CG-WLR300N
データ共有用USBポートを搭載したDraft2.0 IEEE802.11n&IEEE802.11g/b対応無線LANブロードバンドルーター。価格は8,925円(税込)
このページのスレッド一覧(全133スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2009年8月9日 23:58 | |
| 0 | 2 | 2009年8月3日 23:14 | |
| 6 | 0 | 2009年7月28日 23:39 | |
| 6 | 4 | 2009年7月28日 07:10 | |
| 6 | 6 | 2009年8月2日 19:52 | |
| 3 | 5 | 2009年7月27日 20:36 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300N
KDDIのひかりoneで利用しています。接続はモジュラー→ONU→atermBL190HW→WLR300N→PCです。
WLR300Nはアクセスポイントとして利用しています。インターネットへの接続は可能ですが、WLR300Nのセキュリティ設定を変更したく設定画面を開こうとしても開けません。
「192.168.1.220」も「192.168.1.1」もエラーで開くことはできません。ちなみに「192.168.0.1」は接続が可能でatermの設定画面が表示されます。
設定画面の表示のさせ方を教えてください。
asagohanさん こんばんは。
「192.168.0.220」と入力したらどうでしょうか?
それでも駄目な場合には、一旦WLR300Nをルータモードに変更し、セキュリティ設定を
変更して、再度ブリッジモードに戻す方法もありまります。
(ルータモードのままで、2重ルータでの運用の方法もあります)
書込番号:9972444
「192.168.0.1」がatermのアドレスでしたら、「192.168.1.220」も「192.168.1.1」もセグメント違いで繋がりませんよ。
LANの接続は「192.168.0」というところまで(第3セグメントまで)は同じでなければなりません。
したがって、コレガのAP(アクセスポイント)は「192.168.0.***」(***は2から255までのどれか)となっているはずです。
このときどうやって設定画面にはいったか覚えていませんか?。
書込番号:9972474
たこたこ3号さん、ツキサムanパンありがとうございます。
「192.168.0.220」はうまくいきませんでした。
ルーターモードに変更しても「192.168.1.1」はだめで「192.168.0.1」はatermの設定画面になります。
WLR300Nのセキュリティ設定は1度もできていません。「設定をしたくて」設定画面を開こうとしています。→わかりにくくてすみません
「192.168.0.*」で*は2〜255のいずれかになるはずと、私も思っているんですが説明書にもそのような記載はありません。どうすれば調べられるのでしょうか?
atermとの接続を切って(インターネットには当然接続できませんが・・)WLR300NとPCを単体でつないで試してみましたが、それでもうまくいきません
書込番号:9973635
自己レスです
一時的にパソコンのIPアドレスを固定にすることで解決しました。
ネットでかなり検索しましたが、多くの方が困っているようです。ただ、「IPアドレスを固定化して・・・・」と言われても、TCP-IPの設定など、普段はほとんど操作したことのない操作になるため、皆さん苦労されているようです。
私も、設定画面を出すだけで30時間以上パソコンと格闘しました。
説明書などにちょっと工夫していただければ、多くの方が苦しまなくて済むのに・・・と感じた次第です。
今回は下記のアドレスの説明に行き当り解決しました。
http://www.akakagemaru.info/port/faq-corega.html
こちらも参考になるかも知れません
http://ameblo.jp/satomasami/entry-10252236295.html
私のような不幸者を作らない
ためにも紹介させていただきます
たこたこ3号さん、ツキサムanパンさん ありがとうございました
書込番号:9974550
asagohanさん, 自己解決されたようでなによりです。
>WLR300Nのセキュリティ設定を変更した「く」
ここのところを読み間違えていて、申し訳ありませんでした、「く」を見逃していて、一度設定されたものと勘違いしていました。
『PC側をルータの初期設定値に合わせるため、一時的に 192.168.「1」.**にすると設定画面に入れる』
まさにこれなんですが、マニュアルで詳しく説明しているのは今まで見たことがありませんね。
特に、そのときルータやモデムは外しておくというのがポイントです。
書込番号:9976788
ルータについての知識が全くない者なのですが・・・教えてください。
東芝dynabookの2006年モデルパソコン(無線LAN内臓)を持っているのですが
こちらのルータは対応できますでしょうか?
