XROAD RM-C5020
5型タッチパネル液晶モニターを搭載したポータブルナビ。直販価格は29,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2013年7月1日 12:27 | |
| 0 | 4 | 2010年7月7日 10:08 | |
| 0 | 2 | 2010年2月2日 20:11 | |
| 2 | 12 | 2010年1月26日 17:00 | |
| 0 | 8 | 2010年1月25日 10:56 | |
| 0 | 1 | 2009年12月19日 12:18 |
カーナビ > GEOTEL > XROAD RM-C5020
子供が使用しております。
電源を切り忘れ、完全に放電してしまったようなのですが、その後GPSが起動しなくなりました。
GPSボタンを押すとウインドウが開き『GPSソフトが見つかりません』と表示されています。
『ファイルマネージャー』でなにか変更をしたのではないかと考えられるのですが、正しい設定がわからず困っています。
どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
過去に同じ内容のスレがありましたが、このスレ主の方は修理に出したようです。
一度、サポートダイヤルに電話し、確認なさってはいかがでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000023974/SortID=9600214/
書込番号:11261674
回答ありがとうございました。
メーカーへ連絡したところ、着払いで送って欲しいとのことです。
保障期間も聞いてきませんでしたので機械側に何か問題があるのかもしれませんね。
書込番号:11261874
メーカーサポートに電話するとバージョンアップのファイルのURLを教えてもらいます。手順書もついているのでそのとおりやれば自分で対処できます。注意点としてSDカードはFATでフォーマットしてください。そこで躓きましたが、なんとかできました。
書込番号:16315756
買った人から2人ほど人を経たいただき物なので、マニュアルなどが無いため、質問させてください。
この機種はナビのとき、内蔵スピーカーから音声案内してくれるんですよね?
それとも、イヤホン端子からイヤホンなどを経ないと聞こえないのですか?
ちなみに、設定で音の大きさを最大にしていますが、ぜんぜん音が聞こえないんです。
故障でしょうか、設定間違いでしょうか、仕様でしょうか?
ナビは、安全確保のため、サイドブレーキをしていないときだけ音声案内されるようになっています。
逆に、サイドブレーキをするとTVなど視聴できます。(TV搭載機種の場合)
したがって、サイドブレーキへ配線を正しくすれば、音声案内がでます。
書込番号:11494154
すみませんが、ガラスの目さん
サイドブレーキへの配線なんか、どこにあるのか判らないため、教えて下さい。
書込番号:11495897
イヤホンとスピーカーでボリュームを比べては?
イヤホンでボリュームがコントロール出来ていれば、スピーカーが壊れてると思います。
書込番号:11497831
ガラスの目さんはこの製品分かっていません。
カーナビ≠ヘこういうものという思い込みだけで書いています。
この製品にブレーキ用配線はありません。
書込番号:11594804
中古で購入してからタッチパネルがずれる不具合があり、8月に修理してからヒト月ほどは良かったものの、10月には再びかなりずれるようになってしまいました。文字入力を行うと必ずずれます。例:「あ」行を押しているのに「た」行を押したことになっている。
皆さんのものもこんな感じなのでしょうか?
また、少し前まではSDカード無しでも起動可能だったのですが、今日SDカード無しで起動したらSDカードを挿してくださいと出てきました。
これは不具合でしょうか?
回答お願いします。
タッチパネル補正〜リセット等されましたか?
充電残量は? 初期状態にして動作チェック
上記チェックしてもおかしければ・・・・・
この機種は 電源が不安定(少ないと)動作に異常がでるみたい
満充電でアダプター接続のまま放置したら 完全放電してました で起動せず
逆流カットの整流器ぐらい付けとけョ〜〜
それとも別の問題か?満充電で放置してチェックしなければ〜〜
書込番号:10819619
回答いただいたのに返信が遅くなってしまい申し訳ありません。
チェックしても依然ダメな状態でした。現在メーカーにメールで聞いております。
回答ありがとうございました。また何かあった時は宜しくお願いします。
書込番号:10877607
書き忘れていましたが、パソコンから充電してるときは、ナビ機能が使えません。シガーライターから充電する充電器を壊してしまったのですが、シガーライターから充電してるときはナビ機能を利用できるのですか?
書込番号:10801146
パソコンで 通電しかしない(通信停止)では 充電しながらナビは動きます 又
シガーライターから充電してるときは当然 ナビ機能は 動きます
操作手順を変えるとパソコン接続状態でも ナビ稼動できますが
基本は通信機能が優先されます
修理(交換)前は 上記に関係なく動いていましたが今は・・・
これが通常なら本来の機能でしょうネ
書込番号:10801853
シガーライターからでも、パソコンからでも、充電中でもナビ機能を使えるんですね。当方のナビで充電中に電源を入れると、USBとパソコンのマークの画面になってしまいます。どのようにすれば、充電中でもナビを使えるのですか?
