このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 19 | 25 | 2009年6月17日 21:29 | |
| 18 | 25 | 2009年5月29日 01:21 | |
| 6 | 5 | 2009年5月25日 10:21 | |
| 16 | 13 | 2009年5月18日 23:49 | |
| 7 | 8 | 2009年5月25日 01:47 | |
| 0 | 7 | 2009年5月17日 20:37 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW35
簡単にデジタルダブレコは出来ましたでしょうか?あとこの操作は難しいとか、この操作機能は良いとか?何でもいいので教えて下さい。7月に購入を検討していますので是非教えて下さい。
持ってないけど、知っている範囲で。
シャープの予約録画は、一発予約で必ず表録画予約になります。
裏録にするには、その都度予約の変更が必要です。
従って、表録画中に急遽裏番組を録画したくなっても録画出来ません。
あと、確か放送中の番組は表録画限定で可能です。裏録は出来ないです。
それと、予約録画の設定条件として、確か3分前には予約を済ます必要が有ります。それ以下だと、予約を受け付けなくなります。
以上は、パナ・ソニーで問題なく可能で、シャープ機では出来ない録画方法です。
書込番号:9670184
このレコーダーを使い始めて1週間です(アナログ時代は東芝RD)。
レコーダーの番組表上で、「決定」を押すと、即録画予約になります。
そのときに、既に同時間帯で予約が入っていると、「裏録予約する」「重複予約を休止し予約する」「予約しない」の3つの選択肢が出るので、「裏録予約する」を押すと、「裏録予約で予約完了」です。
なお、裏録予約では、録画画質の設定はできず、一番画質のよいレート(DR)に設定されます。
私の場合、番組表で興味のある番組を予約していく使い方なので、どんどん予約していくには、快適です。
番組表予約で裏録予約にするには、一度通常予約をした後、その予約を変更するという形になります。この場合も、画質のレートはDR固定です。
「良い機能」というのは、現在の環境によって変わってくると思いますので、現在どんな機種で、どんな風に録画再生を楽しんでおられるか書かれてはいかがでしょうか?
書込番号:9671020
主にテレビ番組を予約して観ます。土曜日の18時から放送される「メジャー」と「コナン」の両方を撮りたいのです。
書込番号:9674071
問題ないと思いますよ。
まず、番組表からどちらかを先に予約します。その後、もう一つの番組を予約しようとすると、私が先に書いたような画面になりますので、裏録予約でOKです。
なお、予約した後、「予約の変更」で「録画日」のところを、「毎週土曜」に変更すれば、一度の予約で毎週録ってくれます。
書込番号:9674394
ぐんそーさんいろいろありがとうございます。他に何かこれはっていうのがありましたらまたお願いします。例えば良い所と悪い所など何でも良いのでよろしくお願いします。
書込番号:9675777
予約は写真@の番組表を選ぶだけで予約完了です。
同じ時間帯の番組を洗濯すると写真Aのような画面が表示して裏録になります。
この状態で表予約を削除しても裏録は裏録のまま。
手動で設定変更しないといけないうようです。
うちはビデオカメラからのダビングのを主の目的に購入しました。
ダビングも簡単で重宝してます。
悪いところって言うか残念だったのが、録画したやつを携帯に送る機能。
これが今度発売された(される?)シャープ携帯しか対応していない事。
3月に買ったSH-04にも送れるようにしてほしい…
書込番号:9677167
>メジャーが終わるって本当ですか?
