このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年2月27日 14:41 | |
| 2 | 2 | 2010年10月13日 22:18 | |
| 5 | 4 | 2010年9月20日 21:00 | |
| 1 | 16 | 2010年10月8日 15:32 | |
| 0 | 16 | 2010年10月2日 01:21 | |
| 0 | 9 | 2010年8月23日 15:49 |
Mac デスクトップ > Apple > Mac Pro MB871J/A (2660)
初心者質問で失礼します。
仕様を見ると最大メモリが8GBとなっているのですが、
これ以上のメモリは認識されない(積んでも意味がない)のでしょうか?
どなたかご教授いただけると嬉しいです。
IODATAやバッファロー、アドテックにグリーンハウスなどは、最大8GBになってますね。
ただし、トランセンドTS4GAP871では、4GB×4枚=16GB対応とありましたy
書込番号:12197131
16GB(4GB×4枚)積んでいますが問題なく認識・動作しています。
ただ、1GB DIMM と 2GB DIMM は混在して積めるが、4GB DIMM は混在が出来ないとか、32GB も可能だとか、いろいろ噂があるようです。
下記に相談してみるといいかも。
ヴィンテージコンピューター
http://www.vintagecomp.com/
書込番号:12197139
だいぶ遅くなってしまい申し訳ありません。
丁寧にアドバイスを頂きまして、本当にありがとうございました。
参考にさせていただきます。
書込番号:12715084
今現在仕事で、「デュアル2GHZ PowerPC G5」メモリ4.5GB で OSは10.4.11 を使用しているのですが、
イラレ、フォトショップ等 CS2 と CS4を使用しています。
CS2はそこそこのスピードで動くのですが、CS4になるとイラレにしてもフォトショップにしても
またファイヤーワークスなど極端におそくなります。
やはりこのスペックでは、無理が有るのでしょうか?
CS4になると極端に遅くなるのは、何か理由があるのでしょうか?
詳しい方教えて頂けますでしょうか。
そろそろ、買換えによる設備投資が必要なのでしょうか。
遅いと感じるのならそろそろ買い替えを考えた方が良いですね。
書込番号:12055286
以前、G5 1.8Ghzを使っていました。
CS2では、快適だったのですがCS4は重たく、ひどく動作が遅くなってしまいました。
聞いたところによるとCS4以降は、インテルMacに最適化されているのでPowerPC系では、2.5Ghzのクワッドでも動作が遅く感じるそうです。
あまりにおそいので、Mac Proに買い替えました。(中古ですが・・・)
今は、快適に動作しています。
買い替え時は、メモリーも8Gぐらいまで増設しておいた方が良さそうです。
4Gぐらいでは、重いデータを扱うとすぐに動作が遅くなってしまいます。
書込番号:12055687
買い替えを考えてます。
新型が出てMB871J/Aが安くなってます。今19万円台です。
新型MC560J/Aは22万円台です。
PMG4QS2002を使っていたので、何がなにやら状態です。
ただ外で使っているMacはMacProの初期のものみたいです。
家のQSに比べれば恐ろしく快適です。
新型と旧型の違いがよくわかりません。涙
値段もどっこいどっこいなので、どちらを買うべきか悩んでます。
私のやることといえばこんなことです。
Adobe photshop,illustrator,premiere,
aftereffcts,inDesing
Painter
VectorWorks
FormZ
power point
