G2220HD [21.5インチ] のクチコミ掲示板
2009年 3月 6日 発売
G2220HD [21.5インチ]
ダイナミックコントラスト比40000:1のフルHD表示対応21.5型液晶ディスプレイ。価格はオープン
モニタサイズ:21.5型(インチ) 解像度(規格):フルHD(1920x1080) 入力端子:D-Subx1/DVIx1 G2220HD [21.5インチ]のスペック・仕様
※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
  • G2220HD [21.5インチ]の価格比較
  • G2220HD [21.5インチ]のスペック・仕様
  • G2220HD [21.5インチ]のレビュー
  • G2220HD [21.5インチ]のクチコミ
  • G2220HD [21.5インチ]の画像・動画
  • G2220HD [21.5インチ]のピックアップリスト
  • G2220HD [21.5インチ]のオークション
G2220HD [21.5インチ]BenQ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 3月 6日
(586件)
このページのスレッド一覧(全106スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「G2220HD [21.5インチ]」のクチコミ掲示板に
G2220HD [21.5インチ]を新規書き込みG2220HD [21.5インチ]をヘルプ付 新規書き込み
モニタについて・・・
2010/01/09 15:34(1年以上前)
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2220HD [21.5インチ]
クチコミ投稿数:29件
電源が入ったのですが、モニタにはシグナルは届いていないとのことです。
どうすれば?
書込番号:10756617
K@RRさん
クチコミ投稿数:30件Goodアンサー獲得:2件
2010/01/09 15:48(1年以上前)
モニターに問題があるようには思えませんね。自作は初めてでしょうか?マザーボード、グラボをよく見て、それぞれ補助電源にケーブルを接続したか見てみましょう。
書込番号:10756654
クチコミ投稿数:29件
2010/01/09 16:36(1年以上前)
実は今、インストール中なんです^^
何とかつなぐことができました。
でも、インストールはとても長いんですね・・・
皆さん、返事ありがとうございました。
書込番号:10756837
自作中・・・
2010/01/09 15:27(1年以上前)
クチコミ投稿数:29件
自作PCのラストスパートです。
電源を入れてみると、なぜかモニタだけに電源が入らないんですけど、
どうすればよいのでしょうか?
書込番号:10756584
クチコミ投稿数:2674件Goodアンサー獲得:173件
2010/01/09 15:29(1年以上前)
エスパーレスで。
モニタの電源を入れていないあるいはそもそもコンセントにつないでいない。
書込番号:10756590
クチコミ投稿数:3274件Goodアンサー獲得:352件
2010/01/09 15:33(1年以上前)
ディスプレイケーブルを接続していない。
書込番号:10756613
クチコミ投稿数:29件
2010/01/09 15:42(1年以上前)
DVDドライブは起動するんですけど、モニタだけが・・・
書込番号:10756635
クチコミ投稿数:23791件Goodアンサー獲得:1347件 レビュー用画像庫
2010/01/09 15:49(1年以上前)
モニターの主電源はPCと連動しませんよACはつなげてますか?
動作音がしていればONだけど入力選択が間違ってるとかPCから信号が来ていないとか
書込番号:10756662
クチコミ投稿数:10152件Goodアンサー獲得:740件
2010/01/10 01:11(1年以上前)
エスパーレスで、ビデオカードを増設しているのに、オンボードに接続している。
ま、中級者以上からすれば、モニタ接続確認はかなり初期の段階での作業なんだけどね。
組み立て作業のラストスパートはケースへの組み込みでしょう。
書込番号:10759577
G2220HDのHDCPについて
2010/01/05 21:40(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
G2220HDを購入後、PCのTVキャプチャーをアナログから地デジに買い換えました。
グラフィックボードがHDCPに対応していなかったので、玄人志向のHD4670-E512HD/D4/AC
に買い換えました。
実際にTVキャプチャーを起動したら、解像度1920×1080のみ「著作権保護エラー」で
ソフトが強制終了してしまいます。(1440×900等では問題ありません)
TVキャプチャーはIO-DATAのGV-MVP/HS2で、メーカーのサポート情報を見たら、「高い解像度の場合のみ著作権保護エラーになる場合、ディスプレイのHDCP
 機能が解像度によって制限されている可能性があります。」と書いてありました。
G2220HDは1920×1080でのHDCPは対応していないのでしょうか?
グラフィックボードとモニターの接続はG2220HDに添付されていたDVIコードです。
モニターを買い換えないで、対策出来る方法がありましたら、教えてください。お願いします。
書込番号:10738305
クチコミ投稿数:120件Goodアンサー獲得:8件
2010/01/07 15:59(1年以上前)
こんにちは。私の環境、
グラボ:玄人指向 RH3450-LE256H/HS
地デジチューナ:バッファロー DT-H30/U2
と、G2220HDの組み合わせでは1920*1080の解像度で問題なく地デジ見れてます。
何が悪いんでしょうね…
書込番号:10746980
クチコミ投稿数:10件
2010/01/08 00:29(1年以上前)
ぎょたくさん こんにちは^_^
7日にBenQに確認したところ解像度による制限はないとの事でした。
IO-DATAにも確認しています。
視聴/録画ソフトを削除して、再度インストールしたら問題無かったのですが、
番組表を読み込んだら、同じ症状になりました。
書込番号:10749585
PS2
2009/12/31 12:09(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
よく「このディスプレイでPS3で遊ぶことはできますか?」という質問を目にしますが、PS2はどうなんでしょうか。
変換ケーブルか何かがあれば難なくプレイできますか?
