CG-WLR300N
データ共有用USBポートを搭載したDraft2.0 IEEE802.11n&IEEE802.11g/b対応無線LANブロードバンドルーター。価格は8,925円(税込)
このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年5月29日 23:33 | |
| 0 | 3 | 2011年5月7日 11:19 | |
| 5 | 4 | 2010年9月4日 12:26 | |
| 0 | 3 | 2010年4月13日 13:01 | |
| 0 | 4 | 2010年3月28日 23:00 | |
| 0 | 2 | 2010年2月10日 02:19 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300N
今までこの無線LANルーターを使っていたのですが、電波の届く距離を伸ばしたくて、ものものしいアンテナの付いたハイパワールータに買い換えました。
その結果、確かに距離は伸びたのですが、あともう少しだけ距離を伸ばしたいのです。
今回ルータを置き換えたことでこのcoregaの無線LANルータが余ったので、この古いルータを中継器のように使用して範囲を広げられないかなと思いました。
そこで、無線LANルーターと無線LANルーターを繋ぐ方法がもしあれば、解説してるサイトを教えてほしいです。
簡単なイメージ図を書くと、こんな感じ↓で繋ぎたいです。
光の回線終端装置←有線→無線LANルーター←無線→無線LANルーター←無線→ノートPC
ちなみに、PLANEX等が発売している「無線LAN中継機」を使えば距離を伸ばせることは知っているのですが、古い無線LANルーターを可能なら有効利用したいので、「中継器使え」っていう回答は今回はNGでお願いします。
無線LANルーター同士を繋ぐ方法がないことが分かれば中継器を買う予定です。
このルータにはWDS機能(リピータ機能)がないので中継機として使うことはできません。
他のルータだと機能を持っている場合もあるのですが。
書込番号:13069080
現在ヤフーBB光の無線LANパック使用中ですが、パック解約して市販のルーター購入検討中です。パソコンはワイヤレス内蔵で11n対応なので、親機のみの購入を考えております。
DSとPSP接続ができれば、安い機種で良いと思い、コレガのCG−WLR300Nと
バッファローのWHR−G300Nとで悩んでおります。どちらでも同じなら、1000円くらい安いコレガを買うかなあ…とは思っているのですが、DSとかとの接続はバッファローが簡単、との話も聞きますので、悩んでおります。
詳しい方、アドバイスお願いいたします。
レス付きませんね。
どちらでも似たようなものでしょう。
バッファロー = AOSS
Corega = WPS という簡単接続設定があります。
ただし、AOSSでもWPSでも繋がらなくて困っている方はいます。
無線LANの基礎知識は必要。
まずは候補2機種の口コミやレビューをよく見てから決定されると良いのでは。
書込番号:10233198
ツキサムanパンさん、ありがとうございます。
この2種にNECも含めて検討した結果、サポート含めてNEC製品購入することにしました。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:10250150
Ken17さん.NEC製品を購入し、接続が成功しましたか?詳しく説明してくださいませんか!
書込番号:12981213
親父の気まぐれにより(多分、制限機能がてんこ盛りのため)バッファローのルーターからこのルーターを自分の無線親機にされたのですが、ぜんぜん使えません、
1日に何十回も無線から切断はされないのですが、ネットワークアイコンがインターネットなしとなります、電源を抜いて再起動すれば数分は使えるのですが、その後はまた同じことの繰り返しです、管理権限がないため冷やしたり、再起動したり、無線子機を刺しなおしたりしましたがぜんぜん直りません。
そして300Mbpsと書いてあるのに実際タスクマネージャに表示されたのは65Mbps(子機がバッファローのWLI-US-GNのため)で、それまでは自分の子機のメーカーが違うという点で妥協できるのですが。実測10Mbpsもでませんでした、親機からも5mも離れていないのにこれはおかしいし、無線LANもインターネットにつなげないのでは、これではただの鉄屑です。
親父に有線LANにしたいと質問したところ、ダメでした、自分は無線LANの規制
前使っていたWHR-HP-Gは表示上は54Mbpsでしたが実測は40Mbpsは出ていて接続も安定していたのですが・・・
そしてこれまでのルーターは半年くらいで親父は買い変えていたのですがこのゴミルーターに限って1年以上使っています、親父に聞くと「お前が悪さをするから」といわれました、現在までで悪さといえば小学生のころ親父のキーボードのキーを壊した位で(トレント・パスワードハッキングなどにはWeb制限でアクセスはできませんでした)でもWeb観覧時間制限・インターネット接続時間制限・管理権限無し(自分のバイト代で組んだPCなのに)この状態でなにができるのでしょうか?親父は頭がどうかしてるのでしょうか?よければ、お勧めのルーター(絶対ウンコレガ以外で)やお勧めの子機と親機の組み合わせを教えてください。
半分親父の愚痴みたいになってすみませんでした
そりゃご愁傷様で。
そもそもお父上にしてみれば、不肖の倅が違法ダウンロードとかアップロードとかで捕まろうもんなら、下手すりゃ会社クビになる(自営なら知らないけど)わけだし、規制かけたくなる気持ちは良くわかる。(笑)
まぁそれにしてもこのルータは不良率が高いんで。うちも不良在庫になってますが。
このルータ使ってた時はイライラしっぱなしだったし。
因みにこのルータの上位機種使ってますが、特に問題ないよ。(WLR300GNH)つか、快適。
問題ない製品に当ればコレガは普通&安いんで、結構好きなんだけどね。
無線LANルータなんて安いもんだから、自分で買い換えちゃえばいいんじゃないの?
