このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2016年3月24日 22:59 | |
| 201 | 13 | 2013年3月4日 18:37 | |
| 1 | 3 | 2013年2月11日 09:21 | |
| 3 | 7 | 2012年1月30日 09:18 | |
| 4 | 7 | 2011年6月21日 22:08 | |
| 0 | 6 | 2011年4月5日 01:48 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDS32
REGZA 32S10と、このレコーダーを接続して録画をしながら同じ時間帯に別番組を視聴することはできますか?
テレビのチューナーが1つなので、上記の場合テレビのチューナーが2つ以上でないとできないのでしょうか
それともレコーダーにチューナーがもう1つテレビとはべつに入っているので上記のことは可能なのでしょうか
知識がないので見当違いの発言をしていたらすみません。回答お待ちしております
レコーダーで録画しながらテレビのチューナーで別番組を視聴できますし、テレビにHDDを繋げて録画しながらレコーダーで別番組を視聴することもできます。
書込番号:19724298 スマートフォンサイトからの書き込み
ateqxoさん
テレビとレコーダーは、完全に独立した機器ですので視聴可能です。又、テレビに外付けUSB HDDを繋げれば、2番組同時録画も可能です。
但し、テレビとレコーダーが同時録画をしている時は、録画しているチャンネルしか視聴出来ないので、使い勝手が良いとは言えないのが難点ですネ。
書込番号:19724849 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビが受信したものをレコーダーに送って記録している。訳ではありません。
テレビやレコーダーがそれぞれ個別に受信して
テレビ画面に表示したり、録画したりしている。
書込番号:19725829 スマートフォンサイトからの書き込み
とある番組を録画して再生しようとしたのですが、
「記録長が短いため、再生できません」と表示されました。
番組名などは表示されているのですが、どうしてでしょうか?
もしかしたら、故障ですか?
わかる方いらっしゃいましたら、教えてください。
買って1ヶ月も経っていません。
45点
番組名は何ですか?
記録時間は?
いつ録画されました?
BS?地デジ?
書込番号:10301905
25点
分かりませんが、
シャープらしい不思議なトラブルですね。
録画品の録画情報はどうなってますか?
以下の点はコメントされた方が良いと思います。
どう言った条件で録画したものか?
録画品の状態はどうなっているのか?
サムネイルは表示されるか?
など。
ただ、そのままでは無理っぽいので、一度リセット(再起動)なされてみた方が良いと思います。(リセットボタンか?無ければ電源ボタンの長押しです)
書込番号:10301936
14点
通常は出てこない(今まで見たことがない)コメントなので、一度サポートに確認して
調べてもらった方がいい気はします。
あと、ダビングできるのであればBD-REにダビングしてみて、自機と他機(電気屋等)で再生してみるなど。
書込番号:10302723
13点
>ぎゃるふぉーどさん
地デジを録画しました…泣
>エンヤこらどっこいしょさん
ありがとうございます。リセットしてみました。
録画の条件ですが、ファミリンクで地デジを録画しました。
録画は0分と表示されて、再生できません。
サムネイルも表示されません。
シャープに問い合わせたところ、様子を見てくださいといわれました。
もしかしたら、電波が受信できていなかったかもしれません。
>hiro3465さん
シャープに問い合わせしたところよくわからないそうです。
ダビングは、まだしたことがないので、今日夜にでもやってみようと思います。
書込番号:10303113
笑えるw
こんなの返品したほうがいいのでは?
猿並の人間が回答しますからw
ついでに「記録長が短いため、編集できません」もでますよ。
書込番号:10303442
12点
ファミリンク録画ってことは、i.link接続での裏録ってことですよね?