書込番号:10807815
前回の所に記入してるのですが・・・・・・・
パソコンのUSB設定を変えるのですが
ここで理解されないと・・・・無理だと思います
USBコントローラーの設定を 通信停止にするだけです
機種によりPCIバス〜デバイス番号が変わりますので・・・・・
私の場合24C4を停止させれば 充電しナビが動きますが
機種により番号は変わります・・・
又 別のところを 停止させて 本体のパソコンに問題が出ても
困りますので お薦めしません
修理(交換)前は 普通に接続しても動いていましたが
それが異常な状態だったと思います で交換?
書込番号:10809016
追伸
本体の 設定をいじらないで 充電するなら
USB端子の2〜3の端子を遮断するという方法があります
端子には4個の接続部がありますが 真ん中の二つが 通信線です
両サイドが電力線ですので・・・・・切らない
充電電流は少ないので 時間が掛かると思いますが・・・・
書込番号:10809225
パソコンからナビに接続して、充電しながらナビを使うときは、パソコン側の設定を変えなければいけないんですね。(ナビの設定を替えるわけではないんですね。)難しそうですし、PCで充電してるときはナビを使う必要もないのでやめておこうかなと思います。
純正のシガーライターを壊してしまったのですが、
市販のUSBがつかえるシガーライターからナビを接続した場合、ナビ機能は使えるかどうか分かりますか?(推測でも結構です。)
書込番号:10815301
>市販のUSBがつかえるシガーライターからナビを接続した場合、ナビ機能は使えるかどうか>
電源出力5vなので 使えます 通信線は有りませんから ナビは動きます
又携帯電話用の充電器も5vですので改造すれば・・・・・ただし
出力電流が少ないのでお勧めしません 過熱(充電器)する恐れがあります
通常の市販品は 出力電流をUSB基準電流で作成しますので・・・・
出力が多いアダプター(PAD用など)をお薦めします
私は自作出力5v4Aで兼用〜同時使用なんでもOKにしてますが
市販だとCUBE CHARGER(デュアル)RM-2064CD が出力が多いです (5V2A)
探せば 安くても電流量が多いものが たまにありますが?
純正?中国製が一番安いかも
書込番号:10816019
確かに、可能ならば純正を取り寄せるのが一番安心ですね。ただ、USBコンセントがあるとデジカメや携帯の充電など色々便利だと思うので欲しいですが。充電時間は長くてもいいのですが、消費が発電には追いついて欲しいです。(結構な電流で充電しないとだめなんですかね!?
充電電流は充電時間が長いほど(つまり充電電流が少ないほど)バッテリーに優しいのですか?
書込番号:10820860
ご自分でも 調べられたら?
純正といっても 日本製と違い 市販(中国)品の組み合わせです
上記した 商品 RM-2064CD を調べられたのですか?
>充電時間は長くてもいいのですが、消費が発電には追いついて欲しいです。(結構な電流で>充電しないとだめなんですかね!?
消費が発電にはでなく 消費に発電がではないのですか? ならば電流量が大きくないと・・・
充電する電流と 給電する電流は 違います アダプターからのは給電量
充電は 通常本体に電流制御回路を置き 制御します(過充電防止のため)
規定電流による 充電が一番良い 少なすぎず多すぎず で電流制御回路があり
動かすには 十分なエネルギーが必要・・・
同じ質問の繰り返しになるので これにて完了させていただきます
書込番号:10821928
そうです。間違えてました。失礼しました。
やはり純正品にしたほうが間違いはなさそうですね。当方のナビはRM-C5020です。とても参考になりました。いろいろとありがとうございました。
書込番号:10828834
>当方のナビはRM-C5020です
ここはRM-C5020の 掲示板なので理解してます
逆に 勘違いされている感じがしますので 追伸させてもらうと
CUBE CHARGER(デュアル)RM-2064CD とは番号は似ていますが
ナビでなく USBがつかえるシガーライターCHARGERです
付属のアダプターが1.5Aで RM-2064CDは2.0Aです
書込番号:10829552
ナビと勘違いしていました。失礼しました。シガーライターチャージャーは持っておくと便利そうなので買おうと思います。原付なので電力不足が心配なのですが、2Aだとなんとかなりそうです。どうもありがとうございました。
書込番号:10842669
本日 電源を入れたところ 鍵の絵が表示され フリーズ状態になりました
裏面に RESET 表示が有りましたので 試したのですが
XROAD を表示〜鍵の絵が表示され フリーズを 繰り返し
他の操作は 関知せず 電源も切れない状態です
このまま放電させ 充電〜再起動を 試みますが
他にもこの様な問題が 有りましたでしょうか?
