G2220HD [21.5インチ]
ダイナミックコントラスト比40000:1のフルHD表示対応21.5型液晶ディスプレイ。価格はオープン
※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全106スレッド)
0 | 4 | 2009年5月22日 19:01 |
3 | 6 | 2009年5月19日 23:01 |
4 | 4 | 2009年5月18日 23:45 |
3 | 3 | 2009年5月18日 21:46 |
1 | 2 | 2009年5月18日 17:28 |
11 | 8 | 2009年5月17日 11:57 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2220HD [21.5インチ]
ディスプレイをスリープの状態(右下のランプがオレンジ色)から復帰させようとすると「シグナルが検出されません」と出て、すぐにまたスリープ状態に戻ってしまう現象に悩まされています。
キーボードを押そうが、マウスをクリックしようが反応なしで、パソコンを再起動するまで使うことができません。
しばらくパソコンを放置するたびにこうなってしまうので困っています。
解決方法が分かる方いらっしゃったらご教授願います。
お願いします。
仮定話が続きますがご容赦を。
もしDVI接続であれば、デスクトップ空きスペース右クリック>画面のプロパティ
>設定タブの下部にある詳細設定ボタン>小窓でVGAとモニタあわせたプロパティ>
モニタタブ>窓内中央あたりのモニタの設定>リフレッシュレート
ってのがあると思いますが、これを59ヘルツジャストに設定してあげると
ロストしにくくなるかもです。(あー度忘れです59か59.975ヘルツの
どっちかです)
で、一応確認しますが画面ロストした時にモニター本体の右枠にあるメニュー
ボタンは生きてますか?(モニタの設定メニューでますか?)
出るのであればモニタ側の故障はひとまず大丈夫かもです。
接続方式がアナログだったりしたらわからないです。
ちなみにDVI接続でのみ起こる現象の場合はアナログ接続だと出ない場合ありますので
お試しを。
書込番号:9566397
すみません説明不足でした。
接続はDVI接続で、OSはVistaです。
画面ロストしたときの右下のボタンの反応ですが、メニューボタンを押してもメニューが出ずに電源が落ちてしまいます。
電源ボタンは反応します。
いまのところスリープに移行しないように設定をして凌いでるのですが、録画待機などができないので非常に不便です。
これは初期不良なのでしょうか?
書込番号:9572120
リフレッシュレートの設定
(すいません私の例はXPでしたのでちょっと開き方ちがいますね)
どうです?
見つけ切れなかったらアナログ接続試してください。
それでもダメならBenQに修理相談がよろしいかと。
書込番号:9572172
修理ですか・・
いよいよ不便で我慢できなくなったらそうしようと思います
書込番号:9586403
申し訳ないのですが、PCを使っていた息子が他界してしまい、パソコン関係の事が判らないので質問させて下さい。
息子所有のPCが、acer社ASM5201を所有していますが、モニターが壊れていて写らない状態なのです、新しくG2220HDを購入したいと思うのですが、繋がって見えるようになりますでしょうか?私の方は、丸っきりの素人なので説明書をみても判らない状態なのです、
宜しければ、ご教授くださいませ、お願いします。
お悔やみ申し上げます。
結論から行くとつながりますが、接続のDVI D-SUB はわかりますでしょうか?
今どれでつながってるのかわかりますか?
このモニタはD-Subx か DVIの接続なのでPC側の接続に合わせてケーブルをつなげてください。
HDMIですとDVIからの変換機をつなげての接続になります。
書込番号:9571479
近くの店に持っていって、映るのを買いたいとでも言えば。
書込番号:9571492
ご冥福お祈りします。
接続可能ですy
コネクタは下記を参考に
http://www.at-mac.com/peripheral/display/wani_connector.html
書込番号:9571622
>グッゲンハイム+さん
早速の返信有難うございます。
PCはHDmiの対応のソケットもあるようですが対応ということにはなってるみたいです、
ただ今繋がっているのが、一般に使われているモニターのコネクターの中にピンが何本もあるタイプです。
これがDVIタイプなのでしょうか?
