このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2009年11月3日 11:32 | |
| 1 | 5 | 2009年10月15日 16:03 | |
| 0 | 2 | 2009年9月28日 09:37 | |
| 5 | 7 | 2009年9月25日 22:54 | |
| 1 | 8 | 2009年7月29日 21:35 | |
| 0 | 2 | 2009年7月16日 21:12 |
マザボを取り付けて、しばらくしてからカードを差し込んでみましたが
使えません・・
差し込むとランプは付くのですが、カードリーダーが認識されません・・
USBの差込に取り付けたのですが、どうしてでしょうか?
通常のUSBは認識して使えているのですが!
解かる方、お手数ですが教えてください・・。
カードを入れる前にカードリーダー認識してますか?(ドライブ割り当てされてるかな)認識してれば、規格外のカード使ってるとかじゃない?
書込番号:10355809
ドライブ割り当てされてるかな? は何処を確認するのでしょうか?
デバイスでは ? なマークはないのですが・・
ASUSのM2のボードでは認識されていたのですが、どうしてでしょうか?
書込番号:10358439
WindowsのスタートからコンピュータでHDDがCドライブとかになっていると
思うのですが、その画面でUSBカードリーダーが認識されていれば表示され
ていると思います、(カードリーダーによっては、数種類のメディアを差込
めるので、E.F.G.Hドライブとかになっていませんか?)
一度ご確認を。
書込番号:10358773
確認しましたが認識していません・・
直す方法として、USBの場所を変えてみたのですが無理でした。
その他の方法として直す方法がありませんか? 教えてください。
書込番号:10359374
認識していませんか、カードリーダーの不調かも。
もしUSBハブを使って接続しているのなら、直接PCのUSBポートに
挿してみてはどうでしょうか?
書込番号:10359633
emachines J3210 のメディアを使っています。
http://jp.emachines.com/products/products.html?prod=J3210
メーカーのドライバーでも当てれば認識できますでしょうか?
http://jp.emachines.com/support/product_support.html?cat=Desktops&subcat=J Series&model=J3210 の何ドライバーでしょうか?
お手数ですが教えてください。
書込番号:10361370
J3210に搭載のカードリーダーを使うわけですね。
もう一度内部USBポートとの接続を確認してください、デバイスマネージャでも
カードリーダーを認識していないのなら一度電源を落としてコンセントも抜いて
下さい、それから10分くらい待ってからコンセントに繋げてPCを立ち上げて見
て下さい、カードリーダーに異常がなければ自動で認識までは行くと思うのですが。
書込番号:10361632
大変勘違いしていました・・ 申し訳ありません。
リムーバル記憶域があるデバイス(5) の部分まで記憶できています。
DVDドライブ D、
リムーバルディスク 各、E、F、G、H が認識されていますが、読み込めないのです。
自動で起動するはずですが、解りませんので教えてください・・。
yamayan10さん 本当にありがとうございます!
書込番号:10361804
カードリーダーは認識出来ていて、差し込んだメディアが認識されないという訳ですね。出来れば他のカードリーダーで読み込む事をお勧めします。
他のカードリーダーでも読み込めない時にはカード自体の不良の可能性が高いと
思います。
書込番号:10361915
端子というかピン?で言うと、
USB □□□□□
なっています。
カードリーダー側は
の4本だけで、下段の部分に刺しました。問題はないのですが・・
マザーボード交換しただけで起動しなくなったのが解らないのです。
ASUSのサポートに電話してみます。
書込番号:10368275
もうレスは必要ないかもしれませんが・・・。
接続はその通りで下に挿せばいいと思います
下に挿す前に、通電したまま上に差してしまったとかありませんでしたか?
内部USBに繋ぐ機器はデリケートなので・・・。
書込番号:10368461
ASUUSのサポートに電話して聞いたところ、
全てのカードが対応できる訳ではないとの回答でした。
結果、相性の問題とのことでカードリーダ−を買い換えることにしました。
大変、参考になりありがとうございました。
書込番号:10414415
問題のカードリーダーの型番は?
自作機ならパーツ構成は一通り書きましょう
マザーボードで質問すると言う事は、マザーボードを疑ってるのでしょうか?
そうであれば、カードリーダーを疑わない理由は?
カードリーダーの「仕様」と言う線は無いのでしょうか?
