このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年12月17日 13:24 | |
| 8 | 12 | 2009年11月13日 18:39 | |
| 1 | 6 | 2009年7月28日 10:54 | |
| 1 | 2 | 2009年7月14日 18:17 |
グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N94T-512I (PCIExp 512MB)
先日購入しPCに取り付けたのですが、常にファンが回り続けて
CPUのファンなんか目じゃないくらい騒音が激しいです。
グラボのファンって常時フル回転するものなのでしょうか?
自動制御できないタイプはフル回転しますよ。補助電源でファンを動かしているようなタイプ
はファンコンにつなげて制御できるものもあるそうですが、一番手軽なのはツールで調整する
方法ですかね。
RivaTunerとかExperToolとかで出来るそうですがやったことはありません。ホームページ上
ではWindows7に対応しているかは不明っぽいですが…。
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
http://freesoft.tvbok.com/freesoft/pc_system/rivatuner224.html
スリムPCで使用中で熱がこもるような場合は、GPU温度に注意してやってくださいね。
書込番号:10644139
安価なクラスの製品には、ファンコントロールはありません。
これはファンが小さいですから、風量を得るには高速で回転させないといけないので、どうしても煩くなります。
この製品で改善させるのは難しいでしょう。
書込番号:10644232
>MILLFEUILLEさん
>uPD70116さん
レスありがとうございます。
やはり値段相応なのですね。高い描画性能は求めていなかったのですが
そこでしか判断しなかったのが失敗でした。
色々やってみてどうしても音が我慢できなかったら
ファンレスタイプのものに変えてみます。
書込番号:10644293
ヒートシンクでかいし、ファンコンできればそんなに煩くないと思うんですけどね。
CPUはファンが大型化してるんで静かですね。それよりは煩いでしょう。
書込番号:10644387
以前ドスパラで下記の構成で購入したPCなのですが、グラフィックボードはこちらの商品がいいのでしょうか?それとも別な物がいいのでしょうか?
この度弟にPCを譲り渡すことになったのですが、オンラインゲームを目的に利用するそうなので、どなたか教えていただけたらと思い、質問してみました。
モデル名 Prime Monarch LGD
スペック
OS Windows XP
CPU Intel Core 2 Quad Q9400 (クアッドコア/2.66GHz/L2キャッシュ3MB×2/FSB1333)
メモリ 2GB DDR2 SDRAM(800MHz/1GB×2/デュアルチャネル)
ハードディスク 500GB シリアルATA II HDD (7200rpm)
マザーボード Intel G31 Express チップセット マイクロATXマザーボード
グラフィック機能 オンボードグラフィックス(ビデオメモリはメインメモリを使用)
ケース GW ブラック ミドルタワーケース (SilentKing4 550W)
電源 EVERGREEN SilentKing4 550W (静音電源)
I/Oポート USB2.0×4 / シリアル×1
やりたいゲームの名前が書いてあるとレスが付くと思いますよ。
例えばハンゲームとかなら、このグラボで問題ないでしょう。
ゲーム次第でしょうね。。
書込番号:10468453
モンスターハンター フロンティアやリネージュII?といったようなゲームらしいです。
その他、最新ゲームでもクオリティが高くてカッコイイゲームものなら楽しみたいとのことでした。
書込番号:10468467
9400GTはゲーム目的で買う板じゃないですね。
ゲーム目的とはっきりしてるなら9600GTから上だと思います。
とはいえゲームしだい。例えばAIONやりたいならこれでも力不足。
逆に9500GTでは全然ダメかというと画質や解像度を落とせば軽めのゲームならそれなりに遊べたりもしますけど。
上を見るならGTX260ならほとんど文句は出ないと思います。というかそれ以上は「自分で買え」って感じですね。ただこのGPUはコストパフォーマンスはいいと思うけど、今度は電源がね。
書込番号:10468472
ゲームやる上で現実的なのはGTS250とかくらいかな?GeforceにこだわらなければRADEON HD4770とかは消費電力小さくていいかも。
書込番号:10468485
>リネージュII?
