CG-WLR300N
データ共有用USBポートを搭載したDraft2.0 IEEE802.11n&IEEE802.11g/b対応無線LANブロードバンドルーター。価格は8,925円(税込)
このページのスレッド一覧(全133スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2009年10月4日 07:49 | |
| 2 | 3 | 2009年9月24日 01:40 | |
| 1 | 2 | 2009年9月22日 03:38 | |
| 0 | 3 | 2009年10月22日 23:27 | |
| 1 | 3 | 2009年9月11日 22:05 | |
| 1 | 6 | 2009年9月28日 23:11 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300N
無線LANの規格は国際規格であり、どのメーカーのものでも、同じものであれば使えるようになっています。
同じメーカー同士にすると設定の簡略化などができるため、そろえる人が多いみたいです。
ノートがIEEE802.11a(J52)/b/gとのことですので、a.b.gは問題なく使えます。
書込番号:10197664
J52しか対応してなければ a は無理かもね。
世界規格aはW52、W53とかに対応が必要
だったと思う。
最新のルータだから世界規格だと。
書込番号:10200110
規格ではb/gで接続されると思いますが、パソコン内蔵無線LANアダプタがかなり古いとわかりません。
最新ドライバを確認しては。
CG-WLR300Nは11a対応ではありません。
ですから11aでは接続は不可能ですね。
J52に関してはパソコンメーカーのサポートを確認しましょう。
アップデートファイルがあればW52対応に出来る可能性はありますがアダプタ(NIC)次第です。
子機側で使う場合の多くはJ52とW52の混在で使用出来ます。
余談としてアクセスポイントの場合はJ52規格は使えなくなるものがありますので注意しましょう。
書込番号:10203911
勉強不足で申し訳ありません。
皆さんご回答ありがとうございます。
無線LANのアップグレードがないか確認したところ、
W52へアップグレードできる更新ファイルが公開されていました。
これで接続できるようになるのでしょうか。
そもそもW52に変えても11aでは接続できないのでしょうか?
書込番号:10255537
CG-WLR300Nと接続するならJ52→W52のアップデートは必要ないので急いでアップする必要はありません。
11aの古いアクセスポイントと接続する事になればその時更新すれば良いと思いますよ。
書込番号:10256388
現在Yahoo!BB ADSLモデム+IP電話を使っていますが、今回ノートPC購入後、無線LANルータを購入しようと思いますが、ADSLモデムにカードを入れるだけで無線でノートPCは使えますか?それかカードと親機を購入しないと駄目ですか?カードの役目親機の役目が解りません?のでどなたか教えて下さい。
YAHOOのモデムの型番・製品名を教えてもらえますか???
書込番号:10197667
Yahooモデムによって親機に挿すカードは
決まっている様です。
私もトリオ3Gに中古でカードを購入し使ってますが
遅いよ。(子供のPSPの為)
802.11bしか対応していないし、セキュリテイはWEPのみ
だし。
お勧めはモデムのNAT機能をOFFし最新ルーターを接続
使用の方が良いよ。早いしね。
書込番号:10200182
品番はS/NP672045です Yahoo!BB12M+BBフォンです、よろしくお願いします。
書込番号:10203478
簡単かどうかは人それぞれの技量次第ですから何ともいえません。
Yahoo!BB ADSLモデムは接続する前に電源を落としてしばらく(30分位)してから無線LAN機器と接続して下さい。
まず有線で無線LAN機器とPCを接続して疎通を確認したら次は無線LAN設定を始めましょう。
>セキュリティーは沢山付いていた方が安心
たぶん、WPAかWEPの暗号強度の事かと思われますが、長いほど複雑になりますね。
コレガの場合の簡単接続はWPSが主体ですが、デフォルトは非常に短い数字(PINコード)だけです。
気になるなら自分でSSIDや暗号コード、MAC制限を設定してみましょう。
書込番号:10186473
CG-WLR300Nを1週間ほど使ってまいしたが 長時間のダウンロードで途中で失敗した事2回ありまして その後本体のステータスの赤いランプが点滅状態になり 今はインターネットが本機を通して使えない状態です 初期ボタンを押しても直りませんでした どちらか分かる方お願いします
本体のランプが点滅しているって事とインターネットが使えない事は分かりました。
使っているPCも回線事業者もプロバイダも分からないのでレスすべき内容が思いつき
ません。
回線事業者は何と言っているんですか?
