CG-WLR300N
データ共有用USBポートを搭載したDraft2.0 IEEE802.11n&IEEE802.11g/b対応無線LANブロードバンドルーター。価格は8,925円(税込)
このページのスレッド一覧(全108スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2010年3月20日 22:46 | |
| 0 | 2 | 2010年2月10日 02:19 | |
| 0 | 4 | 2010年1月29日 18:19 | |
| 0 | 2 | 2010年2月6日 19:45 | |
| 0 | 9 | 2010年1月28日 08:12 | |
| 0 | 1 | 2009年12月10日 04:06 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300N
ログイン画面が呼び出せませんので、誰か教えてください。
パソコンはXPです。
専門の方に依頼し無線LAN(CG−WLR300N)を取り付けインターネットを繋げるようにしましたが、ある日、インターネットができなくなり、原因はモデム(ADSLモデムNVV)の不具合と分かりました。
電話サポータのおかげで復帰することができました。
ただ、サポータのアドバイスとして、ルータ機能がモデムにもあるのに、無線LANにもルータ機能があり、それを一緒に設定していると混線してしまい不具合が生じることがあるので無効にした方が良いといわれました。
そこで、無線LANの設定画面でルータ機能を無効にしました。(無線LANのルータのスイッチはONのままです)
その後、インターネットエクスプローラのアドレス欄に、ルータ機能を無効にする際に表示されたIPアドレス(ルータ機能を無効にした場合にログイン画面を呼び出すIPアドレス)を
入力しましたが、ログイン画面が呼び出せません、そこでトラブルになる原因の主なこと、
ファイアウォールを無効にしたり、その他、必要と思われることはすべて確認しましたが、
それでも表示されません。
分かる方教えてください。
具体例 ルーター機能有効の際のIPアドレスは192.168.11.1でした。(理由、モデムNVVが192.168.1.1のため)
ルータ機能無効の際のIPアドレスは192.168.11.220でした。
なんでモデムNVV(192.168.1.1)とグループが違うの?
CG-WLR300N詳細設定ガイド(32P)をみると、
「再起動後、本商品のIP アドレスは「192.168,1.220」になります。
本商品のWAN ポートは、LAN ポートとして使用できます。」
と記載されていますが........
書込番号:11113777
ジーティアルさん回答ありがとうございます。
こちらの状況をもう少し詳しく説明させていただきますので、また解決策の回答をお願いいたします。
無線LANを接続した業者は、IPアドレスを初期設定の192.168.1.1から192.168.11.1に設定変更しました。(理由:詳しくは判りませんがADSLモデムNVVを理由にして設定変更されたみたいです)
インターネットが問題なく使えたときはログイン画面表示させるためのIPアドレス192.168.11.1で問題なく表示していました。
そして今回、インターネットの通信エラーが発生したため、(原因:ADSLのモデムNVVと無線LANのCG−WLR300Nでルータ機能が一緒に設定してあるため)無線LAN側のルータを無効にしました。
モード設定で、ルータ機能を無効にした際に「ルータのLAN側IPアドレスが192.168.11.220に変更されます。
設定変更後はこのIPアドレスでルータにログインしてください。このIPアドレスを別途控えておくことを強くおすすめします。」
とメッセージが表示されました。
再起動後、インターネットエクスプローラに192.168.11.220を入力しましたがログイン画面が表示されません。
もちろん、他のIPアドレス(192.168.1.220)など色々入力しましたが駄目でした。手引きに載っているトラブルの原因の7つの設定や確認はすべて行ったうえで入力しています。
WLR300NのルータのスイッチはONの位置のままです。すべて設定画面で行ったため、そのままにしてあります。
それでも表示されません。インターネットは有線も無線も接続だけは出来ています。
書込番号:11114601
問題無ければ、モデムとルーターのLANケーブルを外して初期化(工場出荷状態)されてみては....
