このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2009年9月14日 01:17 | |
| 3 | 6 | 2009年9月6日 22:59 | |
| 2 | 4 | 2009年8月27日 16:52 | |
| 3 | 12 | 2009年8月25日 09:53 | |
| 2 | 5 | 2009年8月24日 02:45 | |
| 8 | 23 | 2009年8月22日 11:43 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW32
BD-HDW40/35/32に関して質問です。
アニメを録画してBDにダビングすることを主な目的として購入を検討しています。その際には画質は最高、CMカットの編集、各話ごとのチャプター切りを考えてます。
1)上記の点でこの機種で不具合などあれば教えていただきたいです。
2)野球延長などで録画したい番組の前番組が延長して放送時間がずれた場合に
対応してくれる機能はあるのでしょうか?パンフなどを見ても、デジタル番組延長(予約番組が延長したり放送時間が拡大しても録画できる)と書いてあるだけでこの機能とは別物のような気がするのですが、どうなのでしょうか。
3)たとえば番組を20時-21時、21時-22時と録画し、前者が野球延長などで放送時間が21時30-22時30に変更になった場合には録画時間が重複してしまいますがこういった問題にも対応してくれるのでしょうか。
4)これは機種というかBDそのものに関してなのですが、たとえばアニメの場合に1話を先にBDにダビングして、次の週に2話を同じBDに追加でダビングするといったように逐一BDにダビングすることはできるのでしょうか。それとも一度にダビングしなくてはいけないのでしょうか。(説明がわかりにくく、申し訳ないです)
容量を選ぶ際に重要なポイントなので・・・。
他のメーカーの場合もあわせて教えていただければうれしいです。よろしくお願いします。
はっきり言って向いてない(苦労する)からパナかソニーかRD
(来年BDRD買い増す事前提)を選ぶのが利口。
書込番号:10139640
最高画質はDRです。
シャープ機のCMカットは、ゴミが出ることがある上、出たゴミは削除出来ません(部分カット3秒制限のため。頭とお尻は3秒以下が可能になってます)
ソニーは、完全に1フレームカットが可能。
パナは、条件次第で1フレームカットが可能。
各話ごとのチャプターって?タイトル分割すれば、録画リストで出せます。
>2
番組追従は、この機種から?の対応です。他社はとうの昔から装備です。
>3
録画先を自分で振り分けてあらかじめ回避する必要があります。ソニー機も同じ。パナだけがDR録画に関して振り分けが利きます。
>4
可能ですが、ダビングのたびに情報の書き込みを行っているようですので、容量が余っていても途中で書き込み禁止ななる場合があります。出来れば、追記は2回か3回程度までに押さえた方が良いと思います。
あと、シャープは余計な情報も書き込むようですのでパナやソニーよりこの現象の発生は早い可能性が高いです。
シャープ機で良いのは、番組連動データーの記録(容量食います)。他社には無いです。
それ以外の機能であれば、パナかソニーの方が圧倒的に良いと思います。
パナ・ソニーなら、外出先からのネット接続(DIMORA/テレビ王国)で予約・解除等が可能です。
それと、シャープにはCMの切り替わり近辺に自動でチャプターを打つお任せチャプターは無いです。あるのは、一定時間単位で打つ定時間チャプターのみ。それも録画時設定です。
結構凝った使い方をするようですので、パナかソニーで探した方が良いと思います。
他社(シャープ・三菱等)は、見て消しが大前提のレコで、編集機能は貧弱です。
書込番号:10139764
上げ足を取るつもりは無いですが、PCのBDドライブとソフトでの再生では、
削除したはずのCMなどの一部が、ものの見事に再生されました。
レコーダー等しか反応しない信号で正確な編集を演出してる様です。
書込番号:10140046
これはどのレコーダーも一緒ですね。
最盛期が変わったり、特にDLNA再生辞したときはパナ・ソニー・東芝にかかわらずすべてごみが出ます。
録画機=再生機のときにどれだけごみを見せずに再生できる能力があるかということですね。