プロバイダは?
メーカーは?
回線の工事中とか緊急メンテナンス、PCの故障、ルータの初期不良とか設定誤り
とかはあり得ないんでしょうか?
書込番号:10170862
私も導入二日後に接続不可になってしまい、本機を確認したらステータスランプが点滅していました。
電源を入れなおしたところ、問題なく動作しはじめたのですが、それからまた二日後今度は完全に停止していました。何なんでしょうね・・
確か無線発砲のタイマー設定がありましたが、そんな設定はしていないし・・
タイマーで電源をオフにするなんて確か無いと思いましたが・・
まあ、今のところ深刻な動作不良とはなっていないので、もう少し様子見と使用方法について調べて見たいと思います。
書込番号:10218407
コレガに返送してみたところ、故障という事なので新品と交換してもらいました。
すたぱふ さん whgさん ありがとうございました
書込番号:10352219
パソコンのことはさっぱり分からないんですが
何やら無線LANというものを家のパソコンにつなげば
別室でもネットが出来るというのをやっと昨日
理解しまして早速この機種を買ってPS3で試してみたんですけど
IPアドレスの取得に失敗したとなって全然つながりません。
初心者過ぎて何が悪いのかさっぱりです。
助言お願いします!!
環境が分からないと、どうしたらいいかも全く分からないので、どういう風に無線LANルータを接続しているかを書いた方が良いですよ。
例
モデム→無線LANルータ(CG-WLR300N?)→PCorPS3
とかですね。
それをしっかり記載した上で、設定はこうしているまたはマニュアルの通りにやったと書いて初めてアドバイスできると思います。
ちなみに、エスパーレスをすると、無線LANルータ自体が生きていれば、基本的にはDHCPサービスというものが、自動的にIPを付与してくれるので、IPがもらえない理由はルータがきちんと動作していない可能性があると考えられます。
あと、明らかに無線LANルータとの距離が遠すぎると電波を受け取れないので繋がらないと言う理由も考えられます。
いっそ、COREGAのサポートに聞いた方が早い気がしますけどね。
AMD至上主義
書込番号:10135745
お返事どうもです。
モデム→無線LANルータ(CG-WLR300N)→PC(有線-OK)PS3(無線-NG)
こんな感じです。
ちなみにルータの設定をしようと192.168.1.1にアクセスしても
説明書にあるようにログイン、キャンセルではなく
OK、キャンセルという表示になっててログインできません。
どうしたらいいんでしょうか??
書込番号:10135961
「OK」「キャンセル」といわれましても、なんの事だかサッパリですが、ルーターモードをOFFにしていませんか?
とにかく分からなければ、PC画面のスクリーンショットを取るのが一番ですよ。
状況がある程度は分かりますので。
後、有線LANがOKとなっていますが、その時の有線LANに付与されているIPはいくつになっていたでしょうか?
192.168.1.*(*は0、1、255以外の数字が入っているはず)でしょうか?
IPの調べ方はコマンドプロンプト(Vistaの場合はスタートメニューの検索開始のところに「cmd」と入れると出ます。XPや2000の場合はスタートメニュー内の「ファイルを指定して実行」を選択して「cmd」と入れてください)を開いて、そこに「ipconfig」と打ってみれば分かります。
調べてみてもし192.168.1.*じゃなかった場合は、その数字は書かないで下さい。
最悪グローバルIPだと厄介ですので。
もし192.168.1.*の場合はDHCPが生きているので、無線ユニットが生きていない可能性が考えられる程度ですかね。
後はとにかくマニュアルを見ながらやるのがいいと思いますよ。
それで出来なかった場合はCoregaのサポートに連絡しましょう。
多分その方が圧倒的に早いと思います。
AMD至上主義
書込番号:10137083
無線LANを初めて使うのでPCショップの店員さんに薦められて購入しました。
別売りのUSBアダプタを購入してPC2台を無線LANでつなごうとしましたが片方がつながりません。
つながっている方をシャットダウンして別のPCを起動すると今までつながらなかったPCがつながるようになります。
有線LANでつなぐと無線LANの方がつながらなくなります。
うまく状況が説明できないですがPCが1台しかネットに接続できません。
せめて有線LANと無線LANを一つずつでもつなぎたいです。
何か方法のわかる方が見えたら教えていただけないでしょうか?
