このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2012年6月22日 12:57 | |
| 0 | 2 | 2011年10月18日 10:02 | |
| 0 | 1 | 2012年9月5日 01:33 | |
| 0 | 16 | 2009年12月1日 22:23 |
インターフェイスカード > RATOC > REX-PE32S (eSATA)
具体的な製品名で恐縮ですが、現在最新機種のデル・インスパイロン660では認識もしないため、ドライバもインストールしません。
Inspiron 660の仕様としては
Windows 7 Home Premium 64 bit
Celeron G460 1.8 GHz
Memory 4 GB
intel 7 Series C216 Chip set famiry SATA AHCI controller
このSATAコントローラーが、Sillicon Image SiI3132 チップと対応していないのではないかと思っているのですが、どうでしょうか。C216と、SiI3132の組合せはダメなんですかね。
SIlliconmeImageとIntelは、関係無い別デバイスですので。
は、見当違いです。
・「認識もしないため」とは、どのように確認されましたか?
・デバイスマネージャー上では、どのように表示されていますか?
・きちんとカードが差し込まれていますか?
・…違うスロットに差し込んでたりしていませんか?
この辺から確認を。
書込番号:14683856
認識しない確認ですが・・・
デバイスマネージャにそれらしいものがありません。
スロットについては、x16, x1, x1, x1と4つのスロットがありまして、すべて差し込んでみましたがダメでした。
また、ハードウェアの追加で探してもらいましたが検出しませんでした。
書込番号:14684128
他に確認できるPCか増設カードが無いなら購入店に初期不良の疑いがあると伝えて検査してもらっては。
書込番号:14684179
他のカードは認識するとしたら、俗に言う「相性」というものでしょう。
PCのBIOS(ファームウェア)アップデートで改善される可能性はありますが、そうはならない可能性もあります。
書込番号:14688953
いろいろやってみましたがやっぱりダメでしたので、無料引取修理を依頼しました。
中1日ですぐに戻ってきましたが、デルのテスト用カードはちゃんと動くのでPCの問題ではないとのことです。
結局デルはそうゆう対応しかしてくれないので、PCI Expressにいろいろ差して使おうとしている方は、この製品考えたほうがいいかもしれません。がっかり。
書込番号:14711108
Optiplex 990で認識しません。
サポートに問い合わせたところ、DELLのPCでは結構認識しないものがあるとのこと。
IOデータのESA-PEX2の対応表も、DELLのPCは×ついているものが多いので、DELL側の問題のような気がしますが、まあ注意しましょうってことで。
>DELL側の問題のような気がしますが
そこを探れば使えるようにできるかもね
書込番号:13642982
DELL、RATOC双方のサポートに問い合わせたのですが、PCI Expressデバイスの最初の認識においてチップがうまく信号を拾えないらしいです。
チップ仕様として対応不可だそうで。
書込番号:13643149
ESATA導入初心者です。
当RATOCカードを導入予定です。
M/B ASUS;M4A785TD-V-EVOですが、SATA設定RAIDのままで使用できますでしょうか?
数年前、PCIインターフェイスカードが競合して使えなかった経験があります。
BIOS ROMを消去すれば大丈夫でしょうか?
コレガCG-HDC4EU3500のRAID5のHDDを接続予定です。コレガ社の接続条件としてOnbaod SATAに接続する場合、設定がRAID不可との事で、REX-PE32S を導入予定です。
自分は、
http://kakaku.com/item/K0000215998/
に着けて、「M/B」側のRAIDを使って「SSD×2」でシステムドライブとして使い、
このボードも「ブートBIOS」有りの状態で普通に使えています(^_^;
ただ、OSが「XP」と「Vista」ですm(_ _)m
「RAIDだから競合する」のではなく、
「制御チップ」との競合だと思うので、
チップのメーカーなどの確認が必要と思われますm(_ _)m
<同じメーカー同士なのか、特定のメーカーとの組み合わせなのか..._| ̄|○
書込番号:15023833
みなさん、こんばんは。
最近、デジカメ用高速メディア(CF)を購入し、
PCへのデータ転送は、USB2.0汎用カードリーダー(バッファローBSCRA38U2)
を使用していましたが、公表スピードが出ずに、思い悩んでいました。
そこで、今回、RATOCの eSATA PCI-E インターフェースカードREX-PE32S と、
同社の eSATA 外付けリムーバブルケース SA-DK1ES を導入し、
玄人志向のCF-SATA変換ボード KRHK-CF3.5SATA を組み込んでみました。
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/pe32s.html
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/sadk1es.html
http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1047
インターフェースカードREX-PE32S が、ホットプラグ対応なので、
PC(DELLのXPS420を使用)の電源をいちいちオフにしなくても、
メディアの出し入れが出来るので、とても快適です。
また、接続速度も添付ベンチマークをご覧頂きたいのですが、本当に速いです。
(比較として、バッファローBSCRA38U2での結果も添付します。
使用メディアは、SanDiskのExtreme Pro 16G=SDCFXP-016G-J91)
正直、もう、USB接続には戻れない感じで、おすすめしたいです。
私は、導入した甲斐があったと思っています。(^O^
自己レスです。
玄人志向のCF-SATA変換ボード KRHK-CF3.5SATA を組み込む場合、
内蔵型のリムーバブルケースと、インターフェースカードREX-PE30S
(マザーボードがホットスワップに対応している場合は不要)の方が安上がりですね。
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/sarc1.html
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/pe30s.html
私の場合は、使用しているのはDELLのXPS420で、5インチベイが1個空いているものの、
化粧パネルを外すか、削るかしないとダメなようでしたので、外付けにしました。
書込番号:10470288
あ!Digicさん発見!