チャプターは手動打ちは当然出来ますが、自動チャプターは定間隔チャプターのみです。
ソニー・パナはCM前後のチャプターがオートで付きますのでCMカット時の手間は大きく違います。
>2)野球延長などで録画したい番組の前番組が・・・
対応しています。
同一チャンネルの場合はどのメーカーでも基本的に追従します。
違うチャンネルの場合は、ソニー・シャープはあらかじめチューナーを変更(録画1/2・表/裏)しておく必要があり、
パナの場合はチューナー選択は出来ませんが、どちらかをDRモードで選択しておけば(双方DRでも)追従します。
これも可能ですが、あまり細かく何回も入れると管理情報がいっぱいになり書込みできなくなるケースもあります。
どの程度でというのはいえないのですが、シャープでは50GBのDLに26時間ほどBS2番組を入れた段階で
残り25GBありましたが、追記不能になったことがあります。
DRにするかどうかは個人のこだわりだと思いますが、一度比較してから決められた方が良いと思います。
パナのHEとかシャープの5倍でも静止画にして要チェックしないとなかなか違いはわかりにくいです。
トータルとしてはにゅーすくーらー×オタさんの使い方としては、HDW32はあまりお勧めは出来ないです。
書込番号:10140729
>各話ごとのチャプター切りを考えてます。
タイトルのことですね シャープはタイトル分割機能が無いので不可能と思った方が良いです
理由は
BDやDVDにタイトルを分けてダビングする方法がありますが
チャプターで区切りをつけて そのチャプター単位でダビングする方法がありますが
CMカットするとカットしたポイントにチャプターが付きます(これは消せません)これをチャプターでダビングしようとすると番組が細切れになってしまいます
この方法を使うにはCMカットは出来ません
DVDやBDで編集もできませんし プレリストも使えない
3)の スポーツ延長は録画1と録画2に分けて予約してないと
予約が重なる為 どちらか片方が予約休止となって実行されないと思います
(予約が重なると実行されないと 取り説の68ページに)
録画1と録画2に分けてあれば予約が重なる事は無いので両方延長で録画されると思います
この機種の取り説にはどちらが休止されるかはっきり書いてないですが
ソニー機の取り説では優先順位の低い方(先に予約された方が低い)から休止されると書いてありました
アニメの場合 4つの番組が一つの番組名で放送される番組もあるので
シャープは考え直した方が良いと思います
書込番号:10141883
レビューの補足
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000024106/SortID=10017999/
>30分番組を296タイトル収録
このヘビーユーザーの書込みを読んでから再考されてみては、どうでしょうか。
書込番号:10142846
みなさん、ありがとうございました、購入の際の参考にさせていただきます!
書込番号:10150205
先日購入しまして、2回目の再生を見ている時に、ところどころで、2〜3秒くらいフリーズみたいな感じで映像がとんでしまう状況がでるのですが、HDレコーダーはこんなものだとあきらめるべきか、不良品なのか、悩んでおります。みなさんが買った商品はどうた゛ったでしょうか?
異常です。
全く同じ場所で再現するのですか?
同じ場所なら、受信レベルの問題で発生する場合が有ります(ブロックノイズが出る状況で録画した場合)
再現しないなら、ファームにバグが発生している可能性が有るので、
一度リセット(再起動)してみた方が良いと思います。
再起動しても、同じように発生するなら、初期不良です。交換してもらった方が良いと思います。特にレコーダーにこだわりが無く、他社への変更が可能なら、パナかソニーの同等品に乗り換えた方がいろんな面で快適になると思います。
書込番号:10056149
2番組同時録画をしているときの、2つ目に録画している(裏録)でその2〜3秒くらいのフリーズのような症状がでました。
またその症状は同じ場所で発生します。
それ以外の単独で録画しているものは問題なくみれるのですが…
書込番号:10056216
異常ですね。
自分はソニー使いですが、そんな現象はありません。
一度、電源リセット(録画品は消えません)かけて、様子を見られるか?
