CG-WLR300N
データ共有用USBポートを搭載したDraft2.0 IEEE802.11n&IEEE802.11g/b対応無線LANブロードバンドルーター。価格は8,925円(税込)
このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2009年7月7日 23:55 | |
| 0 | 3 | 2009年7月2日 21:57 | |
| 0 | 4 | 2009年6月30日 14:54 | |
| 0 | 5 | 2009年6月24日 12:09 | |
| 0 | 3 | 2009年6月24日 11:56 | |
| 1 | 3 | 2009年6月18日 22:20 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300N
本日アマゾンで購入した本機が到着しました。
そこで気づいたこと。
プリンタって、無線でつなげないんですね。
(どれか一台有線にする必要があるんですね。)
今までAPPLE NETWORK使ってて、普通にプリンタも無線で使っていたので
使えるのが当たり前と思っていました。ショックでした。
そこで、解決策を考えているのですが
(使用パソコンはWINDOWS XPとMAC10.4、プリンタはエプソンのMP500)
無線でプリンタを繋ぐためには
Bluetoothが一番便利でしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございません。
本日CG-WLR300Nを購入してきてノートPCと無線LANにて接続しました。
だいたい30分ぐらいは問題無く接続できていたのですが、突然接続できなくなってしまいました。
そのあとはノートPCを再起動してもつながりませんし、CG-WLR300Nのコンセントを抜き刺ししてもダメでした。
CG-WLR300Nの無線LANの緑のランプは点灯しています。
ノートPCのワイヤレスネットワークの選択を見ても 範囲内にはワイヤレスネットワークが見つかりませんでした。 としか表示されていません。
どうしたら無線LANできるでしょうか?
今、子供のDSをWi-Fi接続してみたら 問題なく接続できました。
でもノートPCはやっぱりつながりません。
これってノートPCのほうに問題があるのでしょうか?
ちなみにノートPCは、今日届いたばかりのDELL Studio15です。
最初はつながっていたのに途中でつながらなくなるなんて・・・
ノートPCの設定が悪いのでしょうか?
書込番号:9788622
ノートpcの接続設定がなぜか初期化(変更?)されていませんか。
私も最近ノートPCと無線LANを導入し、
http://corega.jp/prod/wlr300n/pdf/wlr300n_qig_a.pdf
の通り設定して接続できていたのですが、接続できなくなり、再設定しました。
参考になれば幸いです。
書込番号:9792753
テリー・レノックス大好きさん様
やっぱりPC側の設定があやしそうですね。
でも何度ノートPCのワイヤレスネットワークの選択を見ても
としか表示されません。
DSが出来るってことは間違いなく無線はOKっぽいです。
今一度PCのほうを調べてみます。
なんだかこの商品には関係なさそうです。
すみません。。
書込番号:9793184
本製品で3台のPCを接続しています。
A機 有線接続
B機 無線接続
C機 無線接続
いずれもOSはXP proです。
これから外付けHDDの導入を考えているのですが、
外付けHDDをC機だけ共有することなく、A機とB機だけ共有する事は出来るのでしょうか?
また、接続するにあたり、ややこしい設定や注意点などありますでしょうか?
持っているのなら取り説読めば分かるともいますが・・・・
書込番号:9759177
このあたりでしょうか?