http://corega.jp/support/faq/search/faq571.htm
※設定はモデムに繋げる前に処理してしまう。
書込番号:11114724
私もこの機種使ってましたが、なんか挙動不審なログイン画面が嫌〜になったんで、他機種に買い替えました。うちの場合はログイン画面〜設定画面〜設定画面への切り替わりが異常に時間がかかるようになりました。(初期化しても同じ挙動)
まぁ安い機種なんでこんなもんかと思ってます。
書込番号:11115627
auひかりに乗換えたいのですが、auのサポートに相談したところメーカーに確認してほしいとのこですが、coregaのサポートに電話がつながりません。そこでみなさんに質問させてください。使用は可能でしょうか?使用できる場合は速度はどうなのでしょうか?現在はフレッツ光を使っています。私はパソコンに詳しくないので言葉が足りないと思いますが、よろしくお願いします。
手動/DHCP/PPPoEの機能がついていれば問題ないと思います。
書込番号:10909957
Zoom-ZoomFUNさん。DHCP/PPPoEの機能はついているようです。
取説を見ながらやってみようと思います。
書込番号:10915521
NECのAtermWR4100N PA-WR41とどちらを購入するか迷っているのですが、無線LANルータはCATVモデムだと設定できなかったりすりという話をよく聞きます。
向こうの口コミ掲示板を見るとCATVでもできた方がいましたが、こちらはどうでしょうか?
「CATVだけどできたよ」って人がいましたら教えてください。
>無線LANルータはCATVモデムだと設定できなかったりという話をよく聞きます
はぁ?そんな事、聞いた事ないけど。
接続、設定自体は電話回線を使うモデムと一緒。
まぁ、ルータ(有線、無線関係なし)に繋ぐ前にモデムの電源を一旦
落とさずに、繋がらないと騒いでいる人を見かけるけどね。
書込番号:10855846
普通はCATV側の問題なのでCATVのサポートにルータは使用可能かどうか確認して下さい。
書込番号:10856030
CATVにルーター使用可能地域か確認とりましょう。まずはそこからです。
禁止地区で安易に使用したらとんでもないことになりますよ。
書込番号:10856771
まあ、結論から言うと「簡単につながる場合もあれば、全くつながらない場合もあり」と言うのが正直なところですけど。
最近のケーブルモデムであればそれほど苦労しませんが、昔のものだと「100BASE-TX(物理層 100Mbps)でリンクするまでの時間(Fall-back time)を待たずに DHCPでの IPアドレス付与を無視してしまう」というものがいくつかありました。その頃はネットワークのインターフェースが 10BASE-T(物理層 10Mbps)しか想定していなかった時代ですので致し方ないのですが、未だに低速契約で使っている方の場合はそれらに該当するケーブルモデムが設置されている事もあります。
また、場合によっては 100BASE-TX対応の製品でも相性が出るものはいくつか存在しますので、その様な場合にはルータを変えるかもしくはルータとケーブルモデム間に HUBをかますなどで対応する事もありますね。
最近の 100Mbps越えサービスで使用されるケーブルモデムでは 1000BASE-Tのインターフェースが標準ですし、その様な製品ですとほぼ問題なく接続できると思います。
なお、ケーブルモデムの設定において、センター側で「ケーブルモデムの先に接続している機器の物理アドレス(MACアドレス)を記憶する」様な設定を標準としているケーブルテレビ局では既に書かれていますが「一旦ケーブルモデムの電源を切り、しばらく時間をおいてから再度ケーブルモデムの電源を入れてルータの接続を行う」か、もしくは「ケーブルテレビ局のサポート窓口へ連絡し、ケーブルモデムが記憶している物理アドレスを初期化してもらう」作業が必要になる事もあります。詳しくは加入されているケーブルテレビ局へ詳細を確認した上で作業を行ってください。
ちなみに私の自宅では問題なく無線 LANルータをケーブルモデムに接続して使用しています。但し都合によって無線 LAN部は機能を停止した状態で使っていますが。
・ケーブルモデム;ブロードネットマックス製 BCX280J(DOCSIS2.0対応)
・無線 LANルータ:NECアクセステクニカ Aterm WR8300N(無線部無効設定)