販売店に相談して、新品交換された方が良いと思います。
もし、仕様だとか、仕方のないことだと言い始めるようなら、他社への変更を求めるべきでしょう。(使い物にならないのですから)
書込番号:10056266
アンテナの不具合や自動車、ボイラー、ネオンサインなどの外来ノイズによる信号欠落
がエラー訂正の限界を超えればフリーズやブロックノイズが発生するかもしれません。
5年以上お使いの古いアンテナや室内アンテナをお使いだったり、3C−2Vの細い
アンテナ線をお使いであればアンテナを立て替えたりS−5C−FBの高シールド線に
交換することで解決できる場合もあります。
一度信号が欠落して録画した番組であれば、何度再生しても同じ場所に不具合が発生
します。地デジ改修済みの建物で高シールド線をお使いであればレコーダーの故障も
考えられます。
書込番号:10056637
裏録番組で常にそうした症状が出るなら故障です。
たまたま取った特定の番組だけなら、試しに裏録で何度か録画し、おなじような現象が起きるかどうか確認してください。
書込番号:10056743
いろいろな返信をありがとうございました。
リセットや何度か録画し直したりしたのですが、やはり同じ現象がでてしまいました。
原因は裏録側のチューナーの不良だったようです。
新しいものと交換していただきました。
書込番号:10111986
初歩的な質問ですいません。
今僕の家ではアナログのテレビなんですが、テレビはそのままでBD-HDW32を買ったとします。
そしたらアナログのテレビでも地上デジタル放送が見れるんでしょうか?
あとアナログテレビとBD-HDW32の組み合わせで2番組同時録画も出来るのでしょうか?
教えてください。
地デジが来ているなら見れます
HDW32にチューナーがふたつあるので
当然のことながら2番組同時録画できます
ただし1番組を録画しながら
別の「地デジ」を見ることはできません
この辺の詳しいことは
このページの右にある「選び方ガイド」の
「選び方のポイント」の中の
「ダブルチューナーの場合のメーカーによる違い」に書きました
書込番号:10056704
地デジのチューナー代わりに使うなら、このメーカーは、一番使い勝手が悪いです。
お勧めは、パナ。三菱はわかりません。ソニーは、シャープと似た仕様ですが、シャープよりは、柔軟性があります。
書込番号:10056935
万年睡眠不足王子さん、エンヤこらどっこいしょさん
お答えありがとうございます。
お二人の回答で理解することができました。
このことを踏まえてまた検討したいと思います。
書込番号:10057499
シャープ全壊は、予約する時に、先のEPGの内容(番組情報)も
現在放送している内容しかわからないのも困ります。
こんな作りこみ悪いのは、あほ加減がわかってても納得できんね。
書込番号:10057857
BDを購入予定です。
TVはアクオスです、同じくBDもアクオスのこの機種にするか、パナBR750で悩んでます。
できれば後者が欲しいのですが、予算的に6万位で検討してて、パナは予算オーバーです。
W録画したいので、そこを譲れないのですが…東芝も検討しましたが(予算内)これからはBDの方がいいのかなと…
この機種でも使い勝手はよろしいでしょうか?
主にTV録画がメインです。
あるいは、他にお勧め機種はありますか?
あまり機械には強くないので、アドバイスよろしくお願いします。
同じシャープの他の機種の板でも同様な質問が
いくつも出ています。
参考にして下さい。
書込番号:10039380
>BR750
これはBW750のことでしょうか?
新機種では機能的には落ちますが、W録機としてBW570があります。
ちょっと待てば6万代ぐらいになるのではないかと思いますが。
書込番号:10039605
後で泣きたくなければ,予算オーバーするなら予算が確保出来るまで待ってでもパナに
した方が良いよ(シャープはサブに使うなら良いけどメインで使うには低機能過ぎて役に
立たない)。
書込番号:10040530
別にSHARPのブルーレイ買っても後悔なんてしませんよ。自分もAQUOSブルーレイ買いましたが満足してますよ。
書込番号:10041406
かなり極端な内容の書込みですが、機能については間違ったことは書いてありませんので、一応参考に。
私もパナ・ソニー・東芝・シャープをすべて使っていますが、メイン機としてはシャープ機はお勧めはしません。
書込番号:10041822
皆さんアドバイスありがとうございました。
BW750の訂正です(汗)。
大変参考になりました。
素人にも使いやすそうなパナ機種が欲しかったのですが、予算的にシャープでも大丈夫かな?と迷ってたので
よかったです。やはり、皆さんのアドバイスを読んでパナBW750がもう少し安くなるのを待ってみようかと…。
お値段が安くなる時期っていうか下がる時期って…あるのでしょうか?
