CG-WLR300N のクチコミ掲示板
2009年 3月上旬 発売
CG-WLR300N
データ共有用USBポートを搭載したDraft2.0 IEEE802.11n&IEEE802.11g/b対応無線LANブロードバンドルーター。価格は8,925円(税込)
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥8,500
セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP CG-WLR300Nのスペック・仕様
  • CG-WLR300Nの価格比較
  • CG-WLR300Nのスペック・仕様
  • CG-WLR300Nのレビュー
  • CG-WLR300Nのクチコミ
  • CG-WLR300Nの画像・動画
  • CG-WLR300Nのピックアップリスト
  • CG-WLR300Nのオークション
CG-WLR300NCOREGA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 3月上旬
  • CG-WLR300Nの価格比較
  • CG-WLR300Nのレビュー
  • CG-WLR300Nのクチコミ
  • CG-WLR300Nの画像・動画
  • CG-WLR300Nのオークション
CG-WLR300N のクチコミ掲示板
(219件)
このページのスレッド一覧(全42スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CG-WLR300N」のクチコミ掲示板に
CG-WLR300Nを新規書き込みCG-WLR300Nをヘルプ付 新規書き込み
42
何を揃えれば良いですか?
2009/09/08 23:13(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300N
クチコミ投稿数:20件
無線LANを使うのが初めてです。
今デスクトップDELLディメンション2400Cを有線で使っているのですが、もう1台ノートパソコンLENOVO-G530−444622Jを他の部屋で無線で使いたいのです。
このルーターの他に何をそろえればいいですか?  モデムはPR-200NEと書いてあります。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:10122579
クチコミ投稿数:4593件Goodアンサー獲得:515件
2009/09/08 23:20(1年以上前)
ノートパソコンには11nが使える無線LANが内蔵されているので、この無線ルータ
のみで大丈夫だと思います。
書込番号:10122636
クチコミ投稿数:20件
2009/09/08 23:40(1年以上前)
設定等は難しいですか?
書込番号:10122789
2009/09/08 23:56(1年以上前)
Coregaより マニュアルダウンロード
http://corega.jp/prod/wlr300n/download.htm
「らくらく導入ガイド(5.66MB)」を一度見ておいたほうが良いでしょう。
本体横の文字列をWindowsの設定項目に入力していくだけなので、失敗する可能性は
低いと思います。
ご自身で設定できる自身がない時は、インターネット接続サービスを提供している
店舗で購入される事をお勧めします。
NTTやプロバイダがサポートしてくれることもありますので、事前に確認してみる
のも良いと思います。
書込番号:10122938
クチコミ投稿数:3657件Goodアンサー獲得:276件
2009/09/09 00:25(1年以上前)
設定は簡単ですが、、、簡単設定だけでは隙だらけです。
下手したらフリーアクセスポイントになりかねませんので、やはり少々勉強は必要かと思います。(この機種以外でも言える事ですが、、、)
書込番号:10123137
sho-shoさん
クチコミ投稿数:4607件Goodアンサー獲得:237件
2009/09/09 06:21(1年以上前)
この機種もセカンドSSID(CG-GUEST)はノーセキュリティですね(デフォルト時)
自宅の近所でこのポイントが3箇所はあります。
ゲーム機等で無線LANをしないのなら対策が必要です。
電子マニュアルは一通り目を通しておきましょう。
書込番号:10123841
クチコミ投稿数:20件
2009/09/09 17:10(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
対策なのですが、できるだけ簡単な対策を教えて下さい。
書込番号:10125717
2009/09/09 19:54(1年以上前)
完璧ではありませんが、登録したMACアドレスからしかアクセスできないようにする設定がありますので、まずはそれだけでも設定された方がいいでしょう。
上の語句が分からなかったら頑張って勉強してください。そんなに難しくはないですし、自己防衛のためにも必要だと思います。
書込番号:10126369
クチコミ投稿数:20件
2009/09/09 21:14(1年以上前)
勉強してやってみます。
書込番号:10126724
MAC OS 10.4 対応してますでしょうか
2009/09/04 21:20(1年以上前)
このたび MAC OS 10.4(有線) とWIN Vista(無線)とでこちらを検討中ですが
