このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2013年5月25日 05:46 | |
| 1 | 4 | 2012年11月8日 23:50 | |
| 0 | 0 | 2010年6月14日 00:15 | |
| 1 | 5 | 2010年6月4日 18:50 | |
| 5 | 6 | 2010年5月26日 19:09 | |
| 1 | 6 | 2010年2月27日 23:00 |
ずっとグラボから画面出力(DVI→HDMI)していてBIOS画面等問題なく出ていたのですが、
最近はグラボを外し、オンボード(HDMI→HDMI)で出力させています。
その際、Windowsようこそ画面以前の画面表示がありません(ブラックスクリーンではなくモニタは信号なしのまま)
マザーのロゴやWindowの起動しています等の画面表示が全く表示されず、BIOSが触れません。
GUIブート設定、BIOS初期化、CMOSクリア、最小構成、DVI→HDMI、WINXP、WIN7、等色々試したのですが全く改善されません、唯一CMOSクリア後にHDDを取り外し、電源を入れ2,3分放置しているとPOST画面が開く(既に読み込み後の画面)ので、その時だけBIOS起動できます。
一体何が原因なのでしょうか?
Primary Graphics Adapter が [PCIE VGA Card First]になっていませんか?
[Internal VGA First]にしてみては如何でしょう?
真逆の,M/Bの不具合?
書込番号:16157577
ありがとうございます、
[Internal VGA First]に設定しても状況は変わりませんでした。
マザーの故障でしょうか
書込番号:16159321
PCとモニターに適切な解像度の組み合わせがなく、表示出来ていない可能性があります。
書込番号:16159448
uPD70116様
それはBIOSレベルでの事と言うことでしょうか?
モニタはi2367Fh AMI2367W0H-GP3R [23インチ]1920*1080で表示させています
もう少し小さい液晶なら表示できるのでしょうか?
書込番号:16173086
D-Sub15ピンケーブル でも映りませんか?
PC起動直後から,「Delete」キー連打で,「BIOS」画面に入れませんか?
書込番号:16173694
WIN 8 32ビットを使っています。
WIN 8 がドライバーを拾ってきました。
このドライバーで正解なのですか?
15.56-nforce-winvista-win7-32bit-international-whql
使ってみて不具合など、今のところないのですが、
ディスクトップ→NVIDIAコントロール→プログラムの中止になってしまいます。
ドライバーなど、皆さん、、どうしていますか?
誰も見ていないか・・(^-^;
↑これってWindowsVista、7用32bitドライバですね、しかもリリース日2011年12月1日…
NVIDIA設定が使えないだけでドライバが無いなら我慢して使いしかないですけどw
Windows8 32bitならこれですね、Vista、7の32bitにも使える最新ドライバです
一応Windows Updateからダウンロード出来るみたいですがもし同じの拾ってきたら意味ないです
下記のリンクからファイルをダウンロードしてインストールした方が良いですよ
NVIDIA GeForce R304 Driver(win8-win7-winvista-32bit-306.97-whql)リリース日2012年10月10日
本ドライバは、Microsoft WHQLの認証を受けており、Windows Updateを介してダウンロードすることができます。
http://www.nvidia.co.jp/object/win8-win7-winvista-32bit-306.97-whql-driver-jp.html
私はメーカーからドライバをダウンロードしてますね
最新だと不具合出ることもあるのでその場合は古いドライバに差し替えてます
書込番号:15302452
紹介して頂いたドライバーを、インストールしてみました。
マザーボードにオンボードで付いている、
オーディオなども、ボタン一つでインストールでき非常に便利です。
特に不具合も出ていません。
sidewinder2さん、
適切なドライバーを紹介していただき、ありがとうございました。(⌒_⌒)ノ
座布団5枚 ( ^o^)ノ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
書込番号:15302884
ミケ丸さん解決してよかったです
私もGF9800GTというグラフックボード使ってるんですがWinodws8ならこのドライバでしたw
書込番号:15307356
