このページのスレッド一覧(全104スレッド)![]()
| 1 | 10 | 2009年4月25日 09:11 | |
| 0 | 2 | 2009年4月24日 20:55 | |
| 0 | 5 | 2009年4月24日 12:19 | |
| 7 | 7 | 2009年4月24日 00:50 | |
| 2 | 7 | 2009年4月24日 13:35 | |
| 30 | 21 | 2009年4月23日 22:59 |
ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S9e 40682EJ
自宅で使用するとき用に15インチ(ワイド)の
液晶モニターの購入を考えています。
X153Wb(Acer)あたりが安いので狙っているのですが
他にもオススメのモニターはありますか?
スレ主です。追加させてください。
モニターの使用用途はネットの閲覧とデジカメのファイル閲覧です。
動きの激しいゲームをする予定はありません。
書込番号:9439491
予算次第でお勧めできる物が変わりますが・・・
具体的なお勧めはないんですが、ノートPC用の外部ディスプレイなら17インチくらい欲しいなぁと個人的には思います
逆に、20インチ以上の大きい物はもったいない気がしますね
書込番号:9439946
この場合X153Wb1択じゃないのかな、15インチワイドって条件付なら。
自分ならデスクトップPCの事も考えて21.5インチ程度のモニタから考えるけど
そういうことは関係なくコスト重視なんですよね。
X153Wbでいいと思いますよ。
書込番号:9439948
レスありがとうございます。
インチにはこだわりはありません。ワイドには魅力を感じます。
15インチが1番安いかなと思って…。
予算は1万円ぐらいで考えています。
何せ3万円で買ったパソコンなのでそれ以上はちょっと…。
書込番号:9439984
1万円「ぐらい」ってのが微妙なところですね。
BenQのE900HDあたりを勧めたいけど最安値で11980円、
13k円辺りが平均相場と考えると予算オーバーだろうしなぁ・・・
予算最重視みたいだしacerのモニタでいいんじゃない?
書込番号:9440029
今後のPCの買い換え等を全く考慮に入れず、このネットブックだけに使うディズプレイということであればX153Wbで良いかもしれないですね。
X153Wbの入力がD-Sub 15ピンだけだってことやサイズが15インチなので、今後PC買い増し等を考えておいでなら、もっと別のをおすすめします。
今後のことを考えるなら、せめてX153Wbの倍ぐらいの予算で考えた方が逆にお得かも。
その際には、当然、解像度等も考慮に入れなくてはなりませんが。
書込番号:9440071
http://configure.apj.dell.com/dellstore/config.aspx?c=jp&cs=jpbsd1&l=ja&oc=5111SE1709WKT&s=bsd
WSXGAで3年保障付き
送料込みで10375円ですね
書込番号:9441310
やはりある程度の予算がないと満足したものは手に入りそうもないですね。
もう少しモニターのことを勉強してみます。
いろいろなご意見ありがとうございました。
書込番号:9442180
絶対価格ではなく"割安"という意味では、この頃は「22インチワイド」か「24インチワイド」あたりが最も割安です。
それら以下のサイズでは価格が安くなるでしょうけれど、大きさが小さくなる度合よりも価格が安くなる度合は少ないと思います。
書込番号:9442646
unagimanさん
デルのモニター良さそうですね。
X153Wb(Acer)ん0口コミを見ると安いけど画質は
期待できそうになかったので、これくらいの価格差なら
デルの方が満足できそうです。
情報ありがとうございました。
ヘロンバさん
たしかに液晶テレビも26インチよりも37か42インチ
あたりの方が割安感ありますよね。
書込番号:9444238
このパソコンを買って初めて無線LANに挑戦中ですが、接続できず苦労しております。
Macに内蔵されているAirMacを使って、そのMacを無線アクセスポイントにして, S9eを無線LANに繋げようとしてます。
S9eのワイヤレスネットワークの選択のなかには、そのMacからのネットワークが見えてるのですが、接続をしようとすると、
”選択されたネットワークに接続できません。ネットワークが既に範囲内でない可能性があります。利用可能なネットワークの一覧を最新の情報に更新し、再度接続を試みてください”
となり、何度試しても接続できません。
Macをアクセスポイントにしている方から、どのようにしたら良いのかアドバイスを頂ければありがたいです。
内蔵AirMacを無線APにされた際、暗号化(WEP)を有効にされました?