ベクトルデータを作るのがもっぱらです。
ピクセルは処理時間がかかったのでできるだけしないようにしていました。
イラレ(フィルタや効果は最低限)とベクター(レンダーなんてしません)を駆使して
ほんのちょっとフォトショで最後にいじるくらいで。
家ではこれくらいで、外で、できなかったことをがんがんやってます。
正直面倒です・・・。
わかりづらい表現ですいません。
作ったFormzデータやvestorworksデータを取り込んで、ウォークスルーするようにプレミアカメラ割りしたりするようなだけです。
ただ今のマシンだとレンダリングが時間がかかって、その間ぼけーっとしてます。
できればがんがんピクセルデータしたいんですけど、使わないよう駆使しています。時間がかかるんで。
かわりに外Macにがんばってもらいます。けど正直、家でできたら楽です。
AdobeはCS5を思い切って買いました。ううう。
Apple Cinema Display M8537J/Aを使っているので、これに繋げたらいいんですが、
他の質問で、お優しい方々からのご指摘より、他ディスプレイ(二系統)は安くていいですよ、と教えていただいたので、どこか店で探そうかと思ってます。
色々注文が多くて申し訳ありません。
貧乏性なくせに思い切って購入してしまうけど、それまで、もんもんと考えてしまうタチなのです・・・。
乱文をご容赦くださいませ。
価格差はそれほど無いので新型をお勧めします。
新型はグラフィックスが強化されています。
http://www.apple.com/jp/macpro/features/processor.html
書込番号:11911903
Macの場合、なるべく新型を買うのがいいと思います。
今は使わなくても、将来使う予定の機能が内蔵されています。
ここがWindowsマシンとの違い。
よく、"late 2009対応”とか、書いてあるでしょう。あれ
ですよ。
書込番号:11914327
最近MB871J/Aを家電量販店で購入しました。15万円でポイントは付きませんでした。新型と迷ったのですが、価格に負けてしまいましたが、その分4GBのメモリにまわしました。12GB積むと快適です。在庫処分で結構やっているみたいで探してみる価値はあります。
書込番号:11915698
みなさまありがとうございます。
やっぱり新型がいいんですね・・・
今後winもos搭載予定なので・・・
うう財布がすっからかんに・・・
書込番号:11941569
私も新型マック購入しました。意を決して購入に踏み切りました。今まではWIN機でモニターはSHARPのAQUOS21インチを使用しており画質は気にならなかったのですが、マックをHDMIで接続したところ、画像が荒くなってしまいました。理由は不明です。ディスプレイの解像度は1360×768の最高レベルに設定しても画質が悪いです。
業務用で使用しているわけではないのですが、納得画質が得られるディスプレイがありましたら紹介して下さい。
なお、テレビの画像を映し出すためにはどのようにしたら良いでしょうか。チューナー付きでなければ出来ないのでしょうか。
★マウス操作でコピー&ペーストの方法も教えていただけますか。
HDMIまたはDVIで接続できるという条件以外に特にないのですが。
「荒い」とは具体的にどういう状態なのですか?
書込番号:11847079
KAZU0002さん ご返事ありがとうございます。文字や画像のふちが、ぎざついて見えます。長時間見ていると非常に疲れる状態です。
書込番号:11847096
AQUOSの画質(シャープネス)をHighとか+方向に上げ過ぎてる…とかってオチじゃないよね?
書込番号:11847194
AQUOSというと、LC-21P1でしょうか?
TVの設定はドットバイドットになっていますか?
