WinFast GTS250 512MB (PCIExp 512MB)LEADTEK
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 3月11日
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2017年11月19日 23:10 | |
| 0 | 6 | 2009年9月15日 13:04 | |
| 0 | 2 | 2009年9月2日 20:42 | |
| 3 | 6 | 2009年8月4日 18:40 | |
| 0 | 1 | 2009年8月4日 14:28 | |
| 2 | 3 | 2009年7月30日 22:25 |
グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast GTS250 512MB (PCIExp 512MB)
現在こちらのボードを利用していますがアイドル時65度〜 負荷時78度〜とかなり高温です。
とくに動作に問題はないのですがこのリファレンスのFANが高速回転する為かない騒々しいと感じてます。
現在CPUはサーマルテイクの880iの水冷キットにて冷やしていますが、この際拡張してVGAも水冷化したいと思っています。
サーマルテイク内でパーツを調べると8800GTX用の水枕しか販売されておらず、後は2005年頃に発売された凡庸タイプの物しか見つかりませんでした。
実際に秋葉などに行って探してみたもののなかなか水冷パーツが充実しているお店も見当たらず(秋葉に疎いだけかもしれませんが)良いパーツが見つからず困っています。
他メーカーでも探してみましたがGTS250用の水枕は見つかりません。
もしどなたかGTS250での水冷化をされている方がおられましたらなにか良いパーツ、または良い方法などありますでしょうか?
また好奇心という面で水冷化の拡張を考えていますのでVGAの温度をケース内のエアフロー改善、VGAファン交換などで温度、騒音値を下げようとは思っておりません。
うちの密閉ケースはフロント12cm、リア8cm、拡張スロット8cmでGTX260ですが
FANは殆ど高速回転しません。温度も45〜60度を行ったり来たりです。
ケース内の換気が上手くいってないだけかもしれませんね。
書込番号:10149820
口コミすべてで目に付いたので。
私自身がまだ水冷勉強中なのでわかりませんが、
今のところ250用製品は見たことありません。
あったとしても、リファレンス用となるのでこちらに使えるかは不明です。
一度、水冷情報交換スレにて聞いてみてはどうでしょう?
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10144599/
書込番号:10149831
http://www.koolance.com/product_wizard/blocks.php
上記の『Select Video Card』→『NVIDIA』→『GeForce GTS250 512MB/1GB』
でHITするのは、↓のGPU-200
http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=566
ちなみにGPU-200はカスタムに在庫あり=6980円
http://www.pc-custom.co.jp/
汎用品ならほかに適合するのもあるかもしれないけど…
好奇心でのVGA水冷化いいんじゃないっすか、がんばって下さいね。
書込番号:10149994
ケースエアフローがうまく行ってないのもあるんですが、鬼嫁によるエアコン禁止令、はたまた家自体のエアフロー?(笑)がうまく言ってないのか室温が常時30~33度あり環境としては最悪なんです。。
またGTX260↑あたりになるとKOOLANCEあたりでVGA水枕は充実していたのですがGTS250になるとやはりからっきし存在しませんね・・
9800GTX+と同じものだと思うのですが9000台のVGA水枕も見かけません(なぜか。。)
ちょっと水冷スレにも顔を出してみようかと思います。
迅速なご回答 お二人とも本当にありがとうございました。
では就寝といたします。
書込番号:10150025
秋葉で水冷パーツが豊富なのはオリオスペックかな。(私は行った事ありませんが)
http://www.oliospec.com/
店員さんに聞いてみるか電話した方が早いかも?
書込番号:10151152
皆さんご親切に本当にありがとうございました。
ショップに電話してみたり調べてみた現段階の結果ではGTS250には専用ウォーターブロックは存在していない可能性が高そうでした。
やはりミドルレンジ品には水冷の需要はあまりないのでしょうか・・(そうはいっても一世代前のハイエンドなのに・・という気持ちは正直ありますが)
そこで、凡庸ウォーターブロックを使うしかないのかな・・と思い、このグラボはどの部分をどのように冷やしているか調べるため分解してみました。
ネジを20個くらいはずす必要がありかなり堅牢な作りをしているな。。と思いました。
分解結果の構成としてはまずはメインとなるGPU部分が1つ、そして1cm四方くらいのメモリが8個、5mm四方くらいのメモリ?が4個をヒートシンクに触れるようにしてFANで冷やすという形でした。
おそらくの予想ですがGPU部分をご紹介のあった凡庸ウォーターブロックで冷やして、
残りの8個+4個の合計12個のメモリには適当にショップなどで見かけるヒートシンクを貼り付けて対応しようかな・・ という考えになりました。
心配なのはメモリ部分は結局FANレス冷却になるので熱問題が心配ですが、そこは熱暴走や性能低下などの問題が出てきたらアンテックなどのフレキシブルFAN等で対応すればいいかな・・・ と思っております。 ただ結局FANを付けてしまうと本末転倒で結局騒音は出てくると思いますのでなるべく問題が出ない限りはメモリ部分はファンレスの方向で行きたいと思っております。
今月中にはATIの新型GPUの発表もあるようですので逆に凡庸のウォーターブロックで対応すると今後も使えるというメリットもありそうですし・・・
という現状報告でした。
なにかいいアイデア、注意点などありましたら教えていただけるとうれしいです。
デジカメなど持っていなくて画像UPが出来なくて申し訳ありませんでいた。
書込番号:10156899
