このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 4 | 15 | 2010年7月22日 02:49 | |
| 0 | 0 | 2010年7月11日 20:35 | |
| 0 | 0 | 2010年6月12日 22:31 | |
| 0 | 1 | 2010年2月22日 19:03 | |
| 0 | 4 | 2009年9月29日 22:12 | |
| 0 | 1 | 2009年9月7日 09:28 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > マスプロ > DT620
今回地デジアンテナを立てたため、リビングは地デジチューナー内蔵のテレビとブルーレイレコーダーに買い替え、子供部屋とキッチンのアナログテレビで地デジを見るためDT620を2台購入しました。
しかし、地デジチューナー内蔵のテレビとブルーレイレコーダーでは問題なく受信できるチャンネルがDT620では受信できる時と出来ない時があり、アンテナレベル70↑あるチャンネルが、他のチャンネルを見て元のチャンネルに戻すと「信号が受信できません」(E202)というエラーが出ます。一度映りチャンネルを変えなければ、このエラーがいきなり出て見られなくなるという事はありません。
地デジチューナー内蔵のテレビでは問題なく見られているので、アンテナやケーブルの問題はないと思うのですが、購入した2台とも同じ症状がでます。
これは仕方がないことなのか、2台とも故障なのか同じような症状の方はおられるでしょうか?
元々屋内配線してあるアナログ電波のケーブルに今回地デジ電波を混合して、地デジとアナログ両方見られるようにしています。ブースターも今回アンテナを立てる際に新しいものに交換しています。
マスプロという名前を信用して今回購入したのですが、非常に残念に思っています
2台同時に故障とは、考えにくいです。混合機を取り外しても
同じ症状が、でるか試して下さい。
書込番号:9968950
tora32さん
レスありがとうございます。
まだアナログ放送を見ているテレビが何台かあるのと、アナログでないとテレビ東京系が放送されていない為、混合機を外すことができないのです。
信号が受信できません。というエラーが一度も出たこともないチャンネルもあるのですが、やはり混合機をつけていることでうまく地デジ信号を受信できないということがあるのでしょうか?
地デジチューナー内蔵テレビではこの症状になったことはないのですが、DT620と違い、地デジ、アナログ、BS、CSに対応している為この辺で違いがあるのでしょうか?
書込番号:9980661
アンテナ工事をされた業者に相談してみたらよいと思います。
書込番号:9980862
なっぎさん
ブースターを交換されたようですがゲイン調整はどの樣にして行いましたか。
デジタル放送の場合入力電波が強すぎるとチューナーがオーバーフローしてしまい受信できなくなります。
チューナーにより入力感度の許容範囲は異なりますので、DT620の許容範囲が狭いのかもしれません。
試しにデジタル放送波のゲインを落としてみて確認してください。
可能性としてありそうなのでコメントしておきます。
書込番号:9983800
adekさん
レスありがとうございます。
工事店任せなので、ゲイン調整というのがどのようなものかも分からないのですが、ブースター電源部は室内にありましたが、調整できるようなダイヤル?等は付いていませんでした。
分配器近くに、ブースター付いているようですので、そちらに調整できるものがついているのかもしれませんね。
マスプロに問い合わせたところ・・・
同じアンテナから信号を分配しましても,配線状況により信号が弱くなる事が考えられます。
一度,地デジチューナー内蔵テレビの場所へチューナーをお持ちいただき,TVの配線を
DT620に接続して映るかお試しいただけますでしょうか。
という事でした。
アナログと地デジが混合で来ている事については特に原因として捕らえてはいないようでした。
書込番号:9995486
マスプロの回答により、地デジチューナー内蔵テレビを繋いでいる場所に接続し試してみましたが、やはり状況は同じでした。
書込番号:9999766
別の機種ですが、最近KTV-DIGIBOXを購入し、解決した経緯を記入します。
結局、信号のノイズ除去等があまいのだと思います。
AQUOS(37AD5)で信号強度44程度から普通に映っていたのですが、 KTV-DIGIBOXを繋げると、
44〜55 映らない
50〜60 たまに映っても途切れたり
74でサーチできないチャンネルが1つありかなりの焦り
80以上 正常に映る(きれい、音も途切れない)
*上記信号強度はAQUOSでの値(KTV-DIGIBOXは信号強度出ない)
結局、アンテナ+ブースターを調整して全チャンネル80以上にして解決しました。
書込番号:10000681
なっぎさん
やはりブースターのゲイン(増幅率)調整が必要のようですね。
ゲイン固定のブースターもありますが通常は調整できますので調整してください。
ブースターの設置を工事店に任せたということですがアンテナ工事専門の業者ですか。
それともご近所の電器店ですか。
どちらにしろブースターの場所とゲイン調整が出来るか確認して下さい。
ゲイン調整自体は場所が判れば小さいドライバー又は手で調整できます。
書込番号:10000817
42067gazさん
adekさん
レスありがとうございます。
工事した電気店には相談しようと思っていますが、本日自分でブースターを見たところ、利得はmax設定になっていました。これがゲインですよね?maxならいいと言う訳でもないのでしょうか?ブースターはマスプロのVUB33Nがついているようです。
adekさんのレスで強すぎてもオーバーフローしてしまうという事でしたね、見落としていてmaxから落として試していません、すみません。
しかし、DT620で見えないチャンネルがある時に、地デジチューナー内蔵テレビ(シャープアクオス)と地デジチューナー内蔵テレビ(日立ウー)、地デジチューナー内蔵ブルーレイハードディスク(パナソニック)では問題なく見ることが出来、かつアンテナレベルも少ないときでも70↑はあるのに、なぜDT620では見えないのかというところがどうしても納得でないのですが、その辺りはどうなのでしょうか?