お久しぶりです〜
エクストリームプロって新しく出た90MB/sの奴ですか?
うちはサンディスクの1394bリーダーを愛用してますが…
これは早いw(゚o゚)w
規格からすれば、これくらい出て当然なのでしょうが、ちょっと羨ましいです(笑)
書込番号:10470898
双葉パパさん。どうも! こちらこそ、お久しぶりです。(^O^/
おおっ、1394bリーダーですか。
実は、こちらも興味があって、同時に、玄人志向の1394bインターフェースボードも実装しました。
あとは、レキサーから出ている1394bリーダーを買おうか、迷っている最中でした。
今回導入したeSATA 外付けリムーバブルケース SA-DK1ESなのですが、
難点が二つ程ありまして、一つはデカいのと、もう一つは内蔵ファンがうるさいことなんです。
そこで、サイズも小さく、静かな1394bリーダーも試してみようかと思っています。
書込番号:10470995
Digic信者になりそう_χさん
わたしもMBP17にeSATA接続して使用中です。
REX-EX30Sですが、MBPから外付HDへのバックアップ用に購入して使っています。
横レスですが、双葉パパさんもお久し振りです。
その節はお世話になりました。
アルカスイスは快調です!
eSATAの話が周りで少ないので、もっと教えて下さい。
書込番号:10471453
kiki.comさん。こんばんは。毎度です。(^^
MacBookPro17にお使いのREX-EX30Sはこちらですね。
http://www.rexpccard.co.jp/products/subpage/ex30s.html
これに、
のリムーバブルケースを利用して、付属のトレイの中に、
玄人志向のCF-SATA変換ボード KRHK-CF3.5SATA を入れれば、
ホットプラグ対応のカードリーダーになるとは思うのですが、
難点は、SADK1ESは大きいこと、ファンの音がうるさいことから、
MBP17のFirewire800を利用して、Firewire800(1394b)カードリーダー
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000002968/
を使った方がよいかと思いますよ。
書込番号:10471766
Digicさん
昔取ったCDMでのベンチ結果のハードコピーが見あたらないので、昔ブログに書いた時のURLを貼っておきます。
http://futapapa.exblog.jp/9102501/#9102501_1
ドカ8GBにサンのエクストリームリーダ(1394b)、それにカードはバファローのPCI版だったと思います。
シーケンシャルでリード/ライトともに44MB/s代ですから、CFの性能いっぱいを出し切って、まだ余裕あると思いますが、CFが公称90MB/sともなると、たぶん頭打ちになると思います。
1394bだと70MB/sに到達すれば良い方なんじゃないですかね???
これも持ってます(^^ゞ
うちにはデスクトップ機は2台ありますが、1台にはバファローのPCI版1394bカード、もう一台にはクロシコのPCIEx1版1394bカードが刺さっていて、どちらのPCでもサンのリーダが使えるようにしてあります。
でも1394bカードって割高だし、製品少ないし、Win使いには美味しくないですね。
Digicさんのようにmac使いだとまた別なのかもしれませんが・・・・
クロシコの変換基盤を今サイトでサラッと見てきましたが、2.5"の奴もあるのですね。
2.5"版ではなく、3.5"版を選ばれた理由って何かあるのですか???
単純に考えて2.5"版の方が小型化には向くと思うのですが???