東芝dynabookの2006年モデルパソコン(無線LAN内臓)で型名が分かるやつは超能力者。
多分、大丈夫ではあろうけどね。
書込番号:9946993
規格外れの変態無線LANなんて何十年も前の品物なんで、2006年当時のノート内臓無線LANなら無線ルータは概ね何買っても問題ないです。
問題があるとしたらルータの設定でしょうね。まぁそれも最近のは簡単ですが、セキュリティを考えると少し勉強する必要がありますよ。
書込番号:9949508
全然たいした事じゃないですけど、この機種の優しい白色はごく一般的な壁紙(なんかボコボコがついてる白い壁紙)とかなり色が近いです。
私は置き場所に困って開き直って壁に接着剤で横向きに貼ったんですが、備え付けみたいになってめちゃくちゃ同化してます(笑)
バッファローがランキング上位を占めてますが、このおしゃれ度合はこの商品しか出せんだろうと思ってクチコミしました!!!
非常にマイナーな話ですが、
OKI電気の情報告知端末MA8200という機種との接続がうまくいかず(無線LANは接続できるがインターネットが非常に不安定)
数回メーカーとメールのやりとりをしましたが、「相性が悪い」とかたづけられました。
返品しようとしましたが、箱がないとだめらしく、泣く泣くバッファロー社製WHR-HP-Gを購入。
こちらは一発で接続できました。
長崎県対馬市のCATVの加入者は気をつけてください。
本機は現在無線LAN機能をOFFにしてバッファローと有線LANで接続し、外付けHD付きのHABとして使用中です(何とか無駄にならずにすみました)
いや、、、こんな業務用機器に民生向けのコレじゃ、、、コレがかわいそうな気がするんですが、、、?
もっとプロ仕様の機器を使うべきかと思います。
書込番号:9907764
箱がないと返品を受け付けないと言うアホ社員がいるのですか、コレガって!?
客に中途半端な製品で迷惑かけてそれはないでしょうが!!!
この際バファローの箱に入れて返品してやって下さい。(笑)
書込番号:9913409
いや、、、価格相応だと思います@中途半端
いい物が高いのあたり前でしょ。
書込番号:9915723
皆さんご意見ありがとうございます。
まず、OKI電気のMA8200ですが、あまり一般的な機器ではありませんが業務用機器と言うようなものでもありません。
よく、田舎の方に行くと町内放送などを流す端末機で、行政機関が各家庭に配布するようなものです。
私の地域では、市が軒先まで光ケーブルを持ってきて、そこからLANケーブルでMA8200という端末に接続されています。
その端末からさらに有線で無線LAN親機へという環境です。
それから、返品の件ですが、メーカーの社員と直接話したのではなく、箱のことは取説にそのように書かれています。メーカーのメールでは販売店と交渉するようにとのことでしたが
たぶん面倒だと思い、あきらめました。
書込番号:9918383
CG-WLR300NとノートPCを密着させても電波強度が5本中3本(ランク:中)となっています。
通信速度としては許容範囲ではあるのですが、電波強度を改善できるのであれば改善したいと思い、書き込みさせていただきました。
まず環境について。
ノート:SONY VGN-C50HA/W (OS vista 32bit)
デスクトップ:SONY VGC-JS52JB/P (OS Vista 64bit)
回線:フレッツ光(プロバイダ OCN,ひかり電話)
自宅環境:マンション(他の方の無線APが3つ表示。電波干渉あり?)
CG-WLR300Nの設定
・ルーター機能 OFF
・マルチAPはWEPキーを設定済み
・USBに外付けHDDを繋ぎファイルサーバー有効化
・ファームウェア更新済み
・他は初期設定
電波強度を上げるために試みた事
・モードを11gや11bなどに変更
・チャンネルを自動から固定
・ダブルチャンネルを20Mhzから自動に
・常駐ソフトをクリア
・Bluetooth機能をOFF
とりあえず、現状としては以上になります。
上記の試みた事に関しては効果が出なかったので、現在は戻しています。
試みの内容は単独や組み合わせで試しました。
過去ログやGoogleなどでの検索で、自分なりに試してみたのですが
今のところ私の知識では解決策が思いつきません。
皆様の書き込みをみていると、シグナルが非常に強い状態という方が多い
印象を受けていたのですが、もしや私と同じような方は多いのでしょうか??