価格コム常連でリネ2をやっている人は結構多いけど、私もその一人なんだが、、、、
グラボはGeforceなら9600GT以上、RADEONなら4670以上は最低欲しいところ。
コレ以下でもプレイ出来ないことも無いが、やれることの限界が早い。
可能なら9800GT以上または4770以上がお勧め。
もちろんさらに上位がいいのは間違いないが、これ以上になると電源の交換も必要になるかもなんで、ご注意を。
書込番号:10468508
<モンスターハンター フロンティアやリネージュII>
9400GTでも出来るでしょう、でもお勧めはGfなら9600GTでしょうね9800GTとの性能差は余りありません。
EVERGREENのSilentKing4は12Vラインが弱いですが、9600GTのGreen Editionなら問題ないのでは無いでしょうか。
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
書込番号:10468529
みなさん、ご回答ありがとうございました。
初めて質問したので、結構時間がかかるものかと思っていましたが、すぐに解決できました。
今後の見通しも含めてGTX250あたりにしてみようかと思います。
快くご相談に乗っていただけてうれしかったです(^ω^)
書込番号:10468724
上げ足取りになるかも知れませんが、一応×GTX250→○GTS250です。
あとGTS250だと電源がヘタってると足らない可能性があるので注意が必要です。
性能はほぼイコールのRADEON HD4770の方がかなり消費電力少ないので個人的にお勧めです。
書込番号:10468852
>R26B改さんΨ(`∀´)Ψ
本当は回答をくれた方全員にベストアンサーにしたかったのですが、3人までだったので、ベストアンサーにすることができませんでしたが、その点申し訳ありません。
回答にあった、電源の問題で今日中は検討してみようと思っていたところです。
http://www.sapphiretech.jp/products/hd-4800-pcie/radeon-hd-4850-1gb-gddr3-pcie.html
現在↑か↓で検討中ですが、これなら問題ないですか?
http://www.mvkc.jp/product/asus/vga/nvidiapcie/engts250_dkdi512md3.php
また、4770で既存のオンラインゲームはほとんど遊べるのでしょうか?
書込番号:10468936
クライシスとかバイオ5とかの激重ゲームじゃなければ大丈夫じゃないかな?
もちろん余裕があるかないかはゲームしだい。
4850は4770よりやや性能上だけど体感差はほぼない。
4770は消費電力が性能の割りに低い。
4850はリファレンス仕様は1スロットなのでスペースが狭い人にはいいかも?
ただしファンが静音仕様なので、温度は高めになる。
アイドルで80度、負荷時に90度とかね。もっともこの状態で1年半以上使ってて問題ないので心配は無用。
4770はリファレンス仕様は2スロット。もともとの発熱が少ないことに加えて2スロットファンなので静音かつ低温。アイドルで40度負荷で60度くらいかな?いずれも室温は20度くらい。ファンの音は4850よりは大きいかもしれない。4850はかなり静か。
4770と4850の比較はこちらで。
http://www.4gamer.net/games/089/G008959/20090426001/
4850と9800GTX+(=GTS250)の比較記事はこっち
http://www.4gamer.net/games/045/G004578/20080623023/
4770は補助電源必要ですが、PCI-EX供給の75Wをわずかに超えた80Wのためのものですのでお使いの電源でもいけると思います。
最後に現行モデルと4770の比較記事です。
http://www.4gamer.net/games/098/G009885/20091012005/
性能は1番低くなってますが、コストパフォーマンスは高いほうだと思います。
GTS250と悩むところだと思いますが、消費電力の差がかなりあります。
そのへんはご自分で決めてください。
書込番号:10469255
こんばんは、ご存知の方が見えられれば良いのですが・・・・
このビデオカードにD-SubでPCモニター、HDMIへPanasonicのプラズマTVを繋げています。
同時出力が可能で、テレビへの画質的には少々不満な部分もありますが
調整で何とかなる範囲かと思います。
ところで、上記接続を行った場合
PCの起動時の画面がHDMI接続されたテレビの方へ行ってしまい
Windowsが完全に起動するまでPCモニターに表示されません。
テレビの電源をスタンバイ状態にしても状況が変わりませんでした。
HDMIケーブルを外すとPCモニターに表示されるようになります。
恐らく、D-SubよりHDMIがこのビデオカードのBIOSで優先となっているからだと思いますが
もし、D-SubをDVIに変換コネクタで接続した場合はDVIが優先になりますでしょうか?