書込番号:9571638
赤の他人事ながらご愁傷様でした。
お気持ちの整理がつきましたらどうぞ。
DVI端子コネクタ写真
http://www.wdic.org/w/WDIC/DVI%E7%AB%AF%E5%AD%90
VGA D-sub15端子(アナログ端子とも)
http://ja.wikipedia.org/wiki/VGA%E7%AB%AF%E5%AD%90
書込番号:9571640
みなさん、有難うございます。
PCに付く事が判明しました、
端子はMini D-sub15ピン コネクタです、
>Yone−g@♪さん、パーシモン1wさん、画像付きのアドバイス有難うございます、
一発で判りました、有難うございます。
>グッゲンハイム+さん
判りやすいアドバイス有難うございます。
>きこりさん
実直なご意見有難うございます
これで安心してモニターを買うことが出来ます、
そして、冥福を祈ってくれた方々に感謝します。
有難うございました。
書込番号:9571707
あまり知識がない素人ですが、この度より大きいモニタの買い替えを検討しており、皆様のレビュー等を拝見させた頂きまして、BENQの商品は値段の割りに良いようなので、第一候補ですが、いくらか心配事がありまして質問させて頂きました。現在は、DELLのW1900と言うテレビも見れるモニタを使用しています。口コミを見ていると、BENQは画面の端が若干暗い、角度によって見づらい(寝転んで動画を見る際など)と書かれてありましたが、それが現在使用中のモニタに比べてどれほどの物なのか、なかなか想像が出来ません。現在のモニタは、テレビも見れる作りだからか、角度による暗さはあまり感じません。同じような経験や知識のある方にアドバイス頂けると嬉しいです。また変な質問ですが、DELLの商品は評判が悪いですが、BENQはどの辺りが勝っている部分なのでしょうか?。私事で恐縮ですがよろしくお願い致します。
このクラスのモニタはいずれもTNパネル採用でコスト最優先。どれも似たり寄ったりです。といってもそれなりの水準はクリアしています。他方、W1900はVAパネルのようなので、発色は有利で、視野角は基本的にやや狭めです。一般的にVAパネルの方がTNパネルより質は上ですが、W1900は4年以上前の製品。その時間差を考えれば、極端に劣るということはたぶんないでしょう。
書込番号:9562402
寝転んでテレビを見るなんて事をするのであれば、VAからTNに変えるのはキビシイかもしれませんが、今、VAパネルで手頃な値段の機種があるのかどうかはよくわかりません。
普通に正面から見るのであれば、問題無いと思いますよ。
書込番号:9562498
BenQのG2411HDを最近購入して使用していますが、やはりTNパネルなのでベッドに寝転んで動画を観る時などは視野角の関係で結構キツイです。
今お使いになっているのはVAパネルの液晶モニタとの事ですがTNパネルの液晶モニタに変えると正面以外から見た時に見難さを感じる事があるかもしれません。
書込番号:9563201
皆さん価値のあるレスをありがとうございます。TNパネルとVAパネルの違いなど初めて知りました。私自身、動画中心に使用している訳ではないのですが、やはり仕事などにパソコンを長時間使用した場合などは、気分転換に寝転んで動画など見たい所です。また現在の使用中のW1900はスピーカーが付属しており、これも意外と綺麗に音が出ますので、なかなか便利です。BENQのモニタの大きさや安さ、故障の少なさ(DELLに比べると)などは非常に魅力的な所でありますが、皆さんの意見を頂き改めて再度慎重に検討してみようと考えております。近い内に実際に、角度による画面の暗さ等、実物を見て確認してみようとも考えております。このスレッドが今後、私と同じような状況の方にとって少しでも役に立てば幸いです。皆様、貴重なご意見、ご指導をありがとうございました。
書込番号:9566573
はじめまして。よろしくお願いします。
最近エクセルなどでのデータ解析などのためもあり、大きな画面の液晶モニターの購入を考えています。評判が良さそうで金銭的にも予算内に収まりそうなBenQのモニターを考えているのですが、不安点がいくつかあります。ひとつがディスプレイ関連のことなんですが、クチコミ内でも時々PCの出力対応がどうとかこうとか問題になるような記載が見受けられます。僕のPCはソニーのバイオノートTR(PCG−TR3E/B)という機種を使っています。ディスプレイは10.6型ワイド(1280×768)と書いてあります。このPCでいわゆるフルHD?と言われるディスプレイの使用は可能なのでしょうか??色々説明を読んでもいまひとつわからなくて…。よろしくご教示下さい。
1600×1200(UXGA)がPCG−TR3E/Bが外部出力の最大…。
Intel 855GMチップセットでフルHD 1920x1080対応は無理と思う…。
1600×1200、1280×1024、1280×768、1024×768、1024×600、800×600とワイド画面対応モードが無いみたい…。
書込番号:9564950
パソコンの説明書、仕様書を見ても明快な解答はでてきません。
仕様書の中の表示可能解像度が一つの目安です。
そこにフルHD解像度を超える数値が無ければ無理だと思われます。
フルHDを超える解像度の値が存在して、そこに無い解像度、ワイドレシオを表示できるか?はパソコンに搭載されているチップセットとかビデオカードの型番から調べるしかありません。
運が良ければ、ドライバーの更新などで表示可能な場合もあります。
早道はお店に接続確認させてもらえるか?を問い合わせてノートを持ち込む事です。
でも、satorumatuさんの調べた物からすると無理ですね。
書込番号:9565047
教えていただきありがとうございます。
そうですか…無理そうですか…。他の液晶モニターtryも含めて近くのPC屋さんにPC持ち込んで接続テストできるか確認してみます!!
