Rampage II GENE
「SLI」と「CrossFireX」両対応のLGA1366対応Micro-ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2015年11月2日 23:01 | |
| 7 | 43 | 2011年3月1日 06:08 | |
| 0 | 2 | 2009年12月24日 02:07 | |
| 18 | 21 | 2009年11月13日 21:19 | |
| 3 | 4 | 2009年10月11日 20:41 | |
| 0 | 6 | 2009年10月11日 09:06 |
マザーボード > ASUS > Rampage II GENE
かなり古いマザーボードですが
この間久しぶりに
長いこと使っていなかった自作気を
立ち上げて問題なくWindows7起動しますが
右下のLAN機能がNGになってることに気が付きました
変わったことは 自作気の場所を変えただけです
家庭内LANハブでのネットワークですが
考えられる点がありましたら教授お願いします
コントロールパネルのデバイスマネージャではLAN認識しています
デバイスを削除して再起動しても問題なく認識しデバイスマネージャはでます
ネットワークでは
パソコン ---X--- ネットワーク----------インターネット
表示です。
ファイヤーフォールなどは ハイブリットネットワークになっています
先ずデバイスマネージャーで認識しても、そのデバイスが正常に動作することは保証されません。
致命的なハードウェアの故障でない限り、問題が表示される様なことはありません。
それからケーブルに問題がないことは確認しているのでしょうか?
ケーブルに問題があれば正常に認識されません。
ネズミ等にケーブルが齧られて駄目になる様なこともありますし...
書込番号:19280300
ポートを変えるか、ケーブルを変えてみる。
爪が折れているなら、奥まで刺して見る、指で押し込んだ状態で様子をみる。
書込番号:19281734
皆様からのアドバイスいただき感謝しております
原因がわかりました。私の単なるミスでした<m(__)m>
ハブのポート入れ替えに落ち度があり
自作機のLAN差し込みが、いつの間にかに
外れていました。
恥ずかしいとこ申し訳ませんでした
書込番号:19282653
まったくの素人ですが、海外にて初自作に挑戦しました。
3dなど仕事用にI7-920を使った小型機をと考え
以下の構成で組みました。基本的には起動などで初期トラブルは
なかったと思われたのですが、AVI,MP4などの動画再生時、
数分で、画像が止まり、続いてサウンドが、例えば、わたしが、がががががががががが、、、といった壊れたロボット状態になり、完全にブロックしてしまいます。メディアプレイヤ-、media player classic ,mpGOM,KMP,JETなど、すべてで同様です。
海外の動画サイトなども、全画面で視聴する場合、たまに同じ症状になります。
OSの入れ替え、ドライバ-の再いんすと-る,コ-デックの追加入れ替えを複数回
試しましたが、改善されません。 最後に、ASUS tekサイトにあったマザ-ボ-ドのサウンドパッチをいれた時点で、AOLめ−るのyou got a mailが倍速の早口になってしまう始末、、。他には特に目立った問題がないだけに残念です、、。
原因がは-どかそふとかも見当がつきません。
どなたか、似た症状に関する情報、原因への推測や解決策をご存知の方、すいませんがご教授ください。
構成
OS windows XP SP2
mother ASUS RAMPAGE-II-GENE
CPU I7-920 ファン純正
memory Kingston 1GB DDR3-1333 KVR1333D3N9/1G total3G 搭載
video ASUS EN9600GSO/TOP
HD Maxtor 320G 16mb
DVR サムスン bulk
500w電源使用
メモリ不足かCPUの熱暴走・・・かなあ。
書込番号:9710787
電源が重要なCore i7で500Wとしか書かないというのは、勉強不足と言うことでしょう。
書込番号:9710903
nomocciさん、こんにちは。
負荷がかかった時に不具合が出るみたいですね…
温度やCPU使用率はどうなっているでしょうか。
書込番号:9711016
温度はどうなってます?