今のままですと、PCの電源を入れてもしばらく表示されない為
PCの不具合かと思い、思わずリセットボタンを押しそうになってしまいます。
このカードに限らず、もし、この手の問題を解決された方が見えられれば
是非ご教示をお願いいたします。
OSはWindowsXP(SP3)です。
熱視線さんこんばんわ
nVIDIAコントロールパネルを開いて、詳細設定で複数のディスプレイの設定項目で、アナログモニターを
プライマリディスプレイに設定してあげれば、アナログディスプレイで起動画面が出るようになると思います。
書込番号:9902537
ビデオカード固有の問題ですから、BIOSの設定では変更できません。
NVIDIAのビデオカードは、通常、複数のコネクタにつながっている場合は、起動画面は両方とも同じ内容が出力されます。HDMIの接続の関係で解像度などがうまく変更されていないのかも知れません。
DVIのアナログ部分を使うだけですから、D-SUBでつなぐのとまったくおなじです。
Windowsでプライマリになっていれば、起動の途中、Windowsに制御が移った時点から表示されるはずです。
書込番号:9902639
お返事ありがとうございます。
あもさん
> nVIDIAコントロールパネルを開いて・・・・
それが、そのように設定しても起動時(Windowsが起動する前)は
PCモニターに何も表示されないんですよ。
信号がPCモニターに行っていないようで、Windowsが起動するまでPCモニターはPOWER SAVING状態になってしまっているんです。
P577Ph2mさん
えっと、勿論マザーボードのBIOSでは設定できない事は知ってます。
ビデオカードのBIOSが触れればよいのですが、それもできないのでしょうね。
> ・・・複数のコネクタにつながっている場合は、起動画面は両方とも同じ内容が出力されます。
通常はそうなのですね?
私のカードは異常なのかなぁ・・・?
Windowsに入る前の段階ですので、解像度とかは関係ないのでは?
そうですか・・・・・
もし、「ビデオカードのBIOS」上で起動時に
1.起動時にビデオカードの各コネクタの接続状態を確認
2.複数に接続があればその組み合わせによって、起動時の表示画面を決定
なんて事が行われていたとしたら
DVIに変更することにより、HDMIよりDVIが優先されるかも知れないなと思った次第ですが
考えが甘いですかね・・・・・
PCモニターの方がまさしくその状態で、Windowsに制御が移る前はTV(HDMI)の方に信号が行ってしまっています。
という事は、逆にPCモニターをプライマリにしなければ良いのかなぁ・・・・・
後でやって見ますね。
それと、
あもさん、P577Ph2mさんご両名は同じカードをお持ちなのでしょうか?
私と同じ現象は出ないと言うことでよろしいでしょうか?
と、言うのは不良品なのか、またはどこかの設定を弄れば直る可能性有るのかを知りたいと思います。
書込番号:9902961
> 後でやって見ますね。
やはり駄目でした^^;
当然といえば、当然ですが。
ちなみに、HDMIケーブルを抜くと起動時はちゃんとPCモニターに写ります。
書込番号:9903045
このビデオカードで、HDMI接続されている方にお尋ねさせて下さい。
1.接続状態はどのようにされていますでしょうか?
ex) HDIM+DVI または HDMI+D-sub等
2.その場合、起動時の画面がどちらに(あるいは両方)に表示されていますでしょうか?
書込番号:9909250
あまり、余計なものを付けたくはなかったのですが
結局のところ、PCモニターにDVI変換コネクタを付けた所
起動時の画面がPCモニターに表示されるようになりました。
どうやら、仕様のようですね。
書込番号:9918904
Inspiron 531sを注文していますがこのボードをつけようか悩んでいます。
ファンつきでそこそこの性能でスリムパソコンに使える5000円以下となると
この機種が近くで買えることから選択に入ったのですが
どうでしょうか?
このPCで何がしたいのですか?
用途によっては買っても無意味な場合もあります。
ゲームで重いものなら、PC全体の仕様を満たせず無意味ですし、オフィスソフトやインターネット閲覧程度なら、内蔵グラフィックで十分なので無意味でしょう。
ローエンドのカードを増設するというのは、かなり限られた範囲でしか意味がありません。
書込番号:9852499
オンボードよりましでDVIで接続できるぐらいのイメージしかありません。
3Dの重いゲームの予定もないので様子見してみます。
書込番号:9853777
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
グラフィックボード・ビデオカード
