BRAVIA KDL-40F5 [40インチ]
モーションフロー240Hzやシーンセレクトなどを備えたフルハイビジョン液晶TV(40V)。市場想定価格は270,000円前後
このページのスレッド一覧(全561スレッド)![]()
| 23 | 10 | 2023年3月3日 18:53 | |
| 4 | 6 | 2020年8月10日 16:51 | |
| 10 | 3 | 2019年1月30日 06:54 | |
| 7 | 7 | 2017年4月17日 01:31 | |
| 0 | 2 | 2014年10月5日 02:18 | |
| 2 | 2 | 2014年8月7日 23:31 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40F5 [40インチ]
>2208さん
このテレビは、おき楽リモコンという、電波利用のリモコンが特徴の機種ですね。
純正リモコンはJD006ですが、JD004でもほとんどのキーは使えそうです。ただしテレビもリモコンも古いので、壊れてなければですが。
オークションなどで買える中古品はキーの接触が悪くなってたりするので注意して下さい。
あと、従来機との互換性のため、赤外線も受け付ける仕様だったと思うので、汎用赤外線リモコンでも、ソニーコードを設定すれば主要キー程度は使えそうです。
書込番号:25160757 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさん、詳しいご回答ありがとうございます。とても参考になり助かりました。リモコンが来たら一度試してみます。
書込番号:25160899 スマートフォンサイトからの書き込み
登録には赤外線リモコンまたは登録済みの無線リモコンが必要です。
書込番号:25160943 スマートフォンサイトからの書き込み
>2208さん
無線リモコン登録ですが、
本体のボタンを使って、
ホームメニュー
(設定)→ (かんたん設定)→(マルチリモコン登録)
で行けます。
他のリモコン等は不要ですのでご心配なく。
書込番号:25160966 スマートフォンサイトからの書き込み
その設定を出すのに必要なんだけどなー。
今のリモコンで操作できないほど壊れているなら、別のリモコンが必要ということです。
書込番号:25160972 スマートフォンサイトからの書き込み
>2208さん
件のブラビアユーザーって持ってても使いこなせてないんですかね。
上に書いたように、本体のボタンを使っていけますので別途リモコンは不要です。
書込番号:25160998 スマートフォンサイトからの書き込み
ああ、本体ボタンというのを見落としてたわ。
こりゃ失礼。
でも、テレビに繋げたレコーダーの操作はレコーダーのリモコン使えば良いというようなレスしかできないどっかの他社ユーザーほど不自由してないよ。
書込番号:25161082 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
>プローヴァさん
色々教えていただきありがとうございます。チャレンジしてみます。
使っていたものが壊れて型番を間違えて購入してしまいましたので
マニュアルもなく困っていました。ありがとうございました。
書込番号:25161834
スレ荒らして申し訳ないです。
以前使っていたテレビ(40X5000)で、付属のではチャプターが送れないので、F5/W5用、HX900用のも購入・登録して使ってました。
(テレビには複数登録が可能)
この辺りの互換ある無線リモコン3種類くらいがまだあります。
テレビは対応しなくなっても、対応する古いレコーダーに登録したまま使えるので、XMB世代の予備レコーダーを操作するときは「オプション」ボタンがあるほうが便利で、このリモコンが登録できる2台のレコーダーそれぞれに登録してありまだ使ってます。
書込番号:25162219 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
>プローヴァさん
こんばんは。リモコンが到着したので教えて頂いたように設定したところ無事に出来ました。おっしゃって頂いたように設定も簡単でほとんどの機能が使えます。とても助かりました。ありがとうございました(^^)
書込番号:25166577 スマートフォンサイトからの書き込み
KDL-40F5を使用しており、スマホ動画配信サイトの映像をテレビで見たいと考えているのですが、
クロームキャストを接続して見る事は可能でしょうか?家庭内ではWifiを使用しています。
どうぞ宜しくお願い致します。
いけると思いますが
Amazon見るならfirestickとかになるし
一応スマホ機種と観たいサービス書いてみては?動画サービスにクロムキャストに対応か聞くのもありかと
書込番号:23590874
>チャンチャンママさん
大丈夫です。
テレビにはHDMIで繋ぎ、無線LANで家庭内LANに繋げば見れますよ。
書込番号:23590888 スマートフォンサイトからの書き込み
>京都単車男さん