書込番号:10008896
なっぎさん
前から何回も書いていますようにゲイン(利得)が高ければ良いのならゲイン調整など要りません。
常にMAXにしておけばいいのです。
現実にはゲインが高すぎるとチューナーが信号を処理できなくなったりします。
アナログの場合にはそれでも一応画像は表示しましたが、デジタルの場合はその様なことは無く画像が映らなくなります。
今回の場合はVUB33N(ゲイン33db)を使用しているとの事、何分配しているかは判りませんがMAXにするのは問題があると思います。
ボリュームを絞っていってどうなるか確認してください。
多分問題なく映るようになると思います。
なぜDT620では映らないのかはゲインが有り過ぎて信号処理が出来なくなっているのです。
申し訳ありませんが安物はそれなりに処理能力が弱いのです。
一流家電メーカのチューナーにはゲインが多少高すぎる場合にも対応できるだけの許容範囲がありますが、アンテナメーカーのマスプロにはそれだけのノウハウが無いか安くするために標準の許容範囲で済ませていると考えられます。
書込番号:10009700
アンテナ受信時にデジタル信号にノイズが乗っているのではないでしょうか?一流家電メーカーの基盤にはノイズ除去処理等が施されているため問題が無い。信号の強度が70あってもノイズのため受信できない可能性もあると思います。
問題を切り分けるために下記の調査事項が考えられます。
1.アンテナの向き調整(素子数) 33dB利得なら最低でも20素子のアンテナでしょうか?
2.アナログUHFとの混合 <−− 一時的にアナログをはずす
3.近くに送電線、携帯の鉄塔とか無いですよね
4.ブースターの利得調整、VHF混合カットなど
5.ご近所、友人宅、実家等で試してみる
書込番号:10012313
レスありがとうございます。
adekさん
ゲインを調整してみましたが、多少良くなったもののやはり特定のチャンネルが信号を受信できませんというエラーが出てしまいます。
アンテナレベルが常時60台でもこのエラーが出たことがないチャンネルもあるんで、見られなくなるチャンネルは42067gazさんの言うようにノイズが乗ってるのかもしれませんね。
42067gazさん
1〜5番の調査項目ありがとうございます。
1.は20素子のアンテナを使用しています。
3.は近くには無いです。
4.は上記の通りで利得調整はしてみました。
5.は近くの親戚がまだ地デジを入れていない為、試したいのですが試せない状態です。
結果として、他の方からこの不具合が出ていないようなので、チューナーではなく家のアンテナ、ブースター、配線のどれかに問題があるようですね。
工事をした電気店に相談してみます。
今までレスいただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:10013380
DT620はあまり見ない部屋用にし、改善は諦めました。
DT620を使用していた部屋は、地デジチューナー内臓テレビ等への買い替えも検討しつつ、現在はパナソニック地デジ専用DVDレコーダーDMR-XE1-Kを購入し、チューナー代わりに使用していますが、問題なく受信できています。
書込番号:10110087
私もなっぎさんと全く同じ状態でした。例えばなっぎさんが言われている、他のチャンネルを見て元のチャンネルに戻すと「信号が受信できません」(E202)というエラーが出る等。当地域のチャンネル数は(7つ)ありますが、一つ受信出来ないチャンネルがある、アンテナレベルは視聴出来るチャンネル全て80あるのに、それで別の部屋で使用している他のメーカーのチュナーを試してみたところ問題なく全て視聴出来たので、アンテナ、ケーブル、ブースターなどの問題ではなく機器にあると思いすぐに購入店に不具合の連絡をしました。店がメーカーに問い合わせし、その回答は機器に不具合がある様なので返品交換をするとの事でした。なっぎさんも諦めないで交換ですよ!
