このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 19 | 15 | 2012年9月20日 07:23 | |
| 60 | 23 | 2011年5月13日 22:00 | |
| 1 | 0 | 2009年10月24日 05:27 | |
| 5 | 1 | 2009年10月4日 00:02 | |
| 9 | 4 | 2009年8月18日 20:45 | |
| 4 | 3 | 2009年7月3日 22:56 |
デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5711 ASM5711-A27
このPCを購入したのが去年の7月、オンラインゲーム用に購入しました。
購入当初からゲームのスペックを十分に満たしているのに関わらず周期的にラグが起こり困っていました。時期的のはその直後、ブラックスクリーンでPCが起動しなくなり、2回修理に出してようやく使用できるものになりました^^;
修理内容としてはマザーボードの交換CPU、ファンの清掃、BIOSの書き換え、システムファンの追加、SATAケーブルの交換でした。
PCが故障してラグが起こっていたんだと思っていたのですが、修理で帰ってきてもラグは直らず、どうしたものかと思い、こちらに投稿させていただきました。
回線は、自室に有線を引くことが困難なため無線lANで行っています。オンラインゲームには向かない環境ですが、以前使用していたノートPCを同じ場所で使用していたときはラグがなかったのでPC自体に問題があるのかなぁと思っております。(DOSコマンドで回線の切断等問題点はありませんでした)
もし、このパソコンでオンラインゲームを行っていらっしゃる方、解決策を知っていらっしゃる方がいれば助力をいただけたら。。。と思っています。
PC知識に未熟な身でありますが何卒ご支援お願いします。
無線機器は何を使用しているのでしょうか?
PCを変えて速度が落ちているって事は無いですか?
書込番号:11766330
このPCで無線だと、使われてる無線LAN子機はUSBタイプでしょうか。
無線の受信状態が悪いだけかも知れませんね。
臨家の無線との混信なども考えられますよ。
受信状態をモニタしてみて下さい。
書込番号:11766518
ゆーほにゃさん、こんにちは。
プレイされているオンラインゲームのタイトル名も書かれてはと思います。
書込番号:11766536
まず、ゲーム名書きましょう。
それはさておき、ラグの原因として、考えられるのは3点ほど。
@通信環境及び状況
Aパソコンのスペック不足
Bゲーム提供側のアクセス過多によるサーバーの問題
まぁ、@Aとかは推奨満たしていれば考えづらいのでサービス提供側のサーバーを疑いましょう。
その方が、気が楽になれますよ。
書込番号:11766631
toro15さん
書き込みありがとうございます。
無線子機はBUFFALOのAir Station 54Mbpsを使用しています。こちらもお店の方に聞いて購入しました。
親機は購入した家族に尋ねた所、NEC Warpstar Aterm WR8700Nでした。
書込番号:11768357
ひまJINさん
書き込みありがとうございます。
受信状態をモニタですが、方法が解らずネットで「受信状態」「回線」等で検索をかけてみたのですが方法を見つけることができず、自力では無理でした。。。
すみません;w;
お手数お掛けして申し訳ないのですが、宜しければ、やり方を教えていただければ・・・と思っています^^;
書込番号:11768417
カーデイナルさん
招きにゃんこさん
書き込みありがとうございます。
ゲーム名前ですが、ファンタジーアースゼロ・モンスターファームオンライン(こちらは8月いっぱいでサービス終了です)の2つです。
お店ではモンスターハンターのオンラインも動く環境ですよ。と仰っていたのとファンタジーアースゼロの環境水準をプリントアウトして見てもらい、選んでいただいたので水準は満たしていると思います。
何かお気づきの点があれば書き込みいただけたら幸いです。
書込番号:11768437
親機は個人的に購入するうえでそれなりに上位に位置する機種だと思います。
きっちり設定できていれば問題ないものだと思います。
ただ子機は機種名が分かりませんがMAX54Mbpsの機種と言う事であれば、
親機の性能を生かし切れていないと思います。
標準的な画面設定であれば、画面の右下に常駐しているソフトのアイコンが
並んでいると思います。
その中から無線接続のアイコン(多分携帯でいう電波が3本立っている様なもの)
にマウスのカーソルを合わせると、電波状態や通信速度が分かると思います。
そしてネット上でいくつかのスピードテストサイトで実効値を測定してみると
良いと思います。
(変な広告がいっぱいある様なちょっと不安になる様な所も有りますので注意
して下さい。プロバイダが提供しているのが安心かも)
電波状態を時間経過でグラフで見られるフリーソフトも有るのでそう言った
ものを使うと、安定して接続されているかの目安にもなるかと。
これらの数値が前のノートPCでの数値より低い場合はそれがラグの原因の
可能性が有ると思います。
子機を下記の様な製品に変更すると改善する可能性が有ると思います。
(お金がかかるので最終手段かと)
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uc-g301n/
書込番号:11768822
無線子機はきっとUSBタイプなんですよね?