ご返答ありがとうございます。スマホの機種はAQUOS sense3 plus で、U-NEXTの動画になります。
U-NEXTに念の為聞いてみたいと思います。
書込番号:23590951
>プローヴァさん
HDMIに繋いで見る事が出来るのですね。早速購入を検討したいと思います。
大変助かりましたm(__)m
書込番号:23590955
>チャンチャンママさん
https://help.unext.jp/guide/detail/how-to-watch-on-tv-with-chromecast
↑U-Next chromecast大丈夫です。
書込番号:23591072 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ご返答またご丁寧にご案内を頂きありがとうございます。
確認致しました。問題ないようですね(*^-^*)
自粛の影響で自宅にいる時間が増えましたrので
是非この機会に購入してみようと思います。この度は大変助かりました!
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:23591100
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-46F5 [46インチ]
ブルーレイディスク BDZ-EW1200 使用しています。
この2種類の機器を使って、直接パソコンを繋げるやり方ではなく、
i padやandroidタブレット 携帯を使って 無線で インターネットの閲覧は出来ますか?
無線LAN設定は出来ています。
どなたか詳しい方、教えてもらえますでしょうか?
リビングでの 視聴の幅を広げたく、
Airplay(iOS)やmiracast/chromecast(android)を使って、タブレットやスマホの画面をテレビに映してください。
でなければ、HDMIケーブルを使ってテレビに直接つなげます。
ただし、androidの場合、機種によって対応する方式が異なります。有線ならOK、無線ならOK、両方OK、両方ダメなど、パターンは様々です。
無線の場合、appleならApple TV、androidならgoogleのchromecastやamazonのFiretv stick等を使います。
AppleTVは非常に高いですが、apple純正なので確実に使えます。
chromecastやFireTV stickは4000〜5000円です。
AnycastやEzcastのように、iOS/android両方に対応しているものもあります。
だたしappleやgoogleが認めたものではないので、設定が分かりにくかったり、有料動画がみれなかったり、トラブルが生じることもあります。
Amazonで数千円程度から購入でき、テレビのHDMI端子に差し込んで使います。
レコーダーは関係ないです。
書込番号:22428076
>すもももももももものうち!!?さん
>>この2種類の機器を使って、直接パソコンを繋げるやり方ではなく、 i padやandroidタブレット 携帯を使って 無線で インターネットの閲覧は出来ますか?
出来ません。
タブレットの画面をテレビに無線で映す機能は、お持ちのテレビにもレコーダーにもありません。
1番簡単なのは、chromecast端末を数千円で購入し、テレビにHDMI接続する方法です。ただし、家庭内無線LANがある事が条件です。
androidタブレットから、miracast規格のワイヤレスディスプレイ機能で、タブレット画面をテレビに映す事ができます。
なお、iPadからの場合は、アップルが独自規格のAirplayを使っているため、chromecastの代わりにApplrTV端末を使う必要があります。
書込番号:22428413 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>P577Ph2mさん
お二人ともありがとうございます。
参考にさせてもらいます。
書込番号:22430061
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32F5 [32インチ]
SO-02Gの映像をELECOMのMHL変換ケーブル(MPA-MHLHD30BK)を使用してKDL-32F5に出力しようとしたのですが出来ませんでした。
このスマホとケーブルを使用して、他のTVに出力は出来たので原因はTVにあるかと思うのですが、出力方法わかる方おりましたら教えて下さい。
有線でなく、無線なら見れるようになるのでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:20818003 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っているわけでは有りませんが...m(_ _)m
もう少し具体的な「接続方法」を教えてくださいm(_ _)m
<「電源(充電)用microUSB」を使って給電していますか?
