BRAVIA KDL-40F5 [40インチ]
モーションフロー240Hzやシーンセレクトなどを備えたフルハイビジョン液晶TV(40V)。市場想定価格は270,000円前後
このページのスレッド一覧(全362スレッド)
1 | 1 | 2011年2月6日 21:00 |
0 | 2 | 2011年1月30日 21:48 |
1 | 14 | 2010年11月23日 23:20 |
0 | 2 | 2010年11月14日 21:42 |
0 | 0 | 2010年9月9日 20:43 |
4 | 5 | 2010年8月17日 00:51 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32F5 [32インチ]
スタンバイランプが8回点滅してテレビが映りません。
検索してみましたが、ブラウン管テレビの情報(保証期限が切れていても無償で修理されるという事)はあったのですが、液晶ブラビアは見当たりませんでした。
あと一ヶ月で1年なので保証期間に問題はないですが、日曜でもあり、ソニーに電話もできません。
ハードに問題が生じたのでしょうか。
ソフトの障害であれば個人でできる何らかのリセット方法があるかと思うのですが、やはり取説にあるようにソニーに修理依頼しないといけないのでしょうか。
内部異常の可能性があるので間違いなく修理だと思います
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?020674
書込番号:12616213
リモコンで、地上デジタルの10chを押しても「チャンネルが設定されていません」となりますよね。
当方、東京23区在住なのですが、
東京MXテレビ(9ch)が同時に2つのチャンネル(091と092)を放送しているそうなので、
リモコンの9chには従来どおり091を、
リモコンの10chには新規に092を割り当てたいのですが、そういうことはできませんか。
【ご参考】
http://www.mxtv.co.jp/jyushin/faq.html#sityo
Q: S2・SD2って何?
A: 地上デジタル放送では高度な圧縮技術により、最大で同時に3チャンネルの放送が可能になりました。TOKYO MXでは特定の時間帯に、同時に2つのチャンネルを放送しています。
取説P24の操作で出来ませんか?
書込番号:12583811
m-kamiyaさん、感謝です。解決しました。
取説を確認していたのでしが見付けきれずにいました。
同じ疑問を持っている方のためにに手順の概要を記しておくと、
設定
放送受信設定
デジタル放送受信設定
プリセット登録
書込番号:12583966
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40F5 [40インチ]
2週間前にKDL-40F5を購入して画質・機能ともにとても満足しております。
現在、下記のような構成にてPCのPS3 Media Serverを使用して撮りためた動画(mpeg2)の再生をしておりますが、再生時にPCを毎回立ち上げなければならないため、消費電力の少ないDLNA対応のNASの導入を検討しております。
KDL-40F5−WHR3-AG54−HUB−PC(メイン)
−PC(サブ)
BUFFALO、IO-DATAとNASのクチコミ掲示板を拝見しましたが、相性問題があるようで、どの製品を購入するか迷っております。
そこで、どなたか実際にDLNA対応のNASを導入されて、動画(MPEG2)の再生を実現されている方がいらっしゃいましたら、NASの具体的な型番を教えて頂けないでしょうか?
また、再生できている動画のファイル形式の詳細を教えて頂けないでしょうか?(MPEG2-PS、WMV、AVI形式など...)
質問ばかりで申し訳ありませんが、どうか宜しくお願い致します。
古い機種&BRAVIA違いなので、余り参考に成らないと思いますが・・・
BRAVIA KDL-26J3000
HDL-G160U(I/Oデータ製)
MPEG2-PSですね。
アナログ時代のレコーダーで録画した映像を作成したDVDから抜いています。
あとは、BDレコーダーの録画映像。(MPEG2-TS)
まあ、こちらもBRAVIAがまったく違うので参考には成らないでしょう。
F5だと、再生可能なフォーマット類は、取説P139に載っていますが、解像度とかプロファイル等の詳細な仕様は出ていません。
基本は、ビデオカメラやレコーダーの録画映像のみですかね。
(DLNAプレーヤー機能搭載のテレビは、大体同じ。)
ちなみに、WMVやAVIはまったく不可ですし、MPEG2-PS/TSでも解像度等が違っていると視聴出来ない例も有るそうです。
あまりDLNAプレーヤーとして考えるとがっかりするはずです。
特に、PS3とは対応フォーマットの差が有り、「PS3 Media Server」と組み合わせると出来る/出来ないが多いかも?
