G2220HD [21.5インチ]
ダイナミックコントラスト比40000:1のフルHD表示対応21.5型液晶ディスプレイ。価格はオープン
※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全106スレッド)
1 | 9 | 2009年12月23日 22:55 |
0 | 1 | 2009年12月12日 02:20 |
0 | 1 | 2009年11月28日 23:59 |
0 | 8 | 2009年11月5日 23:44 |
0 | 4 | 2009年11月4日 09:04 |
1 | 2 | 2009年11月3日 21:08 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2220HD [21.5インチ]
17インチのCRTから買い換えたのですが、パソコンが古くて
適正解像度である1920×1080がありません。
でもそれは想定内で、同じアスペクト比の1280×720があったので
問題なく表示されるだろうと思っておりました。
ところがいざやってみると、画面いっぱいに表示されず、上下左右に黒い隙間
が出来て小さく表示されてしまいます。
画面モードで「全画面」を選択しても横には拡大されますが、縦方向はそのまま
の状態です。1280×720の解像度では画面いっぱいに歪まず表示させることは
不可能なのでしょうか。
どなたか改善方法をご教授下さい。よろしくお願いします。
2003年購入の自作パソコンで、パソコン工房製。
マザーボード AOPEN MX46-533V
CPU セレロン1.7GHZ
メモリ 1Gへ増設
映像はSIS 651というチップ?のようです。
こんな感じだったと思いますが・・・
書込番号:10643599
http://121ware.com/psp/PA121/121ETC2/CRM/s/WEBLIB_NECS_DID.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_VDown_Details?modId=3263
一応入れて見てください。
リフレッシュレートは60hzですね。
これで直らなったらビデオカードを入れて見てください。
お使いのPCの限界の解像度は1280×1024です。
書込番号:10644137
>一応入れて見てください。
>リフレッシュレートは60hzですね。
やってみましたがダメでした。
オススメのものがありましたら是非教えてください。
なるべく低価格のものでよろしくお願いします。
書込番号:10645837
状況がはっきりつかめないのですが...
>縦方向はそのままの状態です。
画面モードで"全画面"を選んでも、上下に黒帯が残っているということでしょうか?
それは、それぞれ何cm程度でしょうか?
>不可能なのでしょうか。
これは、原理的に不可能です。
1280×720の解像度ならば、画面モードで"縦横比"に設定すれば、
左右にそれぞれ2cm弱の黒帯が出て、正しいアスペクト比で表示されるのが
仕様です。
画面モードを"縦横比"に設定しても、アスペクト比が壊れるということでしょうか?
それならば、まずはPC側の問題かどうかを切り分ける必要もあるかと。
そのモニタが故障していないことを検証する方法は無いですか?
書込番号:10650054
はるかさん、ご回答ありがとうございます
>それは、それぞれ何cm程度でしょうか?
その通りです。上下ともに4センチぐらいです。
>仕様です。
縦横比にすると、正しいアスペクト比で表示されますが、
左右10センチ・上下4センチぐらいの黒帯が出てしまいます。
アスペクト比は正しく表示されます。
ワイドなアスペクト比でなく、4:3のアスペクト比(1280×1020や1600×1200)は
正常に表示されるので、ディスプレイの故障ではないと思います。
グッゲンハイムさんへ質問です。新しいドライバをインストールしたところ、
1280×720の解像度が表示されなくなってしまいました。
やっぱりビデオカードを入れるしかないのでしょうか?
