G2220HD [21.5インチ]
ダイナミックコントラスト比40000:1のフルHD表示対応21.5型液晶ディスプレイ。価格はオープン
※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全39スレッド)
11 | 8 | 2009年5月17日 11:57 |
2 | 5 | 2009年5月16日 14:56 |
0 | 4 | 2009年5月13日 03:07 |
1 | 2 | 2009年5月9日 11:56 |
0 | 2 | 2009年5月8日 09:47 |
0 | 2 | 2009年5月16日 14:27 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2220HD [21.5インチ]
本日こちらのモニタが届いて、早速接続してみたのですが、
画面の解像度が1280x1024までしかあげることができません。
以前までのディスプレイはこの設定でよかったのですが、
このディスプレイでは全体が横に引き伸ばされたように表示されてしまいます。
スペックのところに解像度:1920x1080と書いていたので
そのように設定したいのですがどうすればできるのでしょうか?
画面のプロパティの「ディスプレイ(D):」のところには
「RADEON X300 Series 上の BenQ G2220HD (Digital)」と表示されています。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教授頂ければ幸いです。
hiroyuki50さん こんにちは。
使用されてるPCの型番はなんでしょう?
グラフィックのドライバーの更新で可能かもしれませんので。
X300だとオンボードグラフィックでしょうか。
書込番号:9556710
ディスプレイ側ではなくPC側(グラフィック機能)の問題なので、お使いのPC(ビデオカード)とOSの具体的な情報を書いてください。
ちなみにドライバ類は最新のものを使っていますか?またアナログ接続は試しましたか?
NANAOの対応情報ではX300は1920×1200ドット表示に対応しているようです。
http://www.eizo.co.jp/support/compati/detail/wuxgavideocard/index.html
書込番号:9556719
早速の返信ありがとうございます。
PCはSONYのVGC-RA52です。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/VGC-RA72P/spec.html
グラフィックボードなどは特にいじったことはありません。。。
書込番号:9556732
OSは、Windows XP Home Edition (SP3)です。
接続は、DVI、D-Subで試してみましたがどちらも同じ結果でした。
(回答になっていなかったらすいません、、)
書込番号:9556749
ビデオカードとうさいされているようですね。
こちらからグラフィックのドライバー更新してみてください
Graphics Drivers & Software
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
OS選択---Radeon---RadeonX300 Series---GO!
ダウンロード、インストールの後、
画面のプロパティで解像度1920×1080確認してみて下さい。
書込番号:9556769
対応表に1920×1200はありますが、1920×1080はないですね。また1920×1200のデジタル接続は
特定のソニー製ディスプレイしか対応しないと書いてあります。
まずサポートに1920×1080の表示をサポートしているか確認してください。していないといわれたときは以下を自己責任で試してください。
アナログ接続で表示できないか試してください。表示できて表示品質にも納得できるならそのまま使ってください。
上記で表示できないまたはアナログ接続ではいやだという場合はATIの標準ドライバを試してください。
http://www.amd.com/us-en/
の「サポート」内の「グラフィックドライバーズ」のところから入手できると思います。
これで駄目な場合はビデオカードの交換になると思います。
書込番号:9556771
> じさくさん
ご教授いただいた通り、グラフィックドライバーを更新したところ
解像度:1920x1080を選択できるようになりました!
ありがとうございます!!
対応表には1920×1080の記載はなかったようですが、
DVI-Dケーブルでの接続で、とりあえず正常に表示できています。
この度は本当にありがとうございました!!
書込番号:9556948
すいません。
上記は「じさくさん、かっぱ巻さん」への返信です。
かっぱ巻さんのニックネームを書き忘れてしまい申し訳ありません><
書込番号:9556966
初めて液晶ディスプレイの購入を考えています。なぜこのBenQが売れているのですか?疎いので教えてください。またMacminiで使用するのに、カタログには書いてあるのですが、いまいち自信がないので別途ケーブルとかコネクタなど購入する必要がありますか。
Macminiには標準でApple純正のポートに接続するための変換アダプタが付属してますから
そのままこのディスプレイを使えると思います。
書込番号:9534498
安いですからね。映りもそこそこで、コストパフォーマンス良好
書込番号:9534508
参考になりました。
この価格帯でBenQが安いからということ。
同じような値段でしたら、あとは好みでサムスンでもLGでも、バッファローでもIOデータでも構わないんでしょうか?
書込番号:9543092
ドレでも良いっていうより現物見てからのが良いと思います
画質は好みが出ますので
サイズ・性能・価格でG2220HDがコストパフォーマンス高いのが人気なので
好みを優先するとどうなるかは判りかねます
書込番号:9551933
もしご存知の方いらっしゃれば教えてください。
この液晶安いので、買い替えを考えています。
用途は、ネット証券を使っているので金融機関のトレーディングルームのようにしたいと思い現在ノートPCにCRTのディスプレイを接続しています。(使用PCはIBMのThinkPad)
※現在は、2画面体制になっています。
そこで、質問なのですが、
一台のディスプレイを接続するのは分かってるんですが、2,3台・・・5台と接続するのは
どうすればいいのでしょうか??
このディスプレイには、他のディスプレイを接続出来る接続部分とかはあるのでしょうか??