書込番号:11056389
m-kamiyaさん、早速の返信ありがとうございます。
HDL-G160UのHPを確認し、DLNAサーバーにデジオン社製 DIXIMサーバーを採用していると記載がありました。なので、同じIO-DATA製のDIXIMサーバー搭載NASであれば、上手くいかないものですかねぇ。個人的には容量が大きく価格も手ごろな、HDL-Sシリーズあたりが良いかなと。
BUFFALOのNASはなんのDLNAサーバーを搭載しているのかわからないので、不安ですね。BAFFALOの方が価格も安くて機能も多いのですが...
KDL-26J3000では、MPEG2-TSも再生できるのですか? F5はソニーのサポートページでは、MPEG2-PSと記載されていました。もしかして、F5(プレイヤー)の問題ではなくて、サーバー側の問題なのでしょうか?
http://www.sony.jp/event/DLNA/taiou/vaiomp_bravia_video.html
あと、BDレコーダーの録画映像というのは、MPEG2-TSになるものなのでしょうか?当方もBDZ-L95で録画したものをVRモードでDVDに書き出し、PCにバックアップしているのですが、これはMPEG2-TSになるのでしょうか?動画のことについては初心者なもので、お分かりになりましたらお教え願えないでしょうか?
なんだか、BRAVIA KDL-40F5のことからズレてきてしまいましたが宜しくお願い致します。
書込番号:11060743
>どの製品を購入するか迷っております。
NASの質問でしたので、敢えて書きませんでしたが、BRAVIAの相手(サーバー)は、
・PC+GV-MVP/HS2(DiXiM Media Server 3:付属のDTCP-IP対応サーバーソフト)
・BDZ-V9
・BDZ-EX200
他にも、プレーヤー側は、
・PC+DiXiM Digital TV(DTCP-IP対応DLNAプレーヤーソフト)
・AV-LS300D(DTCP-IP未対応)
を持っています。
相互に接続出来ています。
機器構成を見れば解りますが、レコーダー,液晶テレビ以外、アナログ時代からI/Oデータ製品(DiXiMシリーズ)品で固めています。
DiXiMシリーズは、現機能の範囲を含めて満足しています。
この選択の傾向は、デジタル放送映像を扱う現在では強くなっていますね。
唯一、メディアプレーヤーは、バッファローに離されていますが。
DTCP-IP対応サーバーを見ていると、機能の見劣り,互換性の不完全が目立ちます。
はい、デジタル放送を録画した場合は、MPEG2-TSとなりますから。
BDレコーダー,DVDレコーダーに関係無く。
DTCP-IP対応DLNAプレーヤー機能付きテレビだと、全機種出来るはずです。
勿論F5も出来ると思います。
REGZA ZシリーズもMPEG2-TSに対応しているとの報告は、Z2000シリーズ時に報告されています。(ただし、先に書いた様に、対応解像度の範囲や対応プロファイルに制限が有りそうです。)
DVDに焼き込む段階でMPEG2-PSになっているはずです。
自分も詳しくないのですが、TSとPSは似たものみたいですが。
書込番号:11061336
m-kamiyaさん、毎度、早速&丁寧なレスありがとうございます。
少々混乱してきました。
上記は、HDL-G160U上の動画映像を、DLNA経由のKDL-26J3000で視聴しているのでではなく、
BDZ-V9もしくはBDZ-EX200上の動画映像を、DLNA経由のKDL-26J3000で視聴していると言う事でしょうか?
MPEG2-TSですので、やはりBDレコーダー上の動画映像なのですね。
ますます IO-DATA製に心ひかれるようになりました。
本日、IO-DATAのサポートへ電話してBRAVIA KDL-40F5で、HDL-Sシリーズ上の動画をDLNA経由で視聴出来るか問い合せましたが、実機確認は指定ないものの「MPEG2ファイルであれば、HDL-Sは動画を公開できるが、あとはBRAVIA側でそのファイルが再生可能か否かですね」と言われました。
一方、BUFFALOのサポートにも問い合せましたが、「相性の確認がとれていないので、何とも言えません」と言われてしまいました。
IO-DATAのサポートが言う通りであれば、現在、PC上のMPEG2(-PS?)をPS3 Media Serverを使用して視聴出来ているので、HDL-Sシリーズでも上手く行くのではないかと。
(...この板での質問には適さないかと思われますが...)
