このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2009年11月30日 22:02 | |
| 1 | 2 | 2009年7月29日 18:59 | |
| 1 | 12 | 2009年6月3日 18:38 | |
| 2 | 3 | 2009年5月16日 09:30 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Extreme ベースステーション MB763J/A
この機種の直前機種で発生しているトラブルが、この最新機種に切り替えたら直るかどうかというのがこの質問の動機です。
症状ですが、AirTunes のリモートスピーカから音出しをしているときに、一つのトラックが終わって次の曲に移ると、リモートスピーカーを見失ってしまい、iTunes 側では曲が進行しているにもかかわらず、音が出なくなってしまいます。一旦停止して曲を再開すれば音は出ます。曲の再生中は音飛びはしません。
構成は、WAN-Modem-AirMac Express(新:ワイヤレスルータ)-AirMac Extreme (ファイルサーバ)-AirMac Express(旧:リモートスピーカ)
これに、OSX 10.6.2で動かしているMacBook(アルミ)とMacBook(ポリカ)がぶらさがって、iTunes経由でファイルサーバをコントロールしています。
現在のワイヤレスネットワーク設定は2.4MHzのb/g/n互換で速度1Mbpsでチャンネル11に固定しています。チャンネルはいろいろ試した結果11に落ち着いています。Firmwareはどれも最新のものを使っています。
ファイルサーバーに使っているこの AirMac ExtremeにはMaxtorの1TBのHDがUSB2でつながっていますが、実は、音楽ファイルだけなく、動画ファイルのような大きいファイルのやりとり中にこのHDを見失ってしまうことがときどきあります。しかし、他のHD上にあるiTunesライブラリから曲を再生してもやっぱり曲が切り替わる所でリモートスピーカを見失ってしまいますからHDが悪いわけでもなさそうです。
AirMac Extremeの故障を疑ったこともありましたが、サービスからは異常なしで戻ってきます。
ちなみに、この構成で以前は問題なく使えていたときもあります。曲間でリモートスピーカーを見失うようになったのは、ことによるとFirmwareをアップデートしてからだったかもしれません。
新機種に切り替えて直るものなら買おうかと考えていますが、いまいち何が原因でこうなっているのかわからないのに、買い替えるというのもどうかと迷っています。
どなたかアドバイスいただければありがたいです。よろしくお願いします。
結局最新型のextremeを買ってこれまでWANにつながっていたexpressと入れ替えたら、嘘のように問題が解決してしまいました。当初はファイルサーバとして使用していたextremeに問題があると思い、それと入れ替えようと考えていたのですが、最新型をWANにつなげてワイヤレスルータとしたところ、古いextremeも問題なく動き始めました。WANにつながっていたexpressはAirTunesのリモートスピーカに回したので結局おはらいばこにしたのは、それまでリモートスピーカにしていた旧expressということになりました。これはこれで旅行に持ち歩くことができるので結果オーライです。
デュアルバンドのおかげで5GHzで動作する機器とと2.4GHzで動作する機器の混在が整理されたことが大きいのかも知れませんが、ファイル転送速度も大幅に向上して大満足です。
おさわがせしました。
書込番号:10558774
自分なりにweb等で調べてみましたが、知識と理解が至らず答えが得られませんでしたので、質問させていただきます。
モデム→ルータ→ハブ→MB763J/A
というようにつなぎたいのですが、可能でしょうか?
可能であれば設定等で留意すべき点はどのようなものでしょうか?
appleのサイトで取扱説明書のPDFを閲覧したのですが、このような接続に
言及している箇所がなかったように思います。
マック使いではありませんが、
>モデム→ルータ→ハブ→MB763J/A
なぜそのように繋ぎたいのか不明ですが、MB763J/Aをブリッジ接続で(つまり無線アクセスポイントのみとして)使用すれば可能です。
通常は、MB763J/Aはルータ機能があるので
『モデム→ルータ(MB763J/A)+ハブ(有線LANポート足りない場合)』
で良いはずですけど。
書込番号:9884234
返信をさせていただくのが遅くなりましたことをまずお詫びいたします。
ツキサムanパンさんのおっしゃる通りの設定で大丈夫と思います。
大変参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:9925611
この機種の購入を検討してるのですが、ちょっと教えてください。
この機種は無線接続したい機種毎にセキュリティ強度の違う暗号をかけ同時に接続する機能は備わってますでしょうか。(えっと…マルチセキュリティ?と言うんでしたっけ)
要するにMacとニンテンドーDSを同時に無線接続したいのです。
Mac側(WPA)のセキュリティ強度を下げずにDS(WEP)も接続したいのですが…
もし備わってなく、どうしてもMac側にAirMacExtremeを使いたい場合には、もう一つ別にDS用の無線LANルーター(またはAP)を用意しモデム(またはBBルーター)に繋げばいいのでしょうか?
(そもそも無線LAN親機2台なんて使い方出来るのかもわかりませんが…)
どなたかお教え願います。
初心者ゆえ的外れな質問でしたらご勘弁ください。
そこまで気にするなら物理的に回線を分ける必要性まで出てくるよ?
二つの暗号化使っててもセキュリティ的に劣る方をクラックされたら一緒でしょ?
