G2220HD [21.5インチ]
ダイナミックコントラスト比40000:1のフルHD表示対応21.5型液晶ディスプレイ。価格はオープン
※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全106スレッド)
0 | 3 | 2009年5月14日 01:47 |
2 | 15 | 2009年5月24日 09:20 |
2 | 5 | 2009年5月16日 14:56 |
0 | 4 | 2009年5月13日 03:07 |
0 | 1 | 2009年5月11日 01:50 |
1 | 2 | 2009年5月9日 11:56 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2220HD [21.5インチ]
パネルの種類が、TN、IPS、VAとかあるようですが、違いは何なんでしょうか?
私は、ハイビジョン動画カメラを買って、編集したいです。時々、映画、DVDを見る。
最初、RDT231WMを考えましたが不評の様子(なんで不評なのか)。
今、CRTを使っています。三菱のメーカーホームページでは、液晶のぼやけを改正したと書いてあります。
かねがね、液晶はCRTに比べてぼけてたから、こいつはいいと思ったら不評。
BenQの人気機種G2220HDは、上記のどの種類のパネルなんでしょうか?
この2220HDでは、ハイビジョン動画カメラの編集はかったるいでしょうか?
と同時に、A4サイズを等倍で見るには、16:9だと24インチ必須と聞きました。
24は大きいから、22(21、5)か23でいいかなと思うのですが、
もう一つ欲を言うと、モニターが縦長にひっくり返る機種で良いものがあればGoodですが・・・
2〜3万のなんて8割以上TN
24インチでVAなんかだと最低でも8万〜だと思ってたほうがいいかも
TN→VA→IPS→OEL(まぁ実用化されてるとは言い難いけどw)の順に質が上がってくる(例外もある)
画面サイズが同じなら他の22インチのものと比べたって変わらないでしょ
液晶の違いで動作が遅くなったりするわけじゃないんだし。
それに色とか気にしないなら適当なの買えばいいんじゃ?
ただ、TNは視野角が狭いから注意が必要
横方向に少しでも移動すると色変わるし、上下方向でも同じ
書込番号:9535797
参考
液晶モニター特集 T-ZONE PC DIY SHOP
http://www.tzone.com/diy/topics/m-comparison/m-comparison.jsp
ディスプレイモニターの選び方 【PC講座】
http://www.sakura-pc.jp/pc/040400.shtml
>モニターが縦長にひっくり返る機種
ピボット機能搭載機種---安いTNパネル搭載機種では、なかなかないでしょうね。
書込番号:9536153
デジロボ2さん、こんにちは。
BenQではないのでちょっと申し訳ないのですが、
一例として下記の機種は24インチでピボット機能付です(TNパネル)。
「価格.com - LGエレクトロニクス FLATRON Wide LCD W2442PA-BF ユーザーレビュー」
http://review.kakaku.com/review/K0000002855/
書込番号:9540303
PS3との接続は可能ですか?ホ
また何が必要ですか?接続アダプターとかそういうのです。
スピーカーはあります!Iですがどこに差せばよいのでしょうかホ
もう1つパソコンのモニターとして使うときは、スピーカーはどこに差せばよいのでしょうか
お願いします~
こんばんは^^
>PS3との接続は可能ですか?
可能ですよ。
>また何が必要ですか?
HDMIケーブルが必要です。
>スピーカーはあります!ですがどこに差せばよいのでしょうか?
スピーカにどんな端子が付いていますか?
型番などを書かないとわかりません
>パソコンのモニターとして使うときは、スピーカーはどこに差せばよいのでしょうか?
パソコンにオーディオ出力端子があると思うのですが、そことスピーカを繋げばいいんじゃ
ないでしょうか?
書込番号:9535330
返信ありがとうごさいます!I
HDMIケーブルを買えばいいのですよね?ホすみません何度も
スピーカーはエレコムのMS-75CHです!~
書き忘れてましたホ
書込番号:9536068
すいませんホ
ケーブルを買うのは好奇心旺盛君さんが指摘してくれてましたねホごめんなさい
書込番号:9536072
こんにちは^^
RCA端子(メス)-3.5oステレオミニジャック変換ケーブルが必要なるかと
それで、PS3付属のAVケーブルの赤白端子を変換ケーブルのメスにつなげればオッケーですね
最後にPS3で映像と音声の設定をしてください〜
書込番号:9536477
大変そうですねw
教えていただきありがとうございます!
がんばってみたいと思います!