PC裏面にさしているなら前面にさしてみてはどうでしょう?(有ればですが)
それとUSBが1.1になっていたり2.0でもHighspeed以外になっていると言う事は
無いですか?
書込番号:11769322
toro15さん
朝から書き込みありがとうございます。
画面右下の電波のアイコンありました!クライアントマネージャーVというものです。
そこで無線状況をみることができました。グラフの画面で見てみると通信速度は54Mbpsを維持しています。電波品質は68〜70%を行ったり来たりという感じでした。電波強度は−50bBmでした。
無線子機のサイトみてきました。1万円以内で購入できるのですね。無線子機の交換も視野に入れながら解決策を探してみようと思います。
今日時間があれば、家電屋さんを覗いてみようと思います。
色々情報ありがとうございます><
書込番号:11769923
ひまJINさん
書き込みありがとうございます。
inSSIDerダウンロードして使用してみました。
見方をネットで調べつつ頑張って見ましたがあっているかどうか。。。済みません><;
自宅のWARPSTARから2つ電波が出ているようです。速度が54と64があるみたいでこの2つが同じchを使っており電波強度も同じ高さでした。
自身が使用している無線子機のグラフは見当たりませんでした^^;
書込番号:11770064
オンラインゲームは回線速度というより応答速度次第ですが…
無線は細かいデータ通信を行うのにそんなに向いていないと思いますよ。
恐らく有線ならまず間違いなくラグはなくなると思いますので、一度無理矢理でもいいので、有線接続をして試してみてください。
それの結果次第で、無線の問題なのか家の外の回線の話なのかが切り分けられると思います。
トラブルは切り分けが大事です。
AMD至上主義
書込番号:11770448
ゆーほにゃさん、こんにちは。
動作環境等を調べてみたのですが、まずモンスターファームラグーンはWindows 7及び64bit版には正式対応していないです。
「モンスターファームラグーン推奨PC動作環境」
http://game.grrr.jp/game/monsuter.html
また、ファンタジーアースゼロは推奨環境の通信環境の項目で「FTTH 50Mbps以上」となっています。
「必要環境」
http://www.fezero.jp/start_spec.aspx
それぞれのオンラインゲームのプレイヤーではありませんが、とりあえずは以上です。
書込番号:11770787
無線lanでオンラインゲームについては、回線速度やら障害物・電波干渉やらチャンネルやらPCスペックやらばかりが重視されてそれに釘付けになってしまいがちですが、
XP、Vista、Windows7全てにWLAN autoconfig、Background scanという機能が標準で備わっています。
要するに、60秒毎であったり5秒毎にバックグラウンドで、
「邪魔しない程度にパケットのやり取りをスキャンしますよ。」という機能です。
(vistaでは必ず60秒毎にスキャンを行うので『Vista Wireless 60 sec lag spike』と呼ばれています)
当然、スキャンする瞬間に往復速度が下がるので、
「スペックは足りてるし、回線接続速度は最低有るし、切断はされないのに○秒毎にラグ(遅延)が生じる」
現象が起こるわけです。
距離が離れれば離れるほどこの一瞬の無線の行き来のラグが大きくなります。
オンラインゲームのようにコンマ数秒のデータを往復する場合、ガクッとラグを感じるわけですが、
ストリーミング動画の視聴程度のデータのやり取りなら問題なく視聴できる為、無線ユーザーは諦めるわけです。
このスキャン機能をオフにしてやれば、断続的なラグは解消されます。
個別にPCでオフに設定できますがソフトで必要な時だけautoconfigのオンオフが切り替えれます。