暗号化するとXPから接続できないみたいです。(下記参照)
http://mtl.recruit.co.jp/blog/2008/03/2mac.html
試しにうちで検証したところ暗号化有効だと同じエラーが出て
暗号化無効だと接続できました。
暗号化有効時に接続できる機器はiPodやPSP、Wiiなどですね。。
うちのPSPも接続できました。
暗号化有効+XPでの接続方法については調べてみます。
書込番号:9440416
アドバイスありがとうございました。
確かにWEPを有効化させてました。
今、WEPをはずすして試してみたところ、S9eで認識することができました。
でも、接続しようとしてるのですが、どうしても接続できないようです。
(Statusが限定的な接続となって、インターネットには繋がらないです)
ですけど、暗号化できないのでしたら、このやり方はあきらめます。
どうもありがとうございました。
書込番号:9441952
USB2.0(2)と仕様書には記載されていますから対応する接続デバイス製品は使えるはずです…。
書込番号:9437158
はい、使っています。 最近では、ioPLAZAでもセット販売を始めていますね。 ちなみに、わたしのは、据え置き型です。
書込番号:9437184
たとえばこれとか
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4981254523124
このあたりからご検討されては?
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4957180080413
書込番号:9437735
どういう回答を求めているのかがよくわかりませんが、
USB接続で、
(メディアへの書き込み速度によっても変わってくるのかも知れませんが、)
対応CPU:Pentium III 450MHz以上とかなっているのはたぶん大丈夫でしょ。
参考までに、わたしの使っているのは、DVR-UN20Eです。
書込番号:9440159
過去に
メモリ増設のスレッド
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000024332/BBSTabNo=1/CategoryCD=0020/ItemCD=002003/MakerCD=35/Page=8/ViewLimit=0/SortRule=1/#9358655
がありますので、参考にしてはいかがでしょうか?
それから、本当に増設する必要があるのかという点に関しても参考になるかも知れないですね。
書込番号:9435514
メリット:遅くなりづらくなるかもしれない。
デメリット:金がかかる。使わない人が付けても無駄。
書込番号:9435557
メモリ1GBでXPのネットブック。
使い方や用途次第だけど、通常はサブ機的な使い方で大した数のマルチタスクや
重たい作業はさせないことが多いから1GBで十分な気はするけどなぁ。
書込番号:9435617
どういう使い方をするかによってもメリット・デメリットは変わってくると思うので何ともいえないですが、まず使ってみて、満足できなかったら増設しても遅くはないんじゃないでしょうか?普通に使うなら大丈夫でしょう。 わたしなんて折角安いネットブックを手に入れたので一切増設や換装なんて考えずに、増設するくらいなら次回購入デスクトップPC用に貯めておこうなんて考えていますものね。それでも一応、液晶カバーとキーボードカバーはつけているんですけど、これは気分よく使うためなんで。
書込番号:9435672
メリット&デメリットも知らないで買おうとしてる時点で・・・
まずは過去スレを見ましょう。
それでも載ってなければ、検索してみれば・・・!?
単なる『教えて君』ですね。。。
『たかおう』さんが呆れるのも納得します。
大学に小学生が算数を教えて欲しいと来たら、答えを教えるのが親切ではなく、その前に来る場所が違う事を教えましょう!!
書込番号:9437478
これ使ってる。安いよ。IOより安定してる。
http://www.amazon.co.jp/BUFFALO-PC2-6400-S-O-DIMM-MV-D2-N800-2G/dp/B001PR080O/ref=sr_1_7?ie=UTF8&s=electronics&qid=1240501603&sr=1-7
書込番号:9438895
先日この機種を購入しました。
しかしインターネットエクスプローラがバージョン7でした。
バージョンを6にしたいのですが可能でしょうか?
コントロールパネルからインターネットエクスプローラ7を削除すればOKですか?
IE7をアンインストールしてIE6sp1をインストール。
>http://www.microsoft.com/japan/windows/ie/ie6/downloads/default.mspx
まだIE8は嫌?