KDL-40F5は、DTCP-IPに対応しているよう(取説P139)ですが、NASもDTCP-IPに対応しているとどの様なメリットがあるのでしょうか?
地デジキャプチャ搭載PCやレグザでダビングした動画映像をDLNA経由のBRAVIAで試聴するために必要?DTCP-IPに対応していないと視聴できないと言うこと??今回、当方がやろうとしている範囲では必要ない???
DTCP-IPのことがイマイチ良くわかっていないので、ご教授のほど宜しくお願い致します。もし、DTCP-IP対応の方がよいのであれば、HVL1-Gシリーズにしようかと。
書込番号:11064356
>上記は、HDL-G160U上の動画映像を、DLNA経由のKDL-26J3000で視聴しているのでではなく、BDZ-V9もしくはBDZ-EX200上の動画映像を、DLNA経由のKDL-26J3000で視聴していると言う事でしょうか?
「あとは、BDレコーダーの録画映像。(MPEG2-TS)」の部分は、HDL-G160U上では有りません。
仕様を見たというので敢えて書きませんでしたが、HDL-G160UはDTCP-IP未対応の古いDLNAサーバーです。(今でいうNASの領域の製品)
当然、著作権保護映像は、他機から視聴も出来なければ、そもそも、どの様(ムーブ等)にしても中にデータを持っていくことも出来ません。
その通りだと思います。
だと思います。
ただ、PS3 Media Serverには、トランスコード機能(プレーヤー側で視聴可能なフォーマットに変換して送信する機能)が付いているので、変換されて配信している可能性も有り、絶対出来ると言えません。
DTCP-IPとは、
DTCP-IP
http://e-words.jp/w/DTCP-IP.html
簡単に言えば、著作権保護の掛かった映像をLAN上に流す際に必要な技術です。
”流す”の中には、DLNAのストリーミングも相当するし、LAN経由でダビング(ムーブ含む)の際にも必要です。
はい、その通りです。
PS3 Media Serverで行っていた範囲では、必要無しです。
機能の詳細を比べていないのですが、HDL-Sシリーズ+DTCP-IP対応に近いです。>HVL1-Gシリーズ
ただ、普通?のNASとして言えば、HDL-Sシリーズの方が上だと思うし、HVL1-Gシリーズを生かすためには、このHVL1-Gシリーズ内に著作権保護映像を入れないことには使えません。
そのためには、REGZA等のデジタル放送映像をムーブ出来る機器が無いと・・・・
この分野(DTCP-IP含む)は、まだ機能拡張がされる可能性(して貰いたい)が有るので、当面使わないのなら、HDL-Sシリーズで良いでしょう。
また、映像にしても著作権保護の有無で分けた方が良いと思うので。
書込番号:11064764
m-kamiyaさん、丁寧なご回答ありがとうございます。
とてもスッキリしました。BUFFALOよりかは割高ですが、可能性のあるHDL-Sシリーズを購入することに決めました。
購入後、結果を報告させて頂きます。m-kamiyaさんどうもありがとう御座いました。
書込番号:11066566
こんばんわ。
私もLANDISK Home HDL-S1.0の購入を考えていました。
現在のNASは NAS-01G ですがこれ駄目ですわ。
ちなみにwindows7をサーバー化すると40f5でmpeg2やavcは見れます。
sd画質のmpeg2はいいのですが、ハイビジョン画質のavc再生が非常に重いためカクカクして見れたものではありませんでした。
avcのレートを落とさないとだめかな....それだと私にとって意味があるのか....と考えて購入を躊躇しています。
出来たら教えて下さい〜
書込番号:11069939
すでに、ご購入機種が決定されているようなので情報として遅いかもしれませんが、
BUFFALO LS-CHL→KDL46F5
ではMPEG-2 PSの再生は可能、MPEG-2 TS再生不可でした。
なお、KDL46F5の口コミでも書き込み番号[10999691]としてコメントしています。
書込番号:11128634
返信するのが大変遅くなってしまい申し訳ありません〜 m(__)m
IO-DATA HDL-S1.5を購入しました。
結果から行くと、取り敢えず音楽(.mp3)、静止画(.jpg)、動画(.mpg)共に DLNA経由で、KDL-40F5から再生出来ました。
ただ、音楽と動画が再生の途中で、「〜アクセスが出来ません〜」と言うようなメッセージが表示されて止まってしまいます。
(音楽は次のファイルへ、動画は止まったまま。発生間隔は凡そ10分程度)
当初、合計2万5千ファイル程公開していましたが、HDL-S1.5の取説に注意として「公開しているフォルダー内のファイル数は、
合計1万ファイル以内でご利用ください。」と記述があったため、指示通りに1万ファイル以内(2千ファイル程度)にしましたが、
結果は同じでした。
#この辺、NAS・DLNAで音楽・動画を再生されている他の方はどうでしょうか?やはり同じような現象になってしまうのでしょうか?