書込番号:11847255
AQUOS LC-20D10を使用しています。
テレビの設定がドットバイトドットの意味がわかりません。
初心者なのでわかりやすく教えていただけませんでしょうか。
書込番号:11847668
AQUOS LC-20D10ですか。
あいにくその機種ですと分かりかねます。
ドットバイドットについては、そのままグーグルで検索していただければ
解説がありますよ。
お役に立てずに失礼しました。
書込番号:11847718
ここだけ反応
Winと一緒、右クリック
書込番号:11848443
ちなみに、テレビ仕様のモニタは、1画素が大きく(ピッチが大きい)ので、結構ギザギザ感が出ます。
パソコン用モニタはピッチが小さいので、細かい画素で描写が可能ですが、
これとて、パソコン側の解像度が低いとギザギザにはなります。
小さくてピッチの小さいモニタを使用するか、パソコン側の解像度を上げて下さい。
ちなみにパソコンの解像度は、OSとグラフィックカードに依存します。
書込番号:12005561
pkpkpkpk さん アドバイスありがとうございます。
ちなみに、PC用のお勧めのモニターはありますか。使用PCはMacProです。OSバージョンはスノーレオバードです。
LED Cinema Displayにしようかと思っているところです。
三菱のDiamondcrysta WIDE RDT231WMS-Dも価格が手頃で魅力的ですし、評価や販売実績もありますし。
書込番号:12005645
こんにちは 静太郎 様
私は、三菱の RDT261 と RDT262 と持っています。
今でも売っているか三菱のホームページを見てみましたが、すぐには見つけ出せませんでした。
それで、今でも売っているなら ということになりますが、価格が少し高いですがおすすめと思います。 262は、ハードウエアキャリブレーションに対応しており、それを行うと輝度すら調整できなくなってしまいますが、モードがいくつかあるので、好みの設定でも使えます。
テレビの画像は映せますが、マックで作業中に同時に表示することはできません。 また、ビデオレコーダーの場合には、音声を出すために別のアンプとスピーカーが必要になります。 (もしかして、ディスプレイがチューナーを内蔵しているかというご質問でしたら、チューナーは内蔵していませんので、テレビの画像は映せませんということになります。)
書込番号:12005784
静太郎さん、こんにちは。
AQUOS LC-37GX2WをHDMI接続でモニタとしても使っています。
AQUOSのリモコンの「画面サイズ」ボタンを押すと表示される「画面サイズ切替」のメニューの中にないでしょうか>Dot by Dot
書込番号:12005823
カーディナル さん ご連絡ありがとうございます。
私が使用している LC-20D10 のリモコンには、ご指摘のボタンはありませんでした。ちなみに、現在の解像度は1360×768です。動画(レンタルビデオ)の画質は相当悪いです。
書込番号:12005844
静太郎さん
Macのディスプレイ解像度がモニターとマッチしていないのではないかと思います。
Mac 側が 1920×1080、ディスプレイ側が 1360×768 だと縮小表示のようになってぼそぼその画像になります。
[アップル]メニューから[システム環境設定...]を選んで「ディスプレイ」をクリック。「解像度」の欄から「1360×768」をクリックしてください。
これで、ドットバイドットになります。
余談ですが、ディスプレイの選択には「フルHD対応(1920×1080)」のものがいいです。
書込番号:12007306
スレ主様
LEDバックライトの液晶は現時点では性能低い部類に入ります。
細かな色の表現が出来ないので、動画等はなんとか大丈夫でもデジカメ画像の編集等には向かないようです。
NECの25インチで10万前後(24インチで8万前後)の製品が型落ちしたときに買う事をお薦めします。
表現できる色域が広いですし、色むら補正も付いていますので 申し分無いかと。
書込番号:12024180
pkpkpkpkさん
ご連絡ありがとうございます。
NEC製品の型番教えていただけますか。
現在FORIS FX2431TVを検討していますが、比較した場合の所見があればよろしくお願いします。
書込番号:12024932
NEC MultiSync LCD2690WUXi2-BK を使用しています。
通常8〜10万なのですが大特価の6.3万で売っていたので買いました。
安い液晶に比べ、視野角と色むらが少なく満足しています。
動画性能は高く無いですが、動きの速い動画見てもさほど悪くもありません
スピーカーは付いてませんが・・・
一般の人が画像編集するには適度な感じですね。
これの1ランク上の性能になると、18万はしますから、遊びで買うのは無理です
書込番号:12028494
MB871J/Aをネット通販で安く買おうと思っていたのですが...
昨今のAppleの方針変更のためちっとも安くならず、出物も減り...