OS 対応表を見ても良く分からずいまいちです勉強不足で申し訳ありません。
どちらか分かる方お願いします
書込番号:10100098
クチコミ投稿数:3310件Goodアンサー獲得:572件
2009/09/11 03:11(1年以上前)
いわゆる「簡単設定」などを使わず、ルータ側の設定画面(Web画面)を使って全て設定するのであれば、基本的には使用する OSが何であっても使える様になっているはずですが?>昨今のブロードバンドルータ。
簡単設定を使わない方が実は簡単な場合も多いのですが、それを行う場合にはあらかじめ「ルータ側の機能詳細を解説している取扱説明書」を用意し、設定項目の絞り込みなどを行っておかないと後が面倒ですので。基本的に各ルータメーカーともに詳細設定の取扱説明書は PDF形式で用意している場合が多いので、メーカーからダウンロードして、「どの項目を設定するべき」なのか?、設定内容の検討をしてみてはいかがでしょうかね?。
●CG-WLR300Nダウンロード−詳細設定ガイド
(マニュアル類のダウンロードページより)
http://corega.jp/prod/wlr300n/pdf/wlr300n_detail_d.pdf
書込番号:10133627
2009/09/17 22:49(1年以上前)
アドバイスありがとうございました 早速 調べてみます
マニュアルのアドレスの教えて頂き感謝しております
書込番号:10170062
電波強度について
2009/07/22 11:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
CG-WLR300NとノートPCを密着させても電波強度が5本中3本(ランク:中)となっています。
通信速度としては許容範囲ではあるのですが、電波強度を改善できるのであれば改善したいと思い、書き込みさせていただきました。
まず環境について。
ノート:SONY VGN-C50HA/W (OS vista 32bit)
デスクトップ:SONY VGC-JS52JB/P (OS Vista 64bit)
回線:フレッツ光(プロバイダ OCN,ひかり電話)
自宅環境:マンション(他の方の無線APが3つ表示。電波干渉あり?)
CG-WLR300Nの設定
・ルーター機能 OFF
・マルチAPはWEPキーを設定済み
・USBに外付けHDDを繋ぎファイルサーバー有効化
・ファームウェア更新済み
・他は初期設定
電波強度を上げるために試みた事
・モードを11gや11bなどに変更
・チャンネルを自動から固定
・ダブルチャンネルを20Mhzから自動に
・常駐ソフトをクリア
・Bluetooth機能をOFF
とりあえず、現状としては以上になります。
上記の試みた事に関しては効果が出なかったので、現在は戻しています。
試みの内容は単独や組み合わせで試しました。
過去ログやGoogleなどでの検索で、自分なりに試してみたのですが
今のところ私の知識では解決策が思いつきません。
皆様の書き込みをみていると、シグナルが非常に強い状態という方が多い
印象を受けていたのですが、もしや私と同じような方は多いのでしょうか??
ちなみに、接続されていない状態では、ネットワークの一覧に表示される
我が家のCG-WLR300Nのシグナルは非常に強いと表示となっています。
しかし、接続すると強さが中となります。
これはVistaの仕様でしょうか??
自分での調査が甘い点もあると思いますが、ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いします^^
書込番号:9890344
クチコミ投稿数:31491件Goodアンサー獲得:3154件
2009/07/22 12:06(1年以上前)
干渉してると思われるなら、チャンネルを変えてみるとか。
基本的には周波数が高いので、直進性が高いですから、見通しに置かないと入りは悪くなりますね。テーブルや人体からアンテナを離してやるのも効果的です。アンテナの角度も関係あります。
書込番号:9890531
クチコミ投稿数:13件
2009/07/22 13:17(1年以上前)
ムアディブさん、早速のコメントありがとうございます。
ご指摘の通り、電波の干渉であればチャンネルの変更というのが有効だと私も思います。
・チャンネルを自動から固定
という部分で、いくつかのチャンネルで固定してテストしてみたのですが
結果としては電波強度の改善には、私の場合なりませんでした。
ただ、チャンネルの自動切替時に起きる接続不良は避けられるので、固定するつもりです。
アンテナの角度に関しては、内蔵アンテナでも関係あるのでしょうか?
ご指摘を参考に試しましたが、今回の私のケースでは変化がでませんでした。
ただ、他の機種や他の環境では効果がでるかもしれないですね。
隣の部屋に置いているデスクトップの電波強度が弱いのは理解できます。
が、ノートPCを超至近距離に置いて確認してても、同じ強度(中)というのが
いまいち納得できていない、というのがあります。
電波干渉が強いと、距離に関係なく電波が弱くなるのでしょうか?
書込番号:9890792
クチコミ投稿数:7557件Goodアンサー獲得:358件
2009/07/22 15:57(1年以上前)
明石の証さん こんにちは。
具体的に、自宅以外の無線chは、どのようになっていますでしょうか?