また、DLNAサーバーとしての認識も不安定で、認識したりしなかったり...ファイルを配置してからKDL-40F5で認識するまでに
も時間が掛かります。特にサーバー側でキャッシュの更新みたいなことは出来ないので、サポートに問い合わせてみたところ、
HDL-Sシリーズではファイルの公開タイミングは特に設けていないらしく、配置したファイルの量によって公開されるまでの時間が
変わってくるそうです。この辺、BUFFALOの方はデフォルトで60分で公開され、設定で公開時間が変更できるようです。
atsu-atsuさん(回答が遅れて申し訳ありませんm(__)m)
動画のことにあまり詳しくないため、色々とサイトで調べてみました。結果、下記のリンクに公開されていたサンプル動画(mp4)を
配置してみましたが、KDL-40F5では認識されませんでした。(これが atsu-atsuさんのやりたかったことであってますよね?)
ちなみにPC上のPS3 Media Serverからは正常に再生されました。サンプル動画が短いせいかもしれませんが、特にカクカクする様な事もありませんでした。
PCのスペックはPen4 3.0GHz、MEM 1.0GB、XP Pro です。
時間がかかった上に、残念な結果で申し訳ありません...
http://jp.sanyo.com/xacti/products/lineup/dmx_hd2000/sample.html
jibunryuさん(返信が遅れて申し訳ありませんm(__)m)
そうでしたか、BUFFALO LS-CHLでも動画(MPEG-2 PS)の再生はOKでしたか。上述したような再生途中の不具合はありませんか?
HDL-S(と言うよりNAS?)は、上述したように何かと不具合が多いので、音楽と動画の公開はPC上のPMSから行うようにしようと思います。
いずれ資金がたまったら 省電力の自作メディアサーバー作成に挑戦しようと思います。jibunryuさん、いずれ消費電力が分かったら
HPに公開して頂けませんでしょうか?
書込番号:11181317
現象的に言えば、原因をNASだけに限定すると間違える可能性も。
ネットワーク環境が不明なので何とも言えませんが、かなり昔に聞いた話では、サーバー系は固定IPアドレスにした方が良いとのこと。
まあ、この方法で、不具合が無くなるか何とも言えませんが・・・
自分も、ルーターの「MACアドレスから特定IPアドレスを割り当てる」機能(名称忘れた・・・)を使い、サーバー系はIPアドレスを固定化しています。
手動で割り当てると管理が難しくなるし、この方法なら各機器のネットワーク設定は自動ですむ点が大きいです。
書込番号:11181578
いろいろなビットレートで試したわけでないので、正確なことはいえませんが、わたしが確認した範囲では特に問題なく動作していました。
>いずれ消費電力が分かったらHPに公開して頂けませんでしょうか?
消費電力測定してみました。
1時間の計測で0.2kWhでした。ノートPC等にくらべるとそこまで期待したような結果になりませんでした。推測ではRAID1でディスク2台稼動させていますのでこれがひびいた可能性はあるかなと思っています。
書込番号:11203443
m-kamiyaさん
毎度、早々にレスを付けて頂きありがとうございます。また、毎度、亀レスで申し訳ございません。m(__)m
レスを付けて頂いたあと、早速固定IP化してみましたが、残念ながら同じ現象が発生してしまいました。ただ、発生間隔がさらに長くなりました。(たまたまかもしれませんが...)
