G2220HD [21.5インチ]
ダイナミックコントラスト比40000:1のフルHD表示対応21.5型液晶ディスプレイ。価格はオープン
※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全106スレッド)
1 | 6 | 2009年9月23日 19:33 |
2 | 3 | 2009年9月15日 19:37 |
0 | 22 | 2009年9月11日 13:14 |
0 | 2 | 2009年9月10日 20:15 |
0 | 3 | 2009年9月8日 10:12 |
0 | 2 | 2009年8月18日 06:46 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2220HD [21.5インチ]
近いうち、フルHD−LCDを購入の予定です。
機能・画質等には特段のこだわりは無いので、価格から判断して
次の3種類に候補を絞り込んでいます。(価格は投稿時8/23現在)
(1) BenQ; G2220HD \14,800
(2) LGエレクトロニクス; FLATRON Wide LCD W2243T-PF \14,770
(3) サムスン; SyncMaster 2243SW PLUS \14,670
どれがお勧めか、ご意見を頂戴いたしたく。
私は(1)を利用しているが...の理由で(2)を薦める
私はどれも使用していないが、...の理由で(3)を薦める
という風に、上記のうちのどのLCDを利用しているのかと、
お勧めの理由を明記ください。
なお、自分で店頭で見比べて判断するのが一番適切といったような、
誰の役にも立たないご意見はご遠慮ください。
(店頭で見比べた程度では判断できない選択基準を求めています)
一風変わった芸風は相変わらずですな。
機能・画質にこだわらず、店頭で見比べた程度では判断できない選択基準、って何だ?
とりあえずBenQを勧めとくよ。この板がBenQの板だから。理由も明記したし、店頭では判断できない基準だから満足でしょう。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000023791.K0000033638.K0000045408
書込番号:10039566
意味がわかりませんが、とにかく見た目じゃないんですね。だったら個人的な理由で
自分もBENQですかね
非光沢より光沢
当てにはなりませんが消費電力から42Wと48Wで少ない方
あと用途によっても考え方が変わります
TVのように使うのではなくPC専用とした場合では
非光沢のLGを迷わず選ぶでしょう
書込番号:10039754
こだわりが何も無いのでしたら、ヒメマルカツオブシムシさんが貼ってくれたリンクで全てだと思います。
私は、BenQの製品だけは買いたくありません(一番最初の液晶が値段の安さでBenQ製を選択して懲りましたので。)が、ここではBenQを選ぶのだと思います。
書込番号:10039952
まず、3製品ともノングレア(非光沢)なのでご注意を。
その3製品で選ぶとしたらLGですかね。
理由はデザインですかね。
はっきり言ってどれもTNですから差はほとんどありません。
端子も変わりませんし・・・・
なのでデザインで選ぶのが最良かなと。
正直サポートだって受けてみないと分からないわけですし。
あ、G2220HDは個体色がグロッシーブラックだからなんとなく高級感ありそうですね 笑
書込番号:10041807
板親さんドット抜け嫌いみたいだからどれもパスすべき製品
書込番号:10042749
僕もその3択で迷ってましたが、
G2220HDに決めて買いました。
書込番号:10201023
この板拝見し、買いました
結構綺麗ですPCがDELLのDIMENSION9100で
NVIDIA GeForce 6800 何ですがDVI−I接続で
モニターの方がDVI−D何ですがこれって
デジタル配線繋がりませんか、とりあえずD−subで
繋げてますが、良い方法有れば教えて下さい
ビデオカード変えないと? 駄目。
ビデオカードがDVI-IでモニターがDVI-Dなら問題ないです。
DVI-I=DVI-A+DVI-Dなんで。
書込番号:10157592
モニター付属のDVIケーブルで接続すれば何も問題ないでしょう。
書込番号:10157606
richanさん、じさくさん
御回答有り難う御座いました、今までアナログのどデカモニター
使ってましたからDVIの事良く分かりませんでした
繋げると言うことで、きつかったのですが、強引にしかし
真っ直ぐぐいと差し込みましたら、入りました
ドライバーをデジタルに更新して、只今デジタルで繋がりました
Dsubとブラウザー見た感じは変化分かりませんが何となく
しまったかなて感じ、代引き手数料を加味してA社で買いましたが
クチコミ掲示板大変に役に立ちました
この度は有り難う御座いました。
書込番号:10158231
intel 845GL チップセットのマシンにG2220HDの1920×1080の解像度は設定できるのでしょうか?