書込番号:9447318
1台で十分ですねぇ。
マルチSSIDという名称ではなく、ゲストネットワーク機能を使えば同じ効果を得られますから。
>http://www.apple.com/jp/airmacextreme/features/frequency.html
という訳でDS用の無線LAN機器を余分に買う必要はないです。
書込番号:9447776
birdeagleさん
お返事ありがとうございます。
う〜ん…質問の答えになってないような気もしますが…
そうゆうもんなんですか、知りませんでした。ごめんなさい。
マルチセキュリティと言った機能には、それに付随する機能として、レベルの低い側から入っても、もう一方側へのブロックが出来る機能が備わってるものかと勘違いしてました。
…おっしゃることから言えば、マルチセキュリティと言った機能を備えている機器は、全くもって無意味な機能を無駄に備えてるわけですね。
ただそれを謳い文句にしている機器があるのが不思議です…
そんなに気にするっていうか、低いセキュリティに合わせたくないってのは一般的な考えかと思いましたので質問させていただきました。
やはり的外れだったようで、ごめんなさい。
sho-shoさん
お返事ありがとうございます。
リンク先読んでみました。よく分からなかったのですが…
そのゲストネットワーク機能を使えば、個別に違う強度の暗号かけられるの訳ですね^^
書込番号:9448343
この機種ではセキュリティにWPA/WPA2しか選べませんので、WEPにしか対応していないDSでは接続できないと思います。DSiなら接続可能ですが。
もしくは、ゲストネットワークのセキュリティー「なし」という選択肢もありますが、近所の家からも接続可能になってしまいますし、LAN内には入られないとはいえ、ちょっと避けたいですね・・・
SSIDを非表示にすれば良いかなとも思ったんですが、メインネットワークのワイヤレスが非表示になるだけで、ゲストネットワークのSSIDは見えたままでした。ちと残念。
書込番号:9449102
ゲスト回線でもログイン時に接続を許諾させるパスワードが設定できます。
暗号化をしない回線でも誰でも勝手に使える訳ではありませんので。
ゲーム専用として割り切った回線なのでこれで十分という考えなら活用できますが、通信内容を解読される懸念をお持ちならゲームは別にアクセスポイントを使う手段が妥当でしょう。
書込番号:9449297
ま〜きゅんさん
お返事ありがとうございます。
sho-shoさん
お返事ありがとうございます。
出来る事と出来ない事の概要がある程度把握出来ました。
ちょっと検討してみます^^
書込番号:9453339
接続するDSが決まった1台だけなら、WPAでセキュリティーを設定したメインネットワークに参加させることが出来ます。AirMacユーティリーを立ち上げ、メニューバーから「ゲストクライアントの接続を許可する」です。パスワード不要で、最初にアクセスした機器だけを接続許可します。他のPCとの間はWPA/WPA2で暗号化されているので、セキュリティは問題ないでしょう。
書込番号:9511814
物欲鎌足さん
お返事ありがとうございます。
そういう事も可能なんですか。
分かりました。
色々試してみます。
書込番号:9516986
ゲスト側も独自にWPA,WPA2,WEPなどのセキュリティレベルが選べます。メイン側にアクセスできないだけでインターネット接続のみ許されます。メイン側はWPA2で強固なセキュリティに設定し、ゲスト側は、WEPでwiiやDSに接続するのが良いと思います。
書込番号:9526889
うちゃんさん
教えていただきたいのですが、ゲスト側でどうやって「WEP」
設定出来るのでしょうか?「WPA/WPA2」しか選択が出てきません
メイン側はオプションを押しながら選択すると「WEP」出てきません
何か裏技があるのでしょうか?
宜しくお願いします!
書込番号:9556754
PBPBさん
ごめんなさい。できませんでした。
ある方のブログに『
ゲストネットワークだからといって、WEPだけではなく、WPA2を使ってもいい』と書いてあったのでてっきり両方できるものと思ってしまいましたが、指摘を受けAppleの仕様を調べたら3つの選択肢『none,WPAorWPA2,WPA2』のどれかで801.11nではWEPは選べないとなっていました。
知ったかぶりをしてすみませんでした。
なおcorega CG-WLBARAGND では、すべて可能ですね。
*USBディスク機能はついていませんが。
書込番号:9563807
遅くなりましたが、やっとこの機種を使い無線LAN環境が出来ました。
…が
sho-shoさん
これの設定がどうやっていいのかわかりません。
ゲストネットワークの設定画面で
セキュリティーを『なし』に選択すると
パスワード設定が出てこないのですが…
教えて頂けませんでしょうか。
書込番号:9646112
AirMac Extreme MB763J/A ベースステーションに1テラのUSB外付けHDDを接続したいと思います。
いろいろ調べてみて、接続出来ることは分かりましたが、型式迄は分かりませんでした。
実際に使用されている方、よろしければ型式を教えて下さい。
ケースとHDDの組み合わせでも良いですし、一体型?でも良いです。
パッケージにMac対応と書かれたUSB2.0インターフェイスのHDDなら、どれでも大丈夫ですよ。Mac対応じゃなくてもまず大丈夫ですけど。
私はLaCieの301304JBを使っています。
書込番号:9514643
物欲鎌足さん,お返事、ありがとうございます。
以前から調べていて、I・OデーターのHDD(HDCN-U1.0L)の不具合の事は書かれているのですが
これならOKというのが見つからなかったので心配になって質問をしました。
LaCieの301304JBを価格コムで見てみましたが、私にはちょっとお高いようです。
ちょうど物欲鎌足さんが書かれてるように、値上がりしてしまったようです。
しかし、この2日間でさらに調べてみたら
シンプルBOX(CSS35U2)というHDDケースでも使えるというのを見つけました。
このケースと3.5HDD(WD10EADS)なら9000円ほどですので、これを買ってみることにします。
書込番号:9518772
OSX 10.5.7にアップデートすると、バッファローのHDDを認識しなくなるというトラブルが出ているようです。新規に買う場合はバッファロー製は避けた方が良さそうです。
書込番号:9550738
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