本当です
http://www9.nhk.or.jp/anime/major/yokoku.html
上記HPによれば
7月からはこれが始まるようです
http://www9.nhk.or.jp/anime/elementhunters/
書込番号:9688240
むらけんさん回答ありがとうございます。携帯もAUからソフトバンクに変えようと思っていたところですシャープの携帯でないと通信が駄目だとはカタログに掲載されていなかったのですごく参考になりました。
書込番号:9688432
シャープ・・・シャープ機は購入しない方が無難かと・・・ハード面は標準的だと仮定しても、肝心のソフト面、アフターサービスが全くもって熟成していないため、無駄に銭を捨てるだけかと・・・
ただ単に撮って観るだけならば気にならないかもしれませんが、価格相応の期待を求めるのであれば、パナ・ソニーを検討された方がよろしいかと思います。
書込番号:9699064
メジャーも大人の事情で終了になります。原作がアニメに追いついてしまう。打ち切り。良くあることです。地デジやBSで再放送しているくらいだからもしかしたら早くて2,3年後今連載中のメジャーリーグ編が終了していたら放送がまたあるかもしれません。それか6,7年たってツーシーズン分やるとか。少し期待していても良いと思いますよ。
書込番号:9699344
N700系さんご回答ありがとうございます。シャープはアフターサービスが悪いのですか?これまでシャープのテレビデオとエアコンを購入しました。まだ調子がわるくなってはいませんが・・・今まで購入した電化製品で長く持つのはシャープかパナソニックです。ソニー、東芝が早く破損し、修理費も高く買い替えた方が良いぐらいです。僕が考えるにあたってアフターサービス=いかに安く修理してもらえるかだと思いますが・・・まずは壊れない製品が良いのではないでしょう
書込番号:9702030
アフターサービスの件ですが、極端に悪くは無いとは思います。最初の電話対応の女性は大変丁寧でした。
しかし、一番最初に訪問したCEは、当日の朝連絡してきた時間より1時間も遅れての訪問でした。
17〜18時に訪問しますと朝連絡を頂いたのに、実際は19時訪問です。(18時過ぎに一度連絡があり、18時半〜45分になると言われたのに結局19時です。)
当方特定のディスクが読み込めない現象だったのですが、到着して現象を伝えると、早速作業に取りかかりました。
まずは説明等もろくになく、ファームアップらしきを行っていましたが、当方のリモコンの電池を抜いて、持参したサービスリモコンを使用・・・。
その後ドライブ交換を実施するも現象変わらずで、「ディスクとの相性で読み込めない事も・・・」と言われ「国内の有名メーカー製のディスクだし、DVDビデオ規格だし、パナやソニー機では問題ないけど?」と伝えたら無言で外に出て誰かに電話をしに行ってしまいました。
そして、戻ってくると、「再生できないとおかしいですね・・・」となり、持ち帰り案件となりました。
そして、途中別件で、予約録画出来ていない事が何回かあるのだが・・・と伝えるもその事に関しては一切触れずに帰ってしまいました。
その後に訪問されたCEさんは前回の方とは違い丁重に対応して頂き、結局当方の使用環境的には使用出来ないという事を理解頂き、返金の上、ソニー機購入となりました。
ですので、担当される方に左右されるのでは無いかとは思いますが、19時に修理訪問する時点で修理案件(故障)は多いのではないかと推測されます。
故障頻度的にはソニー<東芝=シャープ<パナなイメージですが、修理代はいずれもトントンかと思います。ちなみに、シャープのBDドライブは4万何千円だったので、技術料等を含めれば新品を購入した方が・・・
また、機能面では、予約失敗率が高いのは先に記しましたが、倍速録画の画質の悪さも結構なもんです。ソニー機に買い換えてなお実感します。
書込番号:9703743
故障頻度は、
シャープ>東芝>ソニー>パナ
でしょう。
特に致命傷レベルの発生は。
最新のシャープは、良くなって来たのでどんぐりの背比べになりつつあるようですが。
書込番号:9703887
個人的な光学ドライブ機器の故障頻度は、SONY>>パナ>=東芝>>パイオニアですね。
サンプル数少なすぎですが(笑)。
SHARPも落ち着いたということなら、機器の当たり外れのレベルになったのでしょう。
但し、ここを見ているとSHARPの故障って、原因特定しにくいものが多い気はします。
修理が長引いて、結局機種交換なんてのが多いかなぁと。
書込番号:9705529
いろいろな意見ありがとうございます。安物買いの銭失いにならないように慎重に検討していきたいと思います。処でN700さんに質問です。予約失敗率が高いのと倍速録画の画質の悪さも結構なもんですと記されていましたがそんなに予約が難しいのでしょうか?あと画質も悪いとすぐわかるぐらい悪いのでしょうか?僕は実際にソニー、パナソニック、シャープを触って一番難しかったのはソニーでした。むらけんさんの発言の様に予約画面は新聞見たいでみやすかったですが・・・ソニーはすぐに慣れましたか?
書込番号:9707111
まず、当方はHDW25でしたが、シャープのCE曰く、倍録が5倍から7倍になった以外は基本は25も35も同じとの事です。
そして、予約自体は簡単です。番組表から予約したい番組を選んで予約するだけです。
問題なのは、本来ならば予約したその番組がキチンと録画されていないとおかしいはずが、録画されておらず、「録画に失敗しました」的なメッセージだけ残されているのです。
当方以外の方も同様の現象が出ているようですが、こちらはファームアップ等で改善されているかも知れません。
また、倍速録画の画質の悪さの件、こちらはハッキリと分かります。画面が動いたりする時にもの凄く残像が残る・・・と言ったニュアンスでしょうか?性能の低いパソコンで動画編集したような感じです。
対するソニーはじっくりと気にして見れば画質の荒い部分などがわかりますが、シャープのようなあからさまな画質の悪さは見受けられません。通常の番組なら5倍撮りで十分です。
また、操作性ですが、ソニーはGUIがすごく直感的で使いやすいと感じます。シャープの様にいちいち戻ってまたボタンを押して・・・といった操作ではなく、上下左右キーと決定でほぼ全ての項目を操作出来ますので。
また、番組表もシャープより見やすいですね。ですので、慣れると言うよりは、本来の使いやすさを手に入れたといった感じでしょうか?