(これですが → PCV-HS70BC7 http://www.vaio.sony.co.jp/Products/PCV-HS80/spec.html )
多分、グラフィックのドライバーが最新であれば、少なくともアナログでは表示出来るような、、、。
ワイド対応グラフィックアクセラレータ 一覧 http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-mf221x/ga_taiou.htm
解像度1920×1080があるか確認されてみては。
画面のプロパティ 開いて、
設定---詳細設定---モニタ
【このモニタでは表示できないモードを隠す】のチェックを外してOKすると、
解像度確認のバーの画面になりますのでスライドさせて1920×1080があるか確認。
●確認が終わったら必ず元の解像度に戻して、詳細設定--モニタで先ほどのチェックを入れておく。
もし解像度1920×1080がないようでしたらグラフィックスドライバーの更新を
してみてください。
インテル® 845 チップセット 情報とダウンロード-- インテル® チップセット 製品サポート--
http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/sb/cs-009236.htm
(バージョン14.10 でワイドの解像度対応になってるはずです)
書込番号:9776877
ワールフロメロリッグさんこんばんは。
845GLチップセット自体は、
16bitカラー↓
2048×1536ドット:75Hz
1600×1200ドット:100Hz
32bitカラー↓
1920×1440ドット:75Hz
1600×1200ドット:100Hz
に対応しているみたいですが、ソニーの製品ページをみると、
表示モード:約1677万色(1600×1200、1280×1024、1024×768、800×600、640×480)*4
*4本体から出力可能な表示モードです。付属ディスプレイにより表示できない場合があります。
とあるので、バイオHSで1920×1080は無理なのではないでしょうか。
デスクトップのプロパティ⇒設定タブ⇒画面の解像度でどこまで表示できるか確認できると思います。
書込番号:9776878
ワールフロメロリッグさんすいません、ドライバ更新まで考えてませんでした^^;
じさくさんの言われた方法で試してみて下さい。
書込番号:9776912
まぁ、マルチはやめましょうね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9776540/
掲示板規約くらいは読みましょう。
あとこのVAIOにはアナログ出力はついてないようですね。PCIスロットがあるようだから、筐体サイズからいって、こういう製品を使えばモニタが使えるかもしれません。
http://kakaku.com/item/05503014868/
他にも安い製品がありますが、この製品はあなたのPCでの動作確認が公表されています。
ただし今までSXGAの解像度で使ってあったのを高解像度にするわけですから、場合によっては動きが緩慢になったり、時には動作すらしないソフトなどが出てくるかもしれません。
書込番号:9776962
じさくさんありがとうございます。
I・O DATAの表の見方としては・・・「Intel G/Qシリーズ」のところで確認するということですね。
アナログ、デジタル、HDMIともに○が付いている。
ちなみに私のマシンはデジタルなのでOKと判断しました。
>【このモニタでは表示できないモードを隠す】のチェックを外してOKすると・・・
ディスプレイが壊れてて今は確認できないのですが、何とかやってみます。
ドライバのダウンロード場所まで教えていただいて本当に感謝します。
ありがとうございました!!
書込番号:9777021
島根先輩さん、ありがとうございます。
マルチ・・・スイマセン(-_-;) (観点が違うのでイイかなとも・・・ダメデスネ!)
うちのバイオはDVIのケーブルでそのまま接続できそうです。
何分にもマシンが古いので、買い替えの時期ではあるのですが・・・
まずは将来を見越してディスプレイを買い替えて、また余裕ができたら本体と考えています。
なので、多少遅くても今はガマンという感じでしょうか。
書込番号:9777050
カルビよりロースさんありがとうございます。
ドライバを更新かけてちょっとチェックしてみます。
また、報告させていただきます!!
書込番号:9777059
IOdataの対応の見方は
XPの方のIntel 8xxシリーズのほうですよ。
アナログ○ デジタル- HDMI- (-未確認)
書込番号:9777084
ん?
みるならIntel 8xxシリーズだと思いますが・・・
845GL チップセットですので。
書込番号:9777096
また被ってしまいました^^;
申し訳ありません。。。
では、私はこれで。
書込番号:9777108
すいません!間違いの指摘ありがとうございます!
危うく失敗するところでした。
・・・ってことは、デジタルじゃ駄目なんですね。
このマシンアナログに変換できないらしいので、ダメかもしれません。
もうちょっと調べてみます。
書込番号:9777114
未確認というだけで×になっている訳ではないので、映らないという事はないと思いますよ。
実際、845GLチップセットマザーのバイオHSにはDVI端子が実装されてますし。
1920×1080で表示できるかどうかはわかりませんが1600×1200まではいけるはずです。
書込番号:9777184
カルビよりロースさん
こちらこそ有難う御座います。
スレ主さんも1人よりも2人、2人より3人の方が安心でしょうし。
レスがダブっても。
書込番号:9777197
じさくさん
そう言ってもらえて良かったです。
またどこかのスレでお会いしましたら、宜しくお願いします^^
書込番号:9777297
情報色々・・・。
私の記憶では、デジタルは945から、845はアナログのみ可のはずです。+UPデートしてです。
メーカー製PCは危険ですので、メーカーに必ず確認して、指示に従った方が良いでしょうね。
チップの最大解像度の範囲内の物を何でも表示可能と言うわけではありません。
数値範囲内であっても、ワイド比率とかTVのワイド比率を表示できるわけではありませんので。 1980x1080はPCでは異端のサイズです。
書込番号:9777312
う〜ん、845GLチップセットでDVI搭載の製品は沢山でている様ですが。。。
バイオHSはデジタル出力端子のみですし。
845はアナログのみ可というのは?