HWMonitorなどで見ていたけれると良いのですが、画像貼り付けてもらうとなお良いかと。
もしくは、ハードではなく、ソフト面での問題かもしれませんy
書込番号:9711313
サウンド機能にデータが渡されなくてループ状態かと。
他の動作に問題が無く、サウンドドライバの入れ直しでも解消しないのなら、オンボードサウンド周辺の故障の可能性がありますが。他に優先順位の高い割り込み(HDやLANのアクセスとか)が滞っても、似たようなことになります。
…パーツの型番は正確に。IDEかS-ATAかも分からないようなストレージ列挙では、一般論しか言えませんが。
別のHDにクリーンインストールしてみて、余計なハード/ソフトの無い状態で再現するかの確認を。
書込番号:9711347
I7で熱問題はいわれつくしているので、注意してはいるのですが。
ちなみに、キャビネットはsilverstone sg03で通気性はよいが小型です。
CPUもアイドルで40-42度程度、高めですがですが、
軽いGOM playerで700MB程度の動画再生はCPUが熱暴走を起こすほどのでものではないと考えていました。常に再生時、温度はマザ−付属のモニタリングソフトで計測していますが、ほぼ変化はありません。熱暴走でしたら、症状が動画再生だけに限定されるのは不可解ですので、、。仮に問題がは-どにあるとしたら、マザーかビデオと思っていたのですが、、。私の知識ではその予測がたちません。
電源ブランドをあえて書かなかったのはこの問題から一番、遠いのではという私の憶測と、日本円で7,8万程度とケチって作ったので、正直電源に金はかけておらず、よく、電源の重要性をいわれる熟練の方々の手前、少々ははずかしかったためです。ちなみに、ブランドは 日本で流通っしてるか知りませんがMS tech MP-500wというこいとで。申し訳ない。
追記すると似た症状でI7のクチコミでGOM playerのみが止まるという
もうすこし軽傷の方がいます、参考に添付します。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000003088/SortID=9676629/
あと、他に少し気になったのは
温度モニタリングソフトによると、SB-サウスブリッジが52度、NB-ノ-スブリッジ
が62度と表示されているのですが、これはさすがに、高すぎるのでしょうか?
書いてる途中でまた書き込みが、、ありがとうございます。温度モニタリングの画像添付します、、。
書込番号:9711488
KAZU0002さん
ご指摘ありがとうございます。
光学ドライブ、HDはS-ATA接続です。
マックスタ-HD型番 MXT320GB-SATA2
サムスン バルクDVR 型番 SH-S223Q/BEBN
ちなみに昨日、AVIファイルを外付けHD USB 2接続の中におき、再生してみても同様の症状になります。
また、このかくかく症状にはむらがあって再生開始から数秒後から数十分後と幅があります。
う--ん。おっしゃるよ-に、もしは-どの故障だと痛いな-、、。
ネット購入である上に私の住むイタリアは返品、
返却をかなり拒むので、、。
書込番号:9711597
お住まいがイタリアとなると、サポートも難しくなりそうですね…
パソコンショップで診てもらうのも簡単にはいかないでしょうし。
何とか解決の糸口が見つかれば良いのですが。
書込番号:9711634
なんともいえないけど普通に負荷かけるとどうなります?
動画再生とかじゃなくて、3Dmark06とかOCCTなんかが簡単なんですが。
電源の質もなんともいえないっぽいですが12Vの出力が2系統で1系統16Aしかないのでぎりぎりっぽいので。
書込番号:9711714
さっき、温度モニタリング画像添付したはずなのですが、しくじったみたいなので
もう一度。
みなさん。ありがつございます。もしどなたか同様のCASEなどご存知のかたがいれば知らせていただけると、本当にありがたいです。 数時間外出せねばならないので、しばらく落ちます。
書込番号:9711731
なるほどハル鳥さんそのとおりですね、、。帰宅後3dmarkやってみます。
負荷による原因かどうかという点だけでも解消され、問題点が整理されますものね。
書込番号:9711742
電源はこれですか?