書込番号:10651606
http://www.nodevice.jp/driver/SiS651/get30003.html
う〜んこっちだったかな。
SIS651で同じような悩みのある人を見つけました。
最後にはやはりビデオカードを入れたようです。
書込番号:10651715
結局、玄人志向 GF6200A-LA128Cのビデオカードを入れました。
問題なくキレイに1920×1080の解像度で見れています。
いろいろと皆さんアドバイスありがとうございました。
書込番号:10675499
macbookでフルHD(1920×1080)のモニターを拡張デスクトップとして購入しようと考えています。フルHDの解像度での表示が対応しているか心配です。カタログ上では1,920×1,200までサポートと入っていますが縦横の比率が違うのはどうなんでしょう?ご存じの方、教えて下さい。よろしくお願い致します。
ちなみに購入予定のモニターは、BenQ 21.5型 G2220HDです。
apple macbook のページ
http://support.apple.com/kb/SP23?viewlocale=ja_JP
1920 × 1200 のピクセル表示まで対応しているということだと思います。
MacbookにこのG2220HDを接続すれば、
環境設定のディスプレイに、「1920 x 1080」という解像度の表示が出るはずです。
Macbookで使用されている方のレビューがありましたので、
ご参考までにどうぞ。
http://169cm.blogspot.com/2009/04/benq-g2220hd_24.html
書込番号:10616737
先日購入しましたがDVI-D(ケーブルは添付品使用)にて接続すると、
POST画面、WIN起動中ロゴ画面は表示されますが、起動後にてNO SIGNALとなり表示されません。
ただ、WIN起動後にDVI-Dのケーブルを抜差しすると正常に表示されます。
(抜差し後の画面のプロパティは「G2220HD(Digital)」と認識しています)
ドライバの再インストールを実施しても変わらずで、現在の環境ではこれ以上切り分け
できませんが、PC側、モニタ側どちらが疑わしいでしょうか?
OS:WIN XP Pro
M/B:P5Q-EM(ドライバは最新にしました)
解像度:1920×1080
よろしくお願いします
OS起動後は正常に映るのならば、モニタの可能性は低いです。
PCやグラフィックボードの構成が不明なので推測ですが、ドライバが読み込まれるまで、DVI-Dからの出力が全く出ていない、または適切でないと思います。
故障でなくBIOSの設定等の可能性がありますので、PCかグラフィックボードのメーカーサポートに相談したほうが良いでしょう。
書込番号:10548982
先日 このモニターを購入したのですが
ネットを回覧してるページの文字の薄さに
困っております
設定は 1920−1080 32ビット
輝度 63
コントラスト 40
鋭さ 5
DCR 0
文字の大きさは変えられるのですが
太さが細くて薄くて 老眼の私には
とても苦痛です
何か言い方法はありますでしょうか?
パソコンの電源をつけたときはそうでもないのですが
ネットでページを見ていると だんだんツールバーやメニューバーの
文字が薄くなってくるのです
AUTOボタンを押したせいかな?
ツールバーの ファイルとか編集とか お気に入り とかの文字が
半分消えかかってます
ネットの文字とか お気に入りに入っているフォルダやその名前は
きちんと見れるのですが!
何でだろう?
書込番号:10420476
いや、それはあんまり宜しくないと思うけど、、、
>鋭さ 5
この辺が怪しいんですけどね。調整してみてください。
普通に出てるけど見にくいって話ならこのディスプレイはピクセルが小さいのでしょうがないのかも。
老眼だと解像度ではなくピクセルの大きなディスプレイにしたほうがいいですよ。27インチフルHDのやつとか。
書込番号:10421197
画像のグラフィックモードはどうなっていますか?
sRGBとかCoolとか設定する箇所です。
以前G2411HDを1ヶ月ほど使いましたが、やっぱり
モードによってはメニューバーのテキストがかすれて
いました。
いくつかのモードを試されてみたらどうでしょう?
書込番号:10421373
お二人の助言どおり 鋭さを1 画面モードをsRGBにしてみたら
くっきり文字が出てきました ただ もう少し線が太くなってくれたら!
このモニターの限界なのでしょうかね
当分この設定で使って見たいと思います
ありがとうございました
書込番号:10421464
>もう少し線が太くなってくれたら!
