このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 3 | 8 | 2012年3月25日 17:02 | |
| 3 | 5 | 2009年9月12日 22:06 | |
| 2 | 3 | 2009年8月30日 22:07 | |
| 0 | 6 | 2009年8月30日 17:03 | |
| 0 | 3 | 2009年8月23日 22:08 | |
| 0 | 1 | 2009年7月12日 23:20 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42C8000 [42インチ]
この機種はIPSパネルだと思うのでコントラストが低くBRAVIAやAQUOSに比べ暗いと思います。
以前に比べ暗いというのでしたら経年によりバックライトが暗くなっている可能性があります。
東芝へバックライトの交換を依頼するくらいし無いのでは?
当然、有償になるしどれだけ効果があるか分かりませんが・・・。
書込番号:14340443
映像設定内、「映像メニュー」は何になっていますか?
>画面を明るくしたい
あくまでも確認の為ですが、明るさセンサーをまずoffにしてみてください。
(取説 操作編P30)
メカタれZさんが触れていますが、バックライトの照度が落ちている可能性が有りますね。
バックライトのCCFL(冷陰極蛍光管)は、使用時間と共に、照度が落ちて行きます。
良く言われる液晶寿命:5〜8万時間は、このバックライト照度が半分になる時間を言います。
好みの照度は、各自違いが有りますが、本機の「あざやか」設定みたいな照度高めが好きな人だと、そろそろ影響を感じるかも?
まあ、流石にまだ早いとは思いますが。
書込番号:14340605
すんげー さん、こんばんは。。
メカタれZ さんが仰っている事も可能性としては
なくはないです。。
m-kamiya さんも明るさ調整に関わる点に触れていますが
今一度、明るさ調整に関わる調整について確認したいと思います。。
・部屋の明るさに応じて画面の明るさ調整をする「明るさセンサー」を「オフ」
・「バックライト」:画面全体の明るさ調整
・「ユニカラー」:=白レベル.白の明るさレベル
・「色温度」:(高)になるに従って、明度と彩度が上がります。
・「ヒストグラムバックライト制御」:映像の明るさに応じて
バックライトの明るさを自動調整し、メリハリのある映像にします。。
明るさに最も影響を当てる調整項目は、「バックライト」と「ユニカラー」なので
この調整値を高くするとより明るい画面となります。。
暗いと思われている原因は、「明るさセンサー」が「オン」になって
いるからでは?ないのかなあ。。と‥既に設定済みでしたらごめんなさい。。
これでも「暗い」と感じられているようであれば
メカタれZ さんが仰るバックライトの経年劣化なのか?
それともCCFL機の輝度レベルが、ご自身の好いと思われる「明るさ」まで上がらない?
もしくは、故障になります。。
メカタれZ さん、こんばんは。。
数日前のスレットにて、折角、私のHNを挙げて下さったのですが
拝見した折には、既に解決済みであった為、遠慮させて頂きました。
ご要望に応えられず申し訳ございません。。
書込番号:14341100
スレ主さんの書込みが「画面を明るくしたい」としか書かれていないので具体的な問題点が
分からないのですが、もしかしたら映画やドラマ等で多い”暗い場面”が観難いという事な
のかな?
もし、そうだとしたら解決方法も違ってくるかなと思います。
IPSパネルの場合、暗部の諧調表現が良く無いので暗い場面では観難くなります。
ちなみに、私の所有している42Z9000は省エネ設定を”減2”にしています。標準に比べれ
ば暗いですが全体的には眩しすぎず十分な明るさと感じております。ただ、暗い場面が更
に観難くなったので半年くらい前に黒レベルを+30に調整しました。
黒レベルは-50〜+50の範囲で調整可能ですが、+方向に調整すると画面全体が白っぽくなり
ますので、私の場合+30が限界と判断しました。
wenge-iroさんおはようございます。
例のスレッドではwenge-iroさんの見解が見れず残念でしたが、解決済みになってしまった
ので仕方ないですね。
書込番号:14342948
みなさまコメントありがとうございます。
>メカタれZ さん
そうなんです。もう一台持ってるアクオスより買った時から、めちゃめちゃ暗いんです。
また毎夜1〜2時間の視聴ですし買った頃からこんな感じなので経年変化でもなさそうです。
バラエティを見ても暗いんですよ〜。
>m-kamiya さん
明るさセンサーをオフにして「あざやか」設定にしてみましたが暗いです。
>wenge-iro さん
バックライト、ユニカラーともに100にしてみましたがダメそうです。ヒストグラムバックライト制御って自分で調整できるものなんでしょうか?