http://www.ms-tech.de/ger/index.php/product/detail/pdcid/61/pdid/43
これだとCPU用の+12V2が16A、Core i7は19A以上を推奨しているので、かなり厳しいと思います。
書込番号:9712281
ハル島さん
3DMark06 テストを行いました。
CPU温度はテスト終了直後一瞬46度を表示していましたが、次の瞬間に以前の43度ではなく、39度へ降下、その後固定です。 PC本体をあけCPU放熱板、周り触ってみましたがたしかに、熱くもなんともありません。 負荷がかかったという状態を放熱の具合で観察するのであれば それは、なさそうです。
uPD70116さん
提示していただいた製品にまちがいないと思います。
念のため電源側面のスペックラベルを添付いたしました。
私のようにCPU供給電源部12vのインテルの推奨値19Aに届かない16Aでの使用は
私のかかえている動画のみがトラぶるといった限定された状況をひきおこす
のでしょうか? つまり電源スペックの不足によるCPUの誤動作ということですね、、。
ただ、あまり、電気やPCに強くない私がみなさんからいただいた情報と
結果から推論するとCPUが誤動作を起こすほどの状態なら、負荷がかかる
3DMark06テスト下や、他の場合にもなにか症状がでてきてもよさそうなの
ではと、ふと思いました、、。
ハ-ドであればマザ-かビデオカ-ドの故障、ソフトであればそれらの、
ドライバ-や相性が原因ではと素人の私には思えてしまいます。
どうでしょうか?
書込番号:9713453
nomocciさん、こんにちは。
私も下記の構成で最近全く同じ症状になりました。
私の場合「画像が止まり、続いてサウンドが、例えば、わたしが、がががががががががが」このときCPU使用率は高かったです。
[CPU] Intel Core 2 Quad Q9650
[FAN] 鎌アングル リビジョンB SCANG-1100
[M/B] P5Q Deluxe
[Mem] DDR2 PC2-6400 2GB x4 U-MAX Pulsar(4.74GB RAMディスク)
[電源] Topower SILENT BLUE JAPAN DELUXE 530W
[HDD] WD6400AAKS
[VGA] WinFast PX9600 GT (S-FANPIPE モデル)
[CASE] Antec solo
[OS] Windows Vista Home Premium SP2
試したことは
EPU-6 Engineのアンインストール後、最新バージョンインストール。
ディスプレイドライバ最新に再インストール。
サイドフローCPUクーラーとメモリ4枚差しによるシステム温度上昇、メモリ温度上昇、を改善の為ファン増設。
これのどれが原因だったかは判明していませんが今は改善しています。
書込番号:9713599
原因特定には代替のパーツ等が欲しいところですが・・・
例えば、VGAスロットをかえてみたりしましたか?
(別のカードがあれば、それでも可)
OS・ドライバ・コーデック等、何度か入れなおしてるようですが
ドライバやコーデックのゴミが残ったままだと・・・
悪さしたりしませんかね?
GOMってけっこうコーデック持ってますが、不足してるモノだけ入れてるんですか?
特定の動画だけ?とかではないですよね?
すっげーめんどくさいだろうけど・・・
http://www.daw-pc.info/windows/inst.htm
最小構成にて、インストールしなおしてみては?
んで、順次プレイヤー・コーデックと・・・
どこでコケるか判断できそうです。
(ソフト側を疑う場合ですが)
あと、以前OCしてたとき似たような症状になった事あるけど
OCはしてないようだしなぁ・・・
あとBIOS設定なんかも見直したほうがいいかも?