ご存知だったら教えていただけないでしょうか?
書込番号:10043484
パナBW750はもう今がチャンスです
新機種のBWx70系がもう出てます
となるとBW750は店頭在庫のみってなるはずだから
ガツンと下がるチャンスはもうないだろうと思います
書込番号:10043579
こんばんわ
私も購入を迷っています。メインは同じくTV録画、ビデオ録画のBD化で考えていました。
いろいろと見たところ、パナを薦める方が多いように思います。
しかし、先日店の店員さんに聞いた話では、パナはCMカットが無いと伺いました。
シャープとSONYはCMカットがあると伺いました。
本当???(ご存知の方、ご教授いただけますと参考になります。)
CMカットの精度とかは分かりませんが、
TV録画メインであれば、CMカットは便利かな〜と思ったのですが。
(HDDの無駄な使用を削減できる??)
その辺も知っている方がいらしたら助かります。
書込番号:10045241
CMをカットして録画するレコーダーはありませんが、視聴時にCMをボタンで飛ばしたり、
保存用にCMをカットしやすくするためにCMの前後にチャプターを自動で付けてくれる機能があります。
この機能はパナではW録時でも両方、ソニーは録画1のみ、シャープはCM感知ではなく等間隔チャプターしか
付けられませんので店員さんの認識は間違っています。
またHDD容量の削減ということでは、パナは録画後にHDD内でモード変換が出来ますが、
ソニー・シャープはBDやDVDにムーブするときしかモード変換が出来ないので、同じ容量であれば
パナの方が多く使えます。
書込番号:10045626
CMを自動でカットするってレコーダー自体がありません
CM飛ばしが楽になるCM前後のオートチャプターは
パナがW録の両方
ソニーが録画1だけ
シャープは全く無し
W録すれば片方は全社必ずDRですが
HDD内だけで録画レート変換してHDD容量節約できるのもパナだけです
わざとか単なる商品知識不足かは知りませんが
基本的に店員さんは
売りたい商品を売るためには何でも言うから
自分で商品知識は仕入れたほうがいいです
書込番号:10045794
一部、シャープを肯定する書き込みも有るようですが、
TV録画を確実にしたいなら、EPGの変化に柔軟に対応してくれるシャープ以外が良いです。
最新機種で、改善したという話もありますが・・・
また、音声付き早見再生も、他社は当たり前なのに、シャープはいまだに無いようです。
見たい番組が、少し始まった後で帰宅した場合、
録画している番組を、音付き早見で、追っかけ再生させて見て、CMも飛ばして見ながら
番組の終わる頃には、ほぼ追いつく。という使い方が、シャープの場合できません。
書込番号:10046558
日立のDVDレコーダーDH5000DとケーブルTVのHDRを使ってますが
BDレコーダーを購入しi.LINK経由でBDへムーブしたいと思います。
BD-HDW32は上記の機種とi.LINKの相性は良いのでしょうか?
下記ページに
500D→HDW15のムーブ成功報告があるから
できないことはないんでしょうが…
パナに比べると報告が極めて少ないので
なんとも言いがたいところです
http://wiki.nothing.sh/349.html
とはいえシャープ機の場合パナではできない
HUMAXのHDD内蔵CATVのSTBからのムーブができるから
運がよければ成功するとは思いますが
保証はできません
書込番号:9992707
補足
スレ立てするのはひとつでいいです
複数に立てるとマルチポストと言って
禁止事項に引っかかります
なので続けるならここにしましょう
前レスのページでは
日立のレコからのムーブなら
パナならケッコウ成功報告があるので
パナBW系を選びましょう
BR550はi-link端子がありません
それとソニーにも一応i-link端子はありますが
TSには対応していません
したがって選択肢としてソニーは却下になります
パナBW系かシャープしか選択肢はありません
ちなみにHDRのメーカーは?