WLAN OptimizerというソフトでWLAN autoconfig、background scanをオフに設定することができます。
WLAN OPTIMIZER
http://www.martin-majowski.de/wlanoptimizer/index.php
書込番号:15092730
昨年半年内に、この機種を6台、ユーザーさんに紹介納品した。
なななーんと。そのうちの5台が、1年内に同じ現象で故障。
全て、送料必須。
サポートの対応、最初も、最新の修理依頼も同じ対応。
公的な謝罪は、一切なし。
リコールも認めず。
コストパフォーマンスは、抜群なのにね。残念です。
部品として、使用していた時は故障なんてなかったのに。
一応国民生活センターにも連絡します。
この機種をお使いの方十分注意してください。
保証期間過ぎてれば、しっかり修理代とるそうです。
ぜひその現象と故障の内容をここに書いてください
そこが無ければ有効な情報が一切ないたわごとになってしまいます
書込番号:11325702
使用中に電源が突然切断されるという現象が続きます。
ちなみに、6台中、5台は全く違った場所、環境で使用していました。
最初の一台は、初期不良で、販売店で、交換対応していただきました。
次の一台は、修理に出して、マザーボード交換
その次の一台も修理に出して、マザーボード交換
その次の一台は、修理中。
最後の一台は、今から修理に出します。
送料だけでも、大変です。
書込番号:11325731
Archmageさん、こんにちは。
製品ページを見たところでは普通のミニタワー型のようですが、6台中5台が故障とは穏やかではありませんね>ASM5711-A27
どうもマザーボードが原因のようですが…
書込番号:11325922
Archmageさんこんにちは。
送料別というのは痛いですね。
私ならば保証期間内なら、有無を言わさず着払いにしていると思いますよ。電話でねばるよりそっちの方が気が楽ですし。
書込番号:11325970
Archmageさん>
(以下略)
そういう事が起こると困る場合に備えて、普通はきちんとしたサポートを約束している機種を推奨するもんかと思いますけど。製品の保証規定にもあらかじめ目を通した上で製品を推奨していたとすれば、それは推奨した方にもある種責任の一端はあるのではないかと。
この機種も所詮はコンシューマ製品ですので、どの程度の故障率を想定して製品を設計しているのかが不明ですけどね。
明らかに全ての製品で同様に Mainboard故障というのであれば、製品のシリアル番号などを控えておいて「これだけの機種で同じような障害が発生したけど、これってロットでの不良に該当しないの?」って文面の内容証明郵便でも送りつけて解析してもらえばよいのではないかと思いますけど、そういう行動には出ていますか?。国民生活センターへ問い合わせても状況の仲介してくれるだけですので。
いずれにせよ、ビジネス向けの製品導入だと納入前のエージングは半ば常識なので、同じような状況下だとすれば、全くそのまま、何も手も付けずに納入するのはあまりよろしくないと思います。まずは製品修理の状況で今後の行動を考慮するべきかとは思いますが。
書込番号:11326200
今更感がありますが。
昨年の5月に買って2ヶ月で電源が落ちる減少が多発。
以来ケースの蓋を開けずっと扇風機を横からあてて使ってました。
一ヶ月ほど前にどうにかならないかと原因を探るため、扇風機をどかし電源が落ちたあと電源ケーブルを抜いていろいろ触ったところグラボかCPU下のヒートシンクがかなり熱くなってました。
そこでPCファンを増設してグラボに立てかけてみたところ、電源が落ちることがなくなりました。
泣き寝入りされている方は是非試してみてください。
書込番号:11649184
Acerは、何台も使って来ましたが、この機種は最低です。
熱暴走はいろいろな掲示板で指摘されているにもかかわらずサポートは一切認めようとしません。