書込番号:9435051
特に理由が無ければ、IE8を勧めます。
IE7よりも表示時間が短いです。(体感速度ですが…)
IE8にする為には、IE7をアンインストールする必要がありませんので、簡単です。
書込番号:9435867
ネットブックにIE8はお勧めできませんね〜。
IE8はスペックが高いと表示速度が速くなるようですが、スペックが低いと返って表示時間が長くなるようです。
当方EeePC1000H-XでIE7より表示速度が落ちましたので、IE6の方がいいかもしれません。
書込番号:9436213
そんな時はOSのパフォーマンスを変更するといいんじゃないの?(システムのプロパティに設定項目はある)
デフォルトよりは味気ないインターフェースになるけど、IE6よりIE8の方が堅牢なのは間違いないし(表示の問題もあるが)
IE6の方が使いやすいからという訳なら仕方ないが・・・
書込番号:9436505
スレ主です。
みなさんありがとうごさいました。
無事にIE6にする事ができました。
あとファイヤーフォックスも試してみましたよ。
勉強になりました。
書込番号:9437446
こんにちは天然きのこさん。下記のサイトにいろんなブラウザが紹介されてますよ。
タブブラウザ推奨委員会 [http://tabbrowser.info/]
ちなみに私は、「ぶら。」と「safari」を使ってます。
書込番号:9440461
Lenovo ideapad s9e 40682ejを買ったのですが無線LANで使いたいんです。しかしどの無線LANがいいのかわかりません。
新しく無線LANをかうとしたらなにか契約が必要ですよね?
家にはNECのノーパソが一台あってWEBcasterという無線LANでネットをしています。
しかし今使ってるパソコンにはその無線LANが入りません。そこでなにか無線LANをつかった方法は無いでしょうか?
未成年なので新しく契約するというのはむりです。Xlinkkaiで使うGW-US54GXSならもってますがそれで無線LANとしてつかえますか?契約とかが必要ないモデムみたいのあったら教えてください。
無線LANでネットをしています。無線LANが入りません。
NECのノートパソコンといま使っているパソコンってなに?
主語があいまいで、何を言っているのかさっぱり分からないんだけど。
もともとIdeaPad S9eは無線LAN内臓だから、別に買い足す必要はないように思います。
WEBcasterとつなげばいいだけでしょ。
他でも無線LANの質問をしているようだけど、レスで礼儀を欠く書き方とか、やめたほうがいいよ。
それと、まだわかんないようなら、販売元のサポートを頼って。
もうね、なんか根本的に認識が違ってるから。
書込番号:9430597
一般家庭で売られている無線LANに契約は必要ありません。
そもそも、色んなところで勘違いしていると思いますよ。
まず、インターネットを利用する際にプロバイダーに契約をしますが、この契約で無線云々は関係ありません。
プロバイダー契約でプロバイダーが責任を負うのは、壁の端子、モデム、もしくはメディアコンバーター等のONUと呼ばれる機器までです。
ルータから先のことに関しては、こちら側で機器の用意を行って自由に出来ます。
無線LANはその名の通り「LAN」です。
LAN側に契約は不要で、契約が必要なのは先ほどの通りインターネット…つまり「WAN」側の話です。
さて、前置きはさておき、契約は不要ですし、『WEBcaster』に内蔵した無線LAN親機機能でLAN接続を行っているPCがありますが、基本的にルータ機能があれば、複数のPCを接続する事が出来るはずです。
というか、WEBcaster自体がルータなので、複数のPCを接続できる機能は持っていると思うのですがね…
『つながらない』というのが、接続手順のどこでつまづいているのかが分からないとどうしようもないと思います。
その辺の手順を詳しく書いてください。
あと、一応現在あるノートPCを切断状態にして接続してつながるかつながらないかも確認してみてください。
AMD至上主義
書込番号:9430617
>GW-US54GXS
これはわたしも持ってて、無線環境がない部屋で別PCにGW-US54GXSを挿し、ソフトウェアアクセスポイント化することで電波を発信、s9eで受け取る形で無線化してます。
でも、WEBcasterのある環境では必要ないと思います。
ただ、WEBcasterってもいろいろ機種があるよね。
こういう掲示板に書くときは、NECのノーパソとかWEBcasterとか書かないで、こまかい機種名書いたほうが返事が早いから。
書込番号:9430619
WEBcasterの電波をS9eがキャッチしません…
今現在あるNECのパソコンはキャッチ出来てます
S9eの方でセットアップとかのやり方も分かりません
初心者なんで意味不明かもしれませんがよろしくお願いします
書込番号:9430768
他でも書いたことあるんだけど、s9eの無線スイッチ入ってる?