もしも、そうなら、接続を見直した方が良いかも知れません。i.linkケーブルを別のものに替えてみるのも一つと思います。
設定や操作に問題が無ければ、販売店に相談した方が良いと思います。
書込番号:10303620
これは録画の失敗じゃないですかね。
再生できるデータがない(開始してすぐ中断したためデータがほとんどない)ので、
「記録長が短いため、再生できません」と表示されている気がします。
>ファミリンクで地デジを録画しました。
ファミリンクは2種類あると思いますが、ファミリンク(標準)とファミリンク(iLink)。
どちらもアクオスの番組表から予約しますが、どちらかの設定が違っている可能性もあります。
たとえば、アクオス側はiLink録画で送っているのにレコーダーにiLinkケーブルが繋がっていないような場合。
私はTVのアクオスは持っていないので、詳しいことはわからないですが、もう一度ファミリンク設定を見直してみてはいかがでしょう。
書込番号:10303829
14点
HDS32購入直後にいろいろと試していた時に分かったのですが
自機チューナー使用録画でも他機チューナーやD-VHSからのiLINK入力録画でも
概ね10秒以下の録画だと録画リストに「記録長が短いため、再生できません」
と表示されて、録画されている内容を再生をすることができないようです。
山手線一周さんが書かれている通り番組名などは表示されるようです。
シャープの現行機種すべてがそういう仕様なのかは分かりません。
>山手線一周さん
記録時間の短い録画に関しては「記録長が短いため、再生できません」表示され
再生不可となる仕様のようなので、その点に関しては故障ではないと思います。
山手線一周さんは予約録画の失敗にて、このような表示が出たと思うのですが
スタートメニューの「受信機レポート」に予約録画失敗の原因が書かれていませんか?
原因は知っておいたほうがいいかと思います。
iLINK録画に関しては、些細なことで接続エラーとなって
録画が止まってしまったりしたことがあります。
注意が必要というか、iLINK録画はそういう不安定なものだと思っています。
書込番号:10303861
>JOKR-DTVさん
「記録長が短いため、編集できません」というのもでるのですね。
返品もいいかもしれませんね。
>エンヤこりゃどっこいしょさん
昨日の夜は、うまく撮れました。
また、同じようになったら、お店に相談してみます。
>hiro3465さん
録画失敗かもれませんね。
でも、いつも映っているチャンネルなんです。
ファミリンクの設定を確認しました。間違いはなさそうです。
>K2★ダークスターさん
やっぱり録画失敗だったようですね。
テレビ側とレコーダー側の受信レポートをみましたが、何もありませんでした。
iLINK録画というのは、ファミリンク録画と同じなのでしょうか?
知識不足ですいません。
書込番号:10307835
iLink録画というのは、HDS32はシングルチューナーなので、通常は地デジなりを本体で
1番組しか録画できませんが、それとは別に、アクオス(TV)側のチューナーを利用して
iLink経由でデータを送り、HDS32でW録が出来るようにする機能です。
通称、ハイブリッドWレコとも呼んでいます。
これが出来るのは、シャープのAC82やHD22、HDS32などの限定されたレコーダーです。
書込番号:10308090
>hiro3465さん
それでは、今回のことは「iLink録画ではない。」ってことですね。
よくわかりました。ありがとうございます。
書込番号:10313546
この度は、みな様にご回答いただきありがとうございます。
また、同じような現象が起きたら、もう一度、書き込みます。
そのときは、よろしくお願いします。
書込番号:10313560
私も同じ現象になりましたが解決しました。レコーダー側の内部時計が実際の時間と異なっていたことが原因でした。内部時計を正確な時間に合わせたことで正常に録画できることを確認しました。
書込番号:15848300
24点
外付けHDDは使えません。
この機種の発売は09年、4年前の機種ですから
その当時で外付けHDDに対応したBDレコーダ自体がなかったはずです。
書込番号:15743863
AVCRECのDVDはパナ・東芝・三菱以外は不可です
AVC「録画」のBDだったら可能でした
逆に訊きますが
せっかく双方BDレコを持っているのに
どうしてBDにダビングしなかったんです?