現在のパソコンの主な利用目的は、
DVDエンコ・DVD視聴・地デジ視聴・たまにゲーム(ロストプラネット)等です。
本来であれば、
CPU(Q9550)・マザー(EP45-UD3R)・メモリ(DDR2-800 2G×2)・グラボ(これ)・500W電源と、まとめて購入したい所ですが、予算の都合上今回はグラボのみ交換しようか検討中です。
グラボを交換すると地デジの画像も良くなる(字幕等もはっきり見える)、という話も聞きますので、DVD視聴・地デジ視聴・ゲーム時に、はっきり体感できる程度であれば購入しようと思います。
(8600GTとGTS250を比較すると、ある雑誌のベンチで3倍程のスコアの開きがあったので)
現在のスペックは以下の通りです。
CPU Core2 E6600 2.4G×2
マザー AsRock 775DUAL-VSTA
グラボ リドテク Geforce 8600GT
メモリ DDR2-667 1G×2
電源 ケース付属 450W
地デジチューナー BUFFALO DT-H50/PCI
モニタ Acer 24インチワイド
ただ残念な事に、マザーのPCI-EXPRESSが×16ではなく×4レーンなので、それがボトルネックになってグラボのみ交換してもあまり効果がないようであれば、今回の購入は見合わせようと思います。
今グラボだけでも購入したほうが良いのか、あまり意味がないので後日まとめて購入した方が良いのか、アドバイスよろしくお願い致します。
結局の所、GeForce 8600GTも同じ速度のPCI-Expressで動作しているのですから、速度向上は見込めるでしょう。
ビデオメモリーが増えれば、PCI-Expressへの負荷は減ります。
足りない分をPCI-Expressを通じて、メインメモリーから確保するのでビデオメモリーが増えれば、PCI-Expressを使わなくなる可能性が高くなります。
但し、増やしすぎると今度は価格に返ってくるので、512MBか1GBまでにしておきましょう。
それから必要以上にビデオメモリーを積んでも速くはならないので、遊ぶゲームに応じて必要な量を見極める必要があります。
書込番号:10080716
uPD70116さん
ビデオメモリーとPCI-EXPRESSの関係、大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:10089328
電源のクチコミの方にも書かせてもらったんですが一応こちらでも。
マザボ GA-MA770T-UD3P
グラボ WinFast GTS250 512MB
HDD ST3500418AS
CPU Phenom II X2 550 BlackEdition BOX
メモリー Cetus DCDDR3-4GB-1333
ケース ThreeHundred
電源 超力 SCPCR-500
上記の構成で組んで起動させてみたんですがグラボにモニタープラグを挿しても真っ暗でBIOSにもいけない状態なんですが、一応グラボやCPUのFANはちゃんと回ってます。HDDもヒュィィィンといってたので動いてると思います。この電源だと18Aでグラボの必要電圧足りてないっていうのは調べてわかったんですが、途中で再起動かかるとかならまだしも起動すらしないってことはあるんでしょうか?(このケース内部スピーカーがなくてエラーチェックができてません)
わかる方いたらお答えいただけると幸いです
閲覧者はパソコン全てで見てます。
双方に書かなくても見れます。
と言うか同じ書き込みが2つあってウザいっすww
マルチポストになるので、こういう行為は禁止です。
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#12
書込番号:9909497
アチコチに同じスレ立てたら怒られるよ。
見てる人の多くは全ての口コミから見てるからいくつ立てようが同じ。
焦る気持ちはわかるが
書込番号:9909506
マルチポスト禁止でしたか申し訳ない。
消せないっぽいので片方解決済みにしときました。
補助電源はちゃんとささってます。
接続ケーブルは付属の変換コネクタでVGAですね
モニターはDELLの型番がちょっとわかんないです。
あと松下のでも試しましたまた型番わかんないんですが。
書込番号:9910011
マザーボード:P5GC-MX/1333
CPU:Core2CPU6600
メモリ:1GB
ハードディスク:よくわからないですけど、160GBです
電源は500Wです
このスペックで動作しますか?
電源は500Wで大丈夫ですか?
教えてください><
多分いける。
でも本当はレーンをちゃんとみないとわからない。
ディスクは一台だけなの? DVDもなし?
詳しくはここで
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
書込番号:9951737
このグラボでのSLIについて質問です
SLI接続した場合、1枚目のカードのファンと2枚目の基盤の間に
隙間がほとんどできないと思うのですがクーリングには問題がないのでしょうか?
問題がなければもう1枚安く手に入りそうなのでSLI接続をしたいと思っています
マザーボードによっては隙間が空くものもありますし、この質問はナンセンスですね。
一応GeForce GTS250程度の発熱なら問題はないと思いますよ。
書込番号:9930479
ご回答ありがとうございます
今まで拡張スロットの間隔は規格ですべて統一されていると思っていたのですが
マザーボードによって違うのですね、勉強になりました
そうするとマザーボードとケースの組み合わせによっては取り付けができないということですね
今まで組み合わせを考えずに購入をしていたのですが今後は気をつけるようにします
最近、室温が30度を超える日々が続いていて負荷を掛けると70℃を超えていたので
気になり質問をしました。
書込番号:9930961
スロットの間隔は規格で決まっていますが、2つのPCI-Express x16スロットの間に他のスロットが2つ、3つ挟まっている場合もあります。
最近のSLIマザーボードは、GPUの消費電力の増大を考慮して、2スロット以上離して取り付けられるように設計されています。
GPUの温度に関しては70℃程度では問題にならないので、気にしないでいいです。
一般的な使用なら100℃程度なら問題になりません。
書込番号:9931319
グラフィックボード・ビデオカード