ファンを追加して見ましたがすぐにダウンする現象は変わらず、仕方なく3月に修理に出しましたがBIOSのアップデートをしただけで戻って来ました。
それでもしばらくはダウンしなくなったので使ってましたが夏場になりまたダウン現象がひどくなって来ました。 前の修理で改善されていないんだから無償修理してくと頼んでも90日たったら有償だというばかりです。
修理費用は最低1万5千円かかると言ってひどい応答態度で頭に来ました。
リコールすべき機種です。
書込番号:11765449
金を出して修理するくらいなら自分で部品交換したほうがましだと思いチェックしていました。
とりあえずBIOS設定のSmart FAN をDisable にすると常にFANがフル回転で回り落ちにくくなりました。
一番熱を持つグラフィックボードの温度を見ずにFANコントロールしているためにグラフィックボードがチンチンになってもファンが低回転のままになっているのが原因ではないかと思います。
グラフィックボード(GT120)が70度くらいになると落ちます。
前面のFAN取り付け部にはハードディスクが在り取り付けられませんし、空気を取り込む穴も見当たりません。
エアフローが全然だめです。
書込番号:11800616
ajaajaさん>
というか、一般的な PC製品でビデオカードの発熱まで監視してファンを回す様に設計されているものはかなり少数派ですけど。ビデオカードのファン電源は PC本体から取っている訳でなければ完全には Mainoboard側の BIOS経由で監視は出来ませんよ。
現状の解決策としては、Mainboard Onboardの FAN電源コネクタが余っている様であれば、そこにセンサ付のファンを取り付け、ビデオカードのヒートシンクを直接冷却できる様に加工する事でしょうかね。設計上は他社製品でも似たり寄ったりだと思われるので連続運用に対しては対策が必要でしょう。
#基本的に IA Server等を含めて連続運用を
前提としている機種に関してはそれなりに
きちんとした製品設計が成されていますので。
自宅は IA Serverを使っているので今年の
真夏の気温(40度以上)でもきちんと動作してます。
その分 FANは轟音を上げて回転してますが(苦笑)。
書込番号:11800676
そのグラボのせいでおちるならそのグラボ故障してない?
70度程度で落ちるなら故障してるようなきが・・・
書込番号:11800678
ファンは、後部FANを92mm の風量の多いタイプに変え、前面には取り付けられないので5”スロットに入るタイプの小型FANが3つ付いたものを追加し、IOスロットには小型の吸い出しFANを追加しました。
これでかなり落ちにくくなりました。
IOスロットのFANはグラボの隣に入れているし、他の後部FANの風量が相対的に大きいので果たしてこっちからどれだけの熱が逃げているか疑問です。
筐体の下の後部の方がかなり熱くなります。 グラボの熱が下にこもるようです。
筐体を床から浮かせると熱は少し下がります。 絨毯の上に置いてると最悪になります。
前面パネルの下の方に穴を開ければもっとましになると思いますので次の日曜日にでもやってみようと思います。
Acerのサポートなんて信用できません。
一度修理に出してもどこにも悪い所は無いと言ってBIOSアップデートして戻ってきただけですから。
グラボは、GT120でOEM専用の物です。
VISTA SP2にバージョンアップした後GT130のドライバがインストールされそれで動いていますが何となく嫌な気がします。
書込番号:11800957
なにそのドライバー?根本的にGT120用とかGT130用なんてドライバーは存在しないんだけど。
今はGeforceDriverなんて名前でGeforceは全部同じドライバーだけど。
ところで室温てどれくらい?あんま熱い部屋で使用するのはそもそも想定されていないんじゃないかな?