って、もしかして2.5"用のリムーバルケースって無いのでしょうか?
kiki.comさん
お久しぶりです〜
いやー、I/Fなんて言うマイナーなカテゴリーでカメラ系の方々とレスするとは思いもよりませんでした(^^ゞ
うちのアルカスは・・・・2人目が産まれてから、一度しか活躍していません(-_-;)
さすがにチビが2人もいると、GITZO3型なんて持ち出せなくて・・・・
で、eSATAですけど、スピードだけで言えば、USB2.0はおろか、1394bと比べても圧倒的だと思います。
欠点はドライブへの給電が別途必要なことでしょうか。
最近はパワーeSATAなる物も出てきたようですが、まだまだ一般的ではないですし。
それにUSB3.0対応の機器が出始めれば、それで充分って気もします。
(ただUSB3.0の実効速度がどの程度出るのかは、まだよくわからないですけど・・・・)
mac系であれば、現時点では
スマートに使えて、そこそこ早いのが1394b
大げさになるけど、圧倒的に早いのがeSATA
ってところだと思います。
書込番号:10472134
Digic信者になりそう_χさん
先ほど帰宅したので、遅くなってしまいましたが
ご丁寧な説明ありがとうございます。
一度検討してみます。^^
双葉パパさん
詳しい内容をありがとうございます。
又、他の板でもお会い出来る時を楽しみにしておきます。
お二方とも、今後も宜しくお願いします。
書込番号:10477970
双葉パパさん、kiki.comさん、こんばんは!
私のPCですが、以前は、Mac G4 MDDでしたが、
現在は、Win Vista(32bit)で、DELLのXPS420というのを使っています。
あれから、クロシコの1394bボードの威力を試したく、
Lexarの1394bリーダーを購入しました。
また、別スレでも立てようかと思いますが、
ExtremeとExtreme Proでベンチマークを取ってみましたが、
添付の通りでした。
やはり、eSATAの方が速いです。(特に、Extreme Pro)
ただ、eSATAの外付けリムーバブルケースは大げさですし、
メディアの出し入れも多少面倒なので、スマートさからいえば、1394bですね。
その1394bですが、USB2.0の速いリーダーの倍のスピードは出ます。
Mac使いで、CFしか使わないのなら、こちらが最適でしょうね。
そうそう、先日、ヨドバシAKIBAに行ったら、
USB3.0のPCI-Eインターフェースボードが売り出されていました。
速くリーダー等、周辺機器が揃うと良いですね。
私のPCは、PCIスロット(計3基)が無線LANボード、あと残りの2基のうち、
1基は地デジチューナーに割り当てる予定で、PCI-Eスロット(計3基)は
標準のグラボと、今回のインターフェースボード2基(eSATA & 1394b)で
埋まってしまいましたので、USB3.0ボードはお預けです。(涙
あっ、そうだ、PCにもお詳しいので、伺いたかったのですが、
今、DELLのPCの電源を替えようと思っておりまして、こちらのスレの件でも
お分かりになれば、ご意見頂けると嬉しいです。(^^
http://bbs.kakaku.com/bbs/05905010736/SortID=10494635/
書込番号:10501306
Digic信者になりそう_χさん
レポありがとうございます。
私はPC関係は全然詳しくないので、双葉パパさんの
アドバイスは参考になりますね!
今後も、役立つ情報お願いします。
書込番号:10502168
Digicさん、こんばんは。
ありゃ、今はmacは使っていないのですか???
何か、Digicさん=macという固定観念、イメージがありました(笑)
Extreme Proの数値は恐らく1394bの限界を超えて頭打ちになっていますね。
そう考えると、1394b環境で使う分にはProよりもExtreme無印の方が価格とスピードのバランスが取れてますね。
まあでも、いずれにしてもUSB3.0が普及してくれば、これが本命だとは思います。
恐らくDigicさんがPCを買い換える頃には、USB3.0もチップセット内蔵になっていて、わざわざ拡張カードを増設しなくても使えるようにはなっているのでは(^^ゞ
そうそう、電源板の方には書きませんでしたが、買った当時のスペックから、ご自分でパーツ入れ替えをお考えになるのであれば、DELL含めメーカ製PCはあまりおすすめしません。
メーカ製PCって、細かいところで自社専用規格とか使っていたり、PC全体でエアフローを確保していたりするので、後から「ここだけ変えたい」という時に融通が利かないケースが多々あります。
それにCPUを入れ替えようとしても、チップセット的には対応可能でも、メーカが対応BIOSを出してくれない可能性も高いです。
何より改造したら、サポートが無くなってしまうので、メーカ品を買う旨味が無くなってしまいます。
ご自分でパワーアップを図るのであれば、次回はPCショップのBTOモデルでタワー型ケースのモデルを選ばれた方が良いかと思います。
ショップのBTOは基本的に市販の汎用パーツを使いますので、後々変更を加える際にもツブシが利きます。
ただし、これもご自分で変更を加えたら、基本的にショップの保証は無くなります。
もちろん、すべてのパーツをご自分でそろえて、自作するのもありです。
ただ今は昔ほど自作の旨味は無く、却って高く付いたりしますけどね・・・・
書込番号:10502301
kiki.comさん、こんばんは。
実は、MBP17も欲しいです。でも、優先順位からすると、Winの自作PCになりそうです。
(その前に、キヤノン1D4なんですが。。。発売日に手に入るかは微妙。)
双葉パパさん、毎度です。
いやぁ、最近、実はパソコンも自作してみたいと強く思うようになってきました。
やはり、今思えば、DELL製のPCにしたのは、ちょっと失敗でしたねぇ。
旨味であるメーカーサポートを考えれば、電源の交換は止めといた方がいいですかね?