(イメージ的には、テレビとかビデオとかの様に3箇所ぐらい接続端子があるような)
※CPU切替機で二台のPCを切替する事をしないで、一台のPCで全画面にたくさんの画面を出す事を希望です。Windowsで2画面以上に表示するのは出来るようなので(*^。^*)
あんこりんりんさん、こんにちは。
このモニタには入力端子としてのD-SubとDVIしかないようです。
ですので、ご希望のような使い方は出来ないですね。
デスクトップ機に例えば4台まで表示可能なグラフィックボードを増設する…というのが良いかもしれません。
下記のようなグラフィックボードもありますが…
「特集! 8画面対応のビデオカード」
http://www.toushijouhou.com/gamen8.html
書込番号:9529623
ノートPCで複数のモニターを繋げるにはUSB接続タイプのVGAアダプタ程度しか方法はないと思いますよ。
書込番号:9529785
あんこりんりんさん、
1台のPCから、複数の画面でそれぞれ違う情報を映したいんですよね?
ならば口耳の学さんが仰っているようなUSB-VGAアダプタを必要数用意して、その先にそれぞれモニタをつなぐのが現実解でしょう。
アダプタは例えば、これですね。
IO-DATA USB-RGB
http://kakaku.com/item/05503015672/
最大6個の同時使用により、6画面(+PC本体で計7画面)の表示ができるそうです。
別案、
モニタ自身に上記アダプタ相当が最初から内蔵されている、PCから直接USBでつなぐ液晶モニタを最初から買ってしまうっていう選択もありますよ。
外付けアダプタ不要、接続ケーブルはUSBですから線も細身で取り回しが楽ですし、接続も簡単ですね。
一例、Samsung製で21.5" ワイド・フルHD。
SyncMaster LD220G
http://kakaku.com/spec/K0000020196/
価格.comのスペックには書いてないですが、D-subとUSBの両入力に対応だそうです。
http://www.samsung.com/jp/consumer/detail/detail.do?group=computersperipherals&type=monitors&subtype=lcd&model_cd=LS22LFUGFZ/XJ#
USB-VGAにしてもUSB接続モニタにしても、現物は当方使った経験が無いのでよく存じませんが。。。
ご検討を。
書込番号:9530257
みーくん5963さん、ご提案までして頂いて有難うございます!!
カーディナルさん、口耳の学ぶさん有難うございます。
ビデオカードしか、やっぱりないかな〜〜〜って思っていたので、VGAアダプタを教えて頂いただけでも有りがたいです。
みーくん5963さんのご提案の別案を含め、検討します!!
あくまで、利出しをしてからなので、どれぐらいの金額になるかで検討して購入してみます!!
有難うございました。
書込番号:9535748
古いCRTモニタと、玄人志向RH4670-E512HW(HDCP対応)を
D-Subで接続して使用しておりましたが、
DVDを再生すると正常に表示されないため
BenQのG2220HDを購入しました。
(アナログ接続なのでHDCP非対応なのが原因と判断)
早速、DVIにて接続しましたが、DVDの映像は正常に表示されません。
日本語字幕は正常にでますが、緑色でモザイクがかかったような
映像になります。
玄人志向RH4670-E512HWの掲示板を見ると地デジが正常に出ない等の
書き込みもあり、ドライバを戻してみましたが駄目でした。
そこで質問ですが、
@他に配慮するべき事項がありますでしょうか?
AこのモニタでDVDが正常に再生できている方のグラフィックカードの
型名を教えて頂けないでしょうか?
ちなみに、CPUはCorei7 920、マザボはP6Tです。
そのほかの動作については、全く支障ありません。
へたったCRTからこのモニタに交換して、時代の流れを実感しております。
以上、ご教授の程、宜しくお願いします。
ブルーレイではなくDVDですね?
だとしたらアナログ接続であるとかHDCP非対応であるとかは関係ありません。
アナログ接続で正常に表示されなかった点も含めて、再生ソフトの不具合など違う原因と考えられますので、仕切り直して一から原因を追求した方がいいと思います。
可能であればOSのクリーンインストールからはじめてください。
もしWMPなど標準のプレーヤーでの現象なら、GOMプレーヤーなどフリーのソフトを試してください。
http://www.gomplayer.jp/
書込番号:9516464
かっぱ巻さん、
早速のご返信ありがとうございます。
昔の映画のDVDです。
WMPとドライブに付属してたプレーヤで同現象でした。
ご指摘の通り、GOMプレーヤで正常に再生できました。
どうやら勘違いでこのモニタを買ってしまったようです。
やっちまったなーって感じですが、後悔はしておりません。
いいモニタです。
書込番号:9516560
購入したときについてくる足を使う場合、ディスプレイを物理的に90度回転させることはできるでしょうか?
#DELLのディスプレイの場合、可能なものがありました。
ちょっと古いですけど、昔のMacの墓石ディスプレイのように使えればなあと考えています。
画面を縦長にして使うという意味であれば、ピボットという機能ですね。価格.comでは各製品のスペック表にピボット機能という欄があるので確認して下さい。スペック検索でピボットにチェックを入れれば該当製品を探すこともできます。
書込番号:9508189
ありがとうございました。まさにその機能が欲しかったのです。調べてみることにします。
書込番号:9511025
無知な質問にお答えいただければ幸いです。
このモニターをPCとDVDレコーダーの兼用で使用したいと考えております。
PCとの接続はアナログで、DVDレコーダーはHDMI1.1 で接続するのですが、
HDMIをDVI-Dで変換しても問題なく使用できるのでしょうか?
こんにちは^^
普通に映像は映ると思いますが、音声は別で取って下さい〜
書込番号:9500924
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