あと補足ですが、シャープ機は番組予約時間が近づくと、予約そのものを受け付けないトラップがあります。私的には結構不便でした。
参考になれば幸いです。
書込番号:9708659
レコーダーをシャープ製のDS3のTVとリンクさせると神奈川TVや千葉TV、東京MXなどが写らなくなってしまいます。
TVに直に繋ぐと普通には写るのですが。
先日シャープに電話をして来させて診させたのですが、原因不明で取り合えず新しいのと交換してみましょうと言うことになっているのですが、それで直らなかったら駄目そうな事を言っていました。
私が思うには欠陥品ではないのかと思うのですが、そしてもし直らなかったらどのように対応していったらいいのか分からないのですが。
どなたかいろいろと詳しい方がいたら教えて下さい。
アンテナは数珠繋ぎしてるんですか?
分配器の購入を検討されてもいいかもしれません
書込番号:9602503
両方とも完璧にチャンネル設定をした上でと言うなら欠陥かも。
書込番号:9602506
神奈川TVや千葉TV、東京MXは県域、都域放送で、電波が弱いです。
NHK,民放各局 10kw
MX 3kw
千葉テレビ 0.5kw
テレビ神奈川 1kw
でも、MX、千葉テレビ、テレビ神奈川が全て見れるとは、東京にお住まいですか?
サービスエリア外か、サービスエリアギリギリなので見れなくてもおかしくないかと。
UHFブースターで改善するかもしれませんが、アンテナがそれぞれの
放送局に向いていないので全ch安定受信は難しいかもしれません。
まさか、CATV?
これって、ファミリンクの事ですか?
書込番号:9604440
アンテナはマンションタイプと同様にコンセント部分から1本で繋げており、それから分配器でBSと地デジのアンテナを分けておりレコーダーまで繋げてから、レコーダーからTVまでいっています。
今の位置の分配器ではダメなのでしょうか?
書込番号:9605501
TVの方もレコーダーの方もちゃんとチャンネル設定はされています。
レコーダーに通すと周波数が落ちてしまうので見れなくなってしまうのです。
書込番号:9605514
はい東京に住んでいます。CATVではなくUHFアンテナです。
ブースターもシャープが来て見ていましたけど全開になっていました。
TVとレコーダーはファミリンクされています。
アンテナを直にTVに繋げて写すと受信レベルが神奈川TVで85、千葉TVで65、東京MXで73と言ったように強いのですが、レコーダーを通してTVに繋げると半分以下になり写らなくなります。
と考えるとやはりレコーダーに原因があるのかと思うのですが?
写っていたものがレコーダー通すと写らなくなるのというのがおかしいな思います。
書込番号:9605574
本来なら今の接続で正しいんですが、何故かダメなので、対処療法として、以下の接続はいかがでしょうか?
アンテナ端子出力をブースター(UHF+BS)で増幅後、分配器か分波器を多数使って4分配する。
それぞれレコーダーのUHF地デジ、レコーダーのBS、テレビのUHF地デジ、テレビのBS入力につなぎます。
これでどうでしょう?
あと、ブースターの増幅度を可変するつまみが有ったら、つまみの位置とアンテナレベル(ここでは信号強度では無くC/N)の関係を見て下さい。
つまみを『強』にしても、アンテナレベルが下がったら、強すぎで、波形が歪んでます。
弱めにしましょう。
書込番号:9605934
その方法も考えてみましたが結局、TVは写るかも知れませんがレコーダーの方がダメでは録画も出来ないと思いましてやりませんでした。
録画出来るかは確実ではないですよね?
あとリンクも出来なくなってしまうのでは?
ブースターの方はシャープの人が何回も調整していましたが変わらないですねと言っていました。
これはシャープとしてリコールでという事にはならないのですか?
書込番号:9606258
分配器だと減衰量が多くなります。
分波器を買って試してみてはどうでしょう。
書込番号:9606421
すいません、書き間違えていました。
今すでに付いているのが分配器ではなくマスプロ製のCSR7DPという分波器です。
なので分波器でも駄目ということになります。
明日の夜にまたシャープが新しいレコーダーを持って来る予定なのですが、それで写らなかった場合にこちらとしても対処法を決めておきたいのですが。
私も知識があまり無いので、これで駄目なら直りませんねと言われたらどのように返したらいいのわかりません。
書込番号:9607048
分配器を使ってでも使わなくてもよいのですが,
デジレ子にも繋げると当然、電波取られるので
栄養が行き届かなくなるのは当たり前なんじゃないですか?