sidewinder2さん、グラフックボード積んでいるんですね。
私も、グラフィックカードを追加しようと考えたことがあるんですが、
ソフト・ハードの相性があるでしょう。
それに、PC部品って規格がコロコロ変わるので、
今は、ちょっと良いマザーボードを購入して、間に合わせています。
sidewinder2さん、コメントありがとうございました。
書込番号:15314142
Athlon64x2 5000+では、4コア化は出来ません。
Phenom II X2 、X3などで出来ます。(100%ではない)
たとえば、Phenom II X2 555 Blackこのあたりが、報告例が多いようです。
書込番号:11444836
魔法ではないのですから、何もない所からコアが出てくることはありません。
4コア化は一部CPUで、4コアのCPUを使っていて、何等かの理由で1〜2コア使用しない状態になっているもので、その休眠しているコアを使用可能にする機能です。
理由が他のコアに比べて休眠コアが多少動作クロックが基準に満たないものなら、ACCやNCCの補正で動作する可能性はあります。
場合によっては4コア正常でも生産数が余ったので、それ以下に回されている可能性もあります。
しかし休眠コア自体に致命的な欠陥があるものや、大幅に動作クロックが届かないものの場合は、正常に動作しないことも十分に考えられます。
Athlon X2は最初から2コアしか存在しません。
Athlon II X2も最近は2コアのものが多いと思われます。
一応3コアのものは4コアのものと同じなので、4コア化は可能です。
Phenomシリーズは(内部で)2コアのものがないので、4コア化も可能でしょう。
Phenom IIは儲からないので、全廃されるとの噂もあります。
最初から4コア化が狙いなら、素直に4コアのCPUを買った方がいいです。
価格が2倍3倍と違いが出るなら、そういう遊びもいいかも知れませんが、4コアも大した価格ではありません。
書込番号:11445500
なんで555と955って4千円しか変わらないのに態々555買って4コア化するんだろね。
分からん。
書込番号:11450705
Athlon II X2はL2がコアごとに1MBで、コアごとに512KBのX3/X4と異なります。
そもそもダイが別なので、4コア化の可能性はありません。
書込番号:11451167
電源オンからWindowsのロードが始まるまで、約15秒かかってしまいます。
Windowsが立ち上がった後は、問題なく動作しています。
CMOSクリア後、MB+KB+モニターの最小構成でも同じです。
メモリは、異なる2つのメーカーのもの(memtest済み)を、4枚挿し・2枚挿し・
1枚挿しを行ないましたが、いずれも現象は同じ。
ASUSのサポートに問い合わせたところ、なんと20日後に、上海より日本語で回答があり、
「CMOSクリアしても現象が変わらない場合は、エンジニアに検証させる方が良い」
との事でした。
そこで、皆様のこのボ−ドを使用した環境ではWindowsのロードが始まるまで何秒かかって
いるのか、教えて頂きたいです。
XPのロゴが出るまで大体24秒ぐらい。
多分遅い部類だろうなw
ちなみにHDD(7200rpm)
書込番号:11410406
自分のも電源ONからXPの読み込み開始まで大体15秒程かかります。
起動条件は:
Express Gate: Disabled
VGA: Onboard
SATA HDD: 1 (AHCI)
FDD: Disabled
IDE: Disabled
MEM: 2G (1G X2)
です。尚、BIOSは 1111 にしてあります。
ご参考まで。
書込番号:11410466
自分はギガバイトのマザーですが似た様なもんです。
電源ONした後はこんな感じです。
0〜3秒:グラフィックスカードのBIOS画面とビープ音(ピッと短い音)
3〜8秒:メモリチェック及びDVDドライブ・HDDの機種名表示
8〜15秒:アレコレと何やらいっぱい表示(笑)
15秒〜:WindowsXPのロゴと右流れの進捗グラフの暗い画面
30秒〜:デスクトップ画面を表示しつつカーソルは砂時計だったりポインタだったりする
45秒〜:カーソルの砂時計が消える(50秒経過でCPU使用率がゼロに落ちる)
書込番号:11410578
15秒って特に遅い方ではないと思う。
M4A78EM-1384は 色々チューニングしても 16秒だった。25-30 秒位かかるマザーも家にはあるなぁ。
でも、メーカPCには、数秒でロゴが出るのがあるから、汎用のマザーでも極力速くして欲しいよね。
ユーザが指定すれば接続デバイスのチェックをスキップ出来るモードとか、マザー側で何かしら工夫できる余地はあると思う.
起動時間を気にするのって初心者に多くないか? とか、スリープや休止を使えば何の問題もないとか、起動時間が短くなって何が嬉しいのかとか、トンチンカンなレスが付かないと良いなぁ...
