このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2016年8月20日 16:25 | |
| 1 | 3 | 2016年1月6日 16:06 | |
| 0 | 3 | 2009年11月11日 12:12 | |
| 0 | 2 | 2009年9月12日 21:33 | |
| 1 | 5 | 2009年8月12日 21:58 | |
| 0 | 1 | 2009年11月11日 12:23 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300N-U
スケジュールと組み合わせ時間帯によって特定のIPアドレス機をWebブラウズ停止にすることは可能。
http://corega.jp/prod/wlr300n/pdf/wlr300n_detail_d.pdf(P.67)
書込番号:20129273
書き込み有り難うございます。
ということはやはり、停止ではなく速度制限をかけることはできないのでしょうか?
書込番号:20129286
速度を制限する項目はない。
”停止”だと機能をかけていることがすぐ分かるが、”制限”だとかけたことを忘れてしまう…という側面もある。
書込番号:20129309
>こちらの機種はCG guestに速度制限をかけたりすることは可能でしょうか?
CG-Guest はデフォルトでは暗号化なしですが、
最近の無線LAN機器は暗号化方式がAESでないと、
11n以上の規格ではリンクしないはずですから、
ある意味速度制限がかかっていると言えると思います。
書込番号:20129315
書き込みありがとうございました。
やはり速度制限は出来なかったのですね。
書込番号:20129546
USBの電源管理がないからHDD内に無信号停止機能が無いものは回りっぱなし。
書込番号:19463936
USBに機能を求めるのは、酷ですよ。
ごく一般的なUSB-HDDの内部HDDは、1日の稼働時間が精々4〜5時間連続運用で、2〜3年が寿命です。
安価なUSB-HDDでは、稼働時の冷却や冗長担保を考えているわけでは有りませんので、HDDメーカー広報の稼働目安は、代替5〜6割の性能と見た方が無難です。
常時接続・保存機能の考えると、専用NASを検討下さい。
※ http://shattered-blog.com/archives/5214
※ http://www.wdc.com/jp/products/internal/desktop/
専用NASでも、メーカーによって採用されてます内蔵HDDの性能や機能はピンキリで、常時接続・稼働の目安としては、Western-Digital製でもRed若しくはPurpleラインの製品の採用が推奨されています。
身近な話ですが、NASメーカーで言うと、BuffaloとIO-DATA、LOGITEC等が有りますが、Buffaloの廉価版タイプですと、WD-Greenタイプが大半で、稼働安定性や保障面から、IO-DATAやLOGITEC系の方が良いかと考えます。
※ IO-DATA製「HDL2-AH2.0W」と、Buffalo製「LS420D0202C」の比較として、交換用HDDのスペックを比較してみると、解りやすいかと存じます。
IO-DATA系はWD-Red採用、Buffalo系はWD-Green採用です。
書込番号:19465431
現在、デスクトップPC1台(無線LAN未対応)とノートPC2台(無線LAN対応)が
手元にあり、ブロードバンドルーターには有線LAN1本しかさせない状況です。
普段はデスクトップPCでネットをしていますが、ノートPCでインターネットをする都度
LANケーブルをデスクトップPCから抜き、ノートPCにさしていました。
わずらわしいので全部無線LANにしようと思い本製品を購入しましたが、
設置場所の問題でデスクトップPCは無線LANルーター(CG-WLR300N)と有線接続することに。
結果、付属のUSB(CG-WLR300GNM)を使用せずに以下のように設定しました。
(電話口)――ブロードバンドルーター――無線LANルーター――デスクトップPC
U
U(ここだけ無線)
U
ノートPC
1.ノートPCを1台目とし、「らくらく導入ガイド」のStep1「インストール」を
飛ばしてStep2「無線LAN接続」を実行。
ただしCD-ROMは使わず、そのままルーターにスイッチを入れてノートPCの
無線LAN接続の接続一覧から該当接続(SSIDが一致するもの)を選択し、
ネットワークキー(初期PINコード)を入力した。
2.Step3「インターネット接続」を手順通りに実行。
(DHPC接続でした)
3.無事つながったので、ルーターのLANポート(黄)とデスクトップPCを
LANケーブルで接続。
上記手順でデスクトップPCでインターネットをできることは確認しましたが、
数十秒レスポンスがなく最終的には「サーバーが見つかりません」となるサイトがあります。
具体的に昨日・今日だと
・価格.comのユーザーID登録画面
(登録内容画面の「登録する」を押下した際)
・楽天トラベルのトップページ
(googleやYahoo!の検索結果から)
・一休.comの会員専用ページ
(「ログインする」から遷移しない)
・その他、別WINDOWで外部サイトに移動する場合に多発
(Ctrlキーは押しながらクリックしてるのですが・・・今まではそれで表示できていました)
等のページが表示できません。
SSL認証がだめなのかとも思ったのですが、ANAやJALの会員ページには入れます。
試しにブロードバンドルーターからデスクトップPCに直接繋ぎなおして元通りの
接続にしたところ、上記ページは正常に表示されました。
接続の仕方が悪かったのか、セキュリティーか何かの設定内容が悪いのか・・・
どうしたらいいかご教示ください。
CG-WLR300Nの電源をOFFにしてから背面のルータ、アクセスポイント切り替えスイッチをアクセスポイントに切り替えてから電源ONにして見てください。
二重ルータではよくある症状でしたので。
書込番号:10258012
sho-shoさん、すばやいご回答ありがとうございました。
ご指摘どおりルーター機能を無効にしたところ、正常につながるようになりました。
よくある事象だったのですね。
自力で調べられず申し訳ございませんでした。
簡単設定で回線判断をする際に「ルーター機能を無効に設定」にはならなかったので、
ブロードバンドルーター(富士通のFLASHWAVE 2040 V1)はブリッジ機能しか持ってないのかと
思っていました。
お聞きしてよかったです。
書込番号:10258746
私も同じような症状でした…。
電話−−−モデム===有線ルータ===無線ルータ(ハブ化)===PC3台(LAN)有線
Ι Ι Ι Ι Ι Ι
PC1台(LAN)有線 PC1台(無線LAN内蔵)
私も同じような症状でした。しかし私の場合は、インターネットに一切接続できませんでした。ルータ裏側の上部にあるルータ機能SW(無効化)してもダメでした。
結局、有線ルータを撤去して、無線ルータのみ単体でLAN構築しました。
そしたら、今は、無線LANも、有線LANも正常動作しています。
有線・無線開通まで8時間かかりました…。
疲れました。
書込番号:10457587
ましゅのすけさん こんにちは。
USB 2.0/1.1準拠となっていますので、接続自体は可能だと思います。
http://corega.jp/prod/wlusb300gnm/spec.htm
ただUSB1.1(理論値12Mbps)なので、速度面は期待出来ないのと、お使いのPC仕様(スペック)が、低い場合、更に速度が期待できない場合もあると思います。
書込番号:10141737
1000Mbpsの光で接続しています。
この無線LANで接続すると、130Mbpsと表示しています。
n規格って300じゃないんですか?
