G2220HD [21.5インチ] のクチコミ掲示板
2009年 3月 6日 発売
G2220HD [21.5インチ]
ダイナミックコントラスト比40000:1のフルHD表示対応21.5型液晶ディスプレイ。価格はオープン
モニタサイズ:21.5型(インチ) 解像度(規格):フルHD(1920x1080) 入力端子:D-Subx1/DVIx1 G2220HD [21.5インチ]のスペック・仕様
※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
  • G2220HD [21.5インチ]の価格比較
  • G2220HD [21.5インチ]のスペック・仕様
  • G2220HD [21.5インチ]のレビュー
  • G2220HD [21.5インチ]のクチコミ
  • G2220HD [21.5インチ]の画像・動画
  • G2220HD [21.5インチ]のピックアップリスト
  • G2220HD [21.5インチ]のオークション
G2220HD [21.5インチ]BenQ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 3月 6日
(586件)
このページのスレッド一覧(全106スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「G2220HD [21.5インチ]」のクチコミ掲示板に
G2220HD [21.5インチ]を新規書き込みG2220HD [21.5インチ]をヘルプ付 新規書き込み
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2220HD [21.5インチ]
スレ主 K田さん
はじめまして、K田という者です。
最近photoshopなどの作業でデュアルディスプレイにしてみようと思っているのですが、あまりパソコンのことには詳しくないので質問させてもらいます。
今パソコンはFMV-CE55SDZを使っているのですが、これでもG2220HDでデュアルディスプレイにできるでしょうか?
http://kakaku.com/spec/00100418161/
たぶんオンボードだと思うのでビデオカードも買い足したいとも思います。
その際に気をつけることはありますか?できればお勧めを教えてもらえるとありがたいです。
ちなみに今使っているモニターはVL-17HS1で解像度は1280*1024です。
質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:9864502
クチコミ投稿数:23件Goodアンサー獲得:1件
2009/07/16 21:51(1年以上前)
K田さん、こんばんわ。
スペックを見たところ、ビデオカードを挿すスロットがないので
ビデオカードを買ってもデュアルにすることはできないと思います。
書込番号:9864620
richanさん
クチコミ投稿数:3064件Goodアンサー獲得:205件
2009/07/16 22:04(1年以上前)
電源がきついと思うので、ローエンドでロープロ対応のグラボ。
とおもったけど、PCIしか拡張スロットがないのでなんとも…。
http://kakaku.com/specsearch/0550/
RADEON XPRESS 200+グラボで表示できればいいのですがちょっとそこまでは分かりません。
もし、オンボとグラボ同時に表示出来なければ片方アナログ、片方デジタル接続になります。
フォトショではどうですかね???
書込番号:9864717
スレ主 K田さん
2009/07/16 23:01(1年以上前)
さっそく返信ありがとうぞざいます
>>あかみんさん
あまり確信は持てないのですが、おそらくビデオカード用のスロットが裏にあるので大丈夫だとは思うんですが…一応画像を載せておきます。
>>richanさん
電源がきついのはどうしようもないですよね。PCIですか…調べてみます。
片方アナログ、片方デジタルということは接続ということは変換コネクタが必要ということですか?
フォトショは一応メモリ2Gあるので今のところ不便なく使えています。
書込番号:9865111
richanさん
2009/07/17 01:18(1年以上前)
調べたら
RADEON XPRESS 200もPCI Express x16を備え、オンボードビデオと増設ビデオカードの同時利用により、3画面出力が可能となっている。
とありました、しかしメーカー製なので確実かどうかは?です。
私が思ったのは仮にRADEON XPRESS 200+グラボで出力出来ても、色味が変わってしまうのではないか?ということです。
もし出来なければ、アナログ+デジタルでモニターに接続されるので、色は変わらないにしても鮮明さは?です。
あとG2220HDを2枚購入でいいんですよね?
写真について、、、ライザーカード?で向きを変えているようなのでロープロじゃなくてもいけるかも?
出来れば内部の写真の方が良かった…。
書込番号:9865864
スレ主 K田さん
2009/07/17 01:30(1年以上前)
わざわざこんな時間に返信ありがとうございます。とても参考になりました!
後は店に行ったりして直接聞いてみようと思います。
最後に質問ですが、G2220HDを2枚とありましたがもしかして今使っているモニターでデュアルディスプレイにする事は出来ないってことですか?
もしくは他に2枚買わなければならない理由とかがあるんですか?