AUTOのまんまだと、電圧もりもり設定だったりします・。・
書込番号:9713735
ふむふむ・・・
その電源で動くんですね・x・
今回のトラブルに関係ないにせよ
うちなら精神衛生上よくないので、ソッコウ取替えます。
書込番号:9713751
西湘の海さん 貴重な情報ほんとうにありがとうございます。
ボ-ド等の故障を前提とした、交換なしで状況が解決した方がおられたのは
何より朗報です。 西湘の海さんと私のマシンは構成は違いますが、
この二つを消去法で見ていけば、西湘の海さんの電源SILENT BLUE JAPAN DELUXE 530W のスペックはQ9650に十分なスペックなようですから、推奨値を下回った電源に起因したために起こるCPUトラブルという今までの仮説は消えますね、、。
http://www.taoenter.co.jp/product/power_supply/SILENT_BLUE_JAPAN_DELUXE.html
それから、わたしの場合、動画が止まる状態でのCPUの使用率は1パ-セントしかないので、西湘の海さん場合にCPUの使用率が高かったとするならば、これも共通しない要因としてこのトラブルを引き起こす原因としては枠の外においてもよさそうですね。
おかげさまで、情報が二つになったので点が線になりかけてますね。
また、どなたか同じ状況の方いらしたら、お手数で申し訳ないのですが
お知らせください。
オカルトにはしたくないので、
とりあえず、もう一度ドライバ-の入れなおしと更新からやりなおしてみます。
ファン増設または交換はショップが近くにないので近日中にやってみたいと
思います。
書込番号:9713834
ブロックした後はどのようになりますか?
私の場合は3〜5秒位「がががが」とブロック状態が続き、その後回復して再生されていました。
何かソフトが影響していそうですね。
書込番号:9713886
このマザーボード使ってPCを組む予定なんですが、ケースをどうしようかと悩んでます。PCクーラーはCWCH50-1を使おうと思ってます。ミドルタワーでいいのはどれですか?
PCの用途と他の構成次第かと。
OC上等!な方が多いでしょうから吸排気の悪いケースはあまり使わないんではないか?
ですとか、考えますと静かさに拘ったケースは選びにくい気がします。
書込番号:10305809
ありがとうございます。そうですよね、CPUはi7の920、ドライブはOCZのSSD、HDDは1.5TでビデオカードはnVIDIAの次のカードにしようと思ってます。使用目的は動画のエンコードと自分でソフト作ろうと思ってます。パーツは漠然としてすいません。
書込番号:10305967
ANTEC P180 miniあたりなんかいいんじゃない?静音性まぁまぁで冷却性能もまぁまぁだし。
書込番号:10306049
私もminiP180がオススメ。
大きさはミドルタワーだけど・・・。
書込番号:10306979
同じく構成とゲーム等をするか するなら何かでケースの選択肢は違います
またミドルと言ってもサイズはばらばらですよ
922を買っておけば無難だったり
書込番号:10307063
むしろE-ATX対応のでっかいフルタワーにこのマザー突っ込もうよ、と無茶言ってみる( ̄∀ ̄)
書込番号:10307071
そしてその無茶を真に受けるとマザーがいつの間にか
フルサイズATXに化けてるという罠にはまる訳ですね?
ヨクワカリマス
書込番号:10307534
ケースの静音性とか冷却性能って、自分で調節するモンでしょ?