以前使っていたbg規格のWLANよりはるかに実測が速いので不満はないのですが、
設定で300mbpsになるなら、実測にも影響がありそうで、なんだか損した気分です。
詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授願います。
>n規格って300じゃないんですか?
うん300だよ
理論値だけど。
書込番号:9988823
pinksilさん こんにちは。
>n規格って300じゃないんですか?
おそらく同封のUSB接続の子機を使用されているんだと思いますが、倍速設定(20→40MHz)は設定されていますでしょうか?
ご存知のように、300Mbpsは理論値ですが、かなり電波状態が良い場合で、倍速設定されているなら、リンク速度(実効速度でななく)で表示されると思います。
>1000Mbpsの光で接続しています。
>実測にも影響がありそうで、
他にプロバイダから提供されている回線終端機器にルータ機能があり、この製品をブリッジ接続されているならいいのですが、この製品はスループット値(有線・無線に限らず)100Mbps以下なので、もしブリッジ接続ではなく、ルータとしての機能(PPPoE接続等)もこちらの製品でされているなら、スループット値付近の速度しか出ません。
Smartbit測定値 :約98.7Mbps
FTP測定(DHCP接続) :約94.1Mbps
FTP測定(PPPoE接続) :約84.7Mbps
書込番号:9988830
書き忘れましたが
もしCG-WLR300N配下・・・つまりロバイダ貸与機器 → CG-WLR300N → PC(有線・無線に限らず)を接続されている場合、CG-WLR300NのWAN・LANポートとも100Mbpsまでの仕様なので、その速度に縛られてしまいます。
もし無線接続以外に、有線LANで接続するPCがあるなら、プロバイダ貸与機器のLANポートへ接続されないと、ギガ回線が活きてきません。
またLANポートが1つなら、スイッチングHUBで分岐し、有線接続のPCとCG-WLR300Nへそれぞれ接続し、CG-WLR300Nと無線接続のPCを接続してください。
ただしプロバイダ貸与機器にルータ機能が無い場合、前述しましたように、CG-WLR300Nになるのでギガでなく、100Mbpsまでになります。
上記のような環境でないなら、読み流してください。
書込番号:9989144
SHIROUTO_SHIKOUさん
細かい説明ありがとうございます。
ひかりONEというギガ得プランで接続していて、ONU→ルーター→WLR300N‐U→USBアダプタという接続です。プロバイダのルーターは有線LANポートが4コあるので、有線接続も別で出来ます。
300Nを通すと有線でも100Mbpsしか出ないんですか・・汗
なんで理論値とはいえ300Mbpsと謳ってしまうんでしょうか・・
話がズレてしまいましたね、スミマセン。おっしゃっていた倍速設定というのをやってみます。
書込番号:9989508
pinksilさん こんにちは。
やはりギガ得プランでしたか・・・。
ギガ契約出来るキャリアは、他にも電力系のeo(ケイオプティコム等)もありますが、無線ルータ製品で、スループット値が高い製品は、NECのWR8500N辺りしか選択肢が無いのが現状です。
他のメーカーも同様で、300Mbps(理論値)を前面に出しているので、ユーザーが検討する時には、どうしてもその記載が目に入ってしまいますね。
あとこの製品の無線LANスループット・・・と言ってもただ単純にPC2台を設置し、間にCG-WLR300Nを入れた単純な速度測定方法で、約91.1Mbpsの記載がありますね。
※WAN側(インターネット側)を経由しない方法
書込番号:9989689
知識が少ないもので教えていただきたいのですが、
ノートパソコンiBookG4のmac10.3.9とデスクトップ ウインドウズXPで無線環境をつくりたいと思っております。
この商品は私のmacとウインドウズで使用可能なのでしょうか?
無線ルータ・LANの世界の場合、PCの性能ではなく、プロトコルと規格で決まるのではないでしょうか?。
これがの説明書には、少しだけですが、Macの説明も書いてありますよ。
あまり詳しくないので参考程度にして下さい。
書込番号:10457630
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