そんなこんなで新型が出たので、新型を買うことにしました。
予算は30万程度と考えていたので、最高でも吊るしの8コア程度でいこうと購入検討
4コアと8コアで悩みましたが、高クロックの方が日常的に恩恵を受けそうだと思い前者で行くことに決定。
(問題はメモリースロットが4スロットと半分になる点と、Mac Proなのに...という感覚的な部分のみ)
以下の通りBTOでアップグレードし228,800円 → 290,435円になりました。
・プロセッサ 2.8GHz → 3.2GHz [プラス ¥38,955]
・メモリ 3GB(3x1GB) → 6GB(3x2GB) [プラス ¥22,680]
BTO仕様なので値引き等は期待していませんでしたが、50,491円ポイント付けてくれて驚きました。
今さっき4GBのメモリーをネットで注文したので、メモリーも10GBで日常的にはそこそこ快適に使えそうです。
ご購入おめでとうございます。
ちっとも安くなりませんね。同士はたくさんいるようですね〜。
下のスレで思わず愚痴ってしまいました。
昨日悶々としながら気がついたのですが、新型ではAirMac標準で装備され、ビデオカードも新しい、新型であるなどと考えますと、やはり新型の方がいいかな? 旧8coreが下スレの値段で出たら話がかわりますが、、
スレ主さんと同じように、Xeonなのにシングルと突っ込まれそうですが、もともとiMac上位を考えて、安いがモニターあるし、拡張できるCorei7と割り切ると魅力的です。
同じような構成になろうかと思いますが、Westmereにしてクロックアップ&L3キャッシュの増量と、Nehalemのまま、起動diskのSSD化で悩みませんでしたか? 自分でSSD購入すれば、コスト的にあまり変わらないので、新たな悩みどこです。
書込番号:11801845
個人的には、今回リニューアルされた多少コンパクトな筐体を期待していたのですが...
実際は変わらなく、またiPhone4の同期をするにはPowerPCのマシン(PowerMac G5)ではムリなので
今回仕方なく購入することにしたんです。
HDDが複数積めて、一体型でないという条件だとMac Proしか無いのが痛いです。
iMacにHDMI入力端子があってモニターとしても使えるんだったら欲しいんですけどね。
SSDについては、スピードは魅力ではあるのですが違った意味で気を使うので好きではありません。
(うちにある東芝のノートはSSDなですが、無駄に書き込でむな!!とか思ってしまいます)
当方の対抗は、8コアの標準でメモリーを4x2GBにして(34.4万の構成)、
後付で4x2GBバルクメモリー増設というプランでした。
今でも後ろ髪引かれる気がしますが...
書込番号:11803391
> Oakley_Masterさん
失礼ですが、どちらの店舗でご購入されたのでしょうか?
ポイントが多くて魅力的です!
書込番号:11810963
最近のAppleはエゲつなく価格の締め付けをやるので、公開は控えます。
BTO受付が可能な店で、ポイント制度をやってるトコです。
世の中「Appleは5%以上ポイント付けられません」という店ばかりですが、そうでない店もあります。
書込番号:11811670
値下がり待ちましたが、待ちきれず。
新型8core標準で、1万円引きのポイント15%
実質27万と数百円で購入しました。
まずまず納得の買い物できました。
書込番号:11833790
>新型8core標準で、1万円引きのポイント15%で・・
わたしも同じ金額で購入することが出来ました・・・明日届きます。
スレ主さん同様メモリを6GB (6x1GB) →8GB (4x2GB) にしたかったのですが
それだとポイントが難しいということであきらめました。
ところでスレ主様
>今さっき4GBのメモリーをネットで注文したので・・・
差し支えなければ・・
店舗と値段を教えていただけますでしょうか。
Mac歴は長い方なのですが、ハードの知識は苦手な方で・・・
2GB×2枚追加したいのですが・・
書込番号:11841011
自分の4GBは秋葉館のネット店舗で購入しました。
ちょうどセール中だったので、サムスン純正のが多少安く買えました。(実質1.8万位)
メモリーはとっくに届いているのですが、BTOした本体が来ません...