中身は、仕様によってピンキリなんだから。ファン数や回転数を自分で考えるのが当然だと思うけど。
性能-ケースではなく、機能-ケースで選択すべき。
個人的には、
・リアは12cmファン。
・フロントファンは9cm以上で、HDDに風が当たる。
・正面から見て、3.5インチベイが真ん中にない(マザーを避けるように左にずれている)。
・フロントのUSBコネクタは、下ではなく真ん中か上。卓上にしても床置きにしても、下についているのは使いづらい。
書込番号:10307948
皆さん、ありがとうございます。KAZU0002さん、そうなんですが、パーツは選べても中々ケースは種類が多く地方だと置いてるのも少なく大変なんですよ。
書込番号:10307992
じゃあこの辺をお奨め。M-ATXならミニタワーで良いと思いますが。
IN WIN IW-EM002/WOPS
http://review.kakaku.com/review/05802711512/
メーカーHPには、中身の写真がないので、画像検索してください。
安物ですし、安物だという部分もありますが。先述の私のこだわりを満たしています。機能的には十分です。
ファンがリアだけ&安物なので。自分で12cmと9cmを購入すべきですが。この辺の調節は、して当たり前なのも先述通り。
安物だけに。フロントパネルでドリルで穴開けたりとか、やりたい放題しても気兼ねがないのも良い点です。
冷却確保した上でHDDの数が増やしにくいのが難点ですが。HDDベイの下にステーを追加してぶら下げるのがよろしいかと。
個人的には。
IN WIN IW-BK623/300(R)
http://review.kakaku.com/review/05802711309/
このへんを使って、小型化を追求するのも面白いとは思いますが。
書込番号:10308431
WiNDyのALTIUM FSR1000 EX9は如何でしょうか?
私はS-Black/Eを購入したので、これに合うマザーボードを探しているところです。
書込番号:10323585
あきべぇ01さん、皆さん、ありがとうございます。WINDy ALTIUM FSR1000EX9いいですね、でも売り切れでしたォでもWINDyの中から選びたいと思います。ありがとうございます。
書込番号:10327504
スカイラインR32さん
URLの記載を忘れていたので、念のために書いておきますね。
http://windy-online.com/outlet/otoku/200910/ex9.html
通常価格と比べると大幅ディスカウントされて買いやすい値段になっています。
カラーによっては売り切れの物もありますが。
書込番号:10330124
あきべぇ01さん、ありがとうございます。ホームページ見てました。やっぱり皆さんに聞いて良かったです。このメーカーのに決めました。
書込番号:10330219
もう遅いかもしれませんが、WiNDyで知られる製造部門の星野金属工業は2006年に倒産、販売部門であったソルダムも2008年に倒産しています。
事業は星野アイエヌジー株式会社が引き継いでいますが、店頭でも取り扱いが無くなり、価格.comのPCケースメーカー一覧からも姿を消しています。
http://blog-pcparts.coneco.net/one/coneco4_75.html
会社の信用度も問題ですが、店頭で現物を確認できず、自作PCの組み立てでは真っ先に必要になるであろうPCケースで納期が長いのは致命的です。
WiNDyに決めたとの事ですが、可能であれば再考を強くお勧めします。
書込番号:10339114
EXplusさん、ありがとうございます。そうだったんですか!確かにその点はありますよね。
書込番号:10342325
スレレス違いかも知れませんが一言
私の場合、古くからのWinDyファンであり
長年使用しています
確かに納期も遅く信頼度も心配な会社ではありますが
製品に関しては一番安心して使えるものです
使い勝手もよく冷却性もよく考えてあり
一度使うと正直他のケースは使えないくらいです
失礼しました
書込番号:10459254
ずくだせさん、ありがとうございます。自分もWinDyのもいいと思ってます。
書込番号:10459644
WINDy ALTIUM FSR1000EX9が届きました。
納期遅延がありましたが、もともとここは納期を守らないですし、慌てて欲しいわけでもなかったのでOKです。
A+の若干の傷有り製品を購入しましたが、外見上は傷もなさそうです。
WINDyは3台目ですが、高級な外観で気に入っています。
書込番号:10470182
お世話になります。
昨日ここでRAID設定についてお問い合わせさせていただいた者です。
実は、9月に本マザーボードでRAID1の設定を行って以降、数度に渡るRAIDエラーに
悩まされています。
始めは使い古しのHDDが原因かと思い、新しくHDDを買い直して再度RAIDを構築して
みましたが状況は変わらずです。
現象として
@OSで待機中、突然ブルー画面になる。
Aウイルススキャン中(ウイルスバスター2009)ブルー画面になる。
B何らかの操作中、一切のマウス、キーボード入力を受け付けなくなる。
@、Aの時はRAIDを解除して単独で使ってみましたが、その後単独のHDDも
ブルー画面になり、数度再インストールをする事になりました。
(今も裏でRAID再構築中です)
何が悪いのか?全く検討もつかないので、何かアドバイスをいただけないでしょうか?