HUMAXならシャープしか残りません
書込番号:9992725
マルチポストの件、大変失礼しました
HDRはヒューマックスでした。
シャープしか対応してないのですね
どうもありがとうございました
書込番号:9993179
HDRがヒューマックスでBD-HDW32を検討されるなら、HDW32ではなく、HDS32の方がお勧めです。
おそらくHDW32でもヒューマックスのJC5000と接続は可能かもしれませんが、成功報告があって確実なのはHDS32です。
あと、iLinkのムーブ中心に使うのでしたら、HDW32よりもHDS32のiLinkのほうが録画時の制限は少ないです。
書込番号:9993382
成功例が報告されていないということですが、結論から言うと、JC-5000→HDW32のi.LINKによる、MOVE/ダビングはうまくいきました。
薄型テレビ増設でシャープを買ったので、ついでに(研究せずに)このHDW32を買ってしまいました。
録画の問題を考え、JCOMからフレッツテレビに切り替えることにしたので、JCOMの録画機能つきセットトップボックスのHUMAX JC-5000上の録画をHDW32に移せないか、価格COMや操作マニュアルを見ながらいろいろ試してみました。ちょっと苦労しましたが、下記手順の中でAがポイント(マニュアルには確か出ていない)です。
@両機を市販のi.LINKケーブルでつなぐAテレビをHDW32の画面にした状態でリモコンの「入力切替ボタン」でi.LINKを選ぶ。BJC-5000の画面に切り替え、リモコン「プレイリストボタン」を押して、ダビングしたい録画済コンテンツ(それがあと何回ダビング可能かが出ています)を選び黄色ボタンでダビング指示(即でも予約でもOK)をすると、機器選択でHDW32が出てくるのでそれで決定。Cちょっとすると、HDW32のHDD表示が赤くなり録画開始。テレビをHDW32画面に切り替えてみると、ダビング中の実際の画面、そのなかに「操作できるi.LINK機器がありません」というメッセージがずっと大きく出ていて邪魔!!ですが、ダビングは正常にされます。赤くなっていたHDD表示が消えるとダビング終了です。
2時間ものは2時間、というように、元と同じ時間がかかるのと、録画の最初の部分が少し消えるのが難点ですが、画質はほとんど劣化を感じません。ダビング10のものは1回分減り、1回限りのものはもちろんJC-5000からは消えます。
以上ですが、この機種を買ったメリットが意外なところにあり○です。
書込番号:10041872
やっと家にもHDレコーダーを購入する許可が下りました。
しかし、今までVHSとDVDプレーヤーしかなかったので、全く時代に着いていけていません。
そこで、ご質問ですが、どこの機種が良いのでしょうか?
家にあるTVがAQUOSなので、安易にこれで良いかな〜なんて思ってますが、高い買い物ですので、この先のことも考えて選びたいと思います。
主な利用方法としては、TVの録画、DVDの視聴です。
TVは先にも書いたとおりAQUOSですが、古いもので2005年製の「LC-32AD5」です。
予算は、5万円前後で考えています。
全く選定の基準が分かりませんので、何が良いからこれがお勧め等詳しく教えて頂けると、助かります。
リンク機能を基準に購入する必要はまったくありません。
今後の使用を考えればW録機の方がいいと思いますが予算的にBD機ではありません。
考え方を変えればDVDレコーダーになりますが東芝のS303か503なら希望金額に近いと思います。
書込番号:10017188
ただ録画して見て消しての使い方ならAQUOSブルーレイでいいと思いますよ!予算のことも考えるとSHARPしかないと思います。少し予算オーバーするけどBD-HDS32ならケーズデンキで6万ぐらいでしたよ
書込番号:10017218
微妙な価格ですね。WデジのBDだと、チョット厳しいですね。
レコーダーとしての使い勝手なら、パナかソニーを勧めますが、現在、新機種との端境期で店頭在庫はほとんど無い状況です。
面白いところで三菱のBD機はどうですか?凝った使い方には向きませんが、手軽な使い方なら便利です。
シャープは、個人的にはお勧め出来ませんね。買うなら、欠点も十分に理解した上でないと、反って不便です。
書込番号:10017256
リクガメ3さん こんばんわ
重点はなんでしょう、5万円以下でも、選び方によって
編集して、DVDに保存し易いものやシングルチューナですが
HDDが1Tも有るもの・・等々選択肢はσ(^◇^;)いっぱいです
僕なりのお薦め
シングルチューナでお手軽なもの、見て消し
安定感重視 パナXP15
ダブルチューナ(デジタルXデジタル)
取っつきにくいですが、編集機能抜群
芝RD−S502
兎も角見て消し
芝RD−E1004K
HDD 1Tっす
じっくりとご検討下さい m(__)m
書込番号:10017362
皆様ありがとうございます。
確かにBDは必要ないんです。。。見たことありませんので。。。
東芝機も検討したのですが、あまり操作性が良くないとかあったのと、難しいとあったので敬遠してますが、そんなに難しくないのでしょうか?