そのシャープネス全開にしているブースター,
そんなノイズごと引き上げるものは,取ってしまいましょう。
栄養ドリンクみたいなもんですよ・・・,
デジタル対応品のU専用でないと,なおさら特性悪いですし。
ゼニ貯めて,知識豊富な初芝先生と顧問契約(^^)
ゼニないなら,県域放送(当然MXだけで諦めましょう)
そのほかの局は映らなければならない保証もないですので,
地方に住んでいる,我輩ファン登録の仲間から言わせれば,
贅沢だといわれてしまうかもですよ,
書込番号:9607970
今回録画できないと言っているテレビ局ですが、本来、全てを
安定して綺麗に受信できる地点なんて存在しないはずです。
東京MX(東京都域)
TVK(神奈川県域)
千葉テレビ(千葉県域)
テレ玉(埼玉県域)
図をご覧下さい。
各県域・都域放送局の本局の放送タワーの位置とサービスエリアです。
サービスエリアは安定して受信できる地域の目安ですから、
そこから大きく外れていても、受信できる場合があります。
東京の中心部は北はテレ玉が、東は千葉テレビが、南からTVKが
近くの東京タワーから東京MXテレビの電波が来ます。
来ますが、方向がばらばらです。
UHFアンテナをどの方向に向けようが、どれかの電波は
反射波を受信する事になります。
1本のアンテナだけなら全部を安定して受信できる事はあり得ません。
東京に住んでいるのなら、UHFアンテナを東京タワーに向けて
MXを受信できれば良い訳で、テレビで近隣の県域局が見れたのは
運が良かったのです。
ただし、MXが見えないのが不可解です。
もしかして、東京タワーから遠い場所(青梅とか)でしょうか?
その場合、強力なNHKや民放は受信できますが、MXは
中継局から受信する事になります。
千葉テレビが受信できると言う事は、東京23区の中心部だとは思いますが。
HDDレコーダーで都域放送局(電波が弱い)受信できないのは不思議ですね。
書込番号:9608559
写らない保証もないかもしれないですが今の世の中、説明書や注意書きなどにもそのような事が書いてないメーカーにも問題があるのではないかと思うんですけど。
普通の人はそんな事は知らないと思いますしね。
また、そのMXも写らないから問題なんですよね。
書込番号:9608587
mixiシュウさん度々、親切な対応、説明ありがとうございます。
ハイ、23区内です。
この事について最初にSHARPの相談センターに電話をして、この説明をしたり電話をしながら色々な操作もやってみていたのですが、やはりすべてダメで、
相手の社員では解らず上司も出て来て今までこのような事態に気が付きませんでしたとかなり戸惑っている感じでしたしエンジニアが来てもレベルが下がるのはおかしいですねぇと、解らず終いの状態なのです。
やはり確実にリコール品だと思うのですが。
どう思われますか?
書込番号:9608734
これは無いです。そもそもリコールすると言うことはどういう事か分かってます?(メーカーにとっての最終手段で非常に重大な対応になります。)お金も掛かります。
ましてや、多くの人が普通に使えている状況で。かつ人命に影響が有るわけでもないのに。
過去、HDDトラブルで散々だった日立や東芝もリコールなんてしてませんよ。
それよりも自己防衛としてどうするかです。
1.もう、シャープに見切りを付けたいなら、購入代金の返金をお願いし、他社のレコを買い直す。
2.どうしてもシャープが良いなら、アンテナの接続を分配器を使って接続する。(レコ→TVのアンテナ接続を止める)というのも一つと思います。
と言うところだと思います。
書込番号:9608976
これって、UHFアンテナがtvk向いて立ってるってこと???
>録画出来るかは確実ではないですよね?
今の接続のままで、レコーダーのチューナーで視聴したらどうなりますか?
レコーダーでの受信レベルは?
リンクは関係ありません。
文面だけだとシャープのサポートが、だらしないといった感ですが、リコールは言いすぎでしょう。
うまく使えず苛立つのは分かりますけど。
書込番号:9608984
東京23区の何区にお住まいですか?
