HT-CT500
ブラビア本体と一体化した装着も可能なフロントサラウンドシステム。市場想定価格は60,000円前後
このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2011年4月11日 15:55 | |
| 1 | 2 | 2011年4月2日 19:46 | |
| 2 | 2 | 2010年11月27日 19:23 | |
| 1 | 3 | 2010年9月19日 21:54 | |
| 0 | 7 | 2010年5月2日 21:10 | |
| 2 | 3 | 2010年3月23日 13:31 |
ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT500
最近このCT500を入手いたしました
使用している手元の各機種が新旧入り混じっているため接続方法で悩んでおります
どうかBESTな方法をご教授お願いします
以下、現在の使用機種です
<TV> SONYトリニトロンHiVision KW-36HDF9 ※HDMI,光,デジタル勿論無し、コンポーネント他MUSE?入出力のみ
<CATV STB> Panasonic TZ-DCH9800、HUMAX JC-3100
<プロジェクタ> EPSON EH-DM30 ※HDMI×1 デジタル音声出力は同軸×1のみ
現在TV&DCH9800とプロジェクタの各設置場所が離れているためSTB2台体制というある種無駄な接続をしております。出来ればDCH9800の1台で全て繋げられればプロジェクタでもHDD録画番組も視聴できるので理想ですが先述のとおり距離が離れているため諦めていました
現在の接続方法は以下の通りです…
@DCH9800ー(D端子・コンポーネント)ー36HDF9音声出力ー(アナログ音声)ーCT500TV入力
AJC-3100ー(HDMI)ーEH-DM30同軸デジタル出力ー(Coaxial)ーCT500VIDEO3同軸入力
ややこしくて申し訳ありません、現在…
@のTV:9800向かいの出窓にAのプロジェクタ:3100があり、その出窓下ソファ脇にしかCT500本体を配置する場所がないためこの様にしております
当初、9800から長い(5m)HDMIケーブルでCT500に繋げればSTB1台で済むのかな?などと思案したものの、その場合CT500とHDMI端子の無い36HDF9とどの様に繋ぐのか、また、プロジェクタは??… と悩んでいます
何卒なにとぞ適切なアドバイスお願い申し上げます
端子類から考えると9800だけでも問題なさそうですが、9800がHDMIとS端子もしくはRCA出力との同時出力が可能なのかどうかって感じですね。。
可能であれば、9800からHDMIでプロジェクターに、S端子やビデオケーブル+赤白でテレビに接続すればよさそうです。
音声は9800からは光ケーブルでCT500に、テレビからはアナログケーブルでCT500にって感じでしょう。。
書込番号:12884560
間違えました。。
プロジェクターも再生機なんですね・・・
こんな感じでしょうか・・・
STB9800→(HDMI)→CT500→(HDMI)→プロジェクター
STB9800→(S端子など+赤白)→テレビ→(赤白)→CT500
プロジェクター→(同軸)→CT500
でどうでしょうか?
あとは9800の同時出力の件とケーブルの長さの問題になりそうです。。
書込番号:12884579
クリスタルサイバー様
さっそくのご教示大変ありがとうございます、大感謝です!
同時出力の件、早速調べてみます。この部分は現在繋いでいる「D端子&コンポーネント」のままでよいのかと考えておりました。素人考えで疑問にも思っていませんでしたがHDMIとD端子の同出力は無理ということなのでしょうね…
勉強し直してみます
書込番号:12884616
ざっくり9800の取説みましたが、D端子とHDMIの同時出力はたぶん可能なようですね。。
その場合D端子は480iに限定される・・・って書いてありますので・・・
でもテレビにD端子は無いんですよね?
S端子か黄RCAとHDMIの同時が可能ならって感じですね。。
書込番号:12884673
クリスタルサイバー様
DCH9800取説アドレスを送ろうとしていたところでした
重ね重ね濃やかでご丁寧な対応痛み入ります
>でもテレビにD端子は無いんですよね?
現在先述のとおり、DCH9800ー(D端子:コンポーネント)ーTVで繋いでおります
あらためて小生も取説見直してみましたが今ひとつ分かりません… 現在のコンポーネント入力ではやはりダメなのでしょうか?あともう一点、過去CT500の接続について必ず繋ぐ様な助言のあった「光ケーブル」は今回の件ではどこも繋ぐ必要はありませんか?