私は機械に強いですが、妻が疎いもので。。。出来ればボタン一つで録画が出来れば最高かなと。
ちなみに、TVにはMIDI端子はありませんでした。古いから。。。でも、i-link端子はありました。
これでも使用可能な機種はあるんでしょうか?
いろいろ見ていたら下記の機種はどうかなと思っていますが、如何でしょうか?
・パナ DIGA DMR-XE1
・パナ DIGA DMR-BR550
>配線クネクネさん&一誠σ(^◇^)ぷららっちさん
S502、S503、S303の違いは、容量だけですか?
操作は難しくありませんか?
書込番号:10017509
追加で質問です。
東芝機の口コミを見ていたら、他社プレーヤーで見れないとの書き込みがあったのですが、絶対に見れないのでしょうか?
何やら規格が違うとかなんとか・・・
出来れば車のDVDナビでとか、他のDVDプレーヤーでも見たいのですが、如何でしょうか?
無知ですみません。。。
書込番号:10017619
HDRec(TSE録画)のことと思いますが、そう考えて正解です。
>何やら規格が違うとかなんとか・・・
一応DVDの規格ですが、採用しているのは東芝だけと言うカスタム仕様と同等の規格です。対応機も皆無に近いです。
DVDに従来の記録形式(SPなど)なら、互換性が取れます。
これは、話が変わります。デジタル放送を録画したものをDVD化する場合、CPRM対応が必須です。当然、再生側もCPRM対応が必要です。
DVDの再生機はいろんな段階があるため、使おうと思っているプレーヤーの対応次第で変わります。
ですので、先ずは、プレーヤーがCPRM対応かどうか?VRモードに対応しているか?など確認した上で、その形式に記録する必要が有ります。
デジタル放送はCPRM対応のためVRモードで焼く必要が有ります。ビデオモードは使えません。
書込番号:10017735
S502の後継機がS503です。(500GB)
S303は320GBです。
操作性はどのメーカーでも慣れの問題ですので時間が解決してくれます。
いままで使用経験が無いので他のメーカーとの比較をする必要が無いので早く慣れると思います。
それからi-linkですがレコーダのメーカーを同一にしないとこの場合意味がありません。
シングルチューナーのレコーダーがテレビに内臓されているチューナーを利用してのW録です。
W録中はテレビのチャンネル変更ができない(同一放送波)可能性があります。
・パナ DIGA DMR-XE1と DMR-BR550はシングルチューナー機です。
この2機ならXE1よりBR550の方がいいです。
他機種との連動性ですが家庭用プレイヤーであればCPRM対応機が普及していますので
ハイビジョン画質でなければ問題ありません。
※相手側がCPRM対応機でXPやSPの様なFRモードなら対応します。
車載のナビ付DVDは最新型ならCPRM対応機がありますが恐らく非対応で使えないと思います。
只デジタル放送は無理ですがアナログ放送を録画しDVDビデオモードで録画すればどちらにも対応する可能性があります。
書込番号:10017761
追記になりますがS303と503には地上アナログチューナーが内臓されていないのでお手持ちのビデオデッキを
利用して外部入力録画を行う方向での使用になります。
書込番号:10017839
TVは一応ハイビジョンですね。
HDMI端子は無いですが、D端子があるので、
D端子のケーブルを買えばハイビジョンで見ることができます。
レコーダーはブルーレイにしておいた方が無難でしょう。
これからはハイビジョンで録画したくなると思います。
DVDにハイビジョンで録画するとパナならまだしも、
東芝だといつまで同じ規格でやるかも怪しい気がします。