書込番号:10303129
toshiyasamaさん こんにちは。 もし、USB接続のカードリーダーなら点きっぱなしかの知れません。
最近のマザーボードは仕様でシャットダウン後もUSB系統へ待機電力を供給してます。
SW付きのテーブルタップで切る方法もあります。
書込番号:10303203
BRDさん ありがとうございます。ユニティーサポートセンターに聞いたところ、最近のマザーは、そう言う仕様だそうです。バイオスやジャンパーピンでの解除方法は、その機種に関してはないんだそうです。素早い回答とアドバイスに感謝しています。電源タップを使用しようと思います。
書込番号:10303237
少し古いマザーボードにはジャンパー設定があったようだけど、今時のは無いようです。
このマザーボードじゃないけど、SW付きテーブルタップで切ってますよ。
書込番号:10303541
USP.さん っていつもちょっと言い方キツイんじゃない。偉そうなのに、指摘も 的外れ、ボケてるの多いしさ。
書込番号:10313544
M4A78-EM の日本語のマニュアルはありませんか?
ここにはありませんので、解りましたら教えてください。
http://www.unitycorp.co.jp/support/download/download.html
ここにあります。
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ja-jp&model=M4A78-EM
但し、通常のマニュアルではなく、要点のみに絞ったQuick Start Guideガイドです。
「M4A78-EM Asian Quick Start Guide for Multiple Languages」をダウンロード。
書込番号:10221018
要点に絞ったものしかないのですね・・
新しいマザボのマニュアルは出ていないようですね。
あればいいかな?と思っていたので、まぁ組んでみます!
解らないようでしたら、質問してみます、ありがとうございました。
書込番号:10225806
このマザーボードを購入しました。
質問なのですが、
このマザーボードはAM2+/AM3のCPUを使用した場合のみ、
DDR2-1066を2枚まで使用できるとなっています。
しかし、DDR2-1066に対応したメモリを2枚だけ使用しても、DDR2-800で動作してしまいます。
どうすれば、DDR2-1066で使用できるのでしょうか?
それと、DIMM_A1とDIMM_A2にメモリを指しているのにシングルチャネル動作になってしまいます。
メモリはマニュアルのQVLリストのDDR2-1066項目に記載されているメモリを使用しています。
BIOSバージョンは0312となっているので最新だと思います。
〜構成〜
CPU:PhenomU x4 940 Black Edition
マザー:当マザーボード
メモリ:Transcend TX1066QLU-4GK(DDR2-1066 2GB 2枚組)
VGA:Gigabyte GV-NX96T512HP
HDD:Western Digital WD5000AAKS
電源:Scythe 強力プラグイン 550W
メモリがデュアルチャネル動作にならない件については解決しました。
DIMM_A1とDIMM_A2に挿していたメモリを、
DIMM_A1とDIMM_B1にメモリを挿し換えたらデュアルチャネル動作になりました。
しかし、まだDDR2-800動作のままです。
解決策を知っている方がいましたら教えていただけると助かります。
書込番号:9319514
Slot1画像のSPDを見ると、JEDECは400MJHzまでで、EPPで533MHz、
これはJEDECがDDR2-1066を規格化する前のメモリチップで、
EPPだからNVIDIAチップセットをもってくればオーバークロックがかかって、
533のDDR2-1066で動く代物ではないでしょうか。
AMDだからBIOSで普通にオートならEPPのパラメータを読みにいかないのでは?
オートじゃなくてマニュアルでメモリセッティングさせるのだと思います。
書込番号:9319518
ZUULさんの仰る通りだと思います。
EPPはNVIDIAが規定したもので、AMDはJEDECの仕様に合わせているので、BIOSで指定しないと、DDR2-800のメモリとして扱われてしまいます。
BIOSでメモリの動作クロックを266x2(533)MHzにしてやる必要があると思います。
書込番号:9319629
なぜか一部にNVIDIAチップじゃないのにEPP情報を読み込んでautoで認識するマザーも存在しますが(理由は不明)普通は手動設定ですね
書込番号:9319786
ZUULさん
中原統一さん
がんこなオークさん
ご回答ありがとうございました。
BIOSでメモリの設定をEPP内の情報と同じ設定に変更したらDDR2-1066で動作しました。
EPPチップはJEDECの規格とは違う規格なのですね。
どうりで自動で認識できないはずです・・・。
おかげでDDR2-1066で動かすことができました。
書込番号:9321032
メモリのことでお聞きします。
このマザーは下記になっていますが、普通のDDR2-PC6400など使用できるのでしょうか?