※宅内は GigaBit Ethernet化。
書込番号:10857111
iPhone 3G
Wii
PSP
DS
は問題なく使えていますよ。
書込番号:10847018
返信ありがとうございます。遅くなってすいませんでした。
coregaに直接尋ねたところ、iPhone3Gには対応していても、3GSの動作確認はされていないとのことでした。
私は通信関係にまったくの素人ということで、慎重になっていたのですが、coregaにはなかなか電話もつながらないなど安心できない部分があったので、結局バッファロー社のルーターを購入しました。
ちなみにそちらでは問題なくWI−FIができます。
書込番号:10896877
先日CG-WLR300N-Uを購入したのですがインターネットに接続できません。
無線ルータまでの接続はできているようなのですが、インターネットにつながらないようです。
最初に付属CDでのドライバインストールを試みたのですが(無線子機USB使用)、OSがWindows7のため上手くいかず、
機械の故障かと思いノートPCにインストールしたところ(無線子機USB使用)、インターネットにつながりました。
そこでコレガのサイトでトラブルシューティングを読み、windows7用のドライバをダウンロードし、それを使ってインストールしてみました。
しかし、無線ルータの信号は見えているのですが、インターネットにつながりません。
信号の強度は一階から二階へ送っているので弱いですが、それが原因とも思えません。
ちなみに、「ワイヤレスネットワークの管理」画面の上のほうの絵が
自分のコンピューター――――ネットワーク――×――インターネット
となっています。
ちなみに、PC環境は
Windows7 Home premium 64bit
intel Core i7 860
4GB RAM
HDD 1TB
もし同じような症状を解決された方がいらっしゃたら、教えてください。
無線の環境は人それぞれなので、なんとも言えませんが、まず一階から二階という環境でしたら
近づけてみたら繋がりますか?
書込番号:10527414
ノートPCは2階からでもネットに繋げましたので、2階だから、という理由でだめなのではないと思います。
ノートPCのOSはXP、デスクトップは7なので、その違いじゃないかと思うのですが…
書込番号:10527646
×を押して診断してみると
「ブロードバンドモデムで接続の問題が発生しています。」
と診断され、モデムの再起動を指示されます。
それで何度か再起動してみたのですが、上手くいきません。
もしかすると、同じ環境でXPのノートPCは接続できたので
モデムが7未対応だってことなんですかね…??
そうしたらプロバイダに連絡するしかないのかな……。
書込番号:10533708
「モデムの電源30分以上抜いておく」ってのはやってみました?
書込番号:10533824
30分以上放置してみたんですが…
ちょっと明日の朝ぐらいまで電源抜いて放置してみます
書込番号:10533849
一旦元に戻りましょう。
契約している回線名(例フレッツ光100メガ等)
プロバイダ名
回線終端装置あるいはモデムの名前(ルーターの有無)
接続できないデスクトップ機の名前
これらを教えてもらえると解決策が見つかりやすくなります。
それと、できればデスクトップを有線LANで接続できるのかも試した方がいいでしょうね。
2Fから1Fまで運ぶのは大変でしょうけど、問題がどこで発生しているのかわかると思います。
モデム直とこの無線ルーターを通した時と。
書込番号:10538953
私の場合
親機と子機(NEC)は繋がったのにネットに繋がらなかった。
WEP系?の設定を変えていったら繋がるようになりました。
そこ見てみました?やってなかったら試してみてください。
書込番号:10850820
結論から言うと「設定が間違っていなければ、製品の制限事項に引っかからない限りは正常に
利用できる」と言う事かと思いますが?。
ちなみに wikiのページもあるので、そこで情報を集めてみるのはどうでしょうか?。
●Call of Duty 4:Modern Warfare @wiki
http://www41.atwiki.jp/cod4/
書込番号:10607159
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