カーナビでDVDを再生する件ですが、
デジタル放送を録画した場合、著作権で縛られています(CPRM)。
カーナビで再生できるよう対応し始めたのは去年ぐらいからなので、
それ以前の機種は対応しないと思って良いでしょう。
ブルーレイに対応するのはいつのことになることやら。
書込番号:10017898
我が家は、LC-37AD5を使っております。
「この機種は、入力がD4端子までなので、BDにしてもあまり効果がない」
と家電販売員に言われたので、DVDレコーダにしました。
今の販売されているTVに比べれば、
画質もひと昔前なので、十分満足しております。
書込番号:10017981
"D4端子までなので、BDにしてもあまり効果がない"
どういう意味でしょうか?
DVDとBDなら画質で大差がでますよ。D4(D3)端子でも。
書込番号:10018295
映像入力端子がD3のWXGAパネルのハイビジョンテレビでも、10年前のBSアナログ
ブラウン管ハイビジョンテレビでも、テレビ本来の画質を活かす光ディスクはブルーレイ
ディスクです。映像ソースの品質がテレビの性能を下回るとボケた感じに見えます。
また、アクオスファミリンクはアクオスとアクオスブルーレイの双方がファミリンク対応で
ある必要があるので、レコーダーもシャープで揃えるメリットはほとんどありません。
レコーダーのリモコンの接続テレビの設定を変える必要が無いことと、動作不良時の
クレームはシャープ1社で済む程度でしょうか。
書込番号:10018440
配線クネクネさん
シングルですが内蔵されています。
書込番号:10018650
矛盾していますよ。
この先を考えればBDを外すのは?です。
東芝でさえBDなしではやっていけないのでBD参入を
決断しざるをえないぐらいです。
見たことないならこの機会に見れますよ。
DVDレコなら見れないままです。
書込番号:10018781
MANZさん 指摘ありがとうございます。
Eシリーズと勘違いして書き込んでしまいました。
迂闊でした。
書込番号:10018860
皆様有難うございます。
何やら難しくなってきまして、単語が分からなくなりつつあります。
簡単に整理すると、
・車載DVDナビでは見れない。 ⇒ あきらめます。
・BDにするかDVDにするかはっきりさせる ⇒ DVDにします。
・純正リンクは気にしない ⇒ 気にしません。
・多機種との互換性を考慮する ⇒ 考慮するため、東芝はヤメます。
・録画予約・録画視聴の操作性を優先する ⇒ 優先したいと思います。
小学生でも出来ればうれしい。
・予算は5万円前後とする ⇒ 決定。
ということで、これに当てはまるお勧めの機種は、どれでしょうか?
気になっているのは、やはり
・パナ DIGA DMR-XE1
・パナ DIGA DMR-BR550
書込番号:10021795
XE1は止めましょう。地デジしか受信出来ない地デジ対策機種以上では無いので。
買うならXP15かBR550あと、ソニーのT55も近いラインです。
この3機種で気に入った物にすればよいと思います。
ちなみにBR550とT55はBD機です。有っても損にはなりませんので、買えるならこちらの方が良いです。
書込番号:10022070
>エンヤこらどっこいしょさん
そうですね。HPやここのクチコミも良く読みましたが、やはりX1は対象から削除します。
候補は、
・パナ DMR-BR550
・パナ XP-15
・ソニー T55
で選びたいと思います。
書込番号:10022331
度々御相談です、皆様なら上記3種ならどれがお勧めでしょうか?
お勧めの理由もあわせて教えて下さい。
書込番号:10026082
ブルーレイ・DVDレコーダー