現在、ご自宅以外の見えている無線APが3か所のようですが、APを隠匿している場合もあるので、もしかしたら、見えている以外にも有る可能性もあります。
また2.4GHz帯は、家電製品や監視機器等にも使われているので、無線AP以外に干渉が有る場合もありようですね。
あとご存知かもしれませんが、2.4GHz帯の場合、隣接する無線ch自体が、重なっているので、実質全く干渉無しの状態で使えるのは、3つと言うのが現状です。
また倍速モードを使用すると、2ch分の周波数帯を使用するので、余計に重なってしまします。
参考です。
http://allabout.co.jp/internet/lan/closeup/CU20060302A/index4.htm
http://bb.watch.impress.co.jp/column/shimizu/2003/10/21/
5GHz帯の場合、各chが重なっていないので、同じchを使用しない限り干渉しません。
もちろん製品自体の問題(子機側含め)も有るかもしれませんが・・・。
書込番号:9891262
クチコミ投稿数:13件
2009/08/01 15:24(1年以上前)
SHIROUTO_SHIKOUさん
コメントいただいたのにお礼が遅れて申し訳ないです。ありがとうございます。
CG-WLR300Nでインストールされているソフトでは、他のAPのチャンネルが見えなかったので、フリーソフトを探してチェックしてみました。
AP1: 3ch
AP2: 7chなど(チャンネル切り替え?でよく変ってます)
AP3: 10chなど(チャンネル切り替え?でよく変ってます)
我が家: 8ch固定
AP1の3chだけが固定のようだったので、5足して8で固定してみました。
強度は変らずですし、切り替えないはずなのに、切れる時があります。
固定してから余計切れるようになったような・・・。
参考サイトを拝見しながら、もう少し勉強して改善してみます。
意外と無線LANは奥が深くて面白いですね(笑)
書込番号:9938622
2009/08/02 19:08(1年以上前)
明石の証さん こんにちは。
そうですね。
とりあえず、皆さんそれぞれ環境(宅内外やPC等含め)が違うので、試行錯誤するしかないと思います。
あと倍速モード(20→40MHz)の場合、電波干渉の影響が強い環境だと、拡張chが干渉することが多いので、自動よりも通常設定(20MHz)の方がいいかもしれませんね。
おそらく8chの場合、4ch辺りだと思います。
(ちなみにバッファローの場合、拡張チャンネルは、主チャンネルから4離れたchです)
書込番号:9943912
クチコミ投稿数:13件
2009/08/02 19:52(1年以上前)
SHIROUTO_SHIKOUさん、こんにちは。
なるほど。干渉が強いからといって自動で20MHzにしてくれたりはしないんですね。
さっそく20MHz固定にしてみます。
4ch離れているという情報も大変参考になります。
ありがとうございました^^
書込番号:9944109
ダブルチャンネルで速度が遅い
2009/07/13 23:16(1年以上前)
スレ主 caspitaさん
クチコミ投稿数:38件
msiのU100Vogueを買って、今まで使っていたルータCG-BARFX2がフリーズしまくりなので
無線に変えました。
でダブルチャンネルで150Mbpsで接続は出来ているのに、実際はナローバンド並みに遅いのです
20MHz固定にしたら65Mbpsで接続され速度は有線LANよりちょっと遅い位です。
スピードテストをしてみたら推定転送速度38Mbpsでした、ダブルチャンネルはしていません
ルータの設定の802.11n/g/b設定のモード設定も802.11nの項目が有りません、これも関係あるんでしょうか?(g/b、g、bしか無いです)
U100が対応出来ていないのか、ルータがおかしいのか、どっちなんでしょう?