長々と質問すいません……
書込番号:9865892
richanさん
2009/07/17 01:47(1年以上前)
とありましたのでそうなのかと…。
G2220HD+元のモニターということなら……
色はあんまり気にしないよ〜というのでしたらPCI接続のDVI端子が付いているものでいいかと。
http://kakaku.com/item/05508014804/
こんなの。
書込番号:9865934
スレ主 K田さん
2009/07/17 01:58(1年以上前)
なるほど、誤解させるような書き込みですみません…
どうもありがとうございます、richanさん。これで問題は解決しそうです。
下調べが済んだらG2220HDを買ってみようかと思います。
では、本当にありがとうございました。
書込番号:9865957
H467QS512Pは使えるのでしょうか?
2009/07/12 21:20(1年以上前)
クチコミ投稿数:34件
H467QS512Pは使えますか?
書込番号:9845084
クチコミ投稿数:14545件Goodアンサー獲得:1599件 Дневник
2009/07/12 22:29(1年以上前)
 ☆HAN-KUN☆さん、こんにちは。
 接続端子という面では双方にDVI端子があるので大丈夫です。
 お使いのパソコンへの取り付けという点では、2スロット占有タイプなので注意して下さい>H467QS512P (PCIExp 512MB)
書込番号:9845528
PS3でのブルーレイ再生
2009/07/08 05:09(1年以上前)
DVI変換アダプタを使ってPS3をHDMI接続しているのですが、ブルーレイを再生すると、画面が真っ暗になり映像が出なくなってしまいます。
コンポジ出力した音声は流れています。
変換アダプタもHDCPに対応しているのに表示されないのは何が原因なんでしょうか?
ちなみに、PS3のゲーム、DVDは観れています。
書込番号:9821219
クチコミ投稿数:877件Goodアンサー獲得:78件 みんカラ
2009/07/08 19:45(1年以上前)
こんばんは〜
PS3のビデオ設定の「BD 1080P 24Hz出力 (HDMI)」ってところを「入」
にしてませんか?
自分もモニターにつないだ時に、ここを「入」にしたら映像が映らなくなり音声のみ
でした。一度確認してみては?
書込番号:9823877
2009/07/08 20:59(1年以上前)
設定で「切」にしているのですが、音声のみなんです・・・
書込番号:9824249
2009/07/09 18:12(1年以上前)
ん〜〜そうなるとソフトのせいなのか・・・・・
ゲームやDVDは正常だという事を考えたら、ソフトしかないですよね。
他のブルーレイで試してもだめでしたか?
書込番号:9828456
HDレコーダーからの出力が緑色になる
2009/07/02 01:43(1年以上前)
スレ主 世之中さん
東芝のRD-S300のD端子からミニ-Sub15ピンに変換してG2220HDに接続し
地上デジタル放送を1080Pで見ようとしました。
しかし画像自体はくっきり映るものの色がほぼ緑色一色になります。
D端子変換アダプタはNEC ADP-DT1Eでプロジェクター向けのようですが
モニターとは根本的な違いがあるのでしょうか? それとも、どこかを
調整したらまともな色にできるのか、よくわかりません。
お知恵をどうぞよろしくお願いします。
書込番号:9789600
P577Ph2mさん
クチコミ投稿数:14514件Goodアンサー獲得:4807件
2009/07/02 02:26(1年以上前)
ADP-DT1Eはもともともそういう用途はまったく想定していない昔のアダプタです。画面モードとモニタとの組合せによってはうまく表示されずに画面が緑になる症状が出ます。対策はなかなか難しそうです。
http://blog.livedoor.jp/perry084/archives/51449316.html
書込番号:9789704
S3100mk2さん
クチコミ投稿数:32件Goodアンサー獲得:2件
2009/07/02 15:24(1年以上前)
モニタ側のD-sub15pinが色差入力対応いていない機器だとそうなりますね。
ADP-DT1Eはあくまでも単純にピン配列の変換だけですから。
HDMI入力があればよかったんですがね
残念ながらモニタの買い換えが結果的に一番安い解決法になってしまうかも
書込番号:9791571
スレ主 世之中さん
2009/07/02 19:31(1年以上前)
お答えいただきありがとうございます。
結果は残念でしたが大変勉強になり納得いきました。
モニターはpcで活用していますので買い替えはせず
内臓の地デジチューナーカードを検討してみます。
どうもありがとうございました。
書込番号:9792343
返信22
intel 845GL チップセットのマシンにG2220HDの1920×1080の解像度は設定できるのでしょうか?