ECC付きは、普通の店舗ではあんまり無いみたいですし
あと4GBは単価が高いので、動作信頼性と相性で不具合返品も...を考えて無難な選択をした次第です。
実は今、BTOの選択でプチ後悔しているのですが
3.2GHz Quad-Coreじゃなく3.33GHz 6-Coreにすりゃ良かったとか思ってます...
書込番号:11843949
Oakley_Masterさん お返事有り難うございます。
秋葉館でしたか・・・
自分もブラウザのお気に入りの中に秋葉館が入っていて・・
以前G5のときに、ここから買ったんだっけかなぁ〜〜と思って眺めていたのですが
Elixir製というあまり聞いたことのないメーカーのものでしたので躊躇してしまいました。
そもそもこういったものはマシーンを新調したときしか調べないので有名ブランドなのかどうなのか・・さっぱりわからないので・・・
結局、価格.comから探してバッファローのものにしました。
ちょっとだけ高くなりましたが、バッファローなら知っていましたので。。。
4GBがもうちょっと安くなったら1GB抜いて替えるかもしれません。
ビックのメモリのバルク品を覗いてきましたが、ほとんどが1066から1333になっていましたので安くならないような気がしますが。。。逆にプレミア価格になって高くなるかな???
32万・・・・普段から36万を眺めていたので安い気がして購入に踏み切りましたが・・・バージョンアップしなければならないソフト代を考えると・・すべてで60万ぐらいになりそうです。。。(;^_^A
MacProを購入して金銭感覚が麻痺したところで・・adobe Web Premium から MASTER COLLECCTION にしてしまいました・・・あとあとかなり後悔してしまいそうです・・・FCPも持っているというのに。。。
書込番号:11844178
スレ主様
購入を考えてましてSSDにしようかと思っていたのですが、SSDは何か不具合が有るのでしょうか?
現状まだHDDの方が良いのでしょうか?
それにしてもスレ主様をはじめ高ポイント付きで購入されてますね。
どこで購入されたか教えてもらえると非常に助かるのですが。
書込番号:11891259
スレ主様
この3カ月ほど、G4からMacProへの買い替えを検討し続けています。
スレ主様の「プロセッサ2.8GHz→ 3.2GHz、メモリ3GB(3x1GB)→6GB(3x2GB)」
と全く同じ購入プランを考えていたので、スレッドを興味深く拝見しました。
激しく気になったのは、
「BTOの選択でプチ後悔しているのですが
3.2GHz Quad-Coreじゃなく3.33GHz 6-Coreにすりゃ良かったとか思ってます...」
と書かれていることです。ぜひ詳しく教えてください!
私自身は、主に使うアプリはAdobeのフォトショップ、イラストレーター、インデザインです。もともとオーバースペック気味の買物ではあるのですが、複数の起動ディスクを作ったり、重いレイアウトデータを高速表示させたり、複数のアプリの処理を平行してストレスなく行ないたい…といったことを考えてのMacProです。
もともとは、中古で20万程度を考えて購入の計画をスタートしたものの、途中で新機種が発売され、価格も下がったので、中古を買うメリットは減りました。数ヶ月前より値段は下がったのでありがたいですが、迷う幅は増えました。
6core、高くなるけれどG4から我慢しつづけたんだから、少し贅沢してもいいかな、と思うところもあります。ぜひ6coreだったら、と思われた理由を教えください。お願いします。
書込番号:11977167
そうですね...