・港区
・中央区、千代田区、渋谷区、目黒区、品川区、江東区の一部
この地域は電波が強すぎで、受信障害が発生します。
特に東京タワーの有る港区は強烈です。
強力な電波による混変調が理由ならば、ブースターどころか、
アッテネーターが必要ですし、直接電波が飛び込んでくるくらい
東京タワーに近い場合、アッテネーターを使っても受信部分に
直接飛び込みますのでシールドでもしなければ改善しません。
リコールの件ですが、私はリコール対象とは思いません。
これは、レコーダーの不具合では無く、受信環境の何かが原因と思います。
おそらく、綺麗な信号をレコーダーに入力すれば全ch受信すると思います。
きっとシャープがレコーダーを持ち帰って試験しても問題は発生しないでしょう。
レコーダー経由でテレビにつないだ時に受信レベルが下がったのは
レコーダーの中の増幅器が飽和して混変調歪が発生し、C/N比が
下がって受信不能になったのでは無いでしょうか?
書込番号:9609106
念の為・・・・
レコーダーのUHF入力とUHF出力は逆ではないですよね???????
そんな事はないですよね?
書込番号:9609189
住まいは練馬です。
強力電波の地域ではないですよ。
UHFの入力と出力はSHARPの人が来たときも確認していたんで平気だと思いますよ。
一応、間違えてると大変なので聞きますが、レコーダーに繋いである配線ですよね?
綺麗な信号とはどのようにすれば良いのですか?
アンテナ自体は昨年、業者が信号を合わせる機械を持って来て付けて貰ったばっかりです。
書込番号:9609315
ハイビジョンの録画モードで2倍、3倍、5倍、7倍とマニュアル画質(ハイビジョン)がありますがそれで録画したらソニーやパナソニックのブルーレイレコーダーで再生できるかどうかが知りたいです。AVC画質で録画できるソニーやパナソニックのレコーダーでしたらやはり2倍、3倍、5倍モードしか再生できないのでしょうか。特に5倍、7倍録画とマニュアル録画が再生できるかどうか知りたいです。あと上記録画モードでBD−R(25GB)に何時間録画できるかも段階別に教えていただけるとうれしいです。カタログに詳しくのっていないのでお願いします。
もしソニーやパナソニックのブルーレイレコーダーで再生出来る機種の型番も分かれば教えていただけるとうれしいです。
私も詳しい事はわかりませんが、倍数が増えるということは単純にレートを下げて記録するということだと思いますので、AVC録画に対応した機器であれば、再生は問題ないと思います。但し、レートが5Mを下回ると、あまり画質は良くないと私は思います。詳しいことは、他の方のレスを待ちましょう。
書込番号:9595684
再生の可否を問われてるなら
シャープはBDにしかハイビジョン録画できないから
普通に考えれば再生できるはずです
レコーダーでの対応機種はこちら
〔AVC録画再生対応レコーダー〕(2009年5月現在)
・パナソニック:DMR-BW700/800/900/730/830/930/750/850/950/BR500/550/630V
・三菱:DVR-BZ100/200/110/210/BF2000
・ソニー:BDZ-T50/55/70/75/90/L55/70/90/95/X90/95/100/A70/750/950
・ビクター:DR-BX500 ・日立:DV-BH250
・シャープ:BD-AV1/10/HD22/V22/S32/HDW15/20/22/25/30/32/35/40
メーカーサイトで取説をダウンロードされるといいです
2倍(約12MBps)・3倍(約8Mbps)・5倍(約4.8Mbps)・7倍(約3.4Mbps)の順に
約4時間20分・約6時間30分・約10時間50分・約15時間10分って書かれてます
(取説55ページ)
書込番号:9595800
BDのAVCは仕組みは一緒で圧縮率が違うだけなので、基本的に再生は出来るはずです。
うちではシャープの7倍機種はありませんが、シャープ5倍、パナ、ソニーの3機種ですべて再生できています。
パナ・ソニーの録画時間は固定ビットレートなので、カタログどおりですが、シャープの場合は
変動ビットレートなので実際にダビングして見ないと残り時間がわからない(計算できない)所はあります。
書込番号:9597039
販売店で実際に試していただきました。7倍で録画したブルーレイディスクをSONY X95やパナBW750で問題なく再生出来ていました。
書込番号:9599693
質問に返答していただきありがとうございます。
ハイビジョンの長時間録画でマニュアルで画質を決められるというところが魅力的ですね。
当方所持のレコーダーでも対応しているようで安心しました。
今までパナソニックのレコーダーを狙っていたのですがまた選択肢が増えて悩むところです
。この度は本当に有り難うございました。
書込番号:9600464
はじめてブルーレイレコーダーを買おうと思っています。
(今まではビデオで録画でした。)
テレビがシャープのアクオスなので、シャープのレコーダーが良いのかと思い、カタログをもらってきて検討していましたが、ここの書き込みを見てあまりお勧めでないんだなと感じました。
中でも気になったのが
>表録画中はチャンネル変更できない。
という書き込みでした。
これは、2番組同時録画中で「表録画中はチャンネル変更できない。」ということなのでしょうか?