ドライバ更新してパソコン側で1920×1080の設定にできるかは不明ですが、G2220HDに何も表示できないという事はないかと。
書込番号:9777468
カメカメポッポさんがおっしゃってるように
845GLで解像度1920×1080のデジタルが無理かもしれませんし
解像度1680×1050や1440×900のモニターがいいかもしれませんね。
参考
1680×1050対応状況
EIZOダイレクト|モニター情報 互換性情報 ワイド表示互換性情報(WSXGA+) 過去の検証結果(WSXGA+)
http://direct.eizo.co.jp/shop/c/cCMPWSOLD/
1440×900
ワイド液晶ディスプレイ 対応グラフィックアクセラレータ 一覧
http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-ad191x3/ga_taiou.htm
なお1440×900と1680×1050の解像度は、上記の【このモニタでは表示出来ないモードを隠す】のチェックをはずしても出てきません。
この解像度の場合は、この解像度のモニタ接続してはじめて解像度表示されます(プラグ&プレイでモニタからの解像度情報受けてから設定可能になります)
書込番号:9777542
帰ってきたら・・たくさんの返信(^。^)
みなさん、ありがとうございます。
また、明日じっくり考えます。
最悪は、グラフィックボード挿せば何とかなるんかな〜〜
書込番号:9779417
>もし解像度1920×1080がないようでしたらグラフィックスドライバーの更新をしてみてください。
更新してみました!
結果は×・・・ダメでした。
表示される解像度は・・・
1600×1200
1600×900
1400×1050
1280×1024
・・・・などです。
とりあえず報告まで。
選択肢としては・・・
・グラフィックボードを挿す
・マシンの買い替え
・とりあえず1400×1050で使う(できるかどうか?)
・・・・というところでしょうか?
書込番号:9851533
こんばんは^^
こちらのモニタを購入されたのですか?
>画面のプロパティ 開いて、
>設定---詳細設定---モニタ
こちらも試された上で・・・という事ですよね^^;
書込番号:9851567
2ヶ月前からこの製品を使用している者です。
わからないことがあるので質問させて下さい。
解像度を1920*1080pxにすると描写領域が狭くなり黒い余白が出来ます。
1680*1050pxなら画面いっぱいに表示されるのに何故でしょうか。
OS:Vista Home Premium Edition
VGA:ELSA GLADIAC GTS 250 1GB
構成は上記の通りです。
最新のドライバにしても駄目でした。
>>じさく様
早速のご返信ありがとうございます。
指摘して頂いた箇所の設定を確認してみましたが
既に「ディスプレイに内蔵されているスケーリングを使用する」が適用されていました。
どうやら他に問題がありそうです・・・^^;
書込番号:10106958
報告です。
仕事用として使用しているPC(WindowsXP SP3)に
同じグラフィックカードとディスプレイを換装してみたところ
解像度1920*1080pxでも余白が出来ることなく描写されました。
OSが原因なのかな・・・と、呟いておきます(汗)
書込番号:10119288
まだ買ってはいないんですが、このインチとHDの中ではこれが1番安いのでPCと一緒にPS3に繋ごうと思い購入を考えています
でもこれにはHDMI端子が付いていないですよね?
店員には変換したら使えると聞いたのですが、具体的にはどうやったらPS3と繋ぐことができるんでしょうか
あとPCと一緒に繋ぐのですが、そうしたらいちいち端子を抜き差ししなくてはいけませんか?
スイッチみたいなので、ボタン1つでPS3とPCを変えれたら最高なんですが
よろしくおねがいします
こんばんは〜
http://www2.jvc-victor.co.jp/jvc/avcord/index.asp?id_2=2
↑このようなケーブルを使えばいいですよ。
で、PS3をDVI、パソコンをD-subで接続してモニターのソースボタンで切り替えれば
表示できるので、希望通りですね。
あ、DVIは音声運んでくれないので、別途スピーカとPS3を繋ぐ必要がありますよ。
繋ぐにはPS3付属のAVケーブルを使ってもいいし、光デジタルケーブルを買ってきて
繋げてもいいしそれはスピーカ次第ですね^^
PS3の設定もお忘れなく〜〜
書込番号:10012714
まだ購入前なのですから、PCもデジタル接続したいならHDMIとDVI入力を持つモニターを選択されては如何でしょう。
書込番号:10013868
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