一番の理由は、6コアのCPU(Westmere)が4コアのCPU(Nehalem)より世代が新しい点
あとはメモリーのバスクロックが高速である(1,066MHz → 1,333MHz)
あとは、8コア2.4GHzに近い価格で1.4倍のCPUクロックアップという所でしょうか。
一言で書くと「2.4GHzの8コアはちょっとクロック低いよ〜」という方にお薦めです。
自分であれば、8コア2.4GHzを買うなら6コア3.33GHzを買いますね。
色々と後で計算してみましたけど、1プロセッサモデルはパフォーマンスと価格増が正比例しているようです。
財布と相談して、本体に幾ら出せるかで考えて構わないと思います。
書込番号:11979913
新型購入とは羨ましいです。
高速表示を希望なら、もう少しメモリーを増やした方がいいかも。
+1枚の効果は大きいと聞きました。つまり合計で 8GB。
私は、MB871J/A (2660、Mac OS X v10.5.8) ですが、Creative Suite CS5 にアップグレードしたので、 Mac OS X v10.6.3、64bit にしてみようかと考えています。
64bit はメモリーが盛大にいるそうです。下記のお店でメモリー 4GB を 4枚注文しました。
VintageComputer(http://www.vintagecomp.com/)
円建てでシッピング・税込みで63,000円ほど。
これで、新型に少しは追いつくでしょうか。
CS5 の動作を見て、GPU カードも考えようかと思います。
書込番号:11981849
スレ主様
ご返事くださってありがとうございます。
メモリとクロック、そうですよね。
実は購入を考え始めた後に、初代MacPro2.66GHzを使うチャンスがありました。私の使っているG4 Dual1.25GHz、MBP Core2Duo 2.33GHzと比べて明らかに速いことを期待したのですが残念ながら期待したほどではなったです。どうせMacProを買うならば2.8GHz以上、できれば3GHz以上とその時思いました。
中古も引き続き見ており、3GHzクラスもそこそこ出てはいるんですが、出回っているのはほとんど2008モデル。メモリは財布と相談しながら買い足して行くつもりなので、1,333MHzのほうがよい。。。。
そうなるとスレ主さんの仕様か6coreで迷うことになります。
なんだかすごくいい一言をいただきました。背中を押してもらいたいところもあったので、だいぶ6coreに傾きました。
-Pey- さん
高速表示のことで書き込みをくださって、ありがとうございます。
メモリはスレ主さんと同じで、4スロットある残りの1つに4GBを入れようと思っていました。が、デフォルトの3GBで買ってしばらく使い、-Pey-さんのようにガツンとメモリを買ってまるごと入れ替えてしまうほうが、安いんですね。そう割り切れば6coreが買いやすくなります。
CS5へは、思ったより移行が進んでいる感じがあります。私の周囲はCS2が多かったですが、あっという間にCS3か5へ移行していっています。私は、周囲の人の環境を見ながら徐々に上げていくほうですが、将来的に対応できる幅が広いほうがよいし、そう考えると新型を買うほうが現時点ではよさそうに思いました。
同時に、Macminiで1年くらい乗り切って様子を見るプランも完全には消えていません。MacProの大きさはこの後もずっと変わらないのか、不安に思うところもありますし、CS5もその内に買わなければと思うと先立つものが……という理由です。
書込番号:11992877
すいすいスイマーさん
私も初代 MB ブラックで CS2 を使っています。
Photoshop から Design Premium へのアップグレードで、
CS3 が無償でついてきたのですが、 GoLive が使いやすく、CS2 のままです。
CS3 にすると GoLive は使えなくなると言われました。
Mac Pro は YouTube 用に iMovie での編集に使っています。
で、今回は、Freehand からのアップグレードで Production Premium。
http://www.adobe.com/jp/products/creativesuite/
InDesign と Dreamweaver はついてきませんが、After Effects が含まれる Suite です。
NTT-X Store で約10.5万円とお買い得でした。
本当は、そろそろ Dreamweaver で HTML5 をと思っていたのですが、
ビデオ編集にエフェクターが欲しくなりました。
ところで、私は、違う作業を 1台で同時におこなうことは非効率という考え方です。