書込番号:11855902
親権つうのはそういうもんだ。以上。
書込番号:11855922
ルーター関係ないけど、まともな親の話でほっとした。
まともじゃない親の話の話題ばかり多いもんで。
自分のバイト代で組んだPCだろうが実際に通信費などは親が出してるんでしょ?
文句も言われなく自由に使用したいなら一人暮らしでもして自分で全部やることだね。
親の脛かじってんだから多少不便があっても当たり前。
書込番号:11856026
書かれてないが、親は無線通信で困って無いんだろ
そして不便を感じて無いのならこの機器を使いこなしていると
裏を返せば、なかなか良い機器って事だな
書込番号:11858783
現在、eo光回線でCG-WLR300Nの無線LANでデスクトップPC(VAIO-VPCL11AFJ)を接続して使用しています。
最近、題名にあげた携帯を入手しましたので、Wi-Fi接続を試みているのですがうまくいきません。
docomoやAppleのサポートに電話すると、携帯側の設定はわかっても結局、無線ルーターのメーカーに問い合わせしてくださいとなってしまい、coregaのサポートには電話がつながらないので、ここで質問させていただきました。
同じ携帯をもっていて、方法がお分かりになられる方がいらっしゃったら教えてください。
必要な情報があれば再度書き込みいたしますので、よろしくお願いいたします。
antoni_gaudiさん、この製品は使用していませんが
まずはパソコンにて、SSIDの確認・セキュリティの確認【WEP(64/128bit)、WPA-PSK(パーソナル)、WPA2-PSK(パーソナル)
WPA-EAP】などとステルスAP(SSID名隠蔽、ANY拒否)、MACアドレスフィルタリングなどを確認してみてください。
書込番号:11223194
antoni_gaudiさん、こんにちは。
COREGAのサポートについてですが、電話以外にFAXあるいはメールも利用されてはどうでしょうか。
「お問い合わせ窓口」
http://corega.jp/window.htm
あと、無線LANブロードバンドルーターのクチコミ掲示板検索で「iPhone」をキーワードにして検索されれば、
参考になりそうなスレッドがいくつかヒットするでしょう。
書込番号:11223397
尻尾とれたさん
SSIDとセキュリティは確認して、ステレスAP、MACフィルタリングについては不明なままでしたが、CG-WLR300NがWPS対応でプッシュボタンというものがついていたので、N-06AとXperiaは無事に接続できました。何を確認すればいいのかということを教えていただきありがとうございました。
カーディナルさん
おっしゃる通り、ここのクチコミ掲示板で調べて無事にiPhoneも接続できました。でも掲示板にあるような不具合も同じように起こっています。とりあえず接続方法がわかっただけでもよかったです。ありがとうございました。
書込番号:11227009
この無線ランで接続していましたが、使用するPCを新しくした為、新たに設定しなおしてるのですが
PCにドライバーをインストール→ラン接続の際に本体の「WPSボタン」を2秒押しの所で、ボタンを押しているのにWPS LEDが緑に点灯しません。
当然、この状態でセットアップを続けても、接続先が見つかりませんとなってしまいます。
故障でしょうか?
とても困っています。
ちなみにモデムは異常ありません。
PC側もWPSに対応していなければなりませんが、コレガの無線LANアダプタまたは(他社のでも)WPS対応のものでしょうか?。
書込番号:11155514
CG-WLR300Nを一度リセットしてみても変わりませんか?。
書込番号:11155865
auひかりに乗換えたいのですが、auのサポートに相談したところメーカーに確認してほしいとのこですが、coregaのサポートに電話がつながりません。そこでみなさんに質問させてください。使用は可能でしょうか?使用できる場合は速度はどうなのでしょうか?現在はフレッツ光を使っています。私はパソコンに詳しくないので言葉が足りないと思いますが、よろしくお願いします。
手動/DHCP/PPPoEの機能がついていれば問題ないと思います。
書込番号:10909957
Zoom-ZoomFUNさん。DHCP/PPPoEの機能はついているようです。
取説を見ながらやってみようと思います。
書込番号:10915521
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
【質問・アドバイス】自作PC案