書込番号:14343608
すんげー さん、こんにちは。。
ヒストグラムバックライト制御は、「オン」「オフ」の切り替えのみなので
強弱などでご自身に合う詳細な設定は出来ないです。。
ひとつ気になる点があるのですが、設置環境はどのようになっていますか?
お聞きした理由は、過去にスレ主さんと同じくCCFL機のユーザーさんが
同様に「画面が暗い」と訴えていたからです。。
そのユーザーさんの設置環境は、南面の窓を背にテレビを設置されていて
「夜の視聴には問題はないものの、日中はどうしても画面が暗くて見えずらい」
と言う状況でした。。
私を含め数名の回答者から、その環境であればユーザーさんと
同様の感想を持たれるのも当たり前なので、対処法として日中は遮光カーテンなどで
外光を和らげて視聴する。との事で一応解決に到りました。。
すんげー さんのご家庭での設置環境では問題はない状況であれば
最終的には同機を持って来て頂いて、比較視聴するしかないのかな?と思いますよ。。
書込番号:14344484
42C8000はIPSパネル、アクオスは全機種VAパネルです。
パネルの最大輝度はバックライトで決まりますが、IPSパネルは画素の開口率(画面面積に
対してバックライトを透過する面積の比率)がVAパネルに比べ低い為、先ず最大輝度が低く
なります。更に、最低輝度もIPSパネルとVAパネルは液晶の駆動方式の違いからIPSパネルの
方が高くなってしまいます。
分かり易くまとめるとIPSパネルはVAパネルに比べ、最大輝度が低く最低輝度が高い為、明暗
の差が少なく低コントラストとなります。
つまり、どう頑張ってもVAパネルのアクオスの様には明るくなりません。
最近のIPS系の液晶テレビはバックライトにLEDを使用したり、開口率を高くしたりと改善さ
れておりますが、それでもコントラストではVAパネルに一歩及びません。
これでは、IPSパネルはダメダメなパネルと思われてしまいそうですが、IPSパネルは視野角
が広く斜めから見てもほとんど色変りしないという特徴があります。この視野角については
VAパネルがどう頑張っても及びません。お気付きでないようでしたら42C8000とアクオスで
視野角の比較をしてみてください。
参考までにVAパネルの32C8000とIPSパネルの42C8000のコントラストを比較してみてください。
違いが明らかです。(42Z9000はもっと低いですね。これはWスキャン倍速の影響と思います。)
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000024091.K0000024093.K0000058977
解決方法としては、部屋を暗くするのが一番です。それと暗部の改善方法としては黒レベル
を+方向に調整するのが一番簡単だと思います。ただし、過剰に調整すると画面全体が白っ
ぽくなりますので加減が必要です。それ以上の画質調整ならwenge-iroさんが詳しいのでご
相談すると良いでしょう。
あとwenge-iroさんの仰る様に、画面に窓が映らない様設置場所を工夫する事くらいです。
この42C8000はグレアパネルではない様なので背景の映り込みは無いかと思いますが、背景
は暗い方が見易いです。
書込番号:14344713
>wenge-iro さん
あっ!
まさにその環境で使用しています!!
日中が見えずらいんですよ〜
遮光カーテンなどで外光を和らげて視聴するしかないんですね。
了解しました (^u^)
>メカタれZ さん
なるほど、パネルの問題なんですね〜
勉強になりました ( ^^)
>コメントいただいたみなさん
★ 遮光カーテン + 黒レベル補正 で見ていこうと思います。
丁寧な解説、本当にありがとうございました (^◇^)
書込番号:14344838
外付け対応は画面サイズの後にZの付くタイプのみだったと思います。
42C8000なら 42が画面サイズです。
書込番号:10139255
配線クネクネさん
H8000シリーズもUSB HDDでの録画に対応しています
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/09a/function29.htm
書込番号:10140810
見落としていました。訂正ありがとうございます。
書込番号:10142862
超初心者です。くだらない質問かも知れませんが、アドバイス頂ければと思います。
現在、42型の液晶テレビを探していて、
東芝42C8000の購入を検討しています。
42C7000の方がやや値が高い理由が分かりませんが、
新しい方が良いかなと思っています。
別途VARDIAを購入するつもりなので、
Z8000やH8000は、シンプルにテレビとしての機能という意味で、
選択肢からはずしています。
(個人的にはテレビデオ的なものがあまり好きではないため)
ただし今回、予算の関係でとりあえずテレビだけを購入する予定のため、
後で東芝レコーダーを購入する際になって後悔の無いようにしたいと思っています。
レグザリンクという機能があれば、
東芝レコーダーとの接続については問題ないと思っていて良いのでしょうか?