IPアドレスが同じになってるのかな?
ネットワークのプロパティで IPアドレス、DNSアドレスをどちらも自動取得にしてみるとどうなりますか?
ただ、その場合は、それなりのメッセージがWindowsから出ると思いますが..
書込番号:10135587
お目覚さん回答ありがとうございます。
自動取得にしています。
書込番号:10138638
トミー&マツさん こんにちは。
契約されているプロバイダや回線種別・プロバイダ貸与の回線終端装置(モデム?ONU等?)がわかりませんが、CG-WLR300Nのルータ機能を有効で設定されているのか?、若しくは別途、プロバイダ貸与の回線終端装置等にルータ機能があり、CG-WLR300Nをブリッジ設定で使用されているのか?等にも寄るので、もう少し具体的な接続状況が分かればいいのですが・・・。
書込番号:10141317
こんばんは。通りすがりのものです。
機器構成が分からないので何とも言えませんが、一度に1台しかつながらないのは
コレガのルータを導入してからのことですか?
あるいは他にもキッカケなどはないでしょうか。
たとえば、以前からPCは1台のみお持ちで、2台目購入と同時にルータを購入した(それまでは終端装置orモデムへPC直結し広帯域接続でインターネット接続していた)、などです。
もしそうであれば、PC2台を同時にインターネット接続する場合、コレガルータor上部すなわちWAN側のルータ(あればですが)にPPPoE設定をする必要があります。
詳しい状況を聞いていないので詳細なアドバイスは出来ませんが、考えられるケースとして一番可能性が高いのがこのパターンです。
見当外れでしたらご容赦下さい。それでは。
書込番号:10160740
SHIROUTO_SHIKOUさん、ハイエーテルさんコメントありがとうございます。
接続の状態を書いてませんでした、失礼しました。
いままではBAFFALOの"BBR-4HG"というBBルーター(有線)を使ってPC2台とブルーレイディーガのアクトビラにつないでました。
※この時点では問題なく接続できていました。
今回PC2台を隣の部屋に移して無線LANとアクトビラに有線LANでつなぐ構成を予定していましたのでCOREGAの"CG-WLR300N"を購入しました。
PC2台は古い為USBアダプタを挿しています、もう一台用に別売りのUSBアダプタを買ってきて挿しました。
ドライバーのインストールも終わりそれぞれ一台ずつでならつながりますが3台同時につなごうとするとうまくいきません。
書込番号:10169302
トミー&マツさん、こんばんは。
返信が遅くなり申し訳ありません。
現在の機器構成ですが、
[モデム]---[BBR-4HG]---[CG-WLR300N] )))) [PC]×2
└---[DIGA]
A
└---[DIGA]
B
[モデム]---[CG-WLR300N] )))) [PC]×2
└---[DIGA]
ざっくりとではありますが、上記@〜Bのうち、どれが一番近いでしょうか?
@の場合、PPPoE設定(インターネットの設定)がBBRだけに設定されている必要があり、
Aの場合、PPPoE設定がBBR・CGのどちらか一方にのみ設定されている必要があります。
Bの場合、当然CG-WLR300NにPPPoE設定が必要です。
(※もしモデムがルーター一体型の場合、そこにもPPPoE設定がある可能性があります。)
この中ではBが最もスタンダードでしょう。
以前からBBRをお持ちで、かつ現在も使用されているのであればBBRにPPPoE設定が
あるのかも知れません。
また、元の配線
[モデム]---[BBR-4HG]---[PC]×2
└---[DIGA]
↑の状態で3台同時にインターネット接続が可能であれば、PCやDIGAに問題はないと言えます。
CG-WLR300Nを購入してから1台ずつしかネットが出来ないということなので、お使いの環境に対するCG-WLR300Nの設定を見直す必要があることがうかがえます。
もし設定値が正しいにもかかわらずうまくいかないのであれば、CG-WLR300Nを初期化し
再設定するのが無難かもしれません。
ただし、プロバイダの接続用IDとパスワードが手元にあることが必須条件です。
現在の情報から言えるのは、今のところ以上です。
見当外れの回答でしたらご容赦下さい。それでは。
書込番号:10228871
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
