CG-WLR300N
データ共有用USBポートを搭載したDraft2.0 IEEE802.11n&IEEE802.11g/b対応無線LANブロードバンドルーター。価格は8,925円(税込)
このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2009年5月5日 19:05 | |
| 1 | 3 | 2009年5月1日 10:53 | |
| 0 | 12 | 2009年4月30日 18:12 | |
| 0 | 2 | 2009年4月27日 16:54 | |
| 2 | 2 | 2009年4月20日 22:49 | |
| 1 | 3 | 2009年4月17日 05:48 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300N
みちっこさん
64は32を兼ねるってきいてたので64にしたんですが、、
32じゃなきゃ動作しない機器もあるんですね・・・
Windows64側で32bitの対応してくれるわけではないんですね・・・
書込番号:9496147
むしろ逆で64ビットの方が選択肢は狭い。今のところ64ビットでなければ動作しないハードウェアなりソフトウェアって無いと思う。
書込番号:9496178
対応してないのは付属されてるソフトウェアだけです。
通常この機器の設定は推奨ブラウザで設定しますので。
どちらかといえば、パソコン側に取り付けた無線LANアダプタが64bitドライバを持ち合わせてないと困るますねぇ。
書込番号:9496463
本機に付属の無線LANカードでパソコンは無事接続できました。
ニンテンドーDSLiteも手順書どおり設定し、DSブラウザでインターネット接続が確認できました。
ところが、DSをつなぐとパソコンがネットにつながらなくなってしまいます。
何か設定がおかしいのでしょうか?
手順書を読み込んでいますがなかなかうまくいきません。
どなたかアドバイスをいただけないでしょうか?
IPアドレスがかぶっているのでは?
PCのネットワーク構成で、手動でIPアドレスを設定しているのなら、自動に切り替えるか、それ以外のものにかえる。
それ以外なら、PCのセキュリティが変わった可能性があるので
再設定をする。
それくらいしか、あなたの書き込みからは判断できん。
書込番号:9471488
ご指導ありがとうございます。
IPアドレスは自動取得にしています。
PCのセキュリティについては特に変えた覚えはないのですが・・・。
説明不足のお尋ねですみませんでした。
書込番号:9471518
セキュリティを再度確認しました。
SSIDとWEPの設定をし直すことにより問題解決しました。
マニュアルの見落としだったようです。
初めての無線LANでSSIDとかWEPとかの設定の意味がよく理解できていませんでした。
ご指導ありがとうございました。
書込番号:9474825
現在はNTTフレッツ光で有線接続しています。
Wiiを無線LANで繋ぎたくて
単純に無線LANルータを買えばいいのだな、と思って
こちらのクチコミを見て購入しました。
初心者だけどどうにかなるかと思ってたのですが
まずどこをどう取り替えればいいのかから分かりません…
教えてください!<m(__)m>
今は、
電話線 → モデム → NTTの加入者網終端装置 → ノートPC
ひかり電話のモデム(?)
と、いっぱい線が繋がってます。
NTTの加入者網終端装置というのがルータなのでしょうか?
これをCG-WLR300Nに取り替えればいいのでしょうか?
取り替えれば、付属の導入ガイドに従って
セットアップすればよいのでしょうか?
ノートPCは無線LAN内蔵ではないし
セキュリティ面でもどうしたらいいのか分からないので
今のまま有線で接続しようと思ってます。
Wiiだけのために買ったのですが
こんなに悩むと思いませんでした…
NTTの加入者網終端装置とノートPCの間にこれを接続してください。
付属のマニュアルにある通りノートPCから設定すれば問題ないはずです。
書込番号:9461388
どこの回線使ってるのか知らないけど、西の光プレミアムなら少なくともルータ内蔵の機械を渡されてるはず
書込番号:9462498
回線はNTT西日本です。
ひとまず加入者網終端装置とCG-WLR300Nを繋ぐために
LANケーブルを買いに行ってきます。
書込番号:9464711
LANケーブルを買ってきて
NTTの加入者網終端装置とノートPCの間にこれを接続しました。
Birdeagleさんのご意見から
ルータ機能をoffにしてアクセスポイントにしています。
ログイン画面が表示されないのですが
どうしてでしょうか?
http//192.168.1.1/ も http//192.168.1.220/ も
「Internet Explorer ではこのページは表示できません」となります。
お願いします。どなたかアドバイスください…
書込番号:9465754
>ログイン画面が表示されないのですが
何をしたくてログインするの?