書込番号:9537112
このモニターでプレイステーション2をプレイすることは、可能でしょうか?
上の方はPS3は大丈夫とのことですが。。。
先輩方よろしくお願いします。
書込番号:9538406
クラウドですよ〜さん
こういうモニターでPS2やWiiをやるためには「アップスキャンコンバータ」
というものが必要になりますよ〜
http://kakaku.com/pc/scan-converter/
↑こういうのです
書込番号:9539427
このモニターのスペックを見るとDVI端子とD−sub端子になっているんですが。
直接HDMIで接続できるんでしょうか?
HDMIをDVIに変換するアダプターか変換ケーブルが必要だと思うんですが。。。
勘違いだったら申し訳ありません。
書込番号:9542349
間違いなく必要だと思います。
自分もこれを買おうかどうか迷っていたんで。
ただ、変換アダプタ買うなら、HDMI端子が付いている「E2200HD」でもいいのかなぁと。
大きな違いってあるんですかね???
書込番号:9542364
あ………
申し訳ありません!
てっきり付いていると勘違いしておりました。
ご指摘感謝いたします
スレ主さんごめんなさい
どちらにしろ音声は述べたとおりでオッケイですが、ケーブルを変えないといけませんね…
書込番号:9542417
返信ありがとうございます
アップスキャンコンバータ
これだけでは、ダメなんですか。
変換ケーブルというものが必要なんですね?
書込番号:9550121
こんにちは^^
>クラウドですよ〜さん
さっきのレスはスレ主さんへのレスです。
このモニターにはHDMI端子が付いておらず、
PS3と接続するにはHDMI-DVI変換ケーブルが必要です。
また、音声も別で取らないといけません。(前に述べたとおり)
このモニターでPS2をやりたい場合はアプコンだけ買えば良いです。
ケーブルは付属してきますから。
色々紛らわせてしまって申し訳ありません。泣
書込番号:9556680
好奇心旺盛君さん
またお返事遅れてすみません。
風邪ひいてダウンしてました。
大変失礼しました
書込番号:9591767
初めて液晶ディスプレイの購入を考えています。なぜこのBenQが売れているのですか?疎いので教えてください。またMacminiで使用するのに、カタログには書いてあるのですが、いまいち自信がないので別途ケーブルとかコネクタなど購入する必要がありますか。
Macminiには標準でApple純正のポートに接続するための変換アダプタが付属してますから
そのままこのディスプレイを使えると思います。
書込番号:9534498
安いですからね。映りもそこそこで、コストパフォーマンス良好
書込番号:9534508
参考になりました。
この価格帯でBenQが安いからということ。
同じような値段でしたら、あとは好みでサムスンでもLGでも、バッファローでもIOデータでも構わないんでしょうか?
書込番号:9543092
ドレでも良いっていうより現物見てからのが良いと思います
画質は好みが出ますので
サイズ・性能・価格でG2220HDがコストパフォーマンス高いのが人気なので
好みを優先するとどうなるかは判りかねます
書込番号:9551933
もしご存知の方いらっしゃれば教えてください。
この液晶安いので、買い替えを考えています。
用途は、ネット証券を使っているので金融機関のトレーディングルームのようにしたいと思い現在ノートPCにCRTのディスプレイを接続しています。(使用PCはIBMのThinkPad)
※現在は、2画面体制になっています。
そこで、質問なのですが、
一台のディスプレイを接続するのは分かってるんですが、2,3台・・・5台と接続するのは
どうすればいいのでしょうか??
このディスプレイには、他のディスプレイを接続出来る接続部分とかはあるのでしょうか??
(イメージ的には、テレビとかビデオとかの様に3箇所ぐらい接続端子があるような)
※CPU切替機で二台のPCを切替する事をしないで、一台のPCで全画面にたくさんの画面を出す事を希望です。Windowsで2画面以上に表示するのは出来るようなので(*^。^*)
あんこりんりんさん、こんにちは。
このモニタには入力端子としてのD-SubとDVIしかないようです。
ですので、ご希望のような使い方は出来ないですね。
デスクトップ機に例えば4台まで表示可能なグラフィックボードを増設する…というのが良いかもしれません。
下記のようなグラフィックボードもありますが…
「特集! 8画面対応のビデオカード」
http://www.toushijouhou.com/gamen8.html
書込番号:9529623
ノートPCで複数のモニターを繋げるにはUSB接続タイプのVGAアダプタ程度しか方法はないと思いますよ。
書込番号:9529785
あんこりんりんさん、
1台のPCから、複数の画面でそれぞれ違う情報を映したいんですよね?