我が家の環境は下記の通りですが、あとは、KDL-40F5とHDL-S1.5の距離が遠いのと、ルーターとハブのメーカーの違いが気になるところです。この辺りを潰して様子をみるしか無いかなと。
<我が家の環境>
KDL-40F5−(4.0m)−WHR3-AG54−(7.5m)−FSW-5L(corega)−PC(メイン)
−PC(サブ)
−HDL-S1.5
jibunryuさん
わざわざ、レスを付けて頂きありがとうございます。また、亀レスで申し訳ございません。m(__)m
そうですか、LS-CHLでは事象は発生していませんか。うーん、BUFFALO製にしておけばよかったか。後悔先になんとやらですね。^^;
消費電力の件、1時間で0.2kwと言うことは、ランニングコストが1ヶ月で\2,500〜\2,700位(東京電力)は掛かりそうですね。参考になりました。どうもありがとうございました。
書込番号:11251957
bamboo^o^さん 久々に見て見たら返信あることに気づきました。ずいぶん遅くなってごめんなさい。
実は私もつい先月訳有り製品として半値にてLANDISK Home HDL-S1.0を入手できました。やはり、全く同じでフルHD動画でもjpegでも最終的に再生は上手く行きますが、ファイル入れ替え直後は安定していません。そうですか、HDL-S1.0の方が問題でしたか。次回のウァームウェアのアップに期待するかなーという感じです。お互いこれが解決すると嬉しいですね!
以上
書込番号:12253018
atsu-atsuさん、レスを頂き誠にありがとうございます。
そうですか、atsu-atsuさんもLANDISKをご購入されましたか、動画の再生中に「〜アクセスが出来ません〜」と言うようなメッセージが表示されて止まってしまう事象は起きていませんか?
私の環境では、かなりの確率で発生しており、DLNAサーバーとしての認識も安定せず、もう一つの期待機能であった「プリンターサーバー」としての利用が出来なかった(原因不明)こともあり、実は今年の6月にヤフオクでLANDISKを売り飛ばし、そのお金でBUFFALOのLS-CH1.5TLを購入してしまいました。
LS-CH1.5TLですが、HDL-S1.5に比べてDLNAサーバーとしての認識が安定しており、ディスクに書き込んだファイルも、直ぐにDLNA経由でBRAVIAで認識します。また、一番の懸案であった動画や音楽ファイル再生中の途中停止ですが、全くなくなった訳ではありませんが、HDL-S1.5に比べると殆ど発生しないと言っても良いくらい激減しました。という訳で遠回りしましたが、LS-CH1.5TLで取り敢えず満足のいくDLNA視聴環境が整いました。
なんだか、atsu-atsuさんのレスを裏切る(?)様なかたちで、私だけ解決をしてしまい申し訳ありません。
LANDISKもファームウェアのアップなどで不具合が早く解決するといいですね。
どうもありがとうございました。
書込番号:12265152
質問致します、宜しくお願い致します
最近寝室用にKDL-22EX300を購入(注文中)しました
カタログにはアクトビラと別にYouTubeのネット動画が見れる
アクトビラネットチャンネルという機能がありますが
このテレビBRAVIA KDL-40F5 ではダウンロード等で見えるように
ならないのでしょうか?
BRAVIA KDL-40F5 はリビングで使用しています
>このテレビBRAVIA KDL-40F5 ではダウンロード等で見えるようにならないのでしょうか?