当方の構成です。
CPU:Intel Core i7 920
マザー:ASUS RAMPAGE II GENE
メモリー:コルセアDDR3 1333
CPUクーラー:刀3 KATANAIII SCKTN-3000
グラボ:ELSA GLADIAC GTS 250 1GB (PCIExp 1GB)
HDD:HITACHI製 ST31000333AS 320GB×2枚(RAID1用)
HDD:SEAGATE製 1TB 1枚
DVD:LG BH08NS20
電源:ENERMAX ECO80+ EES620AWT
OS:Windows XP Pro 32bit
どうぞ宜しくお願いします。
SEAGATE製 1TB 1枚 はずっとつけてるのですか?
書込番号:10239663
memtest86+
ケーブルの確認
書込番号:10239672
>グッゲンハイム+さん
SEAGATEのHDDは何のタイミングか判りませんが、まれに電源が切れる
事があります。
このHDDに入っているデータを読もうとすると、HDDの電源が入る音が
します。
>memtest86+さん
シリアルケーブルがCPUファンに多少当たっているのですが、これは原因
となるでしょうか?
書込番号:10244565
結局、RAID異常が解決しなかったので、すべてM/B、CPUを
売り払って、新規にi7-860で組み換えました。
少々痛い出費でしたが、現在のところM/B、CPU以外は前の
ままの構成ですが快調です。
書込番号:10293393
お世話になります。
Rampage II GENEをXPで使用しているのですが、スタンバイからの復帰時に
ユーティリティソフトのEPU-6 Engineが、何故かハイパフォーマンスモードに
変更されてしまいます。普段はAutoなのですが、普通に再起動した場合は
Autoが保持されるのに、スタンバイ復帰の場合だけ、何故か設定が変わってしまうのです。
ハイパフォーマンスより上位の設定ですと、CPUにEISTが掛からず、
低負荷時にもクロックがフルのままで、消費電力的に良くありません。
勿論、その場で使用するなら、手動でAUTOに切り替えれば良いだけの話なのですが、
地デジボードの予約録画を待機させる場合、起動しっぱなしにするか
スタンバイ状態を保持するしかなく、無人録画の際にCPUが回りっぱなしになるのが
不満なのです。(電源を切ると、録画時刻が来ても自動的には立ち上がらない)
何か対策があれば参考にしたいので、どなたかお知恵を貸していただければ…
と思う次第です。
CPU:Core-i7 920D-0
OS:XPpro-SP3
EPU-6 Engineって、必要でしょうか?