(これですが → PCV-HS70BC7  http://www.vaio.sony.co.jp/Products/PCV-HS80/spec.html
書込番号:9776623
じさくさん
クチコミ投稿数:7191件Goodアンサー獲得:470件 PC room
2009/06/29 19:12(1年以上前)
多分、グラフィックのドライバーが最新であれば、少なくともアナログでは表示出来るような、、、。
ワイド対応グラフィックアクセラレータ 一覧 http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-mf221x/ga_taiou.htm
解像度1920×1080があるか確認されてみては。
画面のプロパティ 開いて、
設定---詳細設定---モニタ
【このモニタでは表示できないモードを隠す】のチェックを外してOKすると、
解像度確認のバーの画面になりますのでスライドさせて1920×1080があるか確認。
●確認が終わったら必ず元の解像度に戻して、詳細設定--モニタで先ほどのチェックを入れておく。
もし解像度1920×1080がないようでしたらグラフィックスドライバーの更新を
してみてください。
インテル® 845 チップセット 情報とダウンロード-- インテル® チップセット 製品サポート--
http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/sb/cs-009236.htm
(バージョン14.10 でワイドの解像度対応になってるはずです)
書込番号:9776877
クチコミ投稿数:52件Goodアンサー獲得:6件
ワールフロメロリッグさんこんばんは。
845GLチップセット自体は、
16bitカラー↓
2048×1536ドット:75Hz
1600×1200ドット:100Hz
32bitカラー↓
1920×1440ドット:75Hz
1600×1200ドット:100Hz
に対応しているみたいですが、ソニーの製品ページをみると、
表示モード:約1677万色(1600×1200、1280×1024、1024×768、800×600、640×480)*4
*4本体から出力可能な表示モードです。付属ディスプレイにより表示できない場合があります。
とあるので、バイオHSで1920×1080は無理なのではないでしょうか。
デスクトップのプロパティ⇒設定タブ⇒画面の解像度でどこまで表示できるか確認できると思います。
書込番号:9776878
2009/06/29 19:19(1年以上前)
ワールフロメロリッグさんすいません、ドライバ更新まで考えてませんでした^^;
じさくさんの言われた方法で試してみて下さい。
書込番号:9776912
クチコミ投稿数:10152件Goodアンサー獲得:740件
2009/06/29 19:30(1年以上前)
まぁ、マルチはやめましょうね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9776540/
掲示板規約くらいは読みましょう。
あとこのVAIOにはアナログ出力はついてないようですね。PCIスロットがあるようだから、筐体サイズからいって、こういう製品を使えばモニタが使えるかもしれません。
http://kakaku.com/item/05503014868/
他にも安い製品がありますが、この製品はあなたのPCでの動作確認が公表されています。
ただし今までSXGAの解像度で使ってあったのを高解像度にするわけですから、場合によっては動きが緩慢になったり、時には動作すらしないソフトなどが出てくるかもしれません。
書込番号:9776962
クチコミ投稿数:21件
2009/06/29 19:39(1年以上前)
じさくさんありがとうございます。
I・O DATAの表の見方としては・・・「Intel G/Qシリーズ」のところで確認するということですね。
アナログ、デジタル、HDMIともに○が付いている。
ちなみに私のマシンはデジタルなのでOKと判断しました。
>【このモニタでは表示できないモードを隠す】のチェックを外してOKすると・・・
ディスプレイが壊れてて今は確認できないのですが、何とかやってみます。
ドライバのダウンロード場所まで教えていただいて本当に感謝します。
ありがとうございました!!
書込番号:9777021
クチコミ投稿数:21件
2009/06/29 19:45(1年以上前)
島根先輩さん、ありがとうございます。
マルチ・・・スイマセン(-_-;) (観点が違うのでイイかなとも・・・ダメデスネ!)
うちのバイオはDVIのケーブルでそのまま接続できそうです。
何分にもマシンが古いので、買い替えの時期ではあるのですが・・・
まずは将来を見越してディスプレイを買い替えて、また余裕ができたら本体と考えています。
なので、多少遅くても今はガマンという感じでしょうか。
書込番号:9777050
クチコミ投稿数:21件
2009/06/29 19:46(1年以上前)
カルビよりロースさんありがとうございます。
ドライバを更新かけてちょっとチェックしてみます。
また、報告させていただきます!!
書込番号:9777059
じさくさん
2009/06/29 19:50(1年以上前)
IOdataの対応の見方は
XPの方のIntel 8xxシリーズのほうですよ。
アナログ○ デジタル- HDMI- (-未確認)
書込番号:9777084
2009/06/29 19:52(1年以上前)
ん?
みるならIntel 8xxシリーズだと思いますが・・・
845GL チップセットですので。
書込番号:9777096
2009/06/29 19:55(1年以上前)
また被ってしまいました^^;
申し訳ありません。。。
では、私はこれで。
書込番号:9777108
クチコミ投稿数:21件
2009/06/29 19:56(1年以上前)
すいません!間違いの指摘ありがとうございます!