またなにかあれば相談させてもらいます。
書込番号:9565548
液晶のドット抜けが酷くなりブルーレイにそろそろ手を出してみようと思いディスプレイを変えようかと悩み始めたのですが
最初は24インチワイドの1920×1200あたりを考えていたのですが現状私は19インチの1280×1024をデュアルで使用しているので片方を変えたら間違いなくもう片方も変えたくなるのが目に見えているので妥協してこのG2220HDを2枚変えようかと思っているのですがどうでしょうか?
正直言えば現状私は19インチで十分満足していますがブルーレイを見たいと思うとどうしてもフルHDクラスは必要かなと思いました。
自分だったら、ブルーレイを観たいという目的があるんだったら、24インチワイドをメインにして、今使っている19インチは補助用として使うと思います(^_^)
書込番号:9562484
ぎょたくさんご意見ありがとうございます。
私も訳あって一時期24ワイドと19を併用してたのですが 正直かなり使いずらいと感じてしまった事が多々ありましてそれ以来インチの違うサイズのデュアルディスプレイは避けるようにしてたんです
書込番号:9564239
本日こちらのモニタが届いて、早速接続してみたのですが、
画面の解像度が1280x1024までしかあげることができません。
以前までのディスプレイはこの設定でよかったのですが、
このディスプレイでは全体が横に引き伸ばされたように表示されてしまいます。
スペックのところに解像度:1920x1080と書いていたので
そのように設定したいのですがどうすればできるのでしょうか?
画面のプロパティの「ディスプレイ(D):」のところには
「RADEON X300 Series 上の BenQ G2220HD (Digital)」と表示されています。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教授頂ければ幸いです。
hiroyuki50さん こんにちは。
使用されてるPCの型番はなんでしょう?
グラフィックのドライバーの更新で可能かもしれませんので。
X300だとオンボードグラフィックでしょうか。
書込番号:9556710
ディスプレイ側ではなくPC側(グラフィック機能)の問題なので、お使いのPC(ビデオカード)とOSの具体的な情報を書いてください。
ちなみにドライバ類は最新のものを使っていますか?またアナログ接続は試しましたか?
NANAOの対応情報ではX300は1920×1200ドット表示に対応しているようです。
http://www.eizo.co.jp/support/compati/detail/wuxgavideocard/index.html
書込番号:9556719
早速の返信ありがとうございます。
PCはSONYのVGC-RA52です。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/VGC-RA72P/spec.html
グラフィックボードなどは特にいじったことはありません。。。
書込番号:9556732
OSは、Windows XP Home Edition (SP3)です。
接続は、DVI、D-Subで試してみましたがどちらも同じ結果でした。
(回答になっていなかったらすいません、、)
書込番号:9556749
ビデオカードとうさいされているようですね。
こちらからグラフィックのドライバー更新してみてください
Graphics Drivers & Software
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
OS選択---Radeon---RadeonX300 Series---GO!
ダウンロード、インストールの後、
画面のプロパティで解像度1920×1080確認してみて下さい。
書込番号:9556769
対応表に1920×1200はありますが、1920×1080はないですね。また1920×1200のデジタル接続は
特定のソニー製ディスプレイしか対応しないと書いてあります。
まずサポートに1920×1080の表示をサポートしているか確認してください。していないといわれたときは以下を自己責任で試してください。
アナログ接続で表示できないか試してください。表示できて表示品質にも納得できるならそのまま使ってください。
上記で表示できないまたはアナログ接続ではいやだという場合はATIの標準ドライバを試してください。
http://www.amd.com/us-en/
の「サポート」内の「グラフィックドライバーズ」のところから入手できると思います。
これで駄目な場合はビデオカードの交換になると思います。
書込番号:9556771
> じさくさん
ご教授いただいた通り、グラフィックドライバーを更新したところ
解像度:1920x1080を選択できるようになりました!
ありがとうございます!!
対応表には1920×1080の記載はなかったようですが、
DVI-Dケーブルでの接続で、とりあえず正常に表示できています。
この度は本当にありがとうございました!!
書込番号:9556948
すいません。
上記は「じさくさん、かっぱ巻さん」への返信です。
かっぱ巻さんのニックネームを書き忘れてしまい申し訳ありません><
書込番号:9556966
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