ちなみにAVCRECはDVDに対して用いる言葉で
AVC「録画」(つまりBDメディア)のことなら
BWT1100でBD化したものはHDS32で再生出来る「はず」です
書込番号:14070696
はい、ソニーとシャープにはAVCRECが再生可能な機種はありません。
AVCRECは一応BDAの標準規格ですが、採用は各メーカーの自由なので、ソニーとシャープは採用していません。
その他、レコーダではなくBDプレーヤーのみ作成しているメーカーも対応は様々です。
AVCRECは再生可能機器が限られているので、再生可能なことが分かっている場合以外は利用しない方が良いです。
書込番号:14070697
鉄道博物館の近所さん
お久しぶりです。
皆さんのお話の通りで、AVCRECのDVDは見れません。
HDS32は、親が持ってますので、経験済です。ビデオカメラなどのAVCHD形式は見れますけどね。Blu-rayディスクにしてあげればOKです。
で、おそらくちゃんと更新していれば、今は、8.5倍速が可能になってますよ。
AVCRECでのDVDディスクは、見れる機器が限定されるので気を付けてください。
書込番号:14070777
自己レスです。
>今は、8.5倍速が可能になってますよ。
今は、8.5倍(録画品質)が可能になってますよ。
でした。失礼しました。
書込番号:14070897
地デジになってから、ディスクでの受け渡しは何かと面倒ですね。
BD-Rは不経済なのでBD-REの利用が良いかも知れません。
見終わったら返してもらえばまた再利用できます。
少し値段が高いですが用意しとくと何かと便利ですよ。
書込番号:14070921
AVCRECだけでは無くDVD自体の再生互換が低いです
AVCRECは使わなくても
ある人にはDVD-RWで渡さないと再生出来なかったり
ある人にはDVD-RAMで渡さないと再生出来なかったり
ある人はDVD-RWとDVD-Rは良いけどDVD-RDLはダメだったりバラバラです
東芝のHDRecは東芝でも一部の機種しか再生出来ないし
AVCRECも東芝と三菱くらいです
その都度相手の機器が何にどう録画すれば再生出来るか下調べして
それからDVD化しないと無駄も多いです
相手がBD再生出来るならBDで渡した方が簡単で確実です
書込番号:14070929
判明したことがあります。
携帯電話を使うとアンテナクラス(?)
CS−18・20・22・24
で受信レベルが下がります
特に18・20が激減
機械から1.5m弱の距離で通話発信したとたん
92あるレベルが0まで下がる
メール問い合わせでもやはり下がります
6m強の距離では38位まで下がる
何度も録画失敗してシャープのSSが異常なしと言うのでアンテナまで交換しました
その後この症状が発覚
携帯はDOCOMO N905i
SH905i
au W64S
3台とも電波下がり
特にN905iが一番影響を与えます
これは初期不良?
やっぱりシャープ?
他社製ご使用の方こんな事ありますか?
みなさん教えてください
下のスレッドのメディア読み込みの件は↓
あの後シャープの相談センターに連絡したところ
女性のコールセンタースタッフには推奨メディアではないので対応できないと一蹴され、
それはおかしいだろ、と食い下がると
サービスセンターの上司っぽい人から機械の中のシステムの番号を見に来たいと連絡が
入りましたが、忙しくなったのでまた連絡すると言ったまま中断中です
こんなことは普通ないですね。
でもシャープなら固体差でのハズレ機はよく当たりそう。
前回引いた自分のはそんな奴でしたが。
まずシャープは何かと買わないほうがいいですね。
AV買うならとりあえずテレビだけですかな。
書込番号:10631721
JOKR-DTVさん
さっそくありがとうです
やっぱりハズレですね
JOKR-DTVさんの機械は携帯に影響受けないですか?