必要でなければ、削除すれば良いと思います。
書込番号:10288246
解決策ではありませんが・・・アンインストールしたらどうでしょうか^^;
Autoで使っているなら必要性は無いと思います。
私も最初はインストールしましたが、結局PC Probe IIしか使っていません。
Fan XpertはQ-FANを使えば良いし、OCは各種OCツールを使うより手動で設定したほうが良いので、結局余計なものは全てアンインストールしてしまいました。
書込番号:10288274
最近のASUSのマザーは、EPUチップを実装して、それがCPUの電源管理を一括して
制御してるみたいなんです。
ですからEPUに指示を送るソフトウェアであるEPU-6Engineを入れていないと、
EPUがアクティブに動作しないため、実質EISTが機能しないという話を聞きました。
実際、ご助言通りにEPU-6Engineを削除してみましたところ、CPU-zの情報では、
i7-920の基本倍率である21倍に固定されてしまい、省電力状態の12倍に
落ちなくなってしまいました。
話を戻しますが、再起動の際には設定したモードを保存する反面、
スタンバイからの復帰の際にはEPU-6Engineのデフォであるハイパフォーマンスモードに
戻されてしまうところをみると、これはバグや不手際といった類のモノではなく、
プログラムの「穴」と捉えるのが正しいのかもしれません。
(ASUSのスタッフが、そんなこと想定して無かったとかw)
もし仮説が正しいとすると、ASUS自らがこの状況に気づかぬ限り、
解決策が無いということを意味する訳で…。
実際どうなんでしょうね。
書込番号:10288470
回答している人は、EPU-6Engineが何かは知っているでしょうから、解説は不要なのですが。同時にソフトの出来が悪くて地雷なので、お奨めできないことも皆知っているのです。
これを入れると、CPU/チップセット/ビデオカード/HDDの電力を…なんて書いてありますが。かなり眉唾です。
CPUに関してはEISTがもともとありますし(ソフトを入れなくても動作します)。レギュレーターのフェイズ数コントロールにしても、アイドル時に省電されても、効果は微々たる物です。
チップセットやビデオカードの場合は、バスの周波数を下げて省電力するようですが。ビデオカードは、バスの周波数でGPUクロックが下がることはないですし。チップセットの省電力も、その程度では微々たる物。
HDDの省電力…アクセスにないときにHDDが低回転モードになるのならともかく、C:ドライブが止まるわけがないし。
とまぁ。実際に効果があるのは、負荷がかかっているときではなく、もともと低消費電力状態であるアイドル時ですし。
全体としては、そのアイドル時にせいぜい5%程度の省電力効果しかありませんし。
そのためにシステムの不安定要素が増えるのなら意味がないですし。
「低消費電力状態の5%でも長時間なら…」ということなら、アイドル状態でほっとくより、PC落としておいた方が、よほどの省電力です。
ついでに。
こういう書き方をすると、「じゃあ、ここで質問せずに、そういった人に聞け」と言われるのがオチなので。ソースを出すべきです。
EISTの動作状況は、RMClock Utilityというソフトでグラフ監視できますのでお奨めしておきます。
書込番号:10289077
万年塗装皿さん
私はEPU-6Engineはインストールしてませんが、アイドル時には12倍になってますよ。とうぜん負荷時には21倍になります。
BIOSの設定は正しくされているのでしょうか?
CPU Ratio Setting: Auto
Intel SpeedStep Tech: Enable
C1E Support: Enable (これはDisabledでも良いかもしれません)
で、クロックダウンしませんか?
OCの設定とかされてますか?もしかしたら、ハイパフォーマンスで起動するのもBIOSの設定が適切でないのかもしれません。
書込番号:10289465
皆様ありがとうございます。
色々検証しましたところ、残念ながらEPU-6 engineが入っていない状態では、
ついにEISTによる倍率ダウンは確認できませんでした。(CPU-zとRMClock Utility読みで)
ただ、監視ソフトの両者の数値がバラバラの為、本当はどうなのか不安になってしまいました。
(実際はEIST効いてるのかもしれないですね。)
とりあえずBiosを調べて見ましたところ、
Extream Tweakerの下に「EPUU Phase Control」という項目がありまして、
これがデフォではfull PhaseになっていたのをAutoにしてみました。
(phaseと今の話は関係無さそうですが、何故か右の注意書きの欄に
EPUそのものの動作の動的有無を匂わす文章があったもんですから)
で、改めてEPU-6をインストールしたところ、スタンバイ復帰時にも
Autoが保存されるようになってしまいまして。(倍率変動はCPU-zにてEIST動作確認)
当方ではEPU-6によるトラブルは今のところ確認出来ないので、
懸案が解決した以上、このまま暫く使ってみようかと思います。
皆様本当にありがとうございました! 厚く御礼申し上げます。
書込番号:10290599
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