書込番号:11411130
15秒なら遅くはない。
うちなんか25秒位掛かるし。
どこで掛かっているかというとビデオBIOS立ち上がりだね。
メーカー製ノートPCだとWindows起動開始まで5秒程度で可能だから起動時間は速い。
ハードが固定化されているものと、あらゆる組み合わせを想定する自作マシンとでは土俵が違うね。
書込番号:11411353
皆様、お返事ありがとうございます。
「BIOSの処理時間が長いのは仕様」という流れですね。
ASUSの回答は何なの?という感じです。
現在は、RAID構成にしており、RAID BIOSの処理時間=10秒が加わり、
OSロード開始まで25秒掛かっております。orz
「FOXCONN A85GM (785チップセット)」を同じ構成で試してみたのですが、
RAID BIOSの処理時間が18秒かかり、OSロード開始まで28秒、OSのロードも遅く、
結局ディスクトップ画面の表示が、M4N78より10秒遅くなってしまうという結果でした。
RAID BIOSに関しては、nVidiaの方が優秀の様です。
起動時間に関する情報を、引き続きお待ちしております。
書込番号:11411451
入れたいOS:win2003sever
memory:2G
CPU phenom945X4
RAID0でOSを入れようと思っているのですがなかなかうまくいきません。
BIOSでR-MODE選択してRAID画面でStripingを選択しHDDはRAID構成になった状態です。
またOSインストールの際マザーについてきたドライバディスクでRAIDx32のドライバも入れてFDDで読み込ませようと思っているのでがここでうまく読み込んでくれません。
ASUSのサイトに行ったらSATAのRAIDドライバがあったのですがこちらでないとだめなのでしょうか?
ちなみに使用ポートは1・2ポートです。
それとほかのポートでもRAIDは組めるのでしょうか?ちなみにwin7では通常通りインストールできました。
RAIDならRAIDドライバーを使うのですが、フロッピーディスクへのコピーの仕方を間違えていませんか?
フォルダーの内容ではなく、フォルダーそのものを送ってしまったり、間違ったバージョンのドライバーを入れたりしている可能性はあるでしょう。
書込番号:10989408
その可能性は低いと思います。
FDDの中身は見ていませんが入っていたドライバディスクにFDDのドライバ作成ユーティリティがありそれで行ったので・・・
ちなみにAUSUの公式サイトで配っているファイル(最新版)も試してみましたが
同様にドライバを読み込む際にそのFDDを入れてもならないです・・
書込番号:11005472
>ここでうまく読み込んでくれません。
読み込む/読み込まないという話なら、使う/使える関係なく、どんなドライバでも読み込みはします。
ため込んだ後で、必要なドライバだけを使用するようになっていますので。
ですから、本当に「読み込まない」という現象なら、FDDの作成に失敗しているか、FDDの異常と言えるかと思います。
「うまくいきません」「うまく読み込んでくれません」では、状況が解りませんので、もっと具体的に。
書込番号:11005885
KAZU0002さん
フロッピーじたいの読み込みおよび書き込みは可能な状態です。
何度も読み書きしているので・・
OSを入れるPC側も新品内臓FDDを取り付けwin7上ですが正常に稼働しております。
具体的に言うとOSインストールの際最初にRAID/SCSI等ドライバを読み込ませるようにF6を押してしばらくロードしているとドライバを入れるよう指示される画面(http://aopen.jp/tech/faq/mb/promiseraid.html)
多少書体等違うところがありますが、内容は一緒です。
上から1枚目の画面が出たところでSをおして2枚目にあるようにエンターを求められます。
ドライバ入りのFDDを挿入(OSインストール前も試してます)してFDDのアクセスランプが光りFDDをロックして読み込んでいるような音がしてビジーモードに入っていることから読み込みは確かに行っていると思います。
逆にFDDを挿入前にエンターを押すとすぐに2枚目の画面が出てくることからも読み込みしていると思っています。
この段階から3枚目に行くと思うのですが2枚目から先に行くことができませんという質問内容です。
ZUULさん
インストール要件は見たところ満たしていないです。
というのはSATAのHDDとはサイトには書いていないからです。
ATAおよびSCSIのHDDと書いているので・・・
というよりも最終更新日2004年・・・orz
いろいろなサイト(ここのクチコミも含めて)S-ATAでRAIDなっているように見えますが、そこのサイトの要件どおりwin2003サーバーにはS−ATAは使えないということなんでしょうか・・・
書込番号:11008605
もうひとつ補足事項がありました。
RAIDドライバを・・・って書いていますが、XPのものを使用しています。
XPとwin2003サーバーとシステム的には同じものだと思っていましたので・・
というよりも公式サイトおよびドライバディスク内にも丁寧ににwindows server 2003用ドライバなんてものはありませんでした
もしかしたら本当にwin2003サーバーにはSATAが使えないのでしょうか? ほかの基盤にはWin2003に対応したドライバを配っていますが、ASUSのサイトにはそれが見当たりません。
このマザーでSATARAIDされたHDDではwin2003は入れませんということなのでしょうか?
書込番号:11008754
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
マザーボード