書込番号:10712385
aro-haさん
クチコミ投稿数:642件Goodアンサー獲得:22件
2010/01/06 17:14(1年以上前)
ps2をプレイするにはこれ単体ではできません。
アップスキャンコンバータというものを買う必要があります。
1万円程度です。
 しかし、そのアップスキャンコンバータを買っても、満足できる画質ではできない場合がほとんどです。
 この機種に限って言えば、HDMIがないのでPS3すらできませんね。
書込番号:10742104
XBOX360と接続したい!!
2009/12/24 00:45(1年以上前)
スレ主 deg_0924さん
クチコミ投稿数:14件
画質など問題点はありませんか?
何かないとXBOXと接続できませんか?
あと問題点などありましたらお願いします。
こうゆう機械に詳しくないので
お願いします。
書込番号:10676244
クチコミ投稿数:39件Goodアンサー獲得:10件
2009/12/24 08:36(1年以上前)
実物を見てないので、画質についてはお答えできませんが。
xbox360 VGA HD AVケーブルを用意すれば、接続は出来ると思います。
スペックを見た限りではモニターにスピーカーが無いようなので、別途アクティブスピーカーを用意する必要があるようです。
書込番号:10677075
解像度を1280×720にすると・・・
2009/12/17 00:09(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
17インチのCRTから買い換えたのですが、パソコンが古くて
適正解像度である1920×1080がありません。
でもそれは想定内で、同じアスペクト比の1280×720があったので
問題なく表示されるだろうと思っておりました。
ところがいざやってみると、画面いっぱいに表示されず、上下左右に黒い隙間
が出来て小さく表示されてしまいます。
画面モードで「全画面」を選択しても横には拡大されますが、縦方向はそのまま
の状態です。1280×720の解像度では画面いっぱいに歪まず表示させることは
不可能なのでしょうか。
どなたか改善方法をご教授下さい。よろしくお願いします。
書込番号:10642565
クチコミ投稿数:5279件Goodアンサー獲得:373件
2009/12/17 00:17(1年以上前)
60Hzではどうでしょう。
書込番号:10642621
クチコミ投稿数:2133件Goodアンサー獲得:612件
2009/12/17 02:11(1年以上前)
そのPCのスペックとかは?
書込番号:10643106
クチコミ投稿数:9件
2009/12/17 09:03(1年以上前)
2003年購入の自作パソコンで、パソコン工房製。
マザーボード AOPEN MX46-533V
CPU    セレロン1.7GHZ
メモリ    1Gへ増設
映像はSIS 651というチップ?のようです。
こんな感じだったと思いますが・・・
書込番号:10643599
2009/12/17 12:17(1年以上前)
http://121ware.com/psp/PA121/121ETC2/CRM/s/WEBLIB_NECS_DID.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_VDown_Details?modId=3263
一応入れて見てください。
リフレッシュレートは60hzですね。
これで直らなったらビデオカードを入れて見てください。
お使いのPCの限界の解像度は1280×1024です。
書込番号:10644137
クチコミ投稿数:9件
2009/12/17 20:14(1年以上前)
>一応入れて見てください。
>リフレッシュレートは60hzですね。
やってみましたがダメでした。
オススメのものがありましたら是非教えてください。
なるべく低価格のものでよろしくお願いします。
書込番号:10645837
クチコミ投稿数:38件Goodアンサー獲得:1件 有名人ブログ集
2009/12/18 18:24(1年以上前)
状況がはっきりつかめないのですが...
>縦方向はそのままの状態です。
画面モードで"全画面"を選んでも、上下に黒帯が残っているということでしょうか?
それは、それぞれ何cm程度でしょうか?
>不可能なのでしょうか。
これは、原理的に不可能です。
1280×720の解像度ならば、画面モードで"縦横比"に設定すれば、
左右にそれぞれ2cm弱の黒帯が出て、正しいアスペクト比で表示されるのが
仕様です。
画面モードを"縦横比"に設定しても、アスペクト比が壊れるということでしょうか?
それならば、まずはPC側の問題かどうかを切り分ける必要もあるかと。
そのモニタが故障していないことを検証する方法は無いですか?
書込番号:10650054
クチコミ投稿数:9件
2009/12/19 00:06(1年以上前)
はるかさん、ご回答ありがとうございます
>それは、それぞれ何cm程度でしょうか?
その通りです。上下ともに4センチぐらいです。
>仕様です。
縦横比にすると、正しいアスペクト比で表示されますが、
左右10センチ・上下4センチぐらいの黒帯が出てしまいます。
アスペクト比は正しく表示されます。
ワイドなアスペクト比でなく、4:3のアスペクト比(1280×1020や1600×1200)は
正常に表示されるので、ディスプレイの故障ではないと思います。
グッゲンハイムさんへ質問です。新しいドライバをインストールしたところ、
1280×720の解像度が表示されなくなってしまいました。
やっぱりビデオカードを入れるしかないのでしょうか?
書込番号:10651606
2009/12/19 00:29(1年以上前)
http://www.nodevice.jp/driver/SiS651/get30003.html
う〜んこっちだったかな。
SIS651で同じような悩みのある人を見つけました。
最後にはやはりビデオカードを入れたようです。
書込番号:10651715
クチコミ投稿数:9件
2009/12/23 22:55(1年以上前)
結局、玄人志向 GF6200A-LA128Cのビデオカードを入れました。
問題なくキレイに1920×1080の解像度で見れています。
いろいろと皆さんアドバイスありがとうございました。
書込番号:10675499
G2220HD [21.5インチ]
BenQ
G2220HD [21.5インチ]
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年 3月 6日
G2220HD [21.5インチ]をお気に入り製品に追加する <224
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
ランキングを詳しく見る