ルータ機能をOFFにしているなら、ルータの設定は不要なはずだし・・・
>http//192.168.1.1/ も http//192.168.1.220/も
http//192.168.1.1/はルータのアドレスだろうけど、
http//192.168.1.220/って、何?
書込番号:9465940
アクセスポイントで使用する場合、
設定画面を開く必要はないのでしょうか?
詳細設定ガイドをダウンロードして読んだのですが
「ルータoffなら http://192.168.1.220/ が設定画面」
と書いてあったので何かの設定が必要なのかと考えたのですが…
ためしにDSもWiiもWi-Fiで接続先の接続テストをしてみたのですが
「IPアドレスが取得できません。アクセスポイントの設定をご確認ください」というメッセージがでます。
この場合のアクセスポイントの設定はどこで何を設定するのでしょうか?
http://192.168.1.220/ ではないのですか?
書込番号:9466183
了解しました。
無線のセキュリティ設定をしたいのですね。
簡単な方法として、まずは、
CG-WLR300Nとパソコンを有線で繋いで、
http://192.168.1.220/にアクセスできるか試してみてください。
ダメな時(またはすでに有線で繋いでいる時)は、
コマンドプロンプトから、ping 192.168.1.220 を実行して反応があるか
確認してください。
書込番号:9466553
もう一つありました。
>「IPアドレスが取得できません。」
DSもWiiも、IPアドレスを自動取得(DHCPを使用)になっているってことですね。
DHCPのアドレス指定が間違っている可能性があります。
パソコンでインターネットに接続できているなら、
パソコンと同じ設定にしてください。
(ちなみにDHCPの設定値は、CG-WLR300Nの説明書ではなく、NTTフレッツ光の終端装置の説明書を参照)
書込番号:9466592
PCとコレだけで繋げばアクセス出来るんじゃない?
そのときPC側はIP取得できないから手動設定で192.168.1.100あたりに設定しておけばいい
IPのセグメント違ってるのが問題なだけだろうから。
でもNTT西の端末で割り振られるのって192.168.1.xなんだよね・・・
書込番号:9467881
NTTの加入者網終端装置→CG-WLR300NのLANポート(黄色1〜4)←ノートPC
とつないでいますか?
WANポートに繋ぐとできなかったと思います。
書込番号:9470637
Birdeagleさんの教えていただいた手動設定したら
COREGAの設定画面が開けました。
そのあと色々やってみたら繋がりました。
結局どこがダメだったのか分かってないのですが…(^_^;)
皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:9471442
管理画面に入りますと画面上部に時間が表示されますが、その時間が狂っています。
時間合わせは手動でできないようなので、これでは無線ストップ機能が使えません。
どなたか合わせる方法をご存知ないでしょうか?
また、最新ファームウェアの確認をしてみると、
「ファームウェア更新情報が取得できませんでした。
インターネットへの接続が確立されていることを確認してから再度実行してください。
Proxyを利用している場合は、この機能をご使用できません。
コレガホームページをご覧になり、ファームウェアの更新情報にてご確認ください。」
というメッセージが表示されてしまいます。
インターネットに接続されていますし、Proxyを利用していないのですが、なぜこのようなメッセージが表示されるか疑問です。
ホームページを見てみると新しいファームウェアがなかったので、そのようなときは必ずこのメッセージがでるのでしょうか?
こんにちは befellさん。
管理画面の中から管理を選び、時間設定のプルダウンメニューをクリックして自動設定から、
手動設定に切り替えます。すると手動設定画面が現れます。
befellさんの環境がわからないのですが、普通はインターネットに繋がっていれば自動で
NTPサーバーから時間情報を取ってきます。アクセスポイントモードで使っていたり
しませんか?