フォントを変更したらどうですか。
書込番号:10423365
『フォントの変更 vista』でググって下さい。
http://www.google.com/search?hl=ja&client=safari&rls=en&q=フォントの変更+vista&lr=&aq=1&oq=フォントの変更
書込番号:10428744
1920×1080対応とのことですが、
解像度を下げて使う場合の、
解像度の選択肢を教えて頂けると助かります。
16:10では、大抵は1680×1050→1400×900ですが、
本製品(16:9)では、1920×1080→1600×900?or1280×720?or不明
お持ちの方だと、ディスプレイのプロパティか解像度設定で
手軽に分かりますので、お願いします。
(縦横比を維持した値でお願いします。)
ピッチが小さいため、状況によって解像度を使い分ける可能性が
ありますので、確認しておきたく思います。
グラボが何かによって、変わりますが。nVIDIAやAMDなら
1680×1050・1400×900も1600×900・1280×720も表示可能だと思われます。
基本的には、グラボドライバの持っている解像度を表示できますが、
nVIDIAのドライバはいずれの解像度も持っています。また、カスタム解像度が設定が設定でき、自分で設定した解像度を表示できます。
AMDも同様の機能があったと思います。それ以外のメーカー知りません。
G2220HDはもっていないので、16:10の解像度を使ったとき左右が黒帯びで表示されるのか、引き伸ばされるのか、どちらにも設定できるのかはわかりません。
書込番号:10417570
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0901/22/news001.html
解像度は変更できるのだろうけど、最大解像度以外で使うとボケてしまうので見るに耐えないと思います。
1440x900のモニター接続のPCでで下位の解像度は出ません。非表示指示外してです。
違うPCでの、1920x1080モニターでも同じです。
Mac接続の古いATIでは1440x900だけです。16:9は非対応。
以外は、どれも、間延びする解像度です。レシオ相当の解像度はありますが、ボケるので使えません。
モニター、ビデオカード次第だと思いますけど。
書込番号:10417935
現在使っているディスプレイは1680×1050が推奨値ですが、1400×900で常用しています。E2000Wというモデルです。
大画面が欲しくても、高解像度は必要無いという人間もいるということです。
G2220HDで、もし「1600×900」がディスプレイの対応解像度として
選択可能であれば、常用可能なレベルと予想しています。
ただ、21.5インチでは、ピッチの都合上
「1280×720」が下位解像度に設定されている可能性が高いのです。
当方にとってそれは致命的なことです。
実際に所持している方なら、右クリックから「画面の解像度」等を選んで頂ければ、容易に分かることですので、お願いしたかったのですが、
なかなか難しいですね。
ヤマダ電機の21.5インチモデルのPCは、「1280×720」が下位解像度でした。このディスプレイも駄目そうなんですよね、、、。
書込番号:10418181
21.5インチで、フルHDは、当方の使用目的が
web閲覧中心であるため、無理があると判断しました。
動画重視で無い場合には、このサイズには1600×が最適な解像度と
僕は考えます。とはいえ、本当に動画重視でフルHDなら、
23インチを買うべきと思いますが、、、。
今回は、推奨解像度で使いたいという気持ちもありますので、
22インチの1680×のモデルを検討いたします。
購入者がここにくる可能性は低いですね。
書込番号:10419752
こちらのモニターの購入を考えています。
画面表面はグレアですか?それともノングレアですか?
写真で見る限り、ノングレアのように見受けられるのですが...
それと、DMC4などのゲーム用モニターにする予定なのですが、残像は気にならないレベルでしょうか?
光沢は耐え難いですよね。
所持者ではありませんが、ノングレア液晶で間違いないと思います。
通販サイト
http://www.ark-pc.co.jp/item/G2220HD/code/23200421/
http://www.twotop.co.jp/details/?id=107083
ちなみに当方は、現在BenQの一つ前の型で、「E2000W」を使っています。これもノングレア液晶です。仕様は大きさの違いや
スピーカーの有無等です。
細かくは、視野角等も違いますが大差ないでしょう。
参考程度にはなると思いますので、回答いたします。
DMC4は当方も所持しておりますが、少なくともE2000Wにおいて、
残像は気になりませんでした。発色も非常にきれいです。
輝度調整も可能ですし、眩しすぎて困るということもありませんでした。
あくまでも素人目で見た個人的な感想ですので、参考程度にお願いします。
リフレッシュレートの設定は60hzよりも75hzの方が、
理屈はわかりませんが、目に見えて画質がくっきりします。
あとは、グラフィックボードの影響も多少ありますし、
DVIで接続されることをお勧めします。
映像作家でも無い限りは、このディプレイで十分ではないかと。
書込番号:10416066
shtzulve.3さん。返信ありがとうございます。
そうなんですよ。グレアのモニターは黒の発色が良かったり、なんとなく高級感が漂ってますが、長時間の使用となると目が痛くなってきます。
なので、ノングレアと聞いて安心しました。
私も素人なので、気にするのは応答速度と明るさぐらいです。
大変参考になりました。
早速、Amazonで注文しました♪
書込番号:10417202