裏番組だけを録画しているだけならチャンネルは変えられるのでしょうか?
これはシャープだけがこういう仕様になっているのでしょうか?
他社の製品は表録画中もチャンネル変更できるのでしょうか?
もう一つ気になる書き込みが。
>すでに番組が始まっている場合は裏録が出来ない。
というのは、番組の途中で録画を始めることが出来ないということなのでしょうか?
ビデオみたいに、その場で録画ボタンを押せば録画できるけど、そうするとチャンネル変更が出来なくなってしまうということなのでしょうか?
ブルーレイレコーダーについてまったく知識がなく、表・裏録画の意味が良く分かっていないだけなのかもしれませんが、どうか教えてください。
質問の答えは知りませんが
レコーダーは各社で明らかに出来ることと出来ないことが違います
TVとレコーダーのメーカーを合わせることを優先するなら
他の事は目をつむるしかありません
パナ使ってますが表も裏も無いから
そういうのを使い分けるという面倒な感覚自体が無いんですが
懸念されてる件は何も工夫したり考えることなく出来ます
W録してるならチャンネル変更出来るほうがおかしいです
1番組録画中のことだから問題にされてるのでは?
書込番号:9561199
表チューナー裏チューナーという使い分けをしているのは、ソニーとシャープの2社です。
2社とも通常録画は表録画になってます。
過去、シャープ機は表録画中の特定の条件(DR録画時)のみ録画品の再生が可能という非常に使い難い仕様でした。この機種からその条件が無くなり、ソニーと同じく録画品の再生が可能になってます。
録画中のTV視聴ですが、表録画中はチューナーが固定されますので、TVのチューナーを使って視聴することになります(TVは自由です)
その通りです。シャープ機独特の制限です。
書込番号:9561226
早速のご回答ありがとうございます。
私が気になっていたのは、テレビがダブルチューナーではないので、番組を録画している間は別のチャンネルが見られなくなってしまうのかなという事でした。
でもそういう事ではなさそうですね。
安心しました。
とすると、チャンネル変更が出来ないというのは、録画しているチャンネルを変更することが出来ないということなんですかね?
書込番号:9561437
録画してるチャンネルを変更できない+
その裏か表か知りませんがそれを変えられないって事だと思います
つまり1番組録画中(仮にA)にTVで違う番組(仮にB)見てて
Wチューナー&W録機だから今からでもBを録画したいって思っても
無条件には簡単に出来ないって意味になります
この場合パナは単にレコーダーのチャンネルをBにして録画開始するだけです
それと有料放送はレコーダーで録画してTVで自由に見るには
両方の機器で2契約必要になるから
一般的には節約してレコーダーだけで契約します
この場合も録画中は有料放送を無条件に簡単に
見れるわけではないって事になります
この場合もパナは単にレコーダーで有料放送の見たいチャンネルに変えるだけです
書込番号:9561572
すみません
半分勢いで書いてしまいましたが↑をシャープが出来るかどうか知りません
全部取り消します
書込番号:9561630
「レコーダーの」ですよ。当然の話ですよね。
スレ主さん。
今、スレ主さんのTVにはチューナーが1セット入ってますよね。
レコーダーを買えばそのレコーダーにもチューナーが付いてます。
Wデジのレコなら、それが2セット付いていることになります。
一般に録画は、レコーダーのチューナーで行いますので、TVのチューナーは関係ないと言うことです。つまり、TVは自由に使えると言うことです。
念のため例外(混乱しないで下さい)
シャープには、HD22とかHDS32と言う特殊なレコが有ります。このレコの特徴として、外部チューナーを使った録画が有ります。
すなわち、ファミリンクを使ったハイブリッド録画と言うものです。
これは、i.link端子を使ってTVチューナーで受信した番組をレコに録画する機能で「ハイブリッド録画機能」と書かれた機種限定の機能です。Wデジにはないです。
書込番号:9561682
ユニマトリックス01の第三付属物さん
色々と情報をありがとうございます。参考になりました。
書込番号:9563273
エンヤこらどっこいしょさん
モヤモヤしていたものがスッキリしました。
録画している番組しか見れないなんて事があるのかな?なんて思い始めて
気になってしょうがなかったんです。
録画中にレコーダーのチャンネルを変えるなんて事はまったく考えていなかったものですから・・・・。
録画してる途中でチャンネルを変える必要ってあるんですか?
それって何のためにするんでしょう?
私にはまったく検討が付きません^^;
ここで色々と教えて頂いたので、今後の機種選びの参考にさせていただきます。
本当にありがとうございました。
書込番号:9563301
>それって何のためにするんでしょう?