ちなみに、接続されていない状態では、ネットワークの一覧に表示される
我が家のCG-WLR300Nのシグナルは非常に強いと表示となっています。
しかし、接続すると強さが中となります。
これはVistaの仕様でしょうか??
自分での調査が甘い点もあると思いますが、ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いします^^
干渉してると思われるなら、チャンネルを変えてみるとか。
基本的には周波数が高いので、直進性が高いですから、見通しに置かないと入りは悪くなりますね。テーブルや人体からアンテナを離してやるのも効果的です。アンテナの角度も関係あります。
書込番号:9890531
ムアディブさん、早速のコメントありがとうございます。
ご指摘の通り、電波の干渉であればチャンネルの変更というのが有効だと私も思います。
・チャンネルを自動から固定
という部分で、いくつかのチャンネルで固定してテストしてみたのですが
結果としては電波強度の改善には、私の場合なりませんでした。
ただ、チャンネルの自動切替時に起きる接続不良は避けられるので、固定するつもりです。
アンテナの角度に関しては、内蔵アンテナでも関係あるのでしょうか?
ご指摘を参考に試しましたが、今回の私のケースでは変化がでませんでした。
ただ、他の機種や他の環境では効果がでるかもしれないですね。
隣の部屋に置いているデスクトップの電波強度が弱いのは理解できます。
が、ノートPCを超至近距離に置いて確認してても、同じ強度(中)というのが
いまいち納得できていない、というのがあります。
電波干渉が強いと、距離に関係なく電波が弱くなるのでしょうか?
書込番号:9890792
明石の証さん こんにちは。
具体的に、自宅以外の無線chは、どのようになっていますでしょうか?
現在、ご自宅以外の見えている無線APが3か所のようですが、APを隠匿している場合もあるので、もしかしたら、見えている以外にも有る可能性もあります。
また2.4GHz帯は、家電製品や監視機器等にも使われているので、無線AP以外に干渉が有る場合もありようですね。
あとご存知かもしれませんが、2.4GHz帯の場合、隣接する無線ch自体が、重なっているので、実質全く干渉無しの状態で使えるのは、3つと言うのが現状です。
また倍速モードを使用すると、2ch分の周波数帯を使用するので、余計に重なってしまします。
参考です。
http://allabout.co.jp/internet/lan/closeup/CU20060302A/index4.htm
http://bb.watch.impress.co.jp/column/shimizu/2003/10/21/
5GHz帯の場合、各chが重なっていないので、同じchを使用しない限り干渉しません。
もちろん製品自体の問題(子機側含め)も有るかもしれませんが・・・。
書込番号:9891262
SHIROUTO_SHIKOUさん
コメントいただいたのにお礼が遅れて申し訳ないです。ありがとうございます。
CG-WLR300Nでインストールされているソフトでは、他のAPのチャンネルが見えなかったので、フリーソフトを探してチェックしてみました。
AP1: 3ch
AP2: 7chなど(チャンネル切り替え?でよく変ってます)
AP3: 10chなど(チャンネル切り替え?でよく変ってます)
我が家: 8ch固定
AP1の3chだけが固定のようだったので、5足して8で固定してみました。
強度は変らずですし、切り替えないはずなのに、切れる時があります。
固定してから余計切れるようになったような・・・。
参考サイトを拝見しながら、もう少し勉強して改善してみます。
意外と無線LANは奥が深くて面白いですね(笑)
書込番号:9938622
明石の証さん こんにちは。
そうですね。
とりあえず、皆さんそれぞれ環境(宅内外やPC等含め)が違うので、試行錯誤するしかないと思います。
あと倍速モード(20→40MHz)の場合、電波干渉の影響が強い環境だと、拡張chが干渉することが多いので、自動よりも通常設定(20MHz)の方がいいかもしれませんね。
おそらく8chの場合、4ch辺りだと思います。
(ちなみにバッファローの場合、拡張チャンネルは、主チャンネルから4離れたchです)
書込番号:9943912
SHIROUTO_SHIKOUさん、こんにちは。
なるほど。干渉が強いからといって自動で20MHzにしてくれたりはしないんですね。
さっそく20MHz固定にしてみます。
4ch離れているという情報も大変参考になります。
ありがとうございました^^
書込番号:9944109
msiのU100Vogueを買って、今まで使っていたルータCG-BARFX2がフリーズしまくりなので
無線に変えました。
でダブルチャンネルで150Mbpsで接続は出来ているのに、実際はナローバンド並みに遅いのです
20MHz固定にしたら65Mbpsで接続され速度は有線LANよりちょっと遅い位です。
スピードテストをしてみたら推定転送速度38Mbpsでした、ダブルチャンネルはしていません
ルータの設定の802.11n/g/b設定のモード設定も802.11nの項目が有りません、これも関係あるんでしょうか?(g/b、g、bしか無いです)
U100が対応出来ていないのか、ルータがおかしいのか、どっちなんでしょう?