具体的な「表示出来たテレビの型番」を教えてくださいm(_ _)m
<何が違うのか判りません(^_^;
「無線」って、「Google Cast」とかの話でしょうか?
テレビ自体は「非対応」なので、「Chromecast」などを別途買う必要が有ると思いますm(_ _)m
書込番号:20818184
MPA-MHLHD30BKの側面のUSB給電端子に、ACアダプタ等から給電してますか?
給電されてないとHDMI接続はできないと思います。給電されてないならまず給電してみてください。
下記が参考になると思います。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5571
無線の方は、スクリーンミラーリング、WiFiダイレクト、GoogleCastなどにはテレビ側が対応してないので、接続の方法はありません。
書込番号:20818243
マッパジョーさん
メーカーもMHL接続でTVに映らない場合を想定して、対処方法をアナウンスしていますので、手順に従って試して見て下さい。
【対処方法】
http://qa.elecom.co.jp/sp/faq_detail.html?id=5571
書込番号:20818759 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様返信ありがとうございます。
もちろん充電器も差して接続は間違いないと思います。
ELECOMの映らない場合の対処も一通り試しましたがダメでした。
携帯の充電のランプ表示、画面にはMHLの表示もされています。
HDMIの出力端子があるTVなら映ると思っていたのですが、何か考えられる原因はあるのでしょうか?
書込番号:20822075 スマートフォンサイトからの書き込み
マッパジョーさん
入力切替が正しい位置に成っているか確認と、HDMI端子の接続位置を変更した場合、改善が見られるかどうかですかネ?
書込番号:20822166 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返答ありがとうございます。
HDMI端子は4個あり、すべて試しましたがダメでした。
入力切り替えもその都度切り替えて試してダメでした。
この変換ケーブルとこの携帯を使用して家電ショップで何台か他のTVで試した時は映ったのでお手上げ状態です。
レコーダー、ゲーム機はこのHDMI端子で使用できてます。
何か考えられる原因はありますか?
書込番号:20822263 スマートフォンサイトからの書き込み
「SO-02G」からの出力は、「1920×1080 60Hz」でされているのでしょうか?
<「1920×1080 30Hz」だと対応していない様ですが...
書込番号:20823690
音声が物足りないのでスピーカーの接続を考えています
現在天井照明器具の所に接続できるパナソニック社のSC-LT205を検討しています
ヘッドフォンジャックから無線機を接続すると テレビ本体からの音声が出力されなくなります
テレビ裏にある 音声出力(赤、白)を使用しての接続が可能なのでしょうか?
あまり詳しくない為ご存知の方 ご助言をお願い致します
可能でしょう、音量も可変と固定から選べますよ。
書込番号:18007794
通常学習リモコンでラーニングできるのは赤外線リモコンだけです、無線のリモコンが学習できないです。
ただ32F5は赤外線リモコンも使えるようなので、学習リモコンにSONYテレビのリモコンコードがインプットされているならコードを呼び出して使えるか試してみるのもいいでしょう。
書込番号:17812040
komameniさん
>無線リモコンどうすればよいのかわかりません
此の無線式おき楽リモコンと、赤外線式学習リモコンは『登録方法』が全く違うので、学習リモコンに登録して使用する事は出来ません。
又、無線式おき楽リモコンを、他のテレビ(現行機)に登録して使用する事も出来ません。
メーカーの仕様なので、どうする事も出来ないですネ。
書込番号:17812305 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】5070ti
【おすすめリスト】自作PC(簡易的サーバー向け廉価モデルメイン)
【その他】げーみんぐPC
【その他】某Steam Machine的な
【欲しいものリスト】NAS用(INTEL)
液晶テレビ・有機ELテレビ