書込番号:11660810
uichi-さん
当時はこのチューナー2台購入し使っていたのですが、今はあまり見ない場所で1台だけ使っているので見えなくても困らない状態でもあり、諦めています。
この1台以外は地デシ対応テレビに買い換えてしまい、見えないことなく快適な状態です。
書込番号:11661501
買いましたよ。
いいですよ。
安いでしょう!
問題あるとすれば、オフタイマーがないぐらいかな?
あとは満足です。
あと、番組表がチャンネルごとなんであんまり便利じゃない。
でも、アナログの文字なくなったし、映像もとってもきれいになったし、
S端子の話するひともいますが、30インチ以下のテレビなら
全く問題ないでしょう。
この値段で買えた人、ラッキーです。
もし、再入荷したなら、速攻で買ったほうがいいですよ。
ノジマで現品限り、5980円で購入。
キッチンに置いてある、CATVでアナログを見ていたアクオスLC-13S4に接続しました。
メイン視聴ではないし、サイズも小さいテレビなので充分キレイに見られてると思います^^
初心者質問ですみません。
スキャンにひっからなかったチャンネルのアンテナレベルを表示する機能、
パナソニックで言えば受信設定のようなものはこの商品には付いてるんでしょうか?
この商品をお持ちの方、お願いいたします。
受信レベル表示機能は付いています。下記から説明書のダウンロードができます。P26,27に載っています。
http://www.maspro.co.jp/products/dt620/pdf/all.pdf
書込番号:10982141
実家で暮らす両親のブラウン管テレビが遂に寿命で壊れたのを機に、私が使っていたブラウン管テレビ(25インチ)をお下がりに、このチューナーを購入して無事入れかえ完了しました。近くの量販店では在庫切れのため、展示品割引で8.5千円で購入できました。
年老いた両親用のため、視聴のみシンプル機能で十分ですし、25インチサイズのブラウン管テレビへつないでいる限りでは、画質も必要十分です。電源を本体内へ内蔵しているため、電源配線周りもすっきりしています。強いてあげれば、老夫婦ですので、今までと違いテレビとチューナーの電源スイッチが別々になっていて使い難いらしいですが、これは慣れてもらうよう説明しておきました。チューナーとテレビの電源を1個のボタンで同時にON/OFFできるような機能があれば分かりやすいのかもしれませんね。
アナログ放送用の既存のUHFアンテナがあり、中継所もアナログ放送用と併設のようでしたので、アンテナの向きなどの調整も不要でした。
電源スイッチについて一言。我が家では100円ショップでスイッチ付コンセント315円(差し込み2口と3口有)を買ってきて、チューナーとテレビの電源コードを接続して一緒に切電できるようにして使っています。壁コンセント→延長電源コード→スイッチ付コンセント→電源コード(テレビ、チューナー)。もう対策された後ならあしからず。
書込番号:10200678
参考書き込みありがとうございます。節電(待機電力削減)のためには有効ですね。コンセントスイッチのON/OFFでチューナーとテレビの画面も含めてON/OFFできるといいのですが・・・。今まではテレビのリモコン電源スイッチ操作だけだったのが、チューナーを外付けしたことで、リモコンの電源スイッチが2個に増えたため、それぞれの操作の必要性を理解できないようでした。チューナーの電源を切った状態から電源を入れると起動に時間がかかって更に混乱しすでしたので、テレビの電源だけリモコンで操作すればいいよと話してあります。この場合、チューナーは常時ONのままですが、消費電力が約3.6Wらしいので、電気代微々たるもので無視です。老齢になると、今までと操作が変わることに違和感を感じるようです。
書込番号:10226242
テレビとチューナーの電源はつねに入った状態で、コンセントスイッチに挿してあるので、一度のコンセントスイッチ操作だけで入れたり消したりができます。
書込番号:10233442
書き忘れた事があるので、再度書き込みをします。リモコンの電源操作はせずに、コンセントスイッチのみの操作です。立ち上がるのに若干の時間差はありますが、たいへん楽になりました。前は主人もめんどうだからと、テレビを見るたびに私が操作したり、チューナーの電源の切り忘れがほとんどでした。今はテレビが国産ではないので音量調節のみできませんが、チューナーのリモコンでほとんどの事が操作できます。
書込番号:10233530
リモコンも本体もデザインは違うものの機能面では同じボタン配列です。
OEMの関係にあるのでしょうか?
私は勝手にそう判断して安い DIR810 を買ってしまいました・・。
DIR810ではなくてDIR710が正しい型番でした。
スミマセンでした。
間違えて810買っちゃった・・。
書込番号:10113697
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
地デジ・デジタルテレビチューナー