購入2月程なので・・・・・・ メーカー修理になるのかな?
使いたいときに 使えない 泣、
今晩は。 リセットですが、SDカードの挿入口手前の小さな穴で、付属のスタイラスペンを使わないと押せないです。 押すと、手にマウスボタンのクリックのような感覚があると思います。
「鍵の絵」と言うのが、いまいち不明ですね? システムに異常があったのかもしれませんね。 Windows XPかVistaに(7はわからないのですが?)USBで接続してはどうでしょうか? 内部が見れるかもしれません。 海外のソフトですが、フリーウエアで「CeRegEditor」と言うのがあります。 それを使って、外部からリセットをかけることもできます。 CeRegEditorをネット検索すればすぐ出てくるかと思います。 CeRegEditorインストール後、このソフトを立ち上げて(XPの場合、マイクロソフトが無料配布しているActive Syncが必要かも?)一番左上のボタンをクリックすると、パソコンと5020がシンクロして、レジストリの中身が表示されます。 その後、左から三番目の緑の放射状の線の入ったボタンを押すと、リセットがかかるはずです。
と、いろいろ書いてきましたが、とりあえずメーカーに修理依頼する方が無難かもしれませんね。 僕の場合、現在、マップやデータは4GBのSDカードに退避させて使っています。 もう、いろんなソフトをインストールして試しているので、レジストリがかなり荒れていて、きっとメーカ保障外の状態になってしまっています。
もし、Windows CEが立ち上がるようでしたら、フリーウエアでソフトリセットできるものもあるようです(これは僕も使っていないので、動作してくれるか不明ですが?)。
お急ぎのようでしたら、上記の方法を、一度試してみてください。
書込番号:10615762
今晩は。RE07さん 連絡有難う御座います
リセットは 書かれた通りですね 再起動時の起動失敗という事です
「鍵の絵」はそのまま 南京錠と下に○○失敗と表示されます
(○は 中国語なので記入出来ず)システム異常です
USB接続は無理です OSが起動しないので 認識しません・・・・
分解して メモリーに直接アクセスすれば 保障がなくなりますので・・・・・
メーカーに修理依頼する為に 販売証明を入手中です (通販なので時間が・・・・)
私も 購入時に 内部情報は 避難コピー保存してますがアクセス出来ないと・・・・
前回使ってから今回の異常まで 何もしてないので よくあるメモリー故障?
機械的故障? どちらにしても 起動失敗に鍵の絵まで表示するとは・・・・・
デハ
書込番号:10617512
初歩的なコメントをして失礼しました。 未熟な書き込みをしてしまった自分に反省します。 書き込みを見、思い立って自分もC5020をいじっていたら、突如としてメモリーを読めなくなりました。 外部のSDカードだけでなく、内部のストレージメモリも読めなくなってしまいました。 メニュー(ROM)までは読むのですが、その先が全く動けきません。 USBでのリモートREGエディタ、ActiveSyncも受付けず・・・・。 ただし、タヌキ 猫さんとは違い、「鍵マーク」を表示する症状はありませんでした。
僕の場合、近くのPCデポで購入したので、即持ち込みました。 親切な対応をしてもらったのですが、残念ながらC5020は、入院となりました。 保障期間内なので何とかなりそうです。 戻ってくるのは年明けになるとのことでした。 中国製品の品質なのでしょうか?? DTN−X500(使い勝手は、気に入って無いんですが)は、相当、レジストリをいじりまくっても壊れなかったんですが。
ファームウェアやROMのバージョンが上がってくると期待して1月まで待つことにします。 この機種はWindows CE が使えて面白いので結構、気に入っていたのですが・・・書き込みを見る限り、故障が多いのが残念でなりません。
書込番号:10619367
RD07さん
こんにちは 確認等 有難うございます
かえって ご迷惑が 有ったようで・・・・
当方も 書類が届きましたので 本日 修理依頼をする予定です
メニュー(ROM)までは読むのですがとの事ですが
当方のは メニューまで行かずに フリーズ状態です
従ってうちのは電気的(メモリ)の故障の様な臭いが・・・・・この場合機械的?(笑)
RD07さんのは OSが立ち上がるメニューでも 認識しない?とは
ドライバー〜設定などをいじられたのかな?
鍵の絵が出ないということは ROM〜RAMの初期段階で 出現するのかな?