http://corega.jp/prod/wlr300n/pdf/wlr300n_detail_b.pdf
※P67〜 2.15 USB で共有するには
無線LANやルーターをこの度、初めて導入する為、イマイチ理解が・・・^^;
書込番号:9759440
C機だけ別のワークグループ設定にすれば良いんじゃないでしょうか。
まあでもPC側でドライブ接続設定しないといずれにしても使えないですけどね。
機能的には接続をガードする機能はありませんね。
設定さえすればどのPCからでも使えちゃいますね。
書込番号:9759576
ひまJINさん
初歩的な質問だったようで大変恐縮ですが、LANの構築等した事がなかったので、
説明書の意味すら分からなかった無知な私にとってはとても助かりました。
ワークグループ設定とドライブ接続設定の意味をネットで検索する所から始め、
解決することが出来ました^^
書込番号:9781200
現在、マンション内の2室で複数のPCとプリンタをすべて有線LANで繋いでいます。
↓の様な具合です。PCはすべてXP(一台proで残りはhome)です。
PC \
PC −Hub
プリンタ/|
|←これ邪魔
PC \ |
PC −Hub−ルーター
PC /
2台のHub間は長めのLANケーブルで廊下を通し、2部屋間を繋いでいます。ですが、どうしてもこのケーブルが邪魔なので、ここを無線化したいのです。
そこでCG-WLR300Nを2台、そのままHub2台と置き換え、2部屋の有線LAN間を無線化しようと思っています。2台購入しても比較的安価ですし、CG-WLR300NのUSBポートも有効に利用できそうです。他に無線利用できるノートも活かせます。
CG-WLR300Nはもともとルーター用途の製品だと思いますが、このように2台用意してLAN間接続に使えますでしょうか。
無線親機同士の接続はできないよ。
ルーター機能をOFFにできる無線親機とイーサネットコンバータ(LAN端子付)の子機が必要。
例:http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-g300n/series.html#spec04
書込番号:9746443
無線AP間を無線で接続して使うにはWDS機能が必要です。
http://www.corega.co.jp/product/navi/wds/index.htm
古い11g無線APでは一般的な機能ですが、新しい11n機ではほとんど搭載が無いようです。
ご希望の機能を満たすには、無線AP+イーサーネットコンバータを購入して下さい。
同じコレガ製だとCG-WLCVR300AGNになります。
http://kakaku.com/item/00772011132/
書込番号:9746474
Hippo-cratesさん ひまJINさん
早速の回答ありがとうございます。
片方はイーサネットコンバータでなければダメでしたか。
イーサネットコンバータはどれも値段が割高な気がして、本製品なら同じ機能も兼ねるだろうと思い込んでいたのですがWDS機能というのが必要なのですね。
他社製品も含め、再検討します。ありがとうございました。
書込番号:9746708
こけわんにゃーさん こんにちは。
>マンション内の2室
もし可能ならPLCで接続を試してみるのも一考かもしれませんね。
配電盤での接続で、ある程度の可否が分かると思いますが、コレガが以下のようなキャンペーンをしてるようです。
http://corega.jp/index.htm
http://corega.jp/cp/005/
http://corega.jp/prod/plchd01-set/
書込番号:9747295
SHIROUTO_SHIKOUさん
ハブ間を無線化する本来の目的から言えばPLCがベストかもしれませんね。
この際、無線LAN対応の遊休ノートを活かそうと思っているので、やはり無線LANにしようかと思います。
キャンペーンは無線LAN製品でも使えますね。ありがとうございました。
書込番号:9750126
先週土曜日にこちらの製品を購入し、セットアップをしているのですが、
何度やっても簡単設定の途中で止まってしまい、セッティングを
完了することができません。
お詳しい方いらっしゃいましたら、アドバイスをいただけると幸いです。
※現在、外から書き込みをしていますため、足りない情報等あるかと
思います。申し訳ありません。家に帰り次第追記させていただきます。
【利用環境】
OS:Windows Vista
回線:フレッツ光(NTT東日本 マンションタイプ VDSL方式、プロバイダはソネット)
モデム(VDSL装置):VH100「4」E「N」
子機:パソコン内臓:※いま詳しくわかりませんが、Broadcom製 IEEE802.11a/b/g/n 内蔵無線LANだと思います。
【接続状況】
モジュラージャック ― VDSL装置 ― CG-WLR300N
【状況】
今まで、VDSL装置から直接有線接続していましたので、VDSL装置のLANポートと
CG-WLR300Nの「WAN」ポートをつなぎ、設定を開始しました。
無線LAN接続までは問題なくいったのですが、その後の簡単設定の途中で止まってしまい、先に進むことができません。
具体的には
の2ページ目「PPPoE接続」の【5】の接続テストの部分です。
正常に接続テストが完了した場合、「「PPPoEセッション-1接続はOKです」と表示される」とありますが、ここで「「PPPoEセッション-1接続は待機中です」となったまま画面がかわらず、そのまま待っていると「設定画面からログアウトしました」となってしまいます。また、その後ブラウザのアドレスバーに「192.168.1.1」を打ち込んでも設定画面が再度表示されることはありません。
(何度かやってみましたが、設定画面はルータの電源を一度ぬかないと再表示されないようです)。
なお、調べたところ利用しているモデムにはルーター機能がないようなので
CG-WLR300Nはルータ機能とマルチAP機能をどちらもONにして設定しています。
この2日間ためしていますが、うまく接続することができないため困っております…。
何が問題か、少しでもお分かりになる方いらっしゃいましたら、どなたか教えていただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
azuredepthさん こんにちは。
この製品を持っていないので、詳細なところは分かりません。
仰るようにVDSLモデムVH100にルータ機能はありませんので、こちらの製品はルータ機能有効・PPPoE接続設定でいいと思います。
リンク先のHPの導入ガイドを拝見すると、ユーザー名とパスワードが正しければ、手順的には特に問題ないように思います。
切り分けとして、もし現在無線で接続されているなら、一度有線LANで、PCとこの製品を接続し、PPPoEの設定をされてはどうでしょうか?