書込番号:10631929
CS-IF周波数帯域と携帯電話の発信周波数帯域は
2GHz前後でオーバーラップしているようなので、
混信は充分にありえると思います。
レコーダー側の問題ではなくて、チューナー受信(IF)までの
受信経路上の問題(?IFフィルター関係)の可能性もありますね。
アンテナだけでなくケーブル、ブースターを中心に
チェックすると良いかも。
(出来れば、専門の電気屋さんなどに見てもらう等)
http://www.eiden-gp.co.jp/pdf/bscs.pdf
IF = RF - 局発周波数
書込番号:10634371
地デジアンテナ 14素子 メーカー不明
CSアンテナ DX DSA456
混合器 YAGI CS-FHW
分配器 YAGI CS=DHP774
ケーブル MINY DIGITAL-5C-FB-TNL
分波器 MINY DP-2LCBM 高シールドタイプ
壁内配線 15年前の5C
ブースター なし
使用TV1 アナログx1 三菱
地デジ・BSチューナー IO DATA HVT-BT200 CSなし
使用TV2 LG PC用モニター
HDD-BDプレーヤー シャープ BD-HDS32
通常の受信レベルがTV2台視聴で
地デジで80以上
BS・CSで90前後なのですが
ブースター必要ですか?
電気屋さんはデッキじゃないか?との事で・・・
特に影響受けるチャンネルは以下です
ch240 ムービープラス
ch262 ゴルフネットワーク
ch332 アニマックス
ch340 ディスカバリー
ch341 動物チャンネル
以前メーカーが来たときは、たいして調べもせず持って来た同機種のBDデッキと
受信レベルが同じで90あるからデッキは問題ない
アンテナだろう
ということでアンテナも交換してしまったのに・・・
TVやデッキでe2見られる方携帯使うと影響受けますか?
書込番号:10634975
なるほど。
そこまで調べてらっしゃるのであれば、
シャープに通知の上、国民生活センターか地域の消費生活センターに
問題を持ち込んで、詳細に検証してもらったら如何でしょうか?
この機種に限らず、シャープのBDの基本技術は同じでしょうから、
問題が公になれば、シャープにとっては打撃になるでしょう。
(問題がシャープ製品にないとしても、対処方法に欠陥があったことになるので)
下手をすると、
総務省の性急なデジタル化の電波行政の欠陥を指摘する結果にもなりかねませんよ。
書込番号:10635930
sinipercaさん
いつもDeepなアドバイスありがとです
電波行政の欠陥を指摘する結果>
というのは
2GHz前後でオーバーラップ>
の辺のからみですか?
素人考えで
周波数がオーバーラップなんて通常違法になるのでは?と
それを許可する総務省が問題なら声を大にしても善しです
ただ他のCSチューナー持ってないのでデッキなのかどうかもわかりません
ヤマ電で液晶TV AQUOS LC-60DS6 (60)に向かって携帯発信したところ
CS-18の電波強度は93で変化無しでした
条件が違うので参考程度でしかありませんが
e2見てる方TVやデッキのそばで携帯使用してみてくれませんか
お願いします
書込番号:10638957
初めまして!
私もSHARP使いです最近CS観れるようになったので試してみたんですが
おっしゃるとおりブロックノイズとアンテナレベル低下がみられました
私のTVはLC-37ES50です携帯の電波がなにかしら影響しているようです
私的な質問ですがCS−14のアンテナレベルが落ち着かないのですがこんなことありますか?
レコーダーは使ってないので調べられませんでした…
書込番号:13161152
BD-HDS32が壊れてしまったのですが録画はできます。
中に入っている番組をILink端子で移動したいのですがいいなと思ったパナソニックのTZ-DCH500はDVDのダビングが出来ないみたいです。
他にいい機会がありませんでしょうか?
機会はDVDにダビングができるのがいいです。
同じような質問何度もすいません。
何故、こともあろうにSTBをチョイスするのでしょうか?
素直にi-link端子があるパナの「レコーダー」を選択してくださいm(_ _)m
書込番号:12860423
DCH500はドライブのないごくごく普通の
STBですよ。
iLinkで移動したいなら、iLink付きのレコを
選択するのが一番です。
書込番号:12860431
手に入るのですか?
わざわざ古い機種を選択しなくとも…
書込番号:12860548
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ブルーレイ・DVDレコーダー