字だけでなくワザワザ画面出力されると 少しイラとしますが 遊びを感じます
デハ
書込番号:10623744
その後
本日 修理(本体交換)にて 製品がもっどて来ました
画面にフィルムが張ってあったのですが 張替え?
して返送されたのか・・・・・
年末年始休みを考えると 割と早く対応していますね スバラシイ
テストは明日にでも して見ますが
何か有ったら用?なのか 返送用の
宅急便の送り状も 一通入っていました (笑)
書込番号:10788685
使用して見て少し今までと違いが有りました
パソコンと接続すると USB接続が優先されます
ナビ等も緊急停止します 今まで私のは 動いていたのですが?
充電の表示も今までと少し違う感じが・・・・・
GPS受信が 前回より 感度〜時間が良くなった感じがします
走行中の画面操作で 現在地を操作しないと ナビ停止状態になる?
手間だけど 操作性が良くなった様な感じが・・・・・・気のせいなのか?
書込番号:10798964
こんにちは、タヌキ 猫さん。 昨日、僕のC-5020が帰って来ました。 店員曰く「一部ソフトを入れ替えた」とのことで、期待して、早速、帰宅時にナビとしてためしました。 ナビの性能としては以前と変わりなし。 相変わらず、20mぐらいの誤差が出ていました。 帰って、オーディオプレーヤーも問題なし。 一部、自分でインストールしたソフトが使えなくなっていたモノがあったものの、「インストールしなおせばいいか・・・」などと考えながら、ムービープレーヤーを試していると、「映らない!なぜ?」。 全画面表示にすると映るモノの動画が右下にずれている・・・・。
「一ヶ月以上待った結果がこれか?」と思いました。今日再び販売店に行くと、また修理に出すとのことでした。 「これ以上待てないですよ。」と店員と相談の上、結局、返金してもらうことになりました(販売店は比較的良心的なんですがね・・・)。
自分のニーズにピッタリと思っていた機種だけに残念です。 この会社の品質管理(出荷前の動作チェックもしないの?)、アフターサービスの悪さを考えると、この製品を持ち続ける自身がなくなり、あきらめることにしました。 とても残念です。
書込番号:10834173
こんにちは RD07さん
私のは直送なので 少し早かったのですが 別の返信に書きました様に
再入院中です 性能的には 良くなって帰って来ましたが・・・・・
受信感度も良好になり 経由地も正規の2ヶ所でフェリー港発着もナビしましたし
これが本来なのでしょうが・・・・
その後電源が 切れなく? 起動時リッセトが必要になりました・・・・
表向きは電源が切れているのですが 短時間でバッテリィーが0になりました
GPSが稼動状態?にでもなっているのか・・・・
書込番号:10836470
電源ボタンで1回電源を落としたりスリープにしたあとは
電源ボタンでは全然電源が入らないです。
だからいつもリセットボタンで電源入れてるんですが
特に電源切り方や入れ方がありますか?
説明上には2〜3秒ぐらい長押しって書いてありますがまったく聞かないです。
電源入り=リセットボタン
電源切り=電源ボタン長押しって感じになってます。
あとパソコンを使ったUSB充電も出来たり出来なかったりします。
パソコンの電源入れる前にナビをつないでパソコンを立ち上げると
充電ができますが
パソコンが立ち上がった状態でつなぐとどうも充電できません。
本当意味が分かんないナビです。
こんにちは、自分の買ったものは、ウォームスタート(スリープからの復帰)に関しては、そのような動作は不要でした。 今は下の書き込みどおり、入院中で確認ができないですが、何回か電源ボタンを押し間違えてスリープさせてしまったことがあり、その際、数秒間、電源ボタンを押せばウォームスタートしてくれました。 パソコンからのUSBによる充電ですが、C5020(以下、ナビ)の電源を落としていれば、接続タイミングに関係なく充電をしていました(充電のLEDが点灯)。 パソコンとナビの双方起動している場合は、LEDが点灯したりしなかったりはありました。 その際も、LEDの点灯は無かったものの充電はしていたようで、ナビにインストールしたフリーの内蔵バッテリー充電率の表示ソフトでは、時間とともに100%を示していたと記憶しています。
「スリープからの復帰ができない」、「充電もできたり、できなかったり」とのことなので、恐らく初期不良と思います。 早めに(保障期間内のうちに)交換してもらう、もしくは返金、等価物品への交換する事をお勧めします(僕のようにWinCEにこだわらなければ、大体同じ価格帯で実績のあるGarminもあるようですが?)。 販売店さんと相談しては如何でしょうか?
書込番号:10653360