書込番号:9452019
四十路さん、こんにちは。
お陰様で、手動設定できました。
単純に見落としていたみたいですね。
申し訳ないです。
また、仰るとおり、アクセスポイントモードで使用しています。
だから時間が合わなかったり、ファームウェア更新の確認ができなかったりしたのですね。
回答ありがとうございました!
書込番号:9456130
お分かりになる方教えてください。
この機器はFTPサーバー機能があり、自宅外でも情報が取り
出せると聞き購入したのですが、LAN側の共有まで出来ました
がこの先はどのように設定すればよいかわかりません。
ちなみに現在の環境は
インターネット→ADSLモデム→CG-WLR300N
となっています。
後はモデムの転送先の設定をすれば出来るのでしょうか?
必要な作業はルーターのポート開放とDNSサーバーによるアドレス変換
詳細マニュアルの2つの項目が当てはまるね。
2.3 ポートを開放するには(バーチャルサーバ機能)
2.6 ダイナミックDNS を使用してURL で接続するには
書込番号:9420250
返答ありがとうございます。
なるほど、マニュアルの読みが足りないみたい
ですね。もう一度読み返して週末にでも挑戦いたします。
書込番号:9424108
皆さんこんばんは。
激安で届きましたので、設置設定いたしました。
あまり初心者向きではない感じですね・・・。
IOデータのルータからの乗換えで四苦八苦しました。
(本機が悪いわけではないと思いますが・・・。)
速度は有線と同じ速度が出ていて満足。技術の進歩を感じます。
元がADSL8Mなので、それなりですが。
質問は、「マルチAP 機能」ってどうなんでしょうか?
セキュリティ上、問題はないのでしょうか?
「セキュリティーで保護されてない接続」と表示されてびっくりしました。
コレガの仕様なんですね。
DS等のゲーム機をつなげる場合、
@ファーストSSIDに繋げる。
AセカンドSSIDに繋げる(セキュリティーなし)
BセカンドSSID+WEP
どれが良いのでしょうか?
そもそも、WPA2のファーストSSIDにDSは繋がらない?
アドバイスをお願いします。
この機種はマルチセキュリティに対応しているので3.で良いと思います。
Coregaより
http://corega.jp/prod/wlr300n/#4
設定ができないORわからなければ1を進めます。
DSはDS本体が対応している無線LANのセキュリティ種別とゲームソフトが対応
している無線LANセキュリティ種別が別に管理されています。
現状、ゲームソフトはWEPにしか対応していません。
またDS Lite以前の本体もWEPにしか対応していません。
DSiでしたらWPAにも対応していますので、ネット対応ゲームをされずOperaで
ネットサーフィン等、ゲーム以外をするだけならWPA以上のセキュリティを
設定される事を進めます。
書込番号:9403997
すたぱふ さん
返信ありがとうございます。参考になりました。
ゲーム機用にセカンドSSID+WEPを設定しようと思います。
ただ乗りのフリースポット状態も気持ちが悪いし、
子供がDSを繋ぐ時がありますので・・・。
書込番号:9405598
セカンドSSIDはCG-GUSTとして不特定多数のクライアントが接続できますが、ファースト側機器のネットワークには進入する事はできませんので心配はありません。
とはいえ、常時接続されてP2Pなどに使用されたらネットワークのパフォーマンスも落ちますね。
このタダ乗り対策にはスタパフ氏がお勧めするWEPがあります(DSがあるので)
もうひとつ、MACアドレス制限をすれば登録した機器だけと接続する事も可能です。
これだとWEPにする必要もないので暗号化すると接続できないといった方向けです。
登録されてない機器はすべてアウトですし、接続を試みるクライアントのMACアドレスはすべてログに記録もされます。
ゲーム機でWEP通信をして解読されてもその意味が理解できるハッカーは少ないとみてます。
ID&パスワード、クレジット情報の通信では通常httpsが使われてるので現時点では解読は不可能でしょう。
ですからWEP通信もオンラインゲームなら心配も少ないと感じます。
書込番号:9405601
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