ホームページ作成ですが、HTML のコーディングは MacBook で、ビデオの編集は Mac Pro にとわけています。
Windows を使うのに Mac を再起動させるのではなく、Win マシーンを購入(5万円)しました。モニターは Mac Pro と切り替えて使っています。
6コアでも 1台は 1台なので、異なる演算を同時に処理させると、期待するほどのスピードは出ないだろうと思います。それに1台だけの作業はリスク高くないですか。トラブった時に代替えできません。私は一人で作業しているので余計に怖く感じます。
CS2 にアップグレードした当時ですが、Adobeさんに確認したところ、ノートとデスクトップなら 2台までインストールOKだそうです。
MacBook Pro では InDesignで編集、Photoshop、Illustratorでの部品製作は Mac mini でというのもありと思います。
書込番号:11995684
-Pey- さん
いろいろ教えてくださって、ありがとうございます。
私も、現在はCS3/CS2をG4とMBPに入れて使っています。
(G4のCS3はもともと遅くて、PhotoshopCS3以外は使っていませんでした。しかもPhotoshopCS3も何が悪いのか半年ほど前から起動しなくなり、もう買い時かな、と思ったのです。OS9のデータを今でも仕事で使う必要があり、G4は置いておく予定です)
違う作業を1台で行なうことにそもそも無理があるのかもしれないですね。
ただ、実際のところ、外に持ち歩き、家族にも使わせているMBPはあくまでもサブとして使うことになってしまうのが、私の状況です。
G4のほうでは、エクセルやワードでの処理、フォトショップでのバッチ処理、インデザインでの詳細表示などなど+PDF出力、アクロバットでPDFを開いてプリント…こういった作業をどうしても一度に進めないといけないので、最近は立て込んだときに、PDFのプリントはMBPにやらせています。G4では作業が集中すると全然プリントされなくなってしまうので。
こういう処理を一度にした時に、MacProならばスイスイやってくれるかな? というのが期待しているところです。
しかし、NTT-X Storeって安いですね。新規のライセンスがこの値段で手に入るのに、なんでアップグレードはあれほど高いのでしょうか。全く知らなかったので、教えてくださってよかったです。
スレ主さんのポイント率も驚きましたが(どこでも5%以外あり得ないと思っていたので)、それなりに調べたつもりでいたのに、知らないことだらけだなぁと感じた次第です。
こういうアイデアも面白いですね。私の場合、G4とMacminiを共存させるとかでよいのかもしれません。
書込番号:11997344
すいすいスイマーさん
ああ、ベテラン Mac ユーザーの宿命ですね。
私も、OS 9 は未だに温存していますよ。
Power Book G4 Titanium ですが、 iBook G3 → MB へと移行することであまり使わなくなりました。
お客さんがたまーに FD や MO でデータをよこすのでその読み取りに使っています。
CS3 だと関係ないかもしれませんが、Acrobat をアップデートしたら、InDesign が文字化け起こすようになりました。
バグだそうです。Adobe社は時々とんでもない爆弾を仕掛けてくれます。
http://kb2.adobe.com/jp/cps/825/cpsid_82579.html
>家族にも使わせているMBP
ちょっとつらいところですね。
思い切って、新しい Mac を買うことを前提に、家族用にしてしまってはどうでしょう。
私は、iBook G3 を妻にあげました。
新型 MBP ってずいぶん安くなってますね。
私なら 2400/15.4 で十分かな。
Mac Pro MB871J/A (2660) も十分に安いです。
プリンターがイーサネット(100M)につながっているなら、Mac 側で印刷データをスプールします。
その印刷データを生成する時に Mac の演算能力が関係してきます。
それ以外は、遅い原因としては、HDD 空き容量の不足かフラグメンテーションが関係しているかも。
USB 接続のプリンターだとまんま Mac の性能の問題ですね。
>新規のライセンスがこの値段で手に入る
すみません。書き方が悪かったですね。新規じゃないです。アップグレードです。
定価133,400円が キャンペーン価格 104,880円でした。
新規だと26万円以上します。
書込番号:11998269
新型が安くなり、こちらも値段下がってきましたが、ほぼ同額。まだ下がるんでしょうか?