30度ぐらいまでがいいとこだと思う。
書込番号:11800980
ドライバは、VISTA SP2インストール後のWindows updateでインストールするときにGT130用ドライバと表示されていたものをインストールした。
HWMonitor で見たときのGPUに表示された名前。 SP2以前は、GT120と表示されていたように記憶している。
ACERのダウンロードサイトからは、178.33 という非常に古いドライバしかダウンロードできない。
帰ったら新しい258.96 と入れ替えてみる。
落ちる時は、CPUの温度は40度位にしか上がっていない。 落ちる寸前は何かを待っているようにシステムが止まり1〜2秒で落ちる。
多分GPUからの応答が返ってこない為のダウンではないかと思う。
GPU関係が怪しげなのは、ダウンした後一度HWMonitorでGPUのMax温度が255度という表示になった事が有る。 もちろんすぐにクリアした。
書込番号:11802005
室温は、最高では35度位。 通常は28度以下で使ってるけどPC周りの温度は当然もっと上がってるはず。
thermal In0 40度
thermal In1 32度
thermal In2 27度
こんな感じのPC内の温度だから全然問題ないはず。 そもそもCPU Coreの温度自体が50度台位だから模範的な環境だと思う。
室温26度にしても落ちる時は落ちる。 修理に出す前は、暖房も点けずに冬の寒空で窓を開けっ放しにしていても落ちた。
もっとも今はFANを増設しまくってるからさすがに室温28度では落ちないが。
GT120そのものに問題が有るか、VGAドライバか、BIOSの問題かGPUがらみの欠陥があるのは間違いないと思われる。
同じ症状の人が沢山いる事からも個別の故障ではないと思う。Acerも故障ではないと言った位なんだから。
書込番号:11802075
とりあえずWindowsUpdateでグラボのドライバーはアップデートしないほうがいい。
あんま良くないというか、具合が悪くなる時も結構あるし。
とりあえずグラボの熱暴走の線はないと思う。ファンがついてるローエンドのグラボを熱暴走させるのは結構難しいと思うよ。そもそもが大した発熱量じゃないし。
とりあえずグラボ関係があやしいと思うならDriverCleanerでも使用して、一回ドライバーをきれいに消して入れなおしてみるべきだと思う。
こういうのはあんま関係ない。信号にノイズがのってるだけだと思うよ。
書込番号:11802380
NVIDIAのサイトから 258.96のドライバをインストールしようとしたが何回やっても2〜3時間たっても終わらないのであきらめ、マザーボード検索で出てきたセット(ドライバは190.XX)をインストールした。
こちらも、2〜3時間たっても終わらなかったが途中でキャンセルしてドライバ情報を見てみると190.xxになっていたのでそのまま使う事にした。
いつまでも終わらない時の状態は、インストーラが動きっぱなしでCPU100%、ディスクアクセスも結構やっている。
なお、PCのモデル名を見間違っていたようで、M5711-A28(Core2Duo GT130)だった。
GT130は75Wだから結構発熱するよ。
勿論動画とか表示させない場合はほとんど発熱しない。 テストする時は、Youtube動画の1080pの動きの速いダンスとかを連続表示させて温度を上げている。
熱で電源が落ちるのは100%間違いない。 原因がどこに有るかは断定できないが。
書込番号:11805352
>GT130は75Wだから結構発熱するよ
補助電源もいらないようなグラボの発熱なんて大したことないし、その程度の発熱のグラボはちゃんとファンがついてればまず熱暴走しない。
熱暴走してるというならグラボのクーラーがちゃんとついてないとかじゃないかな?
まあでもとりあえずドライバーはちゃんと導入できてないみたいなので、一度綺麗にしてからちゃんとドライバーを導入すべき。
書込番号:11805476
ついでにそれはグラボの負荷テストには向いてない。
本当に負荷をかけるならベンチマークでもしてみるべき。
OCCTなんかでもいいと思う。
書込番号:11805488
スレ主さんの情報とほとんど同じ症状だと思います。
買ってから半年せずに同じ症状で修理へ→マザーボード不良による交換
→帰ってきたその日に同じ症状→その後も頻発のため一カ月後に修理へ
→同じ対応→一年経たずに今同じ症状
今からメーカーサイト等めぐって、明日メーカーへ電話。
軽く調べたところ同じ機種での同様のエラー多数。
場合によっては、国民生活センター等への相談も考えています。
書込番号:11932132
79800円ポイント10%還元にて限定2台限り販売中です。
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001096896/index.html
ブル−レイソフトがほとんど見れません。ブル−レイで映画が見れると思って買ったんですがほとんどのソフトが見れません。皆さん方はどう思いますか、またどうしたら見れるようになるのか教えてください。power dvd9ソフトでも見れません。
「見ることが出来ない」とだけ書かれても原因の推測さえできません。
「おなかが痛い」と言われても、食あたりなのか、風邪なのか、盲腸なのかは診察してみないと分からないのと同じです。
見ることが出来るものと見ることが出来ないもの、それぞれのタイトルを具体的に挙げてもらえますか?