不可でしょうね。
F5にも、ブラウザ機能は搭載されていますが、プラグイン等を追加でインストール出来ないので。
どうしても視聴したいのなら、PC接続(テレビをモニタ代わり)するか、YouTube視聴が出来る機能付き機器を接続するくらいしか方法は無いです。
書込番号:12209428
どうしても見たいわけでは無いのですが
見れたら良いかなぁ・・・と思いました
テレビもゲーム機みたいにインターネットに
接続してあれば更新出来れば新しい機能が使えて便利
になると思います。
書込番号:12216941
東芝の32ZS1を狙っていましたが、ZS1は値段が11万円以上で断念。
結局、展示品限りのこのテレビを5年保証を付けて48090円で買いました。
画質調整と音質調整をしていますが、あまり納得がいく調整ができません。
皆さんのおすすめの設定を教えてください。よろしくお願いします。
我が家は地デジ化がまだなんですが、先日実家でブラビアKDL-40F5を購入したので早速子供を連れてゲーム機持ち込んで遊んでみましたがPS3でグランツーリスモを遊んでみましたが特に問題なかったのですが、wiiのwiiスポーツリゾートはかなりの遅延を感じます。アクション系のゲームでの遅延はタイミングを外しかなりストレスを感じます。SONYと任天堂に問合せましたが案の定そちら側に聞いてくださいみたいな感じで解決策なしでした。ここの他の方にも同じ質問がありましたがどうなんでしょう。ヨドバシの店員さんに聞いても遅延対策は東芝のZシリーズのみです、という感じでした。買ってから気づくのでは・・・高い買い物ですから。倍速を解除すれば良いでしょうとアドバイス頂きましたが具体的な操作方法が分かりません。シーンセレクト?でゲームモードでしょうか?我が家では三菱の一体型BHR300を検討中です。
ゲーム向きなら東芝やSHARPが定評が有ります。
三菱だと厳しいかも?
書込番号:11341775
どこのメーカーのテレビでも画像処理を行っていますのでそのままでは遅延が発生します。
画像設定でゲームモードにすると改善されると思います。
取扱説明書のP76を参照して下さい。
外部入力毎に設定できますので、接続したゲーム機の画面を表示した状態で設定するといいでしょう。
このゲームモードでの遅延も機種によって差があります。
SHARPのDS6などが定評あるようです。
書込番号:11341837
液晶テレビは少なからず確実に遅延はあります。なのでゲームをメインに考えてる人は、極力遅延の少ない液晶を選抜して買いますね。例えばシャープDS6など。
私も40F5ですが、まず高画質設定は切りにしましょう。仰るとおり「シーンセレクト」で「ゲーム」を選んでください。明るさや輝度は好みに設定できますが、モーションフローやシネマドライブなどなど、いわゆる「高画質設定機能」は変更できなくなると思います。
それが40F5の「ゲームモード」になります。
私は格ゲーやベヨネッタみたいなシビアなアクションゲームもゲームモードで快適にプレイしてます。
人の感覚もそれぞれなので遅延を感じとる感覚も個人差あります。こったくさんがどの程度で遅延を感じるか分かりませんが、私はF5のゲームモードで遅延は気にならないです。
ちなみに映画やアニメ、テレビ番組など普段使ってる高画質機能やモーションフローをONの設定のままゲームすると、さすがに遅延感じます。
F5もゲームモードであればBHR300とそれほど大差ないと思いますが、どの性能に重点おくかですかね。
書込番号:11344302
http://moco-moco.jp/bbs/bbs.jsp?gid=gametv&tag=sony&page=1&word=#last
によれば、ゲームモードonでも、遅延量は良い数値では有りません。>F5
あくまでも想像ですが、PS3とWiiの大きな違いは、F5におけるスケーリング処理の有無の可能性も有りますね。
発表会で宣伝、その上数値まで公表しているのは東芝だけですから。
SHARPのDSシリーズも昔から良いと言われていますねえ。
すでに指摘されていますが、ここ数年の三菱は良い方でないので、自分も避けた方が良いと思いますがね。
書込番号:11344441
モーションフロー切りは他の方々が回答しているのでその他情報を
あくまで体感ですけど、自分はこの機種でFPSゲーム(PS3でオンライン対戦)をやっていますが、何の問題もなくやれてますね
Wiiも持ってますがそっちはスレ主さん同様に、不思議と気になるレベルの遅延を感じます
あまり必要な情報ではないでしょうけど参考までに。。。
このテレビに出力した形でPCゲームをやる場合は、かなりズレますのでご注意を
<試したゲーム>
・パンヤ(パンヤショット狙いが不可)
・Left 4 dead(照準が遅れます 細かい狙いはつけられません)
・ラグナロクオンライン(これは意外と問題なし)
書込番号:11772607
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
液晶テレビ・有機ELテレビ