前置きを読むと何か変に感じられますが、テスト結果を見るとドラフト11nで接続されてると思います。
11nの設定は20MHzに変更する事で対処出来ますが、65Mbps(実測38Mbps)というのは何かの間違いではないかなと感じられます。
単に表示だけの問題かも知れませんが、無線LANルータの初期化が望ましいかなと思いますね。
パソコンはこれですか>http://www.msi-computer.co.jp/products/NB/U100Vogue.html
そうであればドラフト11nに対応してますので。
但しドラフトであるがゆえに最大リンク値で接続されるかはわかりません。
ドラフト11nはふたつのチャンネル(40MHz)を使って通信するため、電波干渉の懸念があります。
近くで同周波数の機器が電波を発信してるとリンクは最大でも通信速度は劣化します。
この場合20MHzのシングルチャンネルを使うと回避出来ますが、下位規格で通信されますので
最大54Mbpsでしかリンクされません(実測は半分程度)
65Mbpsでリンクされてる状態は40MHzで送受信されてるのではないでしょうか。
余談として私は電波干渉を避けて倍速チャンネルを使わない旧規格のリンク値144Mbpsと108Mbpsも使ってますが、倍速チャンネルより安定性は高いです。
まぁ実測40〜50程度ですが、ドラフトn規格は5GHz帯を使う機種があるので現状の2.4GHzよりは電波の飛びは悪いが電波干渉が少ないので有利です。
書込番号:9851704
sho-shoさん ありがとうございます
電波干渉は無いと思います、田舎で近所でネットを使っているのが自分の所だけですし
ルータからnetbookまでの距離は2mくらいです。(電波も「非常に強い」となっています)
11nだったら何Mbpsで接続されるのでしょうか?65Mbpsであっているのでしょうか?
ルータにb/gで接続はあっても11nで接続と言う項目が無いので気になっています。
書込番号:9854988
65Mbpsというのが画面右下のアイコン(またはネットワーク接続の状態表示)に出ている速度を指しているだろうと推測してお話しします。シングルチャンネルの理論速度は54Mbpsですが、なぜかアイコンやプロパティの表示には65Mbpsと出ます。うちのはダブルチャンネルで150Mbpsとか135Mbpsとかでてます。ですから65Mbpsというのはシングルで設定したときになります。
当方の環境ではブロードバンドスピードテストで50Mbps弱(コミュファ光・coregaのドラフト11n対応USB型子機使用、距離は4~5mほど)、シングルだと40Mbpsです。ちなみに有線だと60Mbps前後です。ダブルチャンネルで結果が思わしくない時はチャンネル変更により改善する可能性があります。一見、混信していないように思っても、電子レンジなど、身近なものと干渉するらしいのでチャンネルをいじってみてはどうでしょうか?
書込番号:9877096
以後どうなったのか存じませんが、OSがWindowsXPならば「RWin」が
原因かもしれません。「RWin」でgoogle検索して下さい。
無線ルータ導入以前からやっていたのですっかり忘れていましたが、
OSがWindowsXPでは有線でも40Mbps辺り(地域で異なる)に壁があり、
「RWin値」の設定修正で60Mbps出るようになりました。
チャンネル変更云々より、これを先に申し上げるべきでしたね。
OSがVistaならよく分かりませんが。。
書込番号:9916073
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