ご多忙のところ重ね重ね申し訳ございません、今しばらくご助言お願いいただければ幸いに存じます
書込番号:12884724
特に不可とも記載がないようなので、試してみて・・って感じでしょうね。。
お持ちの機器で考えれば、テレビにもプロジェクターにも光端子はないようなのであとはSTBだけになりますが、STBはCT500にHDMI接続するので光ケーブルは必要ないです。。
書込番号:12884741
クリスタルサイバー様
短時間の内に何かと細かくありがとうございました
先ほどDCH9800とCT500を結ぶロングのHDMIケーブル発注いたしました
ほんとうにありがとうございました、大感謝です!!
書込番号:12884774
現在、HT−CT500を使用しています。
スピーカー部分だけが損傷してしまい、修理交換してもらおうと思ったのですが、見積もりで2万円以上かかってしまうことがわかりました。
そこで、ウーハー(アンプ内臓)のみ活かして、他のスピーカーを取り付けられないか検討しています。
スピーカーとの接続口はレフト、ライト、センターの3chあるような感じなのですが、SONY製品に限定せず、そういうことが可能なのか詳しい方いらっしゃいましたらご教授願います。
セット品のスピーカーは付属スピーカー以外の取り付けはサポート外になることが多いです、単品アンプとして販売もしているセットだと付属以外のスピーカーの取り付けも可能な場合もあります。
CT500の場合も付属以外のスピーカーはサポート外でしょう、ですが自己責任で交換することはできると思われます。
本体側の端子は専用コネクタですから、付属以外のスピーカーの取り付けにはケーブル加工等工夫が必要です。
書込番号:12850949
口耳の学さま 早速のご回答ありがとうございます。
無理ではなさそうですが、素人の私には少し難しそうですね。
別の製品の購入も検討もしていきたいと思います。
書込番号:12851281
以前こちらでお聞きした設定にてDVDが5.1表示になっていたのですが、今日5.1のDVDを見たところ2.0表示になっていました。
設定は、以下です。
レコーダーのHDMI音声出力を「自動」。
ドルビー、AACの出力設定は「ドルビーデジタル」、「AAC」。
dtsは「入」。
接続は40F5→光+HDMI→HT-CT500
HT-CT500→HDMI→RDZ-D90
以前と違うとすれば40F5とHT-CT500を繋いでいたHDMIケーブルを長めの物に変えて
います。
5.1ch音声のDVDでも別トラックは2ch音声と言うこともありますよ、DVDのメニューから5.1ch音sねいを選んでいますか?
またDVD再生ならCT500のディスプレイでDolby DigitalマークかDTSマークが点灯するはずです、PCMマークが点灯しているようならレコーダー側の設定の問題でしょう。
書込番号:12284893
口耳の学さん
メニューから5.1CHを選んでいませんでした。
表示は5.1になりました。ボンミスでした。ありがとうございました。
書込番号:12284956
SONY製のCT500の互換性について質問させてください。
このCT500はSONYのテレビであるブラビアに適応した製品ということですが、ほかのメーカーのテレビにも接続して普通に利用できるのでしょうか?
勿論ブラビアリンクのことを考えたら、SONY製のテレビを使ったほうが便利なのだと思うのですが、私が次に購入を考えているテレビは東芝性なのです・・・・。
お返事をお待ちしております。
接続して再生することは可能です、ですがリンクで電源連動したりテレビリモコンでボリューム調整したりは保証外の動作となります。
単にテレビのスピーカーとして利用するなら問題はないです、リンク動作もどれも手動で操作すればいいだけなので、人によっては不要と感じる方もいるでしょう。
東芝テレビとのリンクなら他に対応するメーカーもありますよ。
書込番号:11935101
>口耳の学様
お返事ありがとうございます。
このCT500は、兄弟の者が使っているのを譲り受けることになっているのです。
それゆえに対応テレビについて思案しているところでした。
ちなみに、ちゃんと、他メーカーテレビ⇔他メーカーレコーダー⇔CT500と通常の接続方法として接続できるものでしょうか?