iMacのi7と迷ってましたが、手持ちのモニター(安物だが、、)あるので、拡張性と安定性で同じ値段ならやはりProにしようと思い、旧型狙って待ってるんですが、、、8coreも昨年は25万ぐらいに落ちていたので、、、
一年前に、20.7万円で購入しました。
新型が出たのに、旧型は、期待するほど値下がってないですね。
玉がないのかも。
アップル社の販売方針が変更になったらしく、通販では、正規販売代理店での新型の値引き販売ができなくなったようなことをどこかで読みました。ソースは、失念しました。
パソコンは、ハイテク機器です。値段にあまり差がないなら、迷わず、新型を買うのが常道と思います。
書込番号:11793519
-Pey-さん
そうなんですよね。この値段なら迷わず新型です。
でもどかっと下がると、差額でSSDを起動Diskに、、なんて考えちゃいますよね。
プロユースではないので、この機種でも十分だと思ってますし。
書込番号:11793546
私も、為替レートの関係で、新型が値下がりして出てくるのを待っていた者ですが。
先週末にヤマダで旧型の値段を聞いたら(新型は、まだ入荷していないとの話でした)、
4コア=15万円、8コア=21.5万円との事で、新型を待ちきれず1台ゲットしました。
残りの予算をメモリとディスクの増設にまわしました。
書込番号:11794753
jirokiti様
ど、どこのヤマダですか?
やはり都会に行かんと買えないのか、、
明日電話してみたいです。はい。
書込番号:11794775
都内、大井町のヤマダです。それぞれ2台在庫があるとの事で、少し時間を使って、有楽町のビックも聞きましたが、これ以上のオファーはなく、ヤマダで購入しました。
本部に、いくらまで出せるか確かめると言って、すぐに出てきた値段ですので、どこのヤマダでも交渉できるかもしれません。車で取りにいって、メモリを6GBに、データ用とタイムマシン用に2台のHD増設して、その晩のうちに8年もののMDD/G4からのお引っ越しも終わりました。
体感速度は4〜5倍早くなった感じですし、何より、ほとんど無音になって、大変満足です。時期を見て、起動ドライブをSDDにしようかと考えています。
書込番号:11794831
大井町、早速電話してみましたが、その値段では出していないと、、、価格.comと同じような値段でした、、
地元にいたっては、全店検索で在庫なしと、、とほほ
書込番号:11796095
吹き抜けリビングさん、厳しい状況の様ですね。
それにしても、大井町もずいぶんな返事だと思いますが。確か、大井町も店頭で付いている値札は価格.comと同じような値段で、ポイント10%でした。新機種の方が性能が上がって定価が下がるのだから....と話しをして確認してもらい出てきた値段です。店舗在庫の対面勝負という意味での価格という事なのでしょうか。
お盆休みで、都内の電車は空いていたのですが、有楽町のビックなどは混んでいて、店員がゆっくり相手をしてくれないので在庫までは聞きませんでした。日曜に秋葉原にFW800のアダプタを買いに出ましたが、その道すがらSOFMAPでは、旧機種は在庫なしと言っていました。
来週ぐらいには新機種出荷始まるでしょうから、旧機種の最終処分、店頭処分狙うには、やはり、今日、在庫のある店を探して、対面での交渉しかないかもしれませんね。
うまく探せると良いですね。
書込番号:11796450
jirokitiさん
やはり対面販売での交渉なのですね。ほかもあたってみましたが、まずそのような値段はありませんでした。
地方では現物確認もできる店もなくなり、 Apple Premium Resellerも、Apple ショップもなく、ネット販売も規制され、
都会のヤマダ電機ではうらやましいポイント割引や、店舗内の在庫型落ちの交渉できて、、、
まぁ、すべての地方にそのような展開は無理でしょうけどね、、、そこで、都心部に買いにきた人に、現住所の証明で地方への送料無料と、電車賃の半額でもポイント増量もしくは現金値引でもしやがれ〜!といいたくなりました。
書込番号:11801769
[Mac デスクトップ]
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
Mac デスクトップ