書込番号:9745971
書き忘れましたが
ユーザー名とパスワードは、以前VDSLモデムと接続されていた時に、フレッツ接続ツール?で使用されていたものですね?
あと接続ツール自体がPCに残っている場合、自動接続している可能性もあるので、無効にするか?削除された方がいいと思います。
書込番号:9745985
SHIROUTO_SHIKOUさん
ご丁寧にありがとうございました。
昨日試したところ、無事接続できました。
原因は…IDが間違っていたため、認識ができないというものでした。
お騒がせしたにも関わらずあまりにも初歩的で恐縮です…。
フレッツ光に最初に接続した際、プロバイダより割り当てられたメールアドレス
の変更を行っていたのですが、その際にログイン用のIDも一緒にかわっているこ
とに気づいておらず前のIDでログインしようとしていたため、先に進めなかった
だけのようでした。
でも、SHIROUTO_SHIKOUさんに助言にいただいた内容にしたがっ
て、一度有線LANで接続できるか試したことで、このことに気づくことができまし
た。
どうもありがとうございました!
書込番号:9750093
パソコン半可通素人です。今回XPに新品購入の本機を設置しました。これまで有線で使用していた外付けHDはバッファローのHD-H250U2なのですが、本機をルーター機能オフにして、ターミナルポイントとして使用した場合、前面のUSBに外付けHDのケーブルを差し込んでも無線でファイルが読み書きできるわけではないのですか?現在は接続して再起動しても何の反応もありません。どなたか私のような素人にわかるように理屈を教えて頂けたら幸せです。
msterry1651さん こんにちは。
この製品を持っていないので、詳細なところはわかりません。
HPの詳細設定ガイドを見ると、設定等が必要なようですが・・・。
ただある程度、ネットワーク関連の設定を理解していないと分かりずらいかもしれません。
書込番号:9717151
ShiroutoShikouさん、ご示唆ありがとうございました。電気屋さんで無線LAN機を見ていたらコレガの本機を薦められ、その決め手が無線でHDを扱えるとのことでしたのでこれにしましたが、USBケーブルを差し込めばすぐに認識してくれて画面に指示が出るものと思っていました。実に安易でした。当方の光はNTT西日本で、IPアドレスを24にしないと不都合が起こるとサポートセンターに指導されて、ルーター機能をオフにしてからHD操作にトライしてみたわけです。ネットワークの知識などまったくないので、この取説を読んでもわからなかったらまた教えて下さい。
書込番号:9717724
詳細マニュアルを熟読した結果、IP192-168-1-220/230その他いろいろ試してもどうしても入れなかった設定画面にも偶然?ログインできて、コレガに外付けHDを認識させることができました。NTT−IPでブリッジ接続にするためルーター機能オフにしたので前面USBは多分機能しないのだろうと殆どあきらめていたので、ディスクトップもノートパソコンもこの古い外付けHDを認識してくれてファイルが表示されたときの喜びはひとしおでした。欠点はこれまでこのHDはディスクトップ有線接続だったので毎日本体電源オフとともにオフになっていたのがこれからはいちいちスィッチオフにする必要があることです。これを解消するテクニックはありますか?ご存知の方がおられたらまた教えて下さい。
書込番号:9721010
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