書込番号:9850651
sho-shoさん
2009/07/14 05:50(1年以上前)
前置きを読むと何か変に感じられますが、テスト結果を見るとドラフト11nで接続されてると思います。
11nの設定は20MHzに変更する事で対処出来ますが、65Mbps(実測38Mbps)というのは何かの間違いではないかなと感じられます。
単に表示だけの問題かも知れませんが、無線LANルータの初期化が望ましいかなと思いますね。
 パソコンはこれですか>http://www.msi-computer.co.jp/products/NB/U100Vogue.html
そうであればドラフト11nに対応してますので。
但しドラフトであるがゆえに最大リンク値で接続されるかはわかりません。
ドラフト11nはふたつのチャンネル(40MHz)を使って通信するため、電波干渉の懸念があります。
近くで同周波数の機器が電波を発信してるとリンクは最大でも通信速度は劣化します。
この場合20MHzのシングルチャンネルを使うと回避出来ますが、下位規格で通信されますので
最大54Mbpsでしかリンクされません(実測は半分程度)
65Mbpsでリンクされてる状態は40MHzで送受信されてるのではないでしょうか。
余談として私は電波干渉を避けて倍速チャンネルを使わない旧規格のリンク値144Mbpsと108Mbpsも使ってますが、倍速チャンネルより安定性は高いです。
まぁ実測40〜50程度ですが、ドラフトn規格は5GHz帯を使う機種があるので現状の2.4GHzよりは電波の飛びは悪いが電波干渉が少ないので有利です。
書込番号:9851704
スレ主 caspitaさん
クチコミ投稿数:38件
2009/07/14 21:54(1年以上前)
sho-shoさん ありがとうございます
電波干渉は無いと思います、田舎で近所でネットを使っているのが自分の所だけですし
ルータからnetbookまでの距離は2mくらいです。(電波も「非常に強い」となっています)
11nだったら何Mbpsで接続されるのでしょうか?65Mbpsであっているのでしょうか?
ルータにb/gで接続はあっても11nで接続と言う項目が無いので気になっています。
書込番号:9854988
クチコミ投稿数:413件Goodアンサー獲得:41件
2009/07/19 16:17(1年以上前)
65Mbpsというのが画面右下のアイコン(またはネットワーク接続の状態表示)に出ている速度を指しているだろうと推測してお話しします。シングルチャンネルの理論速度は54Mbpsですが、なぜかアイコンやプロパティの表示には65Mbpsと出ます。うちのはダブルチャンネルで150Mbpsとか135Mbpsとかでてます。ですから65Mbpsというのはシングルで設定したときになります。
当方の環境ではブロードバンドスピードテストで50Mbps弱(コミュファ光・coregaのドラフト11n対応USB型子機使用、距離は4~5mほど)、シングルだと40Mbpsです。ちなみに有線だと60Mbps前後です。ダブルチャンネルで結果が思わしくない時はチャンネル変更により改善する可能性があります。一見、混信していないように思っても、電子レンジなど、身近なものと干渉するらしいのでチャンネルをいじってみてはどうでしょうか?
書込番号:9877096
スレ主 caspitaさん
クチコミ投稿数:38件
2009/07/19 22:33(1年以上前)
トニー・ゴンザレスさん ありがとうございます。
チャンネルをいじってみます。
書込番号:9878779
2009/07/27 20:36(1年以上前)
以後どうなったのか存じませんが、OSがWindowsXPならば「RWin」が
原因かもしれません。「RWin」でgoogle検索して下さい。
無線ルータ導入以前からやっていたのですっかり忘れていましたが、
OSがWindowsXPでは有線でも40Mbps辺り(地域で異なる)に壁があり、
「RWin値」の設定修正で60Mbps出るようになりました。
チャンネル変更云々より、これを先に申し上げるべきでしたね。
OSがVistaならよく分かりませんが。。
書込番号:9916073
購入検討中
2009/07/11 21:01(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
USB接続にてHDDを共有できるようなのですが、他の用途としては使える物なのでしょうか?
例えば、本製品に外付地デジチューナーをUSB接続・・・多分ダメでしょうけど・・。
あと「返金」に関しての書き込みが気になっているのですが、そんなに当たり外れの多い製品を扱っているメーカーなのでしょうか?
書込番号:9839482
sho-shoさん
2009/07/12 06:40(1年以上前)
他のUSB機器で一番重宝してるのは「充電」ですかねぇ。
書込番号:9841605
無線でプリンタに繋ぎたい
2009/07/07 23:18(1年以上前)
スレ主 camerabookさん
クチコミ投稿数:30件
本日アマゾンで購入した本機が到着しました。
そこで気づいたこと。
プリンタって、無線でつなげないんですね。
(どれか一台有線にする必要があるんですね。)
今までAPPLE NETWORK使ってて、普通にプリンタも無線で使っていたので
使えるのが当たり前と思っていました。ショックでした。
そこで、解決策を考えているのですが
(使用パソコンはWINDOWS XPとMAC10.4、プリンタはエプソンのMP500)
無線でプリンタを繋ぐためには
Bluetoothが一番便利でしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございません。
書込番号:9820068
スレ主 camerabookさん
クチコミ投稿数:30件
2009/07/07 23:55(1年以上前)
わけのわからないことを申し上げてすみません。
解決しました。
書込番号:9820391
CG-WLR300N
COREGA
CG-WLR300N
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年 3月上旬
CG-WLR300Nをお気に入り製品に追加する <132