例えば、42C8000+W録対応のVARDIAを購入すれば、
HDDにW録しながらテレビも視聴可能でしょうか?
>レグザリンクという機能があれば、
どのような点を問題視されているのかわかりませんが、問題ないと思います。
可能です。
書込番号:10074745
>新しい方が良いかなと思っています。
倍速機能が付いたC8000の方がお勧めです。
店頭で見た感じも、正常進化と見えました。
>レグザリンクという機能があれば、東芝レコーダーとの接続については問題ないと思っていて良いのでしょうか?
レグザリンク自体は、東芝の定義は「外部接続した機器をあたかも内蔵しているかのように操作する」です。
便利とメーカーは宣伝していますが、どうとるかは使う人次第です。
レコーダー=録画・再生,テレビ=視聴という基本的かつ昔からの定義から言えば、リンク機能は影響無し、現在の状況では、機器間接続はHDMIで繋げば、基本的機能は問題無しです。
>42C8000+W録対応のVARDIAを購入すれば、HDDにW録しながらテレビも視聴可能でしょうか?
先の回答の通りで、問題無しです。
テレビとレコーダーは、別々の機能を持った機器です。
書込番号:10074778
05さん、m-kamiyaさん
早速のレスありがとうございます。
C8000を購入しようと思います。
ご丁寧なアドバイス、誠にありがとうございました。
書込番号:10074963
C8000を購入しました。
アナログDVDレコーダ(パイオニア)しか持っていませんので、画質はさておいて録画しようと試みていますが、うまく録画できません。
C8000側の出力端子からDVDの入力端子に接続し、”設定”で音声を画像に変更もしました。
少々面倒でも結構ですので、具体的に操作方法を教えてください。
レコーダーの入力はテレビから繋げた外部入力に合わせていますか?テレビで録画したい番組を表示した状態で録画をスタートしてみてください。
書込番号:10043415
録画予約は無理ですよ、連動は出来ませんから。
TV側の視聴予約とレコーダー側の録画予約をピッタリ合わせれば不可能ではないですが。
取り合えずはレコーダーのアナログ録画だけ使われた方が楽だと思います。
BSが録れないだけですよね。
書込番号:10043546
デジタル放送録画出力からDVDレコの外部入力に繋ぐ。
番組表を表示し録画したい番組を選んで決定ボタンを押す。
放送中の番組だったら録画、これからの番組なら録画予約を選択。
書込番号:10044394
>うまく録画できません。
どう、「うまく録画」出来ないのでしょうか?
録画そのものが出来ないのか、自動録画(番組予約)が出来ないのか・・・
>アナログDVDレコーダ(パイオニア)
型番が必要です。
アナログ信号とはいえ、信号内に著作権保護のCGMS-A信号が入っているため、まれにHDDに録画出来ない機種も存在します。
パイオニアで×は、少ないはずですが・・・・
ただし、DVD化はCPRMに対応していないと不可です。
取説 準備編P38のことですね。
>”設定”で音声を画像に変更もしました。
取説 準備編P46のことですね。
設定的には、悪くないはずですが、最初の状況が不明なので・・・
書込番号:10044646
予約は両方にしないと意味がありません。
レコーダー側の外部入力接続端子の入力番号は何番でしょうか?(L1やL2)
レコーダーの予約を組む際にチャンネル部分を外部入力接続端子の入力番号に合わせればOKです。
後はテレビ側の番組表から予約をすればいいと思いますが録画された番組は、コピワン対応ですのでVRモードCPRM対応品かRAMのCPRM対応品のみディスク化できません。
テレビ本体に内蔵されているHDDに録画してしまうとコピワンやダビング10の影響がでてきますので
予約視聴の様な形で録画するのがいいのではないでしょうか?
書込番号:10044713
他の機種に比べればって感じですね。
僕はニュースを聞くのとか、普通に音質は
問題ないと思いました。
それよりか音質より画質の方がきになります。
低消費電力のせいかもしれませんが、動きの早い
時は、他の機種と比べた場合、違和感を
感じます。
書込番号:10040443
音質にこだわる方には、お勧めできません。
一人暮らしで、テレビは小さな音でしか見ない人には、
問題ないかもしれませんが・・・
買ってからでは、手遅れですから良く吟味してください。
書込番号:10040566
ジロー3号様
お返事ありがとうございます。
音質は特に問題なさそうで安心しましたが
新たな問題で困ってしまいまいました。
AQUOS LC-42ES50と比べ値段的にも安く、この機種に決めようかと思っていましたが・・・
やはり総合的にAQUOSでしょうかね。
書込番号:10040613
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
液晶テレビ・有機ELテレビ