>私にはまったく検討が付きません^^;
例えばスカパー!e2に加入すると、契約はB-CASカード単位になります。
録画も視聴もと考えると契約したB-CASを、TVではなくレコに挿す必要があります。
レコで録画中の他チャンネル視聴ができないと、TVのチューナーではe2は見れません。
他には、デジタルチューナー非搭載のTV使用とかだと、ある程度必須に近いですね。
書込番号:9564230
シャープの裏録のチューナーって
予約録画専用です
当然裏録で録画中のチャンネルは見れません
だから録画中にチャンネルを変えたければ
最初から裏録予約する必要があります
もっとも
録画中にチャンネルを変える用事ってあまりないと思いますが
たとえば野球とその裏番組とか
モスキートノイズさんのレスのように
e2の1番組…たとえばLaLa HDの裏でSuper Drama TVってなカンジで
まあ「まったく」ないってわけじゃないんですけどね
なお表・裏って区別をまったく考えずに
ケッコウ自由に使えるのはパナなので
まあパナがおススメではあります
それと…
レコの取説は各メーカーサイトからダウンロードできるので
購入前にダウンロードして一読されるのもいいと思います
書込番号:9564286
BD-HDW35ユーザーです。 自分に出来ていること、出来ないことを書きます。話の詳しい流れは理解出来ていない状態で書かせて頂きますので、不適切な部分もあるかもしれませんし、「そんなの当たり前だろ」的な部分もあると思いますが許してください。少しでも役に立てばいいんですが・・
使用テレビはアクオスLC-32DS5(1チューナー)で、HDMI接続です。
@通常、番組の途中好きなところから録画開始でき、途中でも録画停止出来ます。レコ側のチャンネルはその録画中は変更出来ません。他チャンネルを見るには停止してから、となります。その録画中はテレビ側で、他チャンネルを見ることが出来ます。もちろんレコ側で録画中のチャンネルもテレビ側で選局できます。ただ、テレビ側で見ているのでアクオス純モードの恩恵は受けていないと思います。
Aレコ側で2番組同時予約録画中も同様です。テレビ側で他チャンネルを見れます(レコ側で録画中の2チャンネルを含む)。
B番組開始2、3分くらい前になると※予約では※その番組を録画出来ない。自分で開始したいタイミングで録画ボタンを押して録画する。
Cテレビ側の番組表で録画予約しておいても、レコに録画した番組を再生していたり編集作業をしていると録画されないし、「録画予約の時間が近づいてきました」のお知らせもない。レコの番組表で予約しておくと教えてくれる。 でもレコ側の番組表の文字が薄くて細くて見にくいのでついテレビ側の番組表で予約してしまう。
D予約録画しておいた番組は番組開始よりCM2本分くらい前から録画されている。この辺は出来れば番組開始ジャストに録画開始されるようだと気持ちいいと思う。まあ編集でいらない場面は消せるからいいですけど以外に面倒に感じる。
書込番号:9565906
あ、あとレコ側でテレビを見ていて、チャンネル切り替えをすると切り替え速度はDS5(テレビ側)より1、2秒くらいだと思いますが遅いです。 アクオス純モードなどの画質処理の影響ですかね。わかりませんけど・・・
なので、普段はテレビ側でテレビを見ています。レコ側でテレビを見ているとチャンネル切り替えが遅くて結構イライラしてしまいますので。
書込番号:9565988
今少しいじってみたので、既にわかっている事もあるかもしれませんが追記します。
@2番組同時予約録画中はレコ側の選局はできないが、番組終了で先に表予約録画が終了し、まだ番組が終わっていない裏予約録画のみ実行されている状態になった時は、全チャンネルがレコ側でも選局できる。
A2番組同時予約録画中でも以前録画した番組の再生も編集も出来る。
書込番号:9566605
この製品の購入を検討しているのですが一つ質問です。
自分はこの製品をHDMI端子の付いたデジタルテレビと、
黄、白、赤のアナログ端子がついたモニターで使いたいと思っているのですが
この製品のHDMI出力端子とアナログ出力端子を一緒に接続すると、同時出力は可能ですか?
もしくは設定で切り替えることなどはできますか?
よろしくお願いします
たぶん、同時出力はするけど、仕様が旧製品と変わっていなければ、黄色端子からのメニュー表示は出ません。(HDMIを接続している限り)
モニター使い分けなら、この機種(メーカー)は使い難いと思います。
書込番号:9560776
エンヤこらどっこいしょさんありがとうございます
メニューだけ表示されないというのは番組や録画映像は表示できるということでしょうか?