マニュアルとか過去レス読もうよ。
初心者ならなおさら、過去レスは情報の宝庫だから一通り見ることを推奨します。
いま役に立たなくても、いつか役に立ったりするから。
とりあえず、左手前の3つのランプのうち、一番右側が光っているか確認。
あと、初心者だから意味不明じゃなくて、初心者でも意味不明にならないよう過去レス見るとかで努力する、初心者なんだから専門のサポートを頼ること。
メーカーがサポートに人件費割いてる意味がなくなるじゃん。
これぞ、メーカーサポートの出番。
書込番号:9430801
電源ランプの右側(ピンク色に)光ってます
家にあるノートパソコンで使ってる無線LANのSSIDは分かりましたがWEPキーは設定されてませんでした
書込番号:9430905
3つあるうち、一番右がピンク?
うちのは青だった気がしたけど…
>WEPキーは設定されてませんでした
ちょ、まじで、フリースポットにしてるってこと?
あぶねえええ
近所の人にも使われちゃいますよ?
で、SSIDが隠されていないなら、なおさらs9eで見えないのが謎
ピンクが引っかかります。
無線動いてないんじゃないかな…
書込番号:9430969
紫っぽい色です
説明書にあるとおり
Fn+F5でワイヤレスをonにしました
やっぱりサポートに電話した方がいいでしょうか…
書込番号:9430986
僕も無線LANの設定で手こずりましたが、しつこく何度もワイヤレス設定すると繋がる場合があります。
それでもダメな場合は、ルータの最大接続数を設定していてその数をオーバーしているかもしれないですね。
書込番号:9431736
ルータとかの設定は親か業者がやったと思います…
ルータに接続するときのパスワードを設定してないときどうやってログインするんですか?
書込番号:9431795
初期ログインとか、そういうの、マニュアルに載ってるよ。
>いろいろ調べて見ます
調べてないじゃん。。。
ルータのIPとかも載ってるはずだから、WEBcasterのマニュアル見て。
それと、業者だとしても勝手にパスワード変えないだろうから、あとは親にも聞く。
書込番号:9431966
何もいじってなければたぶんデフォルトのままだと思います。
root パス無しで入れるんじゃないかなぁ。
書込番号:9433082
ご指名ありがとうございます。
でもね、ほんと調べる気ないでしょ。
メモリの質問で新しいスレッド立ててるけど、聞けばいいと思ってるでしょ。
ネットにつながんない状態でPCライフを送ってください。
書込番号:9435690
Web Casterの型番がいろいろあるから
ログインIDもかわりますよ。
(adminだったりrootだったり)
Web Casterは買取orレンタルですか?
下のサポセンに相談した方が早いですよ。
http://web116.jp/ced/support/faq/ip.html
書込番号:9436467
この手の初心者はネットブックとか買っちゃ駄目!
安さにつられて買っても使いこなせなきゃね・・・
このPCはリカバリディスクは付いていないし、作れないんですよね。
HDD壊れたらどうすんのかなと他人事ながら心配してみる。
ま、ネット接続の件は対価を払って接続業者にやってもらえばいいのでは?
無料の何でも屋みたいな扱いうけたら、たかおうさんも気分悪いと思うよ。
書込番号:9437546
一応本来の目的が達成できたのであれば、役に立ったかどうかに関わらず、書き込んでくれた方々にお礼を言っておかないと誰も相手にしなくなってしまうかも知れませんよ。
書込番号:9437654
確かによくわからない状態ですね。
接続できた=解決されたのですか?
でもネットブックだめ?
私が想像するに、親御さんと一切話をしてないのでは?
本人以外が設定した無線ネットワークに無断で接続は普通できませんよ?
(現在のデフォルトでは)
親御さんに頼んで接続を許可してもらいましたか?
それでわからないのなら、無線LANについて調べたうえ、サポートに
連絡して設定方法を聞いてみてください。
でも解決したのでしたっけ?
書込番号:9438159
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