危うく失敗するところでした。
・・・ってことは、デジタルじゃ駄目なんですね。
このマシンアナログに変換できないらしいので、ダメかもしれません。
もうちょっと調べてみます。
書込番号:9777114
2009/06/29 20:13(1年以上前)
未確認というだけで×になっている訳ではないので、映らないという事はないと思いますよ。
実際、845GLチップセットマザーのバイオHSにはDVI端子が実装されてますし。
1920×1080で表示できるかどうかはわかりませんが1600×1200まではいけるはずです。
書込番号:9777184
じさくさん
2009/06/29 20:15(1年以上前)
カルビよりロースさん
こちらこそ有難う御座います。
スレ主さんも1人よりも2人、2人より3人の方が安心でしょうし。
レスがダブっても。
書込番号:9777197
2009/06/29 20:34(1年以上前)
じさくさん
そう言ってもらえて良かったです。
またどこかのスレでお会いしましたら、宜しくお願いします^^
書込番号:9777297
クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件
2009/06/29 20:36(1年以上前)
情報色々・・・。
私の記憶では、デジタルは945から、845はアナログのみ可のはずです。+UPデートしてです。
メーカー製PCは危険ですので、メーカーに必ず確認して、指示に従った方が良いでしょうね。
チップの最大解像度の範囲内の物を何でも表示可能と言うわけではありません。
数値範囲内であっても、ワイド比率とかTVのワイド比率を表示できるわけではありませんので。 1980x1080はPCでは異端のサイズです。
書込番号:9777312
2009/06/29 21:02(1年以上前)
う〜ん、845GLチップセットでDVI搭載の製品は沢山でている様ですが。。。
バイオHSはデジタル出力端子のみですし。
845はアナログのみ可というのは?
ドライバ更新してパソコン側で1920×1080の設定にできるかは不明ですが、G2220HDに何も表示できないという事はないかと。
書込番号:9777468
じさくさん
2009/06/29 21:13(1年以上前)
カメカメポッポさんがおっしゃってるように
845GLで解像度1920×1080のデジタルが無理かもしれませんし
解像度1680×1050や1440×900のモニターがいいかもしれませんね。
参考
1680×1050対応状況
EIZOダイレクト|モニター情報 互換性情報 ワイド表示互換性情報(WSXGA+) 過去の検証結果(WSXGA+)
http://direct.eizo.co.jp/shop/c/cCMPWSOLD/
1440×900
ワイド液晶ディスプレイ 対応グラフィックアクセラレータ 一覧
http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-ad191x3/ga_taiou.htm
なお1440×900と1680×1050の解像度は、上記の【このモニタでは表示出来ないモードを隠す】のチェックをはずしても出てきません。
この解像度の場合は、この解像度のモニタ接続してはじめて解像度表示されます(プラグ&プレイでモニタからの解像度情報受けてから設定可能になります)
書込番号:9777542
クチコミ投稿数:21件
2009/06/30 02:15(1年以上前)
帰ってきたら・・たくさんの返信(^。^)
みなさん、ありがとうございます。
また、明日じっくり考えます。
最悪は、グラフィックボード挿せば何とかなるんかな〜〜
書込番号:9779417
クチコミ投稿数:21件
2009/07/14 02:33(1年以上前)
解像度
>もし解像度1920×1080がないようでしたらグラフィックスドライバーの更新をしてみてください。
更新してみました!
結果は×・・・ダメでした。
表示される解像度は・・・
1600×1200
1600×900
1400×1050
1280×1024
・・・・などです。
とりあえず報告まで。
選択肢としては・・・
・グラフィックボードを挿す
・マシンの買い替え
・とりあえず1400×1050で使う(できるかどうか?)
・・・・というところでしょうか?
書込番号:9851533
2009/07/14 02:46(1年以上前)
こんばんは^^
こちらのモニタを購入されたのですか?
>画面のプロパティ 開いて、
>設定---詳細設定---モニタ
こちらも試された上で・・・という事ですよね^^;
書込番号:9851567
この後に2件の返信があります。
DVIのケーブル
2009/06/23 10:07(1年以上前)
スレ主 tomcatgtrさん
クチコミ投稿数:34件
DVIのケーブルは付属していますか?
書込番号:9744319
365e4さん
クチコミ投稿数:1975件Goodアンサー獲得:296件
2009/06/23 10:18(1年以上前)
メーカーのHPは見ないんですか?
書込番号:9744349
G4 800MHzさん
クチコミ投稿数:4164件Goodアンサー獲得:354件 観光バス
2009/06/23 10:19(1年以上前)
スレ主 tomcatgtrさん
クチコミ投稿数:34件
2009/06/23 16:18(1年以上前)
すみません、あせってHPを見るのを忘れてました。ありがとうございました。付属しているようですね。
書込番号:9745634
G2220HD [21.5インチ]
BenQ
G2220HD [21.5インチ]
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年 3月 6日
G2220HD [21.5インチ]をお気に入り製品に追加する <224