書込番号:11935844
接続方法としてはレコーダーをHDMIケーブルでCT500に接続するか、テレビにHDMIケーブルで接続するかになります。
CT500とテレビはHDMIケーブル、ARCには対応しないので光ケーブルも接続します。
どちらの方法でもメーカーが異なっていても動作しますが、レコーダーをCT500に接続する場合はリンクでの動作に支障が出るかもしれません。
レコーダーがBD非対応ならテレビに接続でも構わないのでリンク重視でテレビに接続しもいいでしょう。
ただしテレビの仕様で5.1ch音声を出力できないこともあるので、レコーダーとCT500間を光ケーブルで接続して補ってもいいです。
書込番号:11936062
今日は。お世話になっております。
HT―CT500ユーザーです。
HTML接続をしているのですが、ちょっと困っています。
通常のテレビ番組はサウンドが2.0になるのは解るのですが、
ブルーレイディスクなどを再生すると、自動的に5.0出力に変わるはずなのですが、
何度再生しても、最新の映画などを再生させても、2.0出力になってしまいます。
色々設定等をいじってみたのですが、なんとも理解に苦しみ、困っています。
どなたか、同じような表情をお分かりの方おられましたらアドバイスをお願いします。
プレーヤー側の設定は?Dolby DigitalやDTS音声をビットストリーム出力しないでPCMで出力すると2ch音声にダウンミックスします。
テレビもデジタル放送のサラウンド番組ならビットストリーム設定で5.1chになるはずですよ。
書込番号:11274701
お返事ありがとうございます。
しかし・・・。どうも巧くできません。
通常のテレビ番組でも野球やライブなどで5.1chのものがありますよね。
それは、自動的に5.1ch音声に切り替わります。
なのに、最新のDVDやBDは2.0chのままです。
ほとほと参ってまして、このスピーカーを使い続けていくことに不安を感じはじめました。
うーん、これは諦めるしかないのでしょうか。
書込番号:11308752
使用機材の情報と接続方法の情報が欲しいです。
レコーダーやプレーヤーの型番を教えてください。
またレコーダーやプレーヤーを直接CT500に接続しないで、いったんテレビにHDMI接続してからテレビの光端子経由でCT500へ音声を送ると5.1ch音声にならず2ch音声になることもあります。
書込番号:11308809
お返事ありがとうございます。
テレビはsony KDL-46V5
レコーダはsony BDZ T55 です。
当機はテレビのHDMI・光端末に接続しています。
それが原因・・・でしょうか。
レコーダを直接当機に接続するとなると、レコーダ側のHDMI接続端子は既にテレビと接続しているので、もうありません。D5端子を使うしかないのでしょうか・・・。
書込番号:11308978
私もHT-CT500ユーザーです。
テレビとレコーダーを直接繋げるのではなく
以下のように接続すればいいのでは?
KDL-46V ---[光]--- HT-CT500
KDL-46V ---[HDMI]--- HT-CT500 ---[HDMI]--- BDZ T55
書込番号:11309255
レコーダーの信号はCT500にHDMIで入力された後、CT100からテレビへと出力できます。
つまり全てHDMIケーブルで、レコーダー→CT500→テレビと接続すればテレビとレコーダーは直接接続しなくてもいいです。
書込番号:11309460
口耳の学さま
憂々さま
ありがとうございました。お蔭様で、5.1ch音声、できました!
スピーカーを経由させればテレビとレコーダを繋げる必要はなかったんですね。
今まで何をやってたんだかですよ。(笑)気づくのが遅かったです。
でもお蔭様で巧く出来ました。
本当にありがとうございました。
書込番号:11309732
接続に関しまして教えてください。
現在、PS3をCT500にHDMIで接続してCT500とTH-P50V1をHDMIケーブルと光ケーブルで繋げる方法でゲームを楽しんでいるんですが、家庭内の事情にてゲームはヘッドホンで遊ぶ事と相成りました。そこでビクターのSU-DH1を購入し、より良い環境にと思ったんですがCT500にはステレオピンジャックを差す出力が無いためTH-P50V1に差しましたが機能しません(・・?
機械音痴な小生はココで足踏み状態となってしまいました。これらのシステムをうまく機能させる為の全体の繋ぎ方を御教授下さい。宜しくお願いしますm(__)m
>そこでビクターのSU-DH1を購入し.......
PS3(OUT)---[光デジタルケーブル]---[IN]SU-DH1[OUT]---[ステレオミニジャック]---ヘッドホン
でよいのではないですか?※SU-DH1はサラウンドアダプターなんだし
※PS3で音声出力をHDMIと光デジタルで設定を切り替えて使用。
書込番号:11127189
SU-DH1 主な仕様
再生可能フォーマット ドルビーデジタル(ドルビーサラウンドEX)、ドルビープロロジックII、DTS(DTS-ES 6.1ch)、MPEG-2 AAC、PCM(Fs=44.1kHz、48kHz)
入力端子 光デジタルミニジャック×1(別売:光デジタルケーブルXN-220SAなど接続)
○光デジタルケーブル (光角型−光ミニ)
http://www2.jvc-victor.co.jp/jvc/avcord/index.asp?id_2=11
書込番号:11127239
ジーティアルさん>
御親切にありがとうございますww
早速ご案内頂いた商品を購入してみます!
接続後にPS3の設定が必要そうなのですが
若干そこに不安がありますゆえに再び質問をさせて頂く場合が考えられます
その時は宜しくお願いしますm(__)m
本当にありがとうございました。
書込番号:11128748
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
ホームシアター スピーカー