そうであれば自分的な問題はないのですが・・・
書込番号:9565732
メニュー関係一切合切という意味です。
当然、操作メニューは出ませんし、録画タイトルから、番組表まで全てです。
つまり、感で操作する以外、何も出来ないと言うことです。
DVDレコーダーはこのGUIが無いと何も出来ないです。
書込番号:9565883
なるほど・・・それは使いにくいですね
自分がこの機種を検討している理由は買ったテレビがAQUOSなのでリンク機能を活かしたいという物なのですが
色々調べてみるとこの機種よりも他社機種の方がなにかと利便性がいいみたいですね
ちょっとしたリンク機能なら他社接続でも使えるみたいですし、
この際完全なリンク機能は蹴って他社のレコーダーを検討してみます。
ちなみに他社(DIGAあたり)なら同時出力は可能なのですかね?
これは完全に別の製品の質問になってしまい申し訳ないです、、、
書込番号:9566174
パナは知りませんが、たぶん出ます。
ソニーは出ます。
東芝は何かしらの制限が有ったと思います。
書込番号:9566257
エンヤこらどっこいしょさん色々とありがとうございました
とりあえず今回はこの製品を見送り、別の物を検討してみたいと思います。
書込番号:9566465
アンパイアさん、僕はシャープのDVDレコーダー(DV-ACW60)をデジタルテレビとアナログテレビに同時に繋いでます(2年前のDVDレコーダーですが、操作面では、BRと同じかと思います)。
無論HDMIで繋いでるテレビの画面では、メニュー等は問題なく操作出来ますが、S端子で繋いでいるアナログテレビは操作面に於いては制限が掛かっています。しかし、録画した番組のリストだけは問題なく出ますので、僕みたいに録画予約や細かい操作をデジタルテレビで行って、アナログの方では視聴のみをされるのでしたら大丈夫かと思います。HDMIとS端子を同時に用いた場合の話です。コンポジットの場合は検証していないので、断言は出来ません。
書込番号:9570684
BD-HDW35を所有しており、AQUOSにHDMI接続すると同時に、赤白黄のケーブルで少し離れた場所の小型テレビにも同時接続しています。小型テレビの方でも映像だけでなく録画リスト、スタートメニュー、番組表なども表示できています。個人的には特に不便な点は無いですね。私が以前所有していたBD-HDW25と比べるとマルチタスクなど劇的に改善されていますので、アンパイヤさんももう一度検討してみてはいかがでしょうか?
書込番号:9599673
AVCHDのビデオカメラのダビングが出来ると聞き、俄然、アクオスに傾き始めています。
アクオスを用いてDVDを作成する場合、保存形式はAVCHDのままで作成できるのでしょうか?
それとも違う形式に変換されてしまうのでしょうか?
また、パソコンとうでAVCHD形式で保存したDVDを読むことも可能なのでしょうか?
無理です
AQUOSでDVD化する場合
VRモードかビデオモードのDVDしか作れません
だから嫌でも画質は落ちます
書込番号:9556947
BDならまだしもDVD焼きするならシャープは使えない(向いてない)からパナにした方が
良いぞ(どっちもAVCHDには対応してはいるが)。
書込番号:9556954
PCでAVCHD形式の再生は結構マシンパワーが必要らしいですよ
書込番号:9556963
出来ません。レコ(DVDライターやPC以外)でAVCHDのDVDを作成することは出来ません。
DVDなら、従来のSD画質に変換です。
BDなら、AVC録画のメディアです。
可能です。ただし、シャープ機でディスクメディアからHDDに読み込めるのは、これだけです。普通にBDやDVDに焼いた(コピーフリー)ものを書き戻すことは出来ません。
個人的には、ビデオカメラ録画の編集に使うなら、お勧めはしません。
書込番号:9556977
皆さん
短時間に多くのコメントありがとうございます。
AVCHDでDVD作成はできないですか。。。
ほぼ、間違いなく、パソコン側で編集するので、AVCHD形式のDVDが読めれば問題ないと言えば問題ないのですが、敢えて使えないレコーダーを買うのも悔しいですね。
コジマのポイントが沢山あるので、現金値引きしてくれるコジマで買いたいのですが、
パナの秋の新モデルが出た後の処分価格まで待とうかという気になってきました。
書込番号:9557165
>コジマで買いたいのですが、
コジマでデジレコ買うのは止めた方が良いよ,長期保証がイマイチだから状況によっては
面倒な事になるぞ。
書込番号:9557229
レコーダーではAVCHD形式のDVDを作成できるレコーダーはありません。(読み込みは出来ますが)
DVDに書き出す場合、ソニー、シャープはVRになり、パナはAVCRECになります。
書込番号:9559668
ブルーレイ・DVDレコーダー