(向こうの板では、買うと書きましたが。。。)
DELLのサポートのスタンスでは、サポートの指示があるまで、BIOSのアップデートもするな!ですから、
ちょっと頂けません。グラボやDVDドライブのドライバーやファームウェアといい、自分でアップデートしています。
今自作するなら、どんな構成がいいんでしょうね。
あっ、そうそう、サンニッパは随分前に売却してしまいました。(これ、本当です。)
無限貸出まではいきませんが、キヤノンのニーニーなら、一緒に撮影しに行ったときにでもお貸ししますので、
キヤノンにいらっしゃいませんか? (^^;;;
書込番号:10502553
僕だったら、構わず交換します(^^)
会社のPC。
今はDELLから調達なのですが、システム部門から噂に聞くDELLのサポートに関する評判は悪いです(笑)
その点、富士通とIBMは小回りが利いて良かったですね。
もっとも、これはメーカというよりも間に入っているベンダーさんの営業力の違いなのですけど・・・
えー!
サンニッパ手放したのですか!???
僕が高価買い取りしたのにぃ〜(嘘です)
もう1D4も出る時期なんですねぇ。
僕は最近カメラ熱が冷めた。という訳ではないのですが、いかんせん下のチビが産まれてから、金銭的にも時間的にも身動きがさっぱり取れず状態です。
今年は入間の航空祭も泣く泣く諦めました。
上のお姉ちゃんはついに昨晩、新型インフルエンザになってしまったし・・・・
って、すみません<(_ _)>愚痴になってしまいました。
たぶんDigicさんも、はまるとどこまでも行っちゃうタイプだと思いますので、自作PCの世界もカメラ同様、こだわり出すと沼は底なしなので、充分お気をつけください(^^ゞ
書込番号:10502816
>僕だったら、構わず交換します(^^)
ははは、それを聞いて安心しました。(^^;
大事には至っていないでしょうか。高熱とか心配です。
そうですね、この前、AKIBAのTWOTOPやらTSUKUMOやらに行って、
凄い冷却ユニットを組み込んだケースに入ったPCとか見て、刺激を受けております。
組む時には、また相談させて頂きますので、よろしくです!
書込番号:10502892
スレチになるけど
DELLのPCは独自マザーになってる事があるんで
電源ピンアサインや形状が違う事があって
簡単に交換できないことがありますよ
書込番号:10508247
てれつくてんSEさん、こんばんは。
電源の件、ご心配頂き、ありがとうございます。
幸いにも、DELL XPS420は、電源関係は、ATX電源でもOKでした。
CORSAIRのHX750Wという電源を買って、無事、組み込む事ができました。
書込番号:10511149
下記環境で再テスト(前回はVista 32bit⇒今回Windows7 64bit)
してみましたが、結果はあまり変わらずでした。
<テスト環境>
【OS】Windows7 Ultimate 64bit
【CPU】Core 2 Extreme 3GHz(定格) QX9650
【メモリ】PC2-6400 2G x4 UMAX PULSER
また、以下のスレで、IEEE1394b カードリーダで試しておりますが、
向こうは、Extreme Proでは頭打ちになっていましたが、
こちらではそこそこの速度が出ているようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000002968/SortID=10506404/
やはり、このCF-SATAが現在のところでは最速のようです。
このリーダを使う限りにおいては、ただのExtremeより、
Extreme Proの方が速いです。
USB3.0カードリーダでどれ位の速度が出るのかが、こちらも待たれますね。
書込番号:10563706
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
インターフェイスカード