ならば口耳の学さんが仰っているようなUSB-VGAアダプタを必要数用意して、その先にそれぞれモニタをつなぐのが現実解でしょう。
アダプタは例えば、これですね。
IO-DATA USB-RGB
http://kakaku.com/item/05503015672/
最大6個の同時使用により、6画面(+PC本体で計7画面)の表示ができるそうです。
別案、
モニタ自身に上記アダプタ相当が最初から内蔵されている、PCから直接USBでつなぐ液晶モニタを最初から買ってしまうっていう選択もありますよ。
外付けアダプタ不要、接続ケーブルはUSBですから線も細身で取り回しが楽ですし、接続も簡単ですね。
一例、Samsung製で21.5" ワイド・フルHD。
SyncMaster LD220G
http://kakaku.com/spec/K0000020196/
価格.comのスペックには書いてないですが、D-subとUSBの両入力に対応だそうです。
http://www.samsung.com/jp/consumer/detail/detail.do?group=computersperipherals&type=monitors&subtype=lcd&model_cd=LS22LFUGFZ/XJ#
USB-VGAにしてもUSB接続モニタにしても、現物は当方使った経験が無いのでよく存じませんが。。。
ご検討を。
書込番号:9530257
みーくん5963さん、ご提案までして頂いて有難うございます!!
カーディナルさん、口耳の学ぶさん有難うございます。
ビデオカードしか、やっぱりないかな〜〜〜って思っていたので、VGAアダプタを教えて頂いただけでも有りがたいです。
みーくん5963さんのご提案の別案を含め、検討します!!
あくまで、利出しをしてからなので、どれぐらいの金額になるかで検討して購入してみます!!
有難うございました。
書込番号:9535748
レビューを見ていると良いモニターというのはわかるのですが、
mac製品では正常に表示できるのでしょうか?
調べてみると色々不具合がでる場合もあるようです。
2GHz MacBook (MA700J/A)
os 10.4.11を利用しています。
バージョンは違うけれども、macbookやmacosで利用してる方など、
いらっしゃいましたらコメントの方よろしくお願いいたします。
出版系のお仕事で使用する場合など、色彩を重視しなければならない場合でなければ、
私も10.4.11のmacで使用していますが、十分使えるモニタだと思います。
macbookでG2220HDモニタを利用されている個人様のレビューがありました。
ご参考までに、どうぞ。
http://169cm.blogspot.com/2009/04/benq-g2220hd_24.html
書込番号:9525837
古いCRTモニタと、玄人志向RH4670-E512HW(HDCP対応)を
D-Subで接続して使用しておりましたが、
DVDを再生すると正常に表示されないため
BenQのG2220HDを購入しました。
(アナログ接続なのでHDCP非対応なのが原因と判断)
早速、DVIにて接続しましたが、DVDの映像は正常に表示されません。
日本語字幕は正常にでますが、緑色でモザイクがかかったような
映像になります。
玄人志向RH4670-E512HWの掲示板を見ると地デジが正常に出ない等の
書き込みもあり、ドライバを戻してみましたが駄目でした。
そこで質問ですが、
@他に配慮するべき事項がありますでしょうか?
AこのモニタでDVDが正常に再生できている方のグラフィックカードの
型名を教えて頂けないでしょうか?
ちなみに、CPUはCorei7 920、マザボはP6Tです。
そのほかの動作については、全く支障ありません。
へたったCRTからこのモニタに交換して、時代の流れを実感しております。
以上、ご教授の程、宜しくお願いします。
ブルーレイではなくDVDですね?
だとしたらアナログ接続であるとかHDCP非対応であるとかは関係ありません。
アナログ接続で正常に表示されなかった点も含めて、再生ソフトの不具合など違う原因と考えられますので、仕切り直して一から原因を追求した方がいいと思います。
可能であればOSのクリーンインストールからはじめてください。
もしWMPなど標準のプレーヤーでの現象なら、GOMプレーヤーなどフリーのソフトを試してください。
http://www.gomplayer.jp/
書込番号:9516464
かっぱ巻さん、
早速のご返信ありがとうございます。
昔の映画のDVDです。
WMPとドライブに付属してたプレーヤで同現象でした。
ご指摘の通り、GOMプレーヤで正常に再生できました。
どうやら勘違いでこのモニタを買ってしまったようです。
やっちまったなーって感じですが、後悔はしておりません。
いいモニタです。
書込番号:9516560
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