そもそも見ることが出来るソフトがこのPCにはプリインストールされていたり付属していたりしたのですか?
そうだとしたらソフト名とバージョンは何ですか?
PowerDVD9を使ってみたようですが、これは付属ソフトですかそれとも別に購入したものですか?購入したのだとしたら製品版ですか?
購入店やサポートには相談していますか?相談していなかったら連絡を取って聞いてください。相談しているならそこでどのような返事になっているかを具体的に書いてください。
書込番号:10255192
1ヶ月前に購入したのですが、
買った次の日から平均で1分に3回以上の割合で「ディスプレイドライバの応答停止と回復」
というエラーメッセージがでて、モニターがブラックアウトしてはっきりいって使い物になりません。
しかし前のPCは故障で使えないために仕方なくこのPCを使ってレポートを作成した時にもまた同じようにブラックアウトして挙句の果てには再起動をし半日を無駄にしてしまいました。
そのときはさすがにキーボードを地面にたたきつけてしまいました。(笑)
メーカーに連絡して1週間経っても返事は返ってこないしで、もう限界です。
何か対処方法はありませんか?
http://support.microsoft.com/?kbid=938194
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=ae2f819d-c33d-48db-a7e3-62eef7c1f7c2
この話ですかね・・・?
これで駄目なら一旦ビデオカードのドライバを削除してNvidiaのHPから最新のドライバをインストールして様子を見てみるとか。
書込番号:10013669
実はそれはもうすでに試しました。
あとは視覚調整から「パフォーマンスを優先する」を選択。
こんなのvistaの意味ないじゃんと思いながら使用していたら1時間足らずで元の頻度でブラックアウトするように、
ほかにも色々試したんですけど駄目でした。
もうacerには一生お世話になることはないでしょう。
書込番号:10013712
シルフォードさん
完璧に初期不良ですね。
初期不良は販売店で交換するのが慣例です。販売店に相談しましょう。
書込番号:10016403
自宅でかなりの旧型パソコンを使ってまして、最近のパソコンに疎いもので、質問させて頂きます。
このパソコンのDVDドライブは、他のパソコンで録画した地デジ映像(ファイナライズ済み)を再生できますでしょうか?
再生ソフトだけでなく、ドライブ自体にもCPRM対応、非対応があるような事を聞いた事があるので。
現在自宅で利用している10年ほど前のパソコンでは、CPRM対応のディスクは、ブランクディスクも認識しません。
また、パソコンとDVDレコーダーをLANでつないで利用する予定なのですが、このパソコンで、レコーダーからムーブした地デジ映像をDVDに書き込む事も可能でしょうか?
こんばんは、donpさん
プレイヤーソフトウェアがあり、その動作環境を満たすことができれば可能だと思います。
レコーダーでDVDへとダビングすれば良いのでは?
レコーダーで録画したものをPCを使用してダビングすることは無理でしょう。
レコーダーとPCをLANで接続することに意味があるのか分かりませんね・・・
書込番号:9798278
さっそくのご返信ありがとうございます!
再生ソフトを準備して環境を整えれば再生可能という事は、
DVDドライブ自体はCPRMに対応している。
又は
ドライブ自体には対応・非対応の別はない、と解釈してよろしいでしょうか?
書込番号:9798499
ドライブはBDの再生に対応しているので、CPRMに対応しているはずです。
書込番号:9798569
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
デスクトップパソコン