4 x DIMM, 最大16GB, DDR2 1066*/800/667
ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel Memory architecture
※AM2+/AM3CPUでDDR2-1066タイプのDIMMを使用する場合は、CPU側の制限によりA/Bいずれかのチャンネルに最大2枚までの実装となります。4枚装着は対応しておりません
※32bitOSをご利用時にはOSの制限により利用可能なメモリ量は約3GB程度となります。
書込番号:10211646
普通のDDR2-PC6400モジュールは普通のDDR2-800チップを使っているから
動きます。但し、より安心して使えるのはQVLに載っているモジュール。
書込番号:10212876
このボードに接続する予定のHDは内臓IDEタイプ一台ですが起動ドライブとして使えますか?
HDはST3250410AS,250GでOSはXP_sp3です
知人はSATAでないと起動できないといいますが・・・
お手数ですがご回答お願いします。
使えはしますが。F6ドライバ無しで済むかな?
…旧PCの起動HDを繋げてそのまま動くかなんて話なら、期待しないように。動かなくても当たり前で、動けばめっけもん。マザーを変えたのなら、OSはクリーンインストールが定石です。
素直にS-ATAのHDも買った方が良いかとは思います。
書込番号:9892318
なんでIDEにこだわるかは分かりませんが、そのHDDはSATAですが。
書込番号:9892330
即答ありがとうございます。
8年使ってきた自作PCがMBの不調で先月NGとなりました。
なるべく使われているパーツを流用して組み上げたいと考えています。セーブするデータは殆んどがテキストなのでロースペでも十分と考えてます。サブ機です。
私もKAZU0002さんと同じクリーンインストール派です。
無人インストールでやってますが邪道かな?
”素直にS-ATAのHDも・・・”
一応候補はあるんですよね、WDのGREEN。
”そのHDDはSATAですが・・・”
いちごほしいかも・・・さん失礼しました、ST380011A,80Gでした。
このHD今使ってやらないとゴミになってしまいそうで。そんなこと考えてました。
このMBと5050eは注文済みです。引き続き助言あればお願いします。
書込番号:9893274
別段難しいことはないですよ。
接続するのがIDE HDDのみなら、特別な設定も不要でしょう。
但し、遅くて、何時壊れるか判らないHDDより新しい方がいいとは思います。
書込番号:9893324
http://www.area-powers.jp/product/adapter/dongle/sa2ide.html
でも・人情的にIDEに光学ドライブとHDDがぶら下がるのがいやです。^o^
あと、980円のDECAのあやしいUSBブリッジチップケーブル(怪しいDECAでぐぐってください。)で内臓−USB HDD(非ブート)として後半のHDD人生?を全うさせてあげましょう。^o^
書込番号:9894249
レスありがとうございます。
uPD70116さんのおっしゃるとおり使いまわしのHDはいつ壊れるかわかりませんね、データの消失や交換作業を回避するため新品購入することにします。皆さんの意見もその方向ですし。
けんけんRXさん、隙間商品の紹介ありがとうございます。
DECAは安いんでダメもとで購入してもいいような商品ですね。AREAにも興味が湧きました。IDE_HDはDVDのリッピングにでも使おうかと思います。この用途なら突然壊れても大丈夫ですから。
皆さんありがとうございました。
書込番号:9897973
IDEのコネクタがあれば使えると思います。私の場合、M4A78-VMのボードで、98SEからはずしたDVDとHDDドライブを付属のIDEケーブルでつないだら、すんなり使えました。
書込番号:9913298
こんにちは、dihkkpさん 情報ありがとうございます。
VMですんなり使えたんですね、それならEMもOKでしょうね。
注文してあったパーツ類が昨日揃いましたので週末にIDEを接続して確認してみたいと思います。SATA_HDは価格調査中ですが近いうちに買うつもりです。
書込番号:9926376
先週 M4A78-EMを購入して無事作動しました。
しかしPCをシャットダウンしても何故かPS2タイプのキーボードのLEDランプがずっと点灯しています。
PS2タイプのキーボードはこの様な仕様なのでしょうか?
BIOSで設定できるかと思い見てみましたがよくわかりませんでした。
外したらご免なさい。
BIOS設定のPower menuの下に、APM Configurationが有ると思う。
その中に、Power on From S5 By PS/2 KB/MSの項目がEnabledに成っていませんか?
書込番号:9860653
トライしましたが、初期はdisabledでしたのでenabledにしてもやはり、キーボードのLEDランプは点灯したままでした。
書込番号:9864364
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
マザーボード
