ替えないでも、お使いのPCのOSによっては「MTU」とか「RWIN」といった、PC内の設定値を変えてみるだけで、速度が劇的?に速くなる場合がありますよ。
詳しくはネット検索でどうぞ。
書込番号:10167351
早速ありがとうございます。
今回無線ルーター買い替えのきっかけが、無線の電波はノートは以前どおり拾ってくれるのですが、ネット接続できなくなったからなんです。(有線LANは問題なし)
ノート内蔵無線LANの故障かと思い、フリースポットで接続をしてみると問題なくネットにつながりました。
数年前のルーターなので内部の無線の部品が逝ってしまったようです。
再起動・初期化しても無理でした。
みーくん5963さんの言われる設定もルーター買いなおした後、試してみたいとおもいます。
ちなみに何の前触れもない無線部分の故障(自己判断です;)ですが、こういうことって往々にしてあることなのでしょうか。
書込番号:10167608
なるほど、そういう訳でしたか。
まぁ前触れなくある日突然壊れるというのは、どんな作りモノでも起こり得ますね・・・残念ながら。
無線子機側が正常そうだという切り分けができているのなら、親機側を直すなり変えるなりするしか策はないでしょうね。
念のため買い替えられる前に、いまの親機を工場出荷状態に初期化してから再度必要な設定をしてみて、状況が変わらないことを確認されたほうが良いかもしれません。まれにそれくらいで復活することもありますから。もし未だなら、お試しを。
なお、上の書き込みの水道管のたとえで「上流を太くしても」云々というのは、下流を、の間違いでした。
お気付きとは思いましたが一応訂正まで。
失礼しました。
書込番号:10168286
初歩的な質問で申し訳ないのですが、この製品LAN出力端子がひとつしかついていなくて複数の機器を有線でつなぎたい場合は、この端子からスイッチングハブでいくらでも分岐して使用可能なのでしょうか?
HUBの増設は可能だとは思いますが...
最初から複数ポートのあるモデル買われた方が設置もスマートだと思います。
書込番号:9708380
LANポートなら最初からそう言えばいいのに、故意に間違った名前に変える意図は何でしょう?
LANポートが足りないなら、ハブを使ってポートを増やすのも一つの手段良いでしょう。
書込番号:9708419
増設可能なのですね。ありがとうございました。
誤解を与えてしまってのなら申し訳ありません。故意に間違えたのではありません。私はネットワークについて詳しくないため、この端子を出力端子と思っていました。ご指摘があったので、メーカーの製品画像の所にそう書いてあったので、訂正しました。
書込番号:9708526
正直なところ「ご予算に応じたもの」で問題ないかと?。
逆に「このくらいの金額も製品であれば何でもかんでも簡単に接続できる」なんてこともありませんが。
無線 LANの場合は途中経路が目に見えないので、接続不具合があっても何が原因なのかを突き止めるまでが結構面倒でもあります。ご家庭の制約上どうしても無線 LANでないと困る、とおっしゃるのであれば無線 LANでもよいと思いますが、美観を損ねない程度に LANケーブルを配線できる余裕があるようでしたら有線で引き回してしまう方が楽かもしれません。現在はかなり細い LANケーブルも販売されていますし、速度も安定します。
●Harmonet Super FLAT Gシリーズ LANケーブル(カテゴリー6)
http://www.harmonet.co.jp/product/sfg/sfg_wh.html
●ELECOM LD-GFE/BEシリーズ(カテゴリー7)
http://www2.elecom.co.jp/cable/lan/ld-gfe/be/
無線 LAN機器としては、定番どころだとバッファロー、NEC、コレガなどがありますけど、販売店おすすめの機器でもいろいろとありますので、それこそ価格.comの各製品クチコミ情報などを参照して選択すればよいのではないでしょうか。
書込番号:9517907
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
